Cambridge SX50
Cambridge SX50
Dunque, a quanto sembra a tutt'ora non esiste ancora una recensione in rete di queste casse, per cui temo che l'onere toccherà a me malgrado io sia la persona meno qualificata per farlo, e non sono manco bravo a scrivere, ma cercherò comunque di comunicarvi le mie impressioni
Innanzitutto una bella foto
Il tweeter è in seta trattata con un materiale che lo rende lucido, così lucido che ti ci puoi specchiare dentro letteralmente, e dietro alla membrana si può vedere la cupoletta di spugna che secondo il costruttore dovrebbe prevenire la risonanza della camera posteriore
Il wooferino è molto bello, in carta con un rivestimento molto particolare, una vernice plastificante con una rigatura concentrica molto fitta che sembra la superficie di un disco in vinile; al tatto mi ha dato l'impressione di essere molto rigido e leggero
Naturalmente non ho resistito alla tentazione di dare una sbirciata dentro; la cosa buffa è che lo scatolotto non presenta alcuna vite, per accedere all'interno bisogna scalzare la cornicetta del woofer, sotto la quale ci sono le classiche 4 viti che tengono il woofer, il quale rivela un magnete bello massiccio e pesante.
L'interno è rivestito di lana acrilica, cè una traversa che collega le due pareti laterali per irrigidire il cabinet; un'occhiata al filtro per verificare una cosa che mi stava a cuore: l'utilizzo di un condensatore in polipropilene sulla cella del tweeter, molto bene
Ok, come suonano?
Allora, la prima cosa che posso dire di queste casse è che suonano davvero FORTE!!!
Intendo che con il volume del piccolo Trends a ore 9 la pressione sonora è già al livello che io definisco ottimale per un ascolto coinvolgente, per cui credo che i 90db dichiarati non siano per niente ottimistici, ma forse persino sottostimati
La seconda cosa che mi ha colpito è la morbidezza; le sx50 non possiedono una gamma alta frizzante, ma piuttosto leggermente arretrata, precisa e dettagliata ma al contempo rilassata.
Sulle prime la cosa mi ha fatto storcere un pò il naso, ma dopo un ascolto prolungato mi sono reso conto che questa caratteristica regala degli ascolti prolungati e piacevoli, senza minimamente affaticare l'orecchio.
Terzo, e qui sono stati dolori, il basso: la bestia da domare !!!
Il basso prodotto da questi scatolotti è impressionante, potente profondo e preciso, ma necessitano di molta aria intorno altrimenti la musica si trasforma in un boom boom insopportabile, e purtroppo io devo tenerle per forza di cose ridossate alla parete, con la sinistra pure ficcata nell'angolo
Quindi ho provato prima a inserire i tappi dei reflex in dotazione, con il risultato di attenuare un pochetto ma non a sufficienza la gamma intorno ai 100-150 Hz, che è la regione dove il mio angolo produce la massima risonanza, ma uccidendo praticamente la risposta sotto gli 80hz
Seconda soluzione, mi è toccato fare una cosa che detesto, ovvero metter mano all'equalizzatore del foobar, tarando a orecchio la risposta della gamma bassa
Ecco, così sono riuscito a ottenere un risultato equilibrato, e con mia somma sorpresa ho dovuto far partire l'attenuazione già dai 440Hz, e questo credo sia dovuto al materiale fono assorbente (spugna piramidale) che ho disposto sulla parete di fondo, la quale, assorbendo efficacemente tutta la gamma medio alta, migliora di molto l'immagine ma per contro sbilancia la risposta ambientale tutta verso il basso
Ecco
Ok, come suonano?
Ecco
superrobin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.04.08
Numero di messaggi : 314
Provincia : Cadorago (CO)
Impianto : Foobar - ASIO - Musiland 02 - DAC MINI 2496 - TA3020 - Arbour 5.02
Foobar - ASIO - Xonar STX - TA2020 - Nautilus
Re: Cambridge SX50
Rileggendo la mia "recensione" mi sono reso conto di aver omesso diverse cose, ve lo dicevo che sono negato come recensore
Prima di tutto il sistema: Foobar 2000 ---> ASIO --> ASUS Xonar STX (moddata clock e operazionale LM49990) --> Trends 10.1
Parliamo un pò di midrange: la mia impressione è che questi diffusori sono molto neutri ed equilibrati, le voci sia maschili che femminili sono molto naturali, senza enfasi sulle sibilanti, e i vari strumenti acustici sono resi in maniera decisamente realistica
Unica pecca direi, se così possiamo definirla, la mancanza di brillantezza dell'estremo acuto fa perdere un pelino di realismo, di quell'ambienza a cui sono abituato con il mio impianto principale, ma a onor del vero, le mie torri sono anche dotate di tweeter seas prestige che da soli costano quasi quanto le cambridge...
Il sound stage è davvero ottimo; io ascolto per lo più jazz e blues, e gli strumenti sono collocati con precisione nelle 2 dimensioni e bene a fuoco, posso "vederli" nitidamente
Ecco le cambridge nel loro ambiente definitivo
Re: Cambridge SX50
Stavo cercando anche io delle piccole casse per fare una cosa del genere e la dipartita delle S30 mi aveva un po' lasciato spiazzato.
Oltre a queste mi paiono interessanti le Audioengine P4 che però costano qualcosina in più
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Re: Cambridge SX50
Bravo, è stato un piacere leggere le tue prime impressioni!
Carini quei supporti per diffusori, cosa sono?
Hai del messo del materiale smorzante tra i supporti e i diffusori?
Forse con un po' di ulteriore rodaggio le alte potrebbero anche migliorare un po' anche se in genere tendono ad addolcirsi. Al limite potresti aiutarle utilizzando dei cavi di segnale e di potenza in argento che tendono ad asciugare il basso e ad enfatizzare le alte. Non aspettarti stravolgimeti ma un po' di cambiamenti ci saranno.
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Re: Cambridge SX50
Allora, i supporti sono in massello di ... acciaio , spessore 8 mm, pesano ben 5kg
Quello che vedi sotto il diffusore è un foam morbido a media densità spesso 2cm, e dopo vari esperimenti è risultato l'unico in grado di disaccoppiare efficacemente le casse dalla scrivania.
Re: Cambridge SX50
Due parole anche sulla costruzione: in passato mi è capitato di vedere cabinet, anche di marche che godono di buona fama, realizzati con mdf cosi scadente da somigliare al cartone, così tenero da spappolarsi facilmente serrando le viti degli altoparlanti
Queste cambridge imvece sono realizzate in mdf di prima qualità, duro come ferro, e anche i cablaggi interni sono più curati della media
Re: Cambridge SX50
Li hai fatti tu?superrobin ha scritto:Allora, i supporti sono in massello di ... acciaio , spessore 8 mm, pesano ben 5kg
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Re: Cambridge SX50
No, li ho fatti fare in carpenteria
Costo: 0€
Il titolare è un mio caro amico
Costo: 0€
Re: Cambridge SX50
A chi può interessare sono in vendita sul mercatino
Re: Cambridge SX50
Cosa non andava?superrobin ha scritto:A chi può interessare sono in vendita sul mercatino
A cosa sei passato?
CLipper
clipper- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.03.11
Numero di messaggi : 265
Provincia : parma
Impianto : Sintoampli Marantz + Casse Bose - Scythe Kama Bay 35-2000 + Scythe Kro Craft - Cuffie: Sennheiser HD569, Superlux HD681 evo, Superlux HD668b, Sennheiser PX100, KZ ED16, Sennheiser CX300, Tennmak Dulcimer, Liam & Daan Swan - Dap: iBasso DX150, Cayin N3, Ruizu A50, Sansa Clip+.
Re: Cambridge SX50
Non avevano niente che non andava, ma ormai ho trovato il vero amore
Re: Cambridge SX50
CLipper
Provincia : parma
Re: Cambridge SX50
E' un mio progetto open baffle, e secondo me, la naturalezza del suono di questi diffusori batte di gran lunga qualsiasi cosa abbia mai ascoltato su questa scrivania
Cè da dire che qui ci sono circa 300€ solo di componenti e materiali
Re: Cambridge SX50
Probabilmente te lo puoi permettere perchè hai creato lo sfondo assorbente; sulla mia scrivania penso andrebbe da schifo
Comunque interessante
CLIpper
CLIpper
Provincia : parma
Re: Cambridge SX50
Si, sono consapevole che l'ambiente gioca un ruolo determinante nel successo di una soluzione open baffle
Re: Cambridge SX50
Forse sarebbero da provare senza assorbente...
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Re: Cambridge SX50
Troppo riverbero dal muro, mi si sfuoca il soundstage, già provato
Dovrei tenerle più lontane dalle pareti, ma è fisicamente impossibile
» Cambridge Audio SX50
» Vendo Cambridge Audio SX50
» cambridge aero 2
» Cambridge A60
» Cambridge s30 fuori produzione ???
» cambridge aero 2
» Cambridge A60
Oggi alle 22:38 Da valterneri
