Mi consigliate un Tester/multimetro? [ UNI-T UT61E ]
+12
Giobax
b.veneri
x84andrea
andreac
meral964
kingbowser
K8
16 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Strumenti di misura e misurazioni
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Mi consigliate un Tester/multimetro? [ UNI-T UT61E ]
è un pulsnte "software" ? del mio ho l'impressione che scleri come firmwarex84andrea ha scritto:io ho un uni-t ut58c e il pulsante di accensione fa i capricci, per accenderlo devo premere più volte,
immagino non sia un banale problema di fusibile bruciato sulla portata bassa?x84andrea ha scritto:e la corrente funziona solo quella da 20a...
più che altro hanno assistenza in suolo patrio...evabè, lo si sa, con la Cina o la va o la spakkax84andrea ha scritto:se prendevo un fluke spendevo il triplo, ma durano una vita...
il problema è che non ho la più pallida idea di come aprirlo,MaurArte ha scritto:Controllate i contatti e pulite il commutatore rotativo per le portate
ci sono due viti per accedere alla batteria e fine,
non vedo altro appiglio anche di incastri che non sia un intervento di apertura-cozza alla cieca, e parecchio invasivo/non reversibile
tra l'altro, ha vissuto sempre in quella stanza, pochissima polvere zero botte,
quando ricomincia a funzionare il selettore funge al 100% e al primo colpo, quando sclera non funge mai
update da ieri sera :
dopo qualche minuto, da solo immobile sul tavolo, ha bippato e il display si è posizionato sulla scala corretta come da selettore
da lì in poi ha ricominciato ad andare bene, come se nulla fosse....
anche nel pomeriggio, si era dis-incastrato da solo dopo il millesimo accendi/spegni e aveva ripreso come nulla fosse...
ho la vaga sensazione che stia impazzendo a livello di firmware o cmq qualcosa di strettamente legato,
non tanto un problema mecccanico al selettore..
madqwerty- Moderatore
Mmm... per controllare i fusibili il manuale dice (se ben ricordo) di connettere una sonda nella presa tutta a destra e poi misurare col puntale la resistenza dei due fori a sinistra, se la resistenza è inferiore al mezzo Ohm i fusibili sono a posto, però se il tuo misura solo i mA non puoi fare questo controllo...
Per aprirlo dovrebbero esserci tre o quattro viti sul retro... anche per cambiare i fusibili credo, non solo per la batteria.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
ehm.. l'ha preso in mano un amico, senza le 3 viti,madqwerty ha scritto:il problema è che non ho la più pallida idea di come aprirlo,MaurArte ha scritto:Controllate i contatti e pulite il commutatore rotativo per le portate
e ha sfilato i 2 gusci tra loro, senza impedimenti meccanici,
umiliandomi alquanto
smontato tutto (il gruppo display è da panico ma si rimonta facilmente e senza danni)
i contatti interni del selettore erano in effetti ossidati, anche se nel punto di contatto sembravano ok,
pulizia, rimonto tutto e...
niente il problema rimane tale e quale, tester inchiodato sulla scala dei mA..
Riporto su il thread per una informazione.
L'UNI-T UT61E ha tra le funzioni anche il provatransistor?
b.veneri- Appassionato
Numero di messaggi : 404
Provincia : Roma(Roma)
b.veneri ha scritto:Riporto su il thread per una informazione.
No
Ma resta sempre un affare.
Barone Rosso- Moderatore
Peccato... sarebbe stato perfetto...
Grazie!
Grazie!
Ordinato il 25, spedito il 29 ha Hong Kong con spedizione gratuita ed arrivato oggi...
Ad un primo esame sembra veramente ben fatto, solido... grazie per l'ottimo consiglio!
Installa il software, attacca ad una porta seriale (io uso un cnvertitore USB da due soldi) e vedrai che figata...
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Ragazzi, da pochi giorni mi è arrivato il DT9205A. Sulla baia ce ne sono parecchi. Dalle foto è un bell'oggetto, il prezzo è invitante...madqwerty ha scritto:messo di fianco al DT9205A e, come dire..
...una sola!
mi si stava sgretolando tra le mani nei primi dieci minuti dopo il disimballo. L'ho dovuto prima sistemare, poi ha iniziato a funzionare.
Sarebbe stato meglio spendere un pò di più e provare con un UNI-T UT33.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
io di elettronica ci capisco poco, non saprei da dove partire per utilizzare il tester, mi accorgo però che se ne avessi uno in casa, sarebbe meglio, avendo un ampli vintage ogni tanto è sempre meglio dargli un'occhiata (non mi cimenterò mai a smontare i pezzi delle schede dell'ampli oppure saldare,ecc.. ..giusto per misurare (con i vostri consigli ) i vari componenti, cavi,ecc...
Dal Briko ho trovato questo:
http://www.fratellidelpiano.com/shop/multimetro-digitale-tester-transistor-marcucci-p-492.html
è un LaFayette:
(nella conf. c'è anche il cavo rosso e nero)
Domani vi allego la foto che ho fatto, il modello mi pare questo
Comunque costa circa 10€.
Mi è utile nel campo hi-fi per misurare i vari componenti dell'ampli,ecc.. o sono soldi buttati?
eccolo qua, mi sa che è proprio quello che ho trovato in negozio!
http://www.ebay.it/itm/TESTER-MULTIMETRO-DIGITALE-DMB-83-/110784167556?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item19cb403e84
è un LaFayette:
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
oggi mi è arrivato l'UNI-T UT61E .. solo 10gg da HK a 43 euro comprese spese di spedizione sulla baia .. venditore molto cordiale (rc_techland), ha testato il multimetro prima di spedirlo .. qualcosa da ridire sull'imballo: la scatola era incartata senza un ulteriore involucro "a prova di bomba". In ogni caso è arrivato intonso e non ho pagato dazi .. effettivamente sembrava un regalo ..
Ho fatto un veloce confronto con un Fluke 179 (che casualmente avevo in casa) nella regolazione della tensione di uscita del mio "nuovo" ZG FT146 (grazie Miclaud) .. mentre il Fluke misurava 12.81V, l'UT61E mi dava 13.04V. Ho misurato anche l'alimentatore del mio netbook: 19.31V sul Fluke, 19.61V sull'UT61E ... terrò presente che misura qualche decimo di volt in più
l'UT61E mi sembra di buonissima fattura ... per meno di 50 euro non credo si trovi di meglio .. peccato che non abbia la possibilità di misurare la temperatura ...
si potrebbe connettere un sensore PT100 o PTC e sfruttare l'interfaccia RS-232 per registrare i valori di resistenza o tensione ed applicare successivamente il fattore di conversione che dovrebbe trovarsi nelle caratteristiche tecniche del sensore stesso ...
marcocb- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 251
Occupazione/Hobby : laser / moto - mtb - trekking - fotografia - sci
Impianto :- My passion:
- SORGENTI: Samsung N150+Wasapi+Foobar2k / Marantz DV-12S1
DAC: Musical Fidelity V-DAC II + ZG FT146 / DFX 5.1 USB Adapter
PRE/AMPLI CUFFIE: Darkvoice 336SE
FINALE: Trends Audio TA-10.2P SE
INTEGRATO: Advance Acoustic MAP-101
DIFFUSORI: Mordaunt Short Avant 906i /Mordaunt Short Avant 902i
CUFFIE: Sennheiser HD800 / Bose OE / Awei ES-Q9
CAVI: G&BL HRSQ / Lindy USB Premium Gold / G&BL HSAC42 / QED Performance Audio / G&BL HP2400
ciao ragazzi,
consigliereste anche a me un multimetro per iniziare ?
non so na pippa di elettronica, quindi inutile spendere tanto, per ora mi limito a misurare voltaggi, cortocircuiti, meglio se ha il buzzer...
ho visto che ci sono gli autorange, che nn so bene cosa significa, ma vedo che il selettore ha meno roba da impostare, deduco meno probabilita' di sbagliare ...
leggevo che gli uni-t sono buoni prodotti, budget per quello che devo fare pensavo sui 20 euri
ho visto questi:
1-
http://www.ebay.it/itm/UNI-T-UT33A-Palm-Size-Digital-Multimeter-/220975037059?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3373237a83#ht_1495wt_952
2-
http://www.ebay.it/itm/Uni-T-UT10A-Digital-LCD-Multimeter-Ohm-Voltmeter-/370372922666?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item563bf24d2a#ht_3810wt_952
3-
http://www.ebay.it/itm/UNI-T-UT51-Standard-Digital-Multimeters-AC-DC-Resistance-Meter-Volt-Ohm-/261094359560?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cca6fc208#ht_2751wt_952
4-
http://www.ebay.it/itm/Brand-New-UNI-T-UT136C-Auto-Range-Multimeter-AC-DC-Frequency-Resistance-/290784843326?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b420963e#ht_1327wt_952
ho visto questi:
1-
2-
3-
4-
navy35- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.01.12
Numero di messaggi : 284
Impianto : Marantz CD 6000
Rotel RA-1520
MUSE M15
Monitor Audio RX6
Molto bello l'UT136C. Io prenderei quello.
Se dovessi prendere l'UT33, non prendere l'UT33A ma il UT33D, è il modello più recente della serie 33.
Saluti.
Saluti.
Impianto A
Grazie,..
quindi anche il 136 meglio prendere il D...?
oppure questo:
oppure questo:
Rotel RA-1520
MUSE M15
Monitor Audio RX6
» manuale in italiano tester uni-t ut61e
» Multimetro completo?
» Tester multimetro capacimetro induttometro a non più di 50 euro : esiste?
» Multimetro
» multimetro che non funziona più
» Multimetro
Pagina 2 di 2
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
