iFi Nano iDSD DAC
+6
metronomy
cabrioaddicted
Hoogo
turo91
Rick1982
Kobayashi
10 partecipanti
iFi Nano iDSD DAC
Qualcuno ha avuto modo di provare l'iFi Nano iDSD DAC.
Dovrebbe essere uscito da qualche settimana.
A leggere quanto scrive quotidiano Audio sembrerebbe eccellente.
Si tratta poi di vedere come suona…
http://www.quotidianoaudio.it/news/dac/ifi-nano-idsd-il-mini-dac-per-tutti-formati-di-musica-hd/
Kobayashi- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.01.11
Numero di messaggi : 59
Provincia : Padova
Impianto : PRE-AMPLIFICATORE: Leak Point one
FINALE: Leak Strereo 20
GIRADISCHI: PRO-JECT RPM GENIE 1.3
PRE-PHONO: PRO-JECT PHONO BOX MM
SORGENTE: Sony cdp X 33 ES
CONVERTITORE: Musical Fidelity V DAC 2
DIFFUSORI: Klipsch RF52
CAVI DI SEGNALE: G&BL HPCD310 491 LUXURY
CAVI DI SEGNALE: RCA Mogami 2534 Stentor - Pierpabass
CAVI DI SEGNALE: Spidif Mogami 2964 - Pierpabass
CAVI DI POTENZA: Audioquest x2
CAVI DI POTENZA: Van Den Hull CS 122 Hybrid
AMPLIFICATORE CUFFIA: Darkvoice 366SE
CUFFIE: Grado SR 325 iS
Re: iFi Nano iDSD DAC
è molto interessante, una cosa non sono riuscito a capire… è alimentato da una batteria interna (con tutti i vantaggi e svantaggi del caso) che è ricaricabile anche tramite usb, ma quando è in carica il dispositivo è utilizzabile?
In un uso domestico, quindi sempre connesso, l'usb ricarica la batteria che poi alimenta il dispositivo o quest'ultimo prende corrente dall'usb "staccando" l'alimentazione a batteria?
Spero di essermi spiegato e di non aver scritto cavolate!
Rick1982- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 229
Impianto : Naim UnitiLite > ProAc Response D One
Ampli Cuffia: Megahertz OTL 6080
Cuffie: Beyerdynamic T1, Superlux HD330
Fiio X3 + Shure SE315
Rick1982 ha scritto:è molto interessante, una cosa non sono riuscito a capire… è alimentato da una batteria interna (con tutti i vantaggi e svantaggi del caso) che è ricaricabile anche tramite usb, ma quando è in carica il dispositivo è utilizzabile?
Chiedo e vi faccio sapere
Per una recensione invece dovetrete aspettare, hanno troppa richiesta al momento e non ne hanno da mandarmi
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Si può scegliere come alimentare, mi sembra un'ottima cosa.
Se accendi l'iDSD e poi colleghi il cavo usb si alimenterà da batteria, se colleghi l'iDSD e poi lo accendi si alimenta da usb.
L'ideale sarebbe che la corrente via usb caricasse solo la batteria e che l'elettronica venisse sempre alimentata dalla batteria che funzionerebbe come super stabilizzatore.
Strano che non sia così.
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
Hoogo ha scritto:L'ideale sarebbe che la corrente via usb caricasse solo la batteria e che l'elettronica venisse sempre alimentata dalla batteria che funzionerebbe come super stabilizzatore.
Infatti era quello che speravo, ma in questo modo penso si accorcerebbe la vita della batteria e non so se si possa cambiare.
Mi sa che ridurrebbe drasticamente la vita della batteria visto lo stress, alla fine è pensato sopratutto come dispositivo portatile, quindi la durata è essenziale.
turo91 ha scritto:Hoogo ha scritto:L'ideale sarebbe che la corrente via usb caricasse solo la batteria e che l'elettronica venisse sempre alimentata dalla batteria che funzionerebbe come super stabilizzatore.
Turo ti hanno per caso detto se la batteria è sostituibile o una volta esaurita si butta tutto?
Stiamo attenti alla paranoia della batteria che si esaurisce. Uso una TV portatile vicino al monitor del PC con cui navigo ed è attaccata stabilmente alla rete dal 2008 senza che l'autonomia ne abbia apparentemente risentito*. Il primo Sansa della mia vita sarà stato ricaricato più di millevolte reali prima di morire per un flash andato male.
*Faccio una prova questa sera per sicurezza.
Provincia : GE
in ogni caso ormai tutti i devices a batteria si usano senza nessun riguardo per l'effetto memoria quindi credo che il problema dell'usura della batteria sia relativo. Certo: se poi è sostituibile mille e mille volte meglio (lo dico da possessore di iPhone, Ipad e macbook pro, TUTTI con batteria integrata)
cabrioaddicted- Novizio
- Data d'iscrizione : 20.02.14
Provincia : padova
Impianto : indiana line
Lo,sto aspettando, non é ancora disponibile in Italia.
metronomy- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.02.14
Provincia : Verbania
In caso di necessita la sostituiscono, ma mi è detto che è più probabile che muia prima io che la batteria
Nessuno che sappia dire come suona?
Ci sto facendo un pensierino (a lui o al TEAC UD H 01)
gorillone- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 303
Nano – iDSD
[Impression] iFi nano iDSD and iCAN with a splash of iPuriferNon ho ancora trovato indicazioni se la batteria integrata risulta sostituibile.
aleaudio2010- Affezionato
Numero di messaggi : 223
Impianto : 2 casse da pc senza pretese
iFi nano iDSD
Nella sua recensione l'utente Paul riporta di problemi di affidabilità associati con il suo prodotto.
Chiaramente non è dato sapere se si tratta di qualcosa di generalizzato.
Nel frattempo qualcuno di voi ha provato questo iDSD?
Ci sono opinioni da aggiungere?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3977
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Nel frattempo qualcuno di voi ha provato questo iDSD?
qualcuno che l'ha comprato? ci stavo facendo un pensiero...
Jumping- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.05.13
Numero di messaggi : 70
» nano ifi IDSD o nano iCan?
» [PD] Vendo iFi micro iDSD
» iFi Audio micro iDSD DAC - Iniziativa di crowd design
» Topping D70s, DAC CD Marantz SaKy Ruby o McIntosh DA1 Digital Audio Module contro il nuovo Pro iDSD 4.4 Signature
» Java Nano-V
» Java Nano-V
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
