Alimentatore da 18v
Alimentatore da 18v
Mi èarrivato un piccolo pre valvolare con a corredo il suo alimentatore che non mi da alcun affidamento quanto a sicurezza (non so fare praticamente niente come elettronica/elettricità fai da te) per ora lo uso con un alimentatore switching che però è con ventola quindi pur rendendo bene fa rumore. Com posso alimentare il piccolo cinerino valvolare in maniera silenziosa? Non so saldare e ora non ho modo d'imparare ( rinvio l'apprendimento a casa nuova per settembre dove avrò uno spazio minimo per fare anche questo) quindi nelle soluzioni che proponete gente conto di questo..
xstirner- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.14
Numero di messaggi : 163
Provincia : Firenze
Impianto : Tangent Evo 4
Re: Alimentatore da 18v
Potresti cercare uno Zetagi stabilizzato, però costicchiano...
Altrimenti vai di batterie, le metti in serie fino ad arrivare alla richiesta e sei a cavallo.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Gli zetagi da 18v sono improponibili quanto a prezzo (ho guardato in giro si parla di non meno di 200 euro e non è in linea col valore complessivo del progetto). Mi scuso per gli errori ma inspiegabilmente safari corregge come gli pare e interpretando anodo suo gli errori. Da un lato è anche comico....
Provincia : Firenze
O prendo questo:
http://www.ebay.it/itm/18V-DC-1000ma-Mains-AC-DC-Adapter-Power-Supply-for-Pro-Ject-Audio-Devices-/310856324423?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item48607b1547&_uhb=1
Provincia : Firenze
La tensione... ok, ma quanto assorbe questo pre valvolare? Sei sicuro che 1A, oserei dire "stiracchiato" sia sufficente ad alimentarlo? Stessa cosa vale per le batterie, metterne 3 in serie per fare 18V non è difficile, ma se non sappiamo quanto assorbe il carico non possiamo sapere da quanto dobbiamo prendere, in termini di Ah, queste batterie per dargli una durata "decente".
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
L'alimentatore che sto usando ora gli fornisce 6a. Il suo originale non saprei.
Provincia : Firenze
xstirner ha scritto:L'alimentatore che sto usando ora gli fornisce 6a. Il suo originale non saprei.
Mbe... questo preamplificatore avrà anche dei "dati di targa" tipo 18V xA", ha una marca e modello?
E' una cinesata non ha l'amperaggio riportato da nessuna parte. Anche l'alimentatore nudo fornito a corredo ha solo l'indicazione dei volts. Ho cercato l'inserzione e li è riportato che l'alimentatore di serie ha 1ampere.
Provincia : Firenze
Dipende cosa serve l'alimentatore, mi spiego se è un valvolare "vero" cioè con anodica abbastanza alta è probabile che ci sia un inverter interno, nel qual caso cambiare l'alimentatore esterno non avrebbe interesse, nel caso invece sia un valvolare a bassa tensione con valvole specifiche, magari varrebbe la pena rifarlo, sul come poi si può discutere, ma senza queste informazioni o meglio con uno schema, è un'indicazione generica e potrebbe darsi inutile.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
xstirner ha scritto:E' una cineasta non ha l'amperaggio riportato da nessuna parte. Anche l'alimentatore nudo fornito a corredo ha solo l'indicazione dei volts.
Interessante... a questo punto ci sarebbe solo da misurare l'assorbimento con un multimetro, ma se non sei pratico capisco che potrebbe essere difficoltoso!
Comunque, non so' quanti filamenti debba accendere questo alimentatore, ma mi sento di considerare 1A o 1000mA se preferisci, insufficienti per stare tranquilli.
Ciao Mauro
Per capirsi è questo affarino qui:
http://www.ebay.it/itm/301077196676?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
E accoppiato allo dure ta 2024 va bene al mio orecchio. Ho già ordinato una coppia di Philips nos da sostituire alle valvole di serie.
Provincia : Firenze
xstirner ha scritto:Per capirsi è questo affarino qui:
Ah... adesso è tutto più chiaro, anche il fatto che "dichiarino" che 1A sia sufficente per alimentarlo e soprattutto che i 18V sono in CA (corrente alternata)! Se proprio volesi fargli un "regalo" al rospetto potresti dotarlo di tafo toroidale da 20-30VA, ovviamente 18V. Ma sinceramente non so' se ne valga la pena!
Ciao Mauro
Scusa ma quello che hai postato è alimentato a 18 V AC in corrente alternata, una foto rappresenta un trasformatore collegato allo spinotto... se è così al massimo puoi cambiare il trasformatore.
Impianto : vari..
emmeci ha scritto:xstirner ha scritto:Per capirsi è questo affarino qui:
Ciao Mauro
Vabbè abbiamo postato insieme.. mi pare di vedere un piccolo trasformatore di step-up sul lato destro per cui DEVE essere in alternata
Impianto : vari..
Grazie a tutti. Il fatto che lo stia alimentando con un alimentatore switching alfa elettronica da 18v non comporta problemi? (come scritto sono ignorantissimo in materia).
Provincia : Firenze
xstirner ha scritto:Grazie a tutti. Il fatto che lo stia alimentando con un alimentatore switching alfa elettronica da 18v non comporta problemi? (come scritto sono ignorantissimo in materia).
No, non comporta problemi di sicurezza o rottura, perchè la corrente continua, passa tranquillamente attraverso il ponte raddrizzatore. L'unica cosa è che avrai una tensione al circuito un (bel) po' più bassa! E stiamo parlando di 16,6 (switching) contro i 24 che avresti con 18 VAC in ingresso! Secondo me hai una bella "penalizzazione" sulle prestazioni, soprattutto sulla distorsione.
Ciao Mauro
Mah quel trasformatore che mi hanno fornito a cui cambierò la spina mi da un'idea di pericoloso usato così, come lo potrei inscatolare?
Provincia : Firenze
xstirner ha scritto:Mah quel trasformatore che mi hanno fornito a cui cambierò la spina mi da un'idea di pericoloso usato così, come lo potrei inscatolare?
Certo... bello non è! Se riesci a "nasconderlo" anche una piccola scatola di derivazione per uso impianti elettrici potrebbe andare bene, costa due soldi e risolvi il problema. Ne prendi una a misura, blocchi il trafo internamente con un paio di viti... e via!
https://www.google.it/search?q=scatola+derivazione+esterno&client=firefox-a&hs=Gct&rls=org.mozillaofficial&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=j28HU5mWNebJygOOy4D4DQ&ved=0CDcQsAQ&biw=1024&bih=600
Poco nascosto (per ora) con una scatola di derivazione a muro più avanti vedrò, almeno è in sicurezza.
Provincia : Firenze
se funziona in continua vuol dire che non c'è il trasformatore di pull up cioè è un pre a bassa tensione... non ho trovato i DS delle valvole indicate.
Impianto : vari..
lukyluke ha scritto:se funziona in continua vuol dire che non c'è il trasformatore di pull up cioè è un pre a bassa tensione... non ho trovato i DS delle valvole indicate.
E'... penso di sì! Non ne mastico quasi nulla di valvole (e menomale senno co' tutto quel vetro e metallo sai che dolore! ) dovrebbero essere queste:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6j1.html
Insomma robetta a bassa tensione, quelle progettate in origine per apparati portatili a batteria.
PS... se riesco ad interpretare bene il cinese , l'anodica tipica dovrebbe essere 120V???!!!
Ciao Mauro
emmeci ha scritto:lukyluke ha scritto:se funziona in continua vuol dire che non c'è il trasformatore di pull up cioè è un pre a bassa tensione... non ho trovato i DS delle valvole indicate.
Ciao Mauro
Ciao, non sono riuscito a vedere il ds che mi hai indicato, richiedeva la registrazione, sul sito di un venditore ho trovato delle caratteristiche che non sò se sono corrette, ma indicava appunto 120 volt di anodica ma non si vedevano le curve, penso che a 18 volt sia un pò al limite anche se mi è capitato di vedere delle valvole starved ma avrebbe una impedenza di uscita altissima se non è seguito da un follower di qualche tipo.. boh.. senza schema o almeno foto dettagliate del cs rinuncio..
Impianto : vari..
Effettivamente ora suona molto meglio, per le valvole le sostuirò con queste che vi indico di seguito dato che sono compatibili e migliori (su suggerimento di un forumista valvolare):
5654W/6AK5/CV4010 JAN PHILIPS ECG Nos
Queste le caratteristiche:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_5654w.html
Provincia : Firenze
» Alimentatore 14V - 4.5A
» Alimentatore 12V 5A
» Alimentatore
» Alimentatore 16.5A
» Alimentatore v-dac
» Alimentatore
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
