Vale la pena cambiare il crossover? TMX-1230
Vale la pena cambiare il crossover? TMX-1230 Empty Vale la pena cambiare il crossover? TMX-1230
Messaggio Da Tipos Ven 21 Feb 2014 - 19:56
Ciao a tutti, ero interessato alla domanda/titolo del 3d
Mi spiego meglio : ora come ora non ho ne tempo ne possibilità ma vorrei sapere se può valerne la pena o se è meglio spendere quei soldi in altro Wink
allora: sul woofer c'è un avvolgimento in serie non specificato, di diametro di circa 3 cm, il filo non saprei quanto spesso, forse qualcosa come un diametro di mezzo mm
poi sul mid c'è solo un 10uf / 250v mkt
e sul tweeter c'è un piccolo mistero : sul foglio che mi hanno dato sono presenti una resistenza 10 ohm / 10 W e un condensatore 4,7 uf/ 250V mkt ma smontando i diffusori si vede anche (sempre in serie) quello che credo essere un condensatore ceramico grande come una batteria a tampone da pc (tipo le cr2032) con scritto HONOR e nient' altro.
ora ditemi voi se ha senso eseguire un upgrade/tweak e i costi ( a grandi linee , non voglio portare via del tempo a qualcuno perchè non ho nessuna fretta!)
Tipos
Tipos
Data d'iscrizione : 26.07.13
Numero di messaggi : 40
Provincia : VR
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : Casse autocostruite sostituendo vecchi coni e un amplificatore da macchina dai grandi magazzini di 20/30 anni fa (zeus) montato nella scatola di un quadro elettrico ed alimentato da un alimentatore da computer moddato.
E poi, col tempo:
Console Hercules RMX2 con ↓
DAC Wolfson WM8776 108dB SNR
Sinto Yamaha Tx-480l
Amp Home Yamaha Ax-570
Spk Home Pioneer CS-501
Amp Car MasterAudio Dr2.800
XOver Car Elettro Youcan EQ-708
Amp PA Thomann T.amp E800
Amp PA EE System 2400
Spk PA BDX T8
Sub PA Wharfedale Impact 18B
Vale la pena cambiare il crossover? TMX-1230 Empty Re: Vale la pena cambiare il crossover? TMX-1230
Messaggio Da Zio Ven 21 Feb 2014 - 21:29
Sicuramente un cross adeguato riuscirebbe a migliorarne la resa, ma senza sapere i dati degli AP butti tempo e soldi.
Senza contare che con un cross minimale per 2 casse a 3 vie costerebbe non meno di 50€. Ne vale la pena?
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da Tipos Ven 21 Feb 2014 - 22:21
Beh allora io mi ero dato al limite 50 euro (dato che ne ho spesi 250 per 2 casse!) e quindi anche se in futuro potrei starci! Se il suono migliora parecchio (non sensibilmente) penso che il 15/20% del costo di altoparlanti possa essere sostenuto per i Crossover
Ora il mio problema è trovare le specifiche... Io avevo trovato i nomi e le specs di qualche altoparlante, ricercherò e aggiornerò con un altro post su questo thread allora, grazie mille Wink
Tipos
Tipos
Provincia : VR
E poi, col tempo:
Spk PA BDX T8
