Consiglio cuffie/ampli cuffie
Rick1982
MaxM83
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Consiglio cuffie/ampli cuffie
Esatto, sorry.alessandro1 ha scritto:Mulo ha scritto:Ops sorry. Comunque è la stessa cuffia, cambierà poco. Semmai vai su headphone.com e guardati le risposte in frequenza delle tre versioni, e giudica tu quale sembra più lineare. Ma ad ogni modo mi sembra più significativo scegliere in base alle caratteristiche elettriche del tuo amp. per cuffie che in base ad altri dubbi aspetti: per uno portatile meglio da 32 ohm, per uno a valvole con uscita a trasformatore meglio da 600 ohm, etc.
Ohhh! Qui son d'accordo! (Però, forse intendevi senza trasformatore)
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
l'A1 Clone non le fa "volare" le T1, ma va comunque meglio con loro del Burson 160 (sia D che HA) o di uno Schiit Asgard ad esempio. Molto buono con le DT880 600 Ohm (smetto di parlare bene dell'A1 clone Gold per conflitto di interessi, visto fra pochi giorni lo metto in vendita )
Un buon OTL, con discrete valvole, invece, le fa volare e cantare!
tipo questo che ho con estrema felicità (e va bene anche con le HD800)
http://www.stereo-head.it/2013/06/ampli-otl-con-6080-di-megahertz-recensione/
oppure un bottlehead crack e similari come un TPaudio, Little dot, Wooaudio WA3... (non li ho provati, ma il principio è simile)
http://bottlehead.com/?product=crack-otl-headphone-amplifier-kit
tutta roba che però con le cuffie dinamiche a bassa impedenza non va bene. (in teoria)
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Mulo ha scritto:Bbbè, per l'uscita cuffie dello Yamaha dovresti scegliere una cuffia ad alta impedenza e dall'impedenza il più possibile lineare a bassa frequenza (meno "picco di impedenza" possibile
Uhm.. Potresti farmi qualche esempio di modello..?
Avevo letto la recensione sul megahertz, ma nn l'ho trovato cercando nell'usato, così come il WA3..
Il TPAudio invece sì, ma avevo letto una recensione poco entusiastica, che consigliava la sostituzione di alcune parti per farlo suonare bene..
http://www.argaudio.it/index_file/Page7864.htm
Però forse intendevi un altro modello..
MaxM83- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.04.13
Numero di messaggi : 134
Provincia : :-D
Occupazione/Hobby : Sviluppatore .Net
Impianto : ... Under construction
Oppo BDP105EU-> Yamaha V3800 -> Monitor Audio system 252
Oppo BDP105EU-> Lehmann BCL -> Beyerdynamic DT 880 Premium
MacBookPro Late2008 -> StyleAudio Carat-Ruby2 -> Sennheiser HD 270
Pc -> Meridian Explorer -> Grado Gr8
Straquoto Alessandro1 sul Megahertz OTL (e ancora lo ringrazio per avermelo consigliato)…
P.S. Tra un po' ti romperò le scatole per un po' di tube rolling…
Tornando in tema, se decidi di andare con un ampli valvolare OTL e cuffie da 600ohm secondo me non sbagli… ne con Megahertz ne con TpAudio, quando ho preso il mio lessi molte discussioni in vari forum e poi scelsi Megahertz.
Non conosco il prezzo del TpAudio ma si dice essere inferiore al Megahertz, potresti mandare una mail e chiedere prezzi e differenze fra i vari prodotti.
Ti posso dire che per quanto mi riguarda l'OTL Megahertz vale ogni centesimo che costa, il TpAudio non l'ho mai sentito, tutta via in quella recensione che hai postato secondo me manca qualche parametro tipo che cuffie sono state usate per la prova, resto della catena, brani etc...
Rick1982- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 229
Impianto : Naim UnitiLite > ProAc Response D One
Ampli Cuffia: Megahertz OTL 6080
Cuffie: Beyerdynamic T1, Superlux HD330
Fiio X3 + Shure SE315
Rick1982 ha scritto:Straquoto Alessandro1 sul Megahertz OTL (e ancora lo ringrazio per avermelo consigliato)…
Ma per il megahertz devo contattare direttamente loro?
C'è un rivenditore? Come usato si trova qualcosa?
Ecco, adesso metto in campo tutta la mia ignoranza in materia..
Ma parlate di cuffie da 600Ohm, ed avete detto che con quelle a bassa impedenza non va bene.. Ma 250/300Ohm sono ben supportate?
Non vi chiedo neanche cosa sia il "tube rolling", sono davvero troppo agli inizi
Rispetto all'Xcan che "ho" adesso, quali sarebbero le differenze a livello pratico/musicale?
Grazie e scusate l'ignoranza
MaxM83- Affezionato
Provincia : :-D
MaxM83 ha scritto:Rick1982 ha scritto:Straquoto Alessandro1 sul Megahertz OTL (e ancora lo ringrazio per avermelo consigliato)…
Salvo trovarli usati (sia tpaudio che megahertz) li prendi direttamente dal costruttore, quindi si devi contattare loro.
Per quanto riguarda l'impedenza delle cuffie io ho provato il Megahertz con le Sennheiser HD650 300ohm e andava molto molto bene. In genere penso (ma qui qualcuno più esperto di me ti sarà più utile) che dai 250/300 ohm in su vada bene, almeno col Megahertz dato che non ho mai sentito il TpAudio.
Il tube rolling è semplicemente il cambio delle valvole, nessuna tecnica segreta tranquillo!
P.S. ti ho inviato un MP.
Generalmente MHz fornisce valvole buone già con l'ampli, per tutto il resto puoi chiamarlo direttamente al telefono, Lamberti è molto disponibile.
il MHz con una valvola va bene con i 250 Ohm nominali e 300 Ohm nominali delle DT990, HD650, HD800, con impedenze inferiori è meglio qualcos'altro
Il discorso 600 Ohm / OTL vale in generale per una questione di potenza, ovviamente la qualità non dipende solo da quello.
Provincia : PU
alessandro1 ha scritto:Generalmente MHz fornisce valvole buone già con l'ampli, per tutto il resto puoi chiamarlo direttamente al telefono, Lamberti è molto disponibile.
Sisi il mio discorso era riferito solo alle capacità di pilotaggio poi ovviamente è tutto il progetto e le valvole montate che fanno la differenza per quanto riguarda la qualità.
Ok, capito, grazie!
Mi do un'occhiata ai loro siti allora:)
Ehehe, che nome figo per la "semplice" sostituzione delle valvole!!
Per le impedenze inferiori mi rimane sempre lo Yamaha, o l'Oppo
Fortunatamente, non avendo fretta, ed avendo trovato nello Yamaha una buona potenza, posso temporeggiare sull'acquisto dell'amplificatore fino a trovare la giusta occasione (dopo essermi schiarito le idee )
Credo che già lo Yamaha possa muovere bene cuffie da 300Ohm, nel caso dovessi incappare in una bella occasione prima di trovare l'ampli.
Peccato non poter fare una prova con una 600
L'X-Can la muoverebbe una 600?
Io con le Beyer 990 da 250Ohm lo uso a circa 1/3 della corsa (-54db max -46db).
Non vedo l'ora di concedermi un'oretta di ascolto..
Stasera si va di musica classica
MaxM83- Affezionato
Provincia : :-D
Ora sto un po' spaziando nel vedere cosa si trova in giro..
Però io sono veramente alle prime armi e non so distinguere la "fuffa" dall' "oro" (mi veniva un'altra similitudine )..
Ma ad esempio, ho trovato questo sulla baia:
http://www.ebay.it/itm/KIT-AMPLIFICATORE-STEREO-VALVOLARE-CLASSE-A-OTL-con-6N6P-6N1P-per-CUFFIE-OFFERTA-/261322373393?pt=Amplificatori&hash=item3cd806f911&_uhb=1
Ci sono un sacco di paroloni, valvole russe, attivo, ecc...
Praticamente è un buon prodotto o ci sono tante caratteristiche "normali" snocciolate come eccezionali?
Rispetto al Megahertz o al TPAudio da voi menzionato, non c'entra nulla?
MaxM83- Affezionato
Provincia : :-D
dai una chance anche alle Fidelio X1...
Provincia : PU
MaxM83 ha scritto:Mulo ha scritto:Bbbè, per l'uscita cuffie dello Yamaha dovresti scegliere una cuffia ad alta impedenza e dall'impedenza il più possibile lineare a bassa frequenza (meno "picco di impedenza" possibile
Esempi:
http://graphs.headphone.com/graphCompare.php?graphType=7&graphID[]=963&graphID[]=2901&graphID[]=2611&graphID[]=3591&scale=30
Provincia : quo qua
alessandro1 ha scritto:dai una chance anche alle Fidelio X1...
Certo, sto aspettando le tue prove perché molto interessato al tuo parere
Avendo una fiducia cieca nell'Oppo, non ho ancora rinunciato a sfruttare la sua uscita cuffie
Nel weekend vengo a far visita al tuo post in merito
Mulo ha scritto:
Esempi:
Ma quindi.. La AKG 240 ad esempio sarebbe da scartare perché ha un picco di impedenza?
MaxM83- Affezionato
Provincia : :-D
Ho dato un'occhiata alla Megahertz ieri sera, ho visto che esiste anche una versione a 2 valvole (che costa il doppio)..
Che differenza fa?
Quello con una sola 6080 costa attorno ai 500€.. Ma magari qualcuno di voi lo vende..
Secondo voi questo è una porcheria?
Leggendo la descrizione sembra un'astronave aerospaziale pazzesca:
MaxM83- Affezionato
Provincia : :-D
Quello del link è un kit da montare mi pare, tanto vale prendersi il Crack che "si sa" che va bene.
Sul Mhz 2 valvole avevo qualche dubbio anche io, ma in sostanza per la T1 non sarebbe cambiato granché. (dicevano) quello con 1 6080 (6As7G) per la T1 è ampiamente sufficiente.
Provincia : PU
alessandro1 ha scritto:Quello del link è un kit da montare mi pare, tanto vale prendersi il Crack che "si sa" che va bene.
Quello con due 6080 a quanto mi disse il sig. Lamberti è adatto a pilotare anche cuffie a bassa impedenza (da 50/60ohm in su), quando presi il mio con una 6080 me ne consiglio lui stesso l'acquisto in quanto la spesa doppia con la T1 non avrebbe avuto molto senso. La curiosità di sentire quello con 2 6080 mi è rimasta comunque.
Che differenza fa?
Mmm quell kit su ebay non mi ispira molta fiducia sinceramente…
Non ci sono neanche foto dei componenti che ti mandano, a parte una valvola...
Una "bella valvola russa" però
Scherzo, ok, capito.
Niente kit e "scoperte varie", meglio affidarsi a prodotti "noti", non essendo poi io un "esperto"..
MHz dunque è sufficiente ad una valvola, che già ha un bel prezzo..
A quanto sto piano piano capendo, gli ampli a valvole hanno un suono "migliore", ed il Beyerdynamic A1 "emula" questo timbro.. Giusto?
Quindi di conseguenza il A1 clone gold si avvicina ad un ampli a valvole.
Ma allora per quale motivo nn prendere un ampli a valvole?
A loro volta gli ampli a valvole sono OTL oppure con trasformatori d'uscita.
Gli OTL suonano meglio ma sono più cari.
Corretto?
Grazie ragazzi, fino a qualche gg fa nn sapevo nulla di amplificatori, cuffie ed il ruolo dell'impedenza
MaxM83- Affezionato
Provincia : :-D
l'A1 non credo che emuli un valvolare, e se ci prova non ce la fa . (almeno il clone cinese)
Scherzo, suona bene e con grinta, bella scena e basso carico, ma suona differente. Più che altro mi sa che hanno provato a progettare un ampli che potesse andare bene con tutte le loro cuffie ed impedenze varie.
Provincia : PU
Stasera ho rispolverato il Carat Ruby per fare qualche prova di ascolto dal Mac.
Con sorpresa ho scoperto che muove bene le Beye 990 pro da 250 Ohm!
Che vincono ancora a mani basse contro le Sennheiser HD 270.
Ok, "ponzi ponzi po po po" verrebbe da dire.. Ma io non davo per scontato che il piccolino di casa potesse muovere bene queste cuffie..
Addirittura meglio dell'Oppo oserei dire.. Poi magari il taglio della musica può piacere più o meno (Burr Brown Vs Sabre32), però davvero niente male.
Questo piccolo dac è veramente un pregevole gingillino
Chissà come suonano quelle Fidelio................ ;-)
EDIT: @Alessandro1: mi sapresti spiegare la differenza tra le X1/00 e le X1/28? Tu quali hai preso?
MaxM83- Affezionato
Provincia : :-D
boh? 00 / 28 dove c'è scritto?
A memoria son meglio delle DT990 Pro... Però, però, però... devo valutarle meglio, soprattutto nelle sessioni d'scolto prolungate. Ho cambiato il cavo, ora come ora sto ascoltando la musica e non mi dispiacciono, però...
Provincia : PU
Dovrebbero essere (anzi sono) la stessa cuffia, /28 dovrebbe essere la sigla per gli USA, /00 quella europea. Su amazon.com ci sono anche le L1/28 mentre sull'amazzone nostrano sono L1/00.
Ah, le mie sono usate, suppongo anche ben "rodate"
Provincia : PU
Ah, quindi la sigla non denota differenze tra le cuffie.
Intanto io ho chiesto i prezzi per i TPAudio (CF-4T-OTL e CF-OTL6080 V2.0).
Ma in cosa consiste l'utilizzo della valvola 6080?
Maggiore potenza? Benefici?
Al solito, grazie
Al solito, grazie
MaxM83- Affezionato
Provincia : :-D
Occhio ai modelli delle valvole, rischi di fare confusione. Comunque 6as7 6080 e 6H13C sono sostanzialmente la stessa cosa (intercambiabili). Poi alcune marche sono diverse ed effettivamente suonano diversamente, ma questa "messa a punto" ti conviene farla dopo.
i prezzi di MHz sono "di listino"
Ho visto in giro in un forum una DT880 600 Ohm usata (non ricordo dove)
se i tuoi generi d'ascolto sono principalmente rock e similari prenderei senza dubbi la Fidelio X1. Su quei generi il rapporto spesa resa è eccezionale.
Provincia : PU
» Consiglio ampli cuffie e cuffie
» Consiglio Cuffie Senns + DAC/Ampli
» Consiglio per ampli+cuffie
» Consiglio ampli per cuffie 100€
» Consiglio DAC/Ampli cuffie
Pagina 3 di 4
Oggi alle 4:01 pm Da Marco Ravich
Oggi alle 3:55 pm Da Marco Ravich
Oggi alle 2:58 pm Da Marco Ravich
Oggi alle 12:44 pm Da Gabriele1
Oggi alle 10:59 am Da rinorho
Ieri alle 9:45 pm Da handros
Ieri alle 9:42 pm Da handros
Ieri alle 8:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 6:08 pm Da giucam61
Ieri alle 5:27 pm Da Carlito
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 11:47 am Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 12:28 pm Da Marco Ravich
