Hiface Two e Foobar, impossibile riprodurre brani a 24/96: playback error, dove sbaglio?
+5
kurt10
blackhole
Eulero
viper-the-best
9 partecipanti
'Sera a tutti,
il problema è il seguente: ho installato tutto su un pc nuovo, rimesso hiface two (collegata a v-dac II), configurata su Foobar con Wasapi, tutto come prima.
Sui Flac a 16/44 nessun problema, quando provo dei 24/96, a volte suona per pochi secondi il brano poi si interrompe, a volte si interrompe subito...ma l'errore è sempre lo stesso: Unrecoverable playback error (800700AA).
Così a naso mi pare che non vada qualcosa tra foobar e l'hiface, ma chiedo aiuto a qualcuno più esperto di me perché non riesco a venirne fuori.
Grazie anticipatamente a tutti quelli che si interesseranno..spero riuscirete a darmi una mano
viper-the-best- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.04.11
Numero di messaggi : 235
- ((( My System)))
Sorgente: PC-Foobar (Xonar Essence ST)
Interfaccia: HiFace Two
Cavo digitale: Mogami 2964
Dac: V-DAC II
Cavi segnale: Wireworld Luna 6
Ampli: Onkyo A-933
Cavi potenza: Xindak SC-01B
Stand: NorStone Stylum 3
Diffusori: Mordaunt-Short Aviano 2
Re: Hiface Two e Foobar, impossibile riprodurre brani a 24/96: playback error, dove sbaglio?
Hai provato a configurare FooBar con ASIO in luogo di WASAPI?
Eulero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.03.12
Numero di messaggi : 483
Impianto : Musica: su Nas Synology DS112
Sorgente: Voyage MPD su Via Epia N800
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Amplificatore: Naim Nait 5i
Diffusori: ProAc Studio 130
Ho provato ieri sera, ma se non sbaglio ASIO non supporta i 24/96...Mah, in ogni caso con Jriver funzione (sempre Wasapi)...credo che passerò a quest'ultimo, ho cancellato Foobar
- ((( My System)))
Dac: V-DAC II
Ampli: Onkyo A-933
Che mi ricordi, quando usavo Windows per la musica, usavo ASIO anche con files 24/192.
Personalmente usare ASIO al posto di WASAPI non dovrebbe sembrare un ripiego, anzi.
Tuttavia se hai già risolto
Se sei curioso di sapere qualcosa in più puoi partire da qui:
http://www.nexthardware.com/forum/computer-audio-hi-fi/70356-wasapi-asio-e-kernel-streaming-quando-usarli.html
Edit:
sul manuale d'uso dell'interfaccia spiega come usare ASIO
Edit:
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
...secondo me c'è qualche impostazione errata nella configurazione di foobar...
Niente mi sbagliavo...non va neanche con jriver! come con foobar, parte il brano e dopo 3-8 secondi (nei quali tra l'altro si sente un po' disturbato) il suono sparisce.
Questo con le tracce a 24bit, mentre a 16 tutto ok. Ma cosa può essere? Le porte usb della mobo? Eppure ne ho provate 4 diverse....e anche se per un brano a 24bit forzo l'output a 16, non cambia nulla.
grazie per gli spunti comunque...come configuro jriver con asio? Tra le opzioni, per la Hiface Two vedo solo Wasapi, KS e Directsound...
- ((( My System)))
Dac: V-DAC II
Ampli: Onkyo A-933
Non riuscendo a trovare ASIO su Jriver per la Hiface Two, ho provato KS ma si presenta lo stesso problema.
Segnalo poi che ho provato con tutte e due le versioni di driver per la M2tech, ma la situazione è la stessa
- ((( My System)))
Dac: V-DAC II
Ampli: Onkyo A-933
Ma il computer è abbastanza potente?
I driver Asio sono correttamente installati? Se Jriver non li vede vuol dire che non ci sono o l'installazione non è corretta.
1) Controllerei con Latencychecker la performance del computer --> http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
2) Per Asio, se cerchi in rete troverai un programmino che si chiama asioconfig per controllare i driver Asio installati e soprattutto la latenza Asio che è accessibile solo dal menu di configurazione (se esiste per la hiface). Se la latenza è troppo bassa per le capacità del computer il risultato può essere esattamente quello descritto.
blackhole- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 223
Provincia : Padova
Impianto : Impianto principale
Roon + HQplayer con AudioLinux ottimizzato realtime con Streacom Skylake i6700 + Amanero con filtro passivo DSD o Holo Audio Spring + Minute preamp (Silk Transformer Volume Attenuator STA-522A) + Ayon Sunfire + Goertz Python + Audiostatic DCI A-Sinus
2 impianto
Smartphone Xiaom Mi Max + Odac + Trends TA-10.2 + cuffia Jecklin Float Electrostat
Il computer è di ultima generazione...i5 4670k e 16gb ram dominator gt, assemblato da me personalmente.
ok provo con l'asioconfig allora.....comunque nel frattempo, visto che ho il v-dac II l'ho collegato con usb (cavo della stampante) lasciando perdere l'hiface...e così funziona tutto correttamente, anche i 24/96.
Che problema può avere la pennetta?
- ((( My System)))
Dac: V-DAC II
Ampli: Onkyo A-933
allora, aggiornamento...ho provato l'hiface two sul portatile, e qui i 24/96 vanno perfettamente....con wasapi e tutto.....a questo punto non so proprio dove andare a parare, o davvero ha qualche problema il controller usb della mia scheda madre del desktop, o boh c'è qualcosa di corrotto a livello di installazione...certo che è strano
- ((( My System)))
Dac: V-DAC II
Ampli: Onkyo A-933
Secondo me hai qualche problema di settaggi o drivers: io proverei a rimuovere completamente sia foobar che i driver e reinstallare il tutto.
Marco Ravich ha scritto:Secondo me hai qualche problema di settaggi o drivers: io proverei a rimuovere completamente sia foobar che i driver e reinstallare il tutto.
Non ho più foobar ma jriver e si presenta lo stesso identico problema...non credo sia l'applicativo. I driver se intendi quelli dell'Hiface two ho già rimosso e rimesso più volte......è' possibile che siano i driver della scheda audio integrata nella mobo (Asus maximus vi gene) che creano conflitto?
- ((( My System)))
Dac: V-DAC II
Ampli: Onkyo A-933
Effettivamente potrebbe trattarsi di un conflitto con la scheda audio.
Hai provato ad usare ASIO con FooBar?
Forse potresti provare anche a disattivare temporaneamente la scheda audio.
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
...ecco, mi sembra che comincino a saltar fuori le "magagne"...
Comincia a disabilitare la scheda audio da BIOS e disinstalla i relativi drivers, lasciando solo l'hi-face.
Ma di quale window stiamo parlando??
Potresti provare ubuntu in live..e vedere se il problema persiste...
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Il S.O. in questione è Windows 8.1.
Non avevo provato a disattivare l'audio integrato perché la m2tech è un dispositivo a parte con driver a parte e mi sembrava difficile potessero interferire. In ogni caso ora ho fatto la prova, disinstallato driver audio e disattivata scheda audio integrata, in pannello di controllo ora compare solo la Hiface Two, ma il risultato è lo stesso... ho anche rimesso Foobar, provando sempre con Wasapi...l'errore è sempre lo stesso: Unrecoverable playback error: Unknown error (800700AA).
E poi per far ripartire il brano (anche se poi si blocca di nuovo), non basta che esco da Foobar, ma devo togliere e rimettere la pennetta.
Ho installato il plugin per provare con Asio, ma in Output - Device non trovo Asio con la M2Tech....serve qualche altro passaggio?
Che mistero...
Che mistero...
- ((( My System)))
Dac: V-DAC II
Ampli: Onkyo A-933
viper-the-best ha scritto:Il S.O. in questione è Windows 8.1.
Che mistero...
Succede anche a me la stessa identica situazione, ma non ne sono venuto a capo. Pensavo ad un difetto dell'HiFace, ma visto che lo fa anche a te e, leggendo in rete, anche a molti altri, ho il forte sentore che sia un problema di settaggi ed escluderei malfunzionamenti del DAC.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Appunto..
http://www.head-fi.org/t/601203/m2tech-hiface-2/435#post_10177744
Ok vi ringrazio, almeno abbiamo più o meno "localizzato" la questione, e a quanto pare non solo solo.
Si ma che sfi** ora ho la pennetta ma non posso usarla?
Nel frattempo ho scritto a M2Tech, vediamo se sanno qualcosa...
- ((( My System)))
Dac: V-DAC II
Ampli: Onkyo A-933
Se vai in file --> preferences --> components dovresti vedere una lista di componenti installati. Riesci a vedere ASIO e di che colore appare?
Di solito rispondono in breve.
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Non si sa mai, qui c'è la procedura scritta in modo chiaro:
http://www.asus.com/microsite/essence/it/tutorialpage/Foobar2000-ASIO.html
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Con Windows 8.1 Potresti provare a installare i driver M2tech in "Windows 7 compatibility mode".
Provincia : Padova
2 impianto
No infatti, asio (con hiface two) non appare proprio sebbene abbia scaricato e installato il component. Neanche quando avevo Foobar in precedenza.
Asio nella lista components appare ed è in nero, come wasapi, al contrario degli altri (in grigio)
blackhole ha scritto:Con Windows 8.1 Potresti provare a installare i driver M2tech in "Windows 7 compatibility mode".
Giusto, può essere una soluzione!
Prima di provare però aspetterò di vedere cosa rispondono da m2tech
- ((( My System)))
Dac: V-DAC II
Ampli: Onkyo A-933
Per ora ancora nulla...secondo me ci stanno sbattendo la testa
- ((( My System)))
Dac: V-DAC II
Ampli: Onkyo A-933
Da M2Tech alla fine non si sono più fatti vivi, nonostante anche la richiesta di aggiornamenti...sarebbe stato carino far sapere anche solo se ci stanno lavorando sopra o no, non è simpatico ritrovarsi di colpo il prodotto parzialmente inutilizzabile
- ((( My System)))
Dac: V-DAC II
Ampli: Onkyo A-933
» Help Foobar200: unrecoverable playback error: sample rate of 22050 hz not supported by this device
» Non riesco a riprodurre cd dts 5.1 con foobar
» dove sbaglio?
» dove sbaglio? ennesimo aiuto per DIYer pasticcione
» suonare i brani caricati nella RAM con Foobar
» dove sbaglio?
Oggi alle 22:38 Da valterneri
