Tubo Reflex
MODEGAB
Stefynus
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Tubo Reflex
niko35 ha scritto:Rino88ex ha scritto:...... ma nel filtro vedo una rete di compensazione e una rete di zobel (credo) e questi non mi piacciono perché praticamente correggono e aumentano la pressione sonora prodotta dal woofer per portarlo ad un livello accettabile e in sintonia con i tweeter a sua volta attenuati. Io non sono molto esperto ma queste cosette non le gradisco molto. CMQ sempre che quelle siano ciò che penso perché non conosco i filtri crossover in serie.
Ti rispondo io su questo punto.....
Come scrivevo prima, il cross NON SONO IN CONFIGURAZIONE SERIE....la rappresentazione grafica dello schema è diversa, ma se analizzi come sono collegati vedi un normalissimo cross in parallelo.
Poi con i cross-passivi NON si può aumentare la pressione sonora, è verso che ci sono delle celle di compensanzione sia sul wf che in entrata del cross, ma vuol dire che servono in questo progetto, nel progetto di un cross infatti si mette quello che serve e non quello che piace o non piace a prescindere....
Alla fine cmq ci sono ottimi altoparlanti e un buon progetto, io sono fiducioso che avrà molte buone soddisfazioni.
Scusa, non voglio aprire una polemica....ma lo stesso non si può dire dei progetti Ciare, gli altoparlanti sono buoni, ma i progetti Ciare di solito non sono eccellenti. Anche se a tanti piacciono, è anche vero che ancora a tanti altri il risultato finale non è piaciuto.
Se colleghi una resistenza in parallelo all'altoparlante o una rete di compensazione, cambi l'mpedenza del tale e quindi la potenza applicata e quindi la risposta sonora, si chiama appunto di compensazione. Con la sola resistenza cambi tutta l'impedenza, con la rete di compensazione invece cambi l'impedenza nella zona di frequenze desiderate.
A proposito di CIARE, io ad esempio, li ho semplicemente scelti perché, a logica, erano prodotti italiani e di facile reperibilità. Infatti hai in parte ragione, i filtri ciare fanno pena, o meglio, da come li ho analizzati e secondo il mio parere sono fatti male. Tutti i filtri da 12dB hanno un comportamento e cioè una pendenza di taglio molto simile ai filtri del primo ordine 6dB (allora tanto vale usare questi e si evita l'inversione di polarità di un altoparlante). A questo aggiungi anche che tutti calcolano i filtri in base all'impedenza nominale e non in base alla resistenza elettrica degli altoparlanti. E io mi ritengo molto soddisfatto del risultato finale (naturalmente bisogna avere un punto di riferimento).
Re: Tubo Reflex
Ma anche no, la fai un pò semplicistica la cosa.....
tutti(per lo meno la maggioranza di quelli che ne capiscono) calcolano i filtri con i simulatori che tengono conto della resistenza/impendenza/risposta in frequenza/ e fase relativa, al cross calcolato va aggiunta la risposta in frequenza dell'altoparlante e questo lo puoi fare solo con un simulatore....
Poi è vero che con le celle di compensazione cambi l'impendenza, ma questo è il lavoro del filtro o cross come lo vuoi chiamare, anche una cella a 12db o 6db ti cambia l'impendenza, sono fatti apposta.....
ed è vero solo in teoria che nei cross a tre vie a 12db si deve mettere in controfase un altoparlante(mid)....invece è vero che con i cross a 6db si ha una ampia sovrapposizione della risposta, ma è anche verissimo che propio per questo motivo è più difficile ottenere una buona fase relativa all'incrocio.
Come vedi ogni soluzione ha i suoi pro e contro, il da farsi si vede caso per caso in simulazione.
PS, certamente per sviscerare il discorso cross-passivi servirebbe mezzo forum.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
Re: Tubo Reflex
Infatti era una generalizzazione. A proposito di simulatori, forse non ci crederai ma io mi sono messo a disegnare la risposta degli altoparlanti in un foglio a scacchi e poi sempre a mano ho ridisegnato la risposta ad ogni componente del filtro...
CMQ, Stefynus, attendo il proseguimento del tuo lavoro, soprattutto della verniciatura.
Re: Tubo Reflex
Per la verniciatura dovrai attendere un po' perchè ho gli esami in questo periodo perciò andrà a finire tra luglio e agosto. Per adesso mi godo un po' di buona e "brutta" musica!Rino88ex ha scritto:
Stefynus- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.08.12
Numero di messaggi : 71
Provincia : Macerata
Impianto : Amplificatore Hypex Ncore mp252, Casse SBAcustics Classic (by Troels), Dac magic 100
Re: Tubo Reflex
Stefynus ha scritto:Per la verniciatura dovrai attendere un po' perchè ho gli esami in questo periodo perciò andrà a finire tra luglio e agosto. Per adesso mi godo un po' di buona e "brutta" musica!Rino88ex ha scritto:
Capisco, allora dovró fare prima io la verniciatura CMQ, ho trovato un barattolino da mezzo litro di cementite a 5euro e in base alla resa mi dovrebbe bastare per due mani, delle torri e del centrale. Usare il rullino, con il pennello non viene bene.
Re: Tubo Reflex
Rino88ex ha scritto: una rete di zobel (credo) e questi non mi piacciono perché praticamente correggono e aumentano la pressione sonora prodotta dal woofer per portarlo ad un livello accettabile e in sintonia con i tweeter a sua volta attenuati.
La rete Zobel linearizza l'impedenza vista dall'amplificatore, si applica nei crossover, in parallelo ai morsetti d'uscita del crossover, o direttamente in parallelo all'altoparlante...e tipicamente solo sui tweeter.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: Tubo Reflex
florin ha scritto:Rino88ex ha scritto: una rete di zobel (credo) e questi non mi piacciono perché praticamente correggono e aumentano la pressione sonora prodotta dal woofer per portarlo ad un livello accettabile e in sintonia con i tweeter a sua volta attenuati.
Quindi quello che ho detto ho completamente sbagliato???
Re: Tubo Reflex
I componenti passivi non possono far aumentare la pressione sonora dei wf, cmq si la zobel serve per linearizzare l'impendenza, ma non solo sui tw....anzi io l'ho usata solo su wf e mid, di solito i tw sulla frequenza di taglio già hanno l'impendenza abbastanza lineare, più che altro sui tw può essere utile per addolcire le altissime attenuandole, e per lo stesso motivo evito di usarle sui tw. Cmq è un discorso generale, poi si vede caso per caso quando serve inserire una zobel.
Provincia : Là
Re: Tubo Reflex
niko35 ha scritto:I componenti passivi non possono far aumentare la pressione sonora dei wf, cmq si la zobel serve per linearizzare l'impendenza, ma non solo sui tw....anzi io l'ho usata solo su wf e mid, di solito i tw sulla frequenza di taglio già hanno l'impendenza abbastanza lineare, più che altro sui tw può essere utile per addolcire le altissime attenuandole, e per lo stesso motivo evito di usarle sui tw. Cmq è un discorso generale, poi si vede caso per caso quando serve inserire una zobel.
Ma se cambi l'impedenza, cambi la corrente che arriva dall'ampli e quindi la potenza. O è che la rete di compensazione e la rete zobel cambiano "solo" l'impedenza??? Io ho i miei seri dubbi... e chiederò al famoso amico ingegnere
Re: Tubo Reflex
Rino88ex ha scritto:niko35 ha scritto:I componenti passivi non possono far aumentare la pressione sonora dei wf, cmq s
e un qualche cosa tipo questo per livellare l'impedenza ? premetto non so' come funziona
2-1/2vie MW-MW-T-W-W, midwoofer SEAS e tweeter 30mm con waveguide
SOSPENSIONE ACUSTICA , TRASFORMATORE DI ACCOPPIAMENTO
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Re: Tubo Reflex
Come procede il progetto??? Io nel frattempo ho già iniziato a verniciare. In primis ti consiglio di comprarti una carteggiatrice al costo di 12,90euro e tanti fogli di carta vetrata. Io userei l'80 e poi il 100 per preparare il legno o mdf; lo stesso anche dopo la verniciatura del fondo o cementite, ed infine con il 120, dalla verniciatura in poi tutti i passaggi delicatamente.
Sinceramente, se tornassi indietro, non userei la cementite, darei direttamente uno smalto bianco e poi il colore desiderato. Perché se carteggi bene ed omogeneamente, l'mdf si presenta molto liscio e poco ruvido al tatto. Con la cementite devi passare una o due volte ed ogni volta carteggiare...
Ti consiglio anche di usare una cementite (e anche gli smalti) all'acqua, così la puoi facilmente diluire con l'acqua e lavare gli attrezzi sempre con l'acqua. Se prendi i prodotti sintetici poi ti tocca prendere l'acquaragia. Poi: dietro al barattolo forse c'è scritto di diluire con "___" al 5% o max 10%; sinceramente io ho messo quasi il 40-50% poiché solo così ottenevo la vernice molto liquida e facilmente applicabile con il rullino, quindi devi provare e trovare il punto giusto. A presto.
P.S. Carteggiando bene, le imperfezioni non si notano e sembra tutto perfetto. Carteggiato bene, il cabinet si presenta molto bello.
Re: Tubo Reflex
Rino88ex ha scritto:niko35 ha scritto:I componenti passivi non possono far aumentare la pressione sonora dei wf, cmq si la zobel serve per linearizzare l'impendenza, ma non solo sui tw....anzi io l'ho usata solo su wf e mid, di solito i tw sulla frequenza di taglio già hanno l'impendenza abbastanza lineare, più che altro sui tw può essere utile per addolcire le altissime attenuandole, e per lo stesso motivo evito di usarle sui tw. Cmq è un discorso generale, poi si vede caso per caso quando serve inserire una zobel.
Non chiedere a nessuno.....
Simula una zobel o rc o quello che vuoi applicata a un wf e vedi se aumentano i db sulla risposta in frequenza.
Mai visto un crosspassivo che lavora in esaltazione, non è proprio possibile.
Provincia : Là
Re: Tubo Reflex
Ancora non ho incontrato il mio amico Però intanto ti mostro una prova pratica e ti mostro il seguente progetto, e analizza la risposta del singolo woofer e del filtro finale.
http://ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalCinema/v05.pdf
» Modificare crossover
» Tubo reflex
» rumore tubo reflex
» calcolo tubo bass reflex
» aiuto per accordare tubo reflex !!
» Tubo reflex
Pagina 2 di 2
Oggi alle 19:53 Da morgana90
» Consiglio upgrade giradischi
Oggi alle 18:34 Da Davide Panada
Oggi alle 17:27 Da saltonm73
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
