Mike Oldfield, dopo tanti anni finalmente un nuovo disco
Man on the rocks
L'ho ascoltato su Spoty, bello, ma a me tutto quello che ha fatto mi piace per cui il mio giudizio è irrilevante.
Oggi, per la festa del papà, mi hanno regalato il doppio vinile
Sembra che sia difficile da trovare
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: Mike Oldfield, dopo tanti anni finalmente un nuovo disco
La produzione di Mike Oldfield non è monotona come quella di Elton John e Man on the Rocks (on the island) è del tipo che mi piace. Molto.
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
Messo tra i migliori album del 2014 in data 6 marzo.
https://www.tforumhifi.com/t42265-i-migliori-album-del-2014
Provincia : GE
ho aspettato di poter tornare a casa ed ascoltare meglio questa segnalazione prima di scrivere. avevo ascoltato al telefono ma male..... comunque, ammiravo molto mike oldfield ai tempi in cui a suonarsi i dischi in toto da soli erano in pochi. questo per dire che non ho pregiudizi e che l'artista mi piace in linea di massima. ero particolarmente curioso di sentire come avesse giostrato la differenza tra i brani strumentali e quelli cantati. e la differenza non c'è. sono le basi prese paro paro. e allora mi sono chiesto se l'arrangiamento funziona cantato può funzionare non cantato? senza aggiungere nulla? non dico di faustopapettizzare le melodie ma qualcosa deve cambiare .... un disco è buono e uno è scarso? due dischi buoni? due scarsissimi secondo me .... ma a voi è piaciuto tanto. ok, prendo atto
Numero di messaggi : 14434
Taaaac, doppio vinile ordinato
Provincia : MI
Grazie @sportyerre per la segnalazione, già in ascolto
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Consegnato da Amazon con una settimana di ritardo, messo subito sul giragira.
Mah...
Mike Oldfield mi piace a prescindere e gli ho perdonato alcuni dischi di cui non ricordo neanche il titolo, immaginiamoci il contenuto.
Questo Return to Ommadown fa un piccolo salto in avanti rispetto al precedente qualche richiamo forzato dell'Ommadown originale giusto per giustificare il titolo.
Lo tengo per buono ma mi riservo di ascoltarlo ancora qualche volta per v,edere se scocca la scintilla.
Tecnicamente, una buona registrazione, vinile da 180g silenzioso ma non perfettamente piatto.
Un inutile poster allegato e voucher per il download degli MP3, scaricati velocemente ed al primo colpo, senza complicazioni DRM
Dopo averlo ascoltato, ho rimesso su il vinile di Ommadown, quello vero, prima impressione, si sente di mer..a, ma il contenuto è un'altra cosa.
PS: ho fatto l'inventario, mi sono accorto che il vinile di QE2 ce l'ho doppio
Mah...
Provincia : MI
Per me invece la scintilla è scoccata.
Certo, niente di originale. Deja vu. Trita e ritrita formula.
Ma con la freschezza di un vecchietto che suona da 40 anni.
Per me la migliore opera dagli anni '70.
Ci sono tante finezze..... Non fare l'errore però di confrontarlo alle prime opere.
Non avrebbe veramente senso
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
L'ho riascoltato tre volte, una in cuffia passeggiando
Inizio a sintonizzarmi, la prima parte della prima parte è stupenda, non banale e piena di evoluzioni tipiche del giovane Oldfield creativo, poi mi ha annoiato fino alla fine quando appaiono, come in una scena da film dell'orrore, flashback dei coretti di Ommadown vecchio.
Ma non rinuncio a riprovarci
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:L'ho riascoltato tre volte, una in cuffia passeggiando
E' proprio quello che devi superare
Prova a non vederli come flashback.
Secondo me è uno di quei dischi che ti prende piano ma poi non ti lascia più.
Ti ringrazio davvero della segnalazione.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
ho tentato l'ascolto 2 o 3 volte....
per il momento sono rimasto deluso e non ce l' ho fatta ad ascoltarlo per intero...
in diversi passaggi la nostalgia dei tubi sembra pervadere le atmosfere ...
ritento un po' più avanti, magari cercando prima di entrare in un 'mood' più indicato...
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
» ON AIR - brani in ascolto (parte 2)
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 11)
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 8)
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 6)
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 7)
