Collegare due piastre di registrazione ad un ampli con una solo tape
p.cristallini
renzone1951
Buongiorno ho un problema, ho un'amplificatore con un solo in e out per Tape e vorrei collegare in analogico un registratore minidisc e un registratore DAT.
Esiste uno splitter RCA che abbia in entrata due connessioni per registratori e un'uscita da collegare all'ampli?
Spero di avere qualche risposta
Grazie e saluti Lorenzo
renzone1951- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.01.14
Numero di messaggi : 26
Provincia : Tigliole
Impianto : Roksan candy k2, Kef q900, Marantz cd5004,
Technics SL-D3 con testina Shure M95ed Type2,TEAC UD-H01,
Sennheiser momentum, Marantz SR7000, Marantz dv6600,
HT Jamo serie concert8, Panasonic TX-P50VT50T, Popcorn Hour C200,
Samsung bd-f7500, Fiio E0K7m, Playstation 4, Panasonic dmr-e65,
Sony MDR-DS6500
Re: Collegare due piastre di registrazione ad un ampli con una solo tape
Puoi usare un altro qualunque ingresso linea (non phono).
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Puoi usare un altro qualunque ingresso linea (non phono).
Grazie della risposta, il problema non è nella riproduzione infatti un'apparecchio l'ho messo in aux io vorrei poter registrare sia sul DAT che sul Minidisc e putroppo ho solo una rec out.
Saluti Lorenzo
Sony MDR-DS6500
Puoi usare gli altri ingressi RCA tranne l'RCA PHONO
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:Puoi usare gli altri ingressi RCA tranne l'RCA PHONO
Non mi sono spiegato bene, da 1 rec out destro e sinistro devo andare a 2 rec in, 1 del DAT e l'altro al Minidisc.
Scusa mi ero spiegato male.
grazie Lorenzo
Sony MDR-DS6500
renzone1951 ha scritto:Albert^ONE ha scritto:Puoi usare gli altri ingressi RCA tranne l'RCA PHONO
grazie Lorenzo
Cioè avrei bisogno di uno splitter con un'ingresso rosso e bianco e 2 uscite rosso e bianco
Sony MDR-DS6500
Ciao se il problema è quello di registrare in contemporanea sulle due piastre puoi provare a collegrle diciamo in serie mi spiego:
tape rec-out ampli ---> rec in dat
play dat ---> rec in minidisc
play minidisc ---> tape in ampl
io ho due piastre Aiwa e un mini disc Sony collegati in questa maniera
Tommaso
Tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Tommaso Cantalice ha scritto:Ciao se il problema è quello di registrare in contemporanea sulle due piastre puoi provare a collegrle diciamo in serie mi spiego:
Tommaso
Grazie provo e poi ti faccio sapere.
Saluti Lorenzo
Sony MDR-DS6500
Renzone scusa, ma devo sconsigliare quel metodo.renzone1951 ha scritto:Grazie provo e poi ti faccio sapere.Tommaso Cantalice ha scritto:ampli ---> dat ---> minidisc ---> ampli
In quel modo la catena subirebbe sempre sia la compressione ATRAC
che un'utile conversione AD-DA, e un doppio controllo del livello di registrazione.
Con registratori analogici non si avrebbero conversioni,
ma inutili doppi passaggi su elettroniche e livelli.
Il sistema corretto è quello di sdoppiare l'uscita registrazione
per distribuirla ai due
e di inviare le uscite dei registratori a differenti ingressi monitor o no.
Numero di messaggi : 7923
valterneri ha scritto:Renzone scusa, ma devo sconsigliare quel metodo.renzone1951 ha scritto:
Ti ringrazio della risposta e quello che mi dici mi sembra giusto ma come sdoppio l'uscita di registrazione?
Saluti Lorenzo
Sony MDR-DS6500
Prima mi sono scusato con te, ma volevo scusarmi con Cantalice.renzone1951 ha scritto:... ma come sdoppio l'uscita di registrazione?
Puoi usare un semplice sdoppiatore di buona qualità,
sia a filo che rigido, devi controllare solo che gli innesti che farai
abbiano una buona presa del contatto centrale e dell'esterno.
valterneri ha scritto:Prima mi sono scusato con te, ma volevo scusarmi con Cantalice.renzone1951 ha scritto:... ma come sdoppio l'uscita di registrazione?
Basta solo questo grazie, scusa ancora ma in questo modo se io metto in registrazione tutti e due gli apparecchi registra su tutti e 2? C'è perdita di segnale?
Grazie Lorenzo
Sony MDR-DS6500
Rispondo alla domanda che credo ormai abbia solo valore teorico:
sdoppiare e servire due ingressi, per elettroniche costruite bene, è possibile
e facile, si potrebbe arrivare a 5 senza né problemi né attenuazioni.
Ma ho visto che hai un Marantz SR7000,
è questo l'amplificatore a cui vuoi collegare DAT e Minidisc?
Il Marantz SR7000 ha la possibilità di servire, sia in uscita che in entrata,
fino a 4 registratori!
Non importa che i nomi non siano corrispondenti a ciò che hai,
nelle prese TAPE - CDR/MD - VCR1 - DSS/VCR2
ci puoi collegare qualunque registratore di qualunque tipo,
e CDR/MD significa compact disc recording / minidisc.
__________________________________________________
Se poi il DAT avesse input e output digitale
nell'amplificatore avresti anche ingressi e uscite digitali adatte.
No il marantz lo uso per l'impianto home theater l'ampli è il roksan che fa parte dell'impianto stereo
Sony MDR-DS6500
Nei tempi che furono usavo questo commutatore Sony SB300 a cui si possono collegare 3 Tape:se
riesci a trovarne uno in giro...
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Charli48 ha scritto:Nei tempi che furono usavo questo commutatore Sony SB300 a cui si possono collegare 3 Tape:se
Grazie provo a guardare in rete, ad ogni modo ho pensato che collegherò il DAT come rec perchè per registrazione analogica (vinile) è più efficace del minidisc.
Buona serata Lorenzo
Sony MDR-DS6500
non c'e' motivo di scusarsi, per segnali digitali hai perfettamente ragione io usando segnali analogici non avverto nessuna perdita di segnale
Tommaso
» [CHIUSO] Vintage giradischi thorens ampli pioneer 2 piastre musicassette 200 euro
» Collegare HDD e/o PC ad ampli
» collegare tv ad ampli
» come collegare due ampli...
» Nuovo futuro acquisto
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
