come collegare due ampli...
ken parker
come collegare due ampli... Empty come collegare due ampli...
Messaggio Da ken parker Sab 9 Gen 2010 - 8:38
....ciao a tutti , mi chiamo marco e sono nuovo di questo forum.
ho una domanda, che per molti sara banale, ma io non ho ancora trovato una risposta.
possiedo due ampli uguali: AMC3020A (http://www.amchome.com/content/amc-3025a-stereo-integreated-amplifier-30w-x-2) uno di questi è installato nell'impianto di mio figlio.... l'altro prende polvere nell'armadio.
come posso utilizzarli tutti e due???
la sorgente utilizzata è un normale pc... quindi scheda audio integrata nella scheda madre, tra l'altro con uscita mini jak a cui ho applicato un adattatore e relativo cavo rca.
le casse sono Monitor Audio mod silver 5i ed anno i contatti sdoppiati.
potrei utilizzare un ampli per cassa oppure un ampli per via...
quali sono i pro ed i contro di queste due soluzioni????
e poi in ogni caso come lo mando il segnale ai due ampli??
e sufficiente uno sdoppiatore rca??? oppure anche in questo caso esiste diversi modi di collegamento???
ciao a tutti da marco
ken parker
Data d'iscrizione : 03.12.09
Numero di messaggi : 17
Impianto : in evoluzione....
come collegare due ampli... Empty Re: come collegare due ampli...
Messaggio Da Silver Black Sab 9 Gen 2010 - 12:37
E' un bel grattacapo e anche una notevole seccatura, in quanto non essendo identici se decidessi di connetterli uno per pilotare i bassi e uno i medio-alto, dovresti regolare il volume di tutti e due CD per CD e forse anche brano per brano, non essendo mai sicuro di stare ascoltando al livello corretto le differenti frequenze (rischieresti cioè di applicare una sorta di equalizzazione).
Anche con l'uso di un pre non risolveresti, perchè il volume di basse e alte frequenze potrebbe comunque variare (anzi, varia sicuramente) di brano in brano.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da nd1967 Sab 9 Gen 2010 - 13:03
Scusa... a me viene in mente un'altra domanda... a che pro usarli entrambi?
Piuttosto comprati un DAC USB e collegalo ad uno dei due ampli...
l'altro lascialo in camera di tuo figlio Wink
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da Ivan Sab 9 Gen 2010 - 13:42
Ciao e benvenuto,
hai la fortuna di avere due amplificatori uguali, peccato che siano degli integrati e non dei finali di potenza. Ti consiglio vivamente di realizzare una biamplificazione verticale, se ben implementata otterrai diversi vantaggi rispetto all'uso di un singolo amplificatore e meno problematiche rispetto ad una orizzontale.
Se non usi un preamplificatore potresti avere delle difficoltà per un'ottimale regolazione del volume.
Accertati che i tuoi ampli possano essere collegati a ponte, e dato che ci sei fai una prova tanto è quasi a costo zero. Attendo sviluppi... Hello
Ultima modifica di Ivan il Sab 9 Gen 2010 - 13:53 - modificato 2 volte.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da Virgilio Sab 9 Gen 2010 - 13:45
Trovi tutte le risposte alle tue domande qua: http://t-class.niceboard.org/tutorials-f74/bi-amping-for-dummies-t6020.htm
Non dovresti aver problemi e a parte per le connessioni hai già tutto: prova e poi dicci che differenze rilevi nei due casi.
Saluti!
Virgilio
Virgilio
Data d'iscrizione : 27.12.08
Numero di messaggi : 233
Messaggio Da ken parker Sab 9 Gen 2010 - 13:50
Silver Black ha scritto:E' un bel grattacapo e anche una notevole seccatura, in quanto non essendo identici se decidessi di connetterli uno per pilotare i bassi e uno i medio-alto, dovresti regolare il volume di tutti e due CD per CD e forse anche brano per brano, non essendo mai sicuro di stare ascoltando al livello corretto le differenti frequenze (rischieresti cioè di applicare una sorta di equalizzazione).
ciao Silverblack
i due ampli sono identici, persino i numeri di serie sono molto vicini tra di loro...quindi immagino che il telecomando azioni il volume di ambedue in contemporanea
ciao da marco
ken parker
Messaggio Da ken parker Sab 9 Gen 2010 - 13:58
nd1967 ha scritto:Scusa... a me viene in mente un'altra domanda... a che pro usarli entrambi?
ciao nd1967 purtroppo in questo momento la parola "comperare" è esclusa dal mio vocabolario.... Smile
lo so che ho un grosso collo di bottiglia derivante dal tipo di sorgente utilizzata... ma al momento non è possibile procedere diversamente.
perchè usarli contemporaneamente??? semplicemente in quanto pur essendo un ottimo ampli non riesco a venderlo, e lasciarlo a fare muffa mi rode..
e poi un pizzico di curiosità a vedere come si sente Smile
ciao da marco
ken parker
Messaggio Da ken parker Sab 9 Gen 2010 - 14:10
Ivan ha scritto:Ciao e benvenuto,
ciao Ivan, purtroppo non conosco la terminologia che utilizzi.
chiaramente è un mio limite...ma gentilmente e con un po di pazienza mi potresti spiegare ???
ok per biamplificazione si intende l'uso di due ampli ma tra verticale ed orizzontale che differenza c'è??? quali pro e quali contro????
l'uso del pre credo che si possa evitare, in quanto con il telecomando posso agire in contemporanea sui due potenziometri.... almeno spero Oki
quando ho terminato di rispondere a tutti i post vado a provare...
ciao da marco
ken parker
Messaggio Da ken parker Sab 9 Gen 2010 - 14:19
Virgilio ha scritto:Trovi tutte le risposte alle tue domande qua: http://t-class.niceboard.org/tutorials-f74/bi-amping-for-dummies-t6020.htm
Saluti!
perfetto due piccioni al prezzo di uno!!!!
ora so che differenza c'è tra verticale ed orizzontale...
bene non mi resta che andare a provare se la faccenda del telecomando funziona veramente, cosi mi tolgo il problema del pre
ciao e grazie a tutti per i consigli. marco
ken parker
Messaggio Da ken parker Sab 9 Gen 2010 - 15:22
![/quote]
ciao e grazie a tutti per i consigli. marco[/quote]
ok!! ho fatto la prova con il singolo telecomando e regola ambedue i potenziometri...inoltre anche la selezione della sorgente avviene in contemporanea sui due ampli. Laughing
ora devo procedere con risolvere il problema sdoppiamento segnale...
certo, utilizzando uno sdoppiatore me la cavo semplicemente , ma credo di sporcare il segnale con troppi nodi.
tralasciamo un momento che in ogni caso la base di partenza (uscita minijak su scheda madre) sia un grosso collo di bottiglia....
nel cavo di potenza è importante che le lunghezze siano uguali, ma nel cavo di segnale se io sdoppio il cavo all'altezza dei rca ingresso ampli devo considerare questo aspetto ?? o è ininfluente??
altra variante, sarebbe sdoppiare il segnale all'altezza dall'uscita mini jak ma conporterebbe un costo doppio del cavo ....
come sempre ci sono pro e contro nelle varie soluzioni.....ma le mie conoscenze non mi permettono di valutare in maniera corretta...percui ho bisogno dei vostri pareri!!!
ciao a tutti ...e grazie da marco
ken parker
Messaggio Da madqwerty Sab 9 Gen 2010 - 15:29
ciao, sullo sdoppiatore non credo ci siano problemi di sorta,
ogni ampli ha 40Kohm di impedenza di ingresso, se li metti in parallelo la sorgente riesce cmq a pilotare bene entrambi..
il problema sul volume però ce l'hai, i pot potrebbero non essere identici tra loro, anzi sicuramente non lo sono, per tolleranze elettriche in costruzione, e tolleranze meccaniche nell'azionamento del motore, quindi non avresti un bilanciamento preciso del livello (da qui la necessità di tenere ferme queste manopole, e di usare una unica manopola del volume, per esempio su un pre da collegare tra sorgente e gli ampli..)
però visto che hai già tutto, credo una prova tu la possa fare..
non ti crucciare dei nodi in più sul percorso del segnale, hai tante altre pippe da farti prima.. Very Happy
come collegare due ampli... Empty sono arrivati gli sdoppiatori...
Messaggio Da ken parker Sab 16 Gen 2010 - 14:18
.....ora devo cominciare a fare le prove su come collegare le casse che per fortuna sono predisposte per il biwiring.
i due ampli hanno la possibilita di selettare 4hm o 8 hm ma non conosco l'esatta impedenza delle casse
ken parker
