il mio dac wolfson wm8741
+8
pentrio
wincenzo
pincellone
jexoz
daniele
12 partecipanti
il mio dac wolfson wm8741 - Pagina 2 Empty Re: il mio dac wolfson wm8741
Messaggio Da daniele Mer 16 Set 2009 - 22:49
anche diversi player della cambridge audio tipo 540,640 e 740 vengono spesso qualificati con una particolare fredda analicità delle alte frequenze (anche la prova di tnt audio lo conferma)
Evidentemente deve essere qualche implementazione del dac (magari Opamp, o configurazione dei filtri o altro..)che gli danno queste caratteristiche..
daniele
Data d'iscrizione : 09.09.08
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da schwantz34 Mer 16 Set 2009 - 23:33
Telstar ha scritto:
schwantz34 ha scritto:Sembra ? Io direi che quando si parla di Wolfson non ci sono condizionali che tengono, scusate se mi sbilancio .
Ho un arcam 192 che monta 4 wm8740 ( http://www2.acme-biella.com/PROVERIVISTESETTORE/ARCAM/Arcam CD192 _ Suono-Settembre-2005.pdf) , ed è veramente ottimo su tutta la linea ( peccato che in italia lo vendessero ad un prezzo altissimo , maledetti speculatori ) mi piacerebbe tantissimo fare un confronto col 41 per vedere se c'e' questa grande differenza , complimenti per l'acquisto e il modding .
Io ho ascoltato (nel mio impianto) l'Arcam FMJ33 (anche lui con 4 wm8740e concordo con l'OP riguardo all'ariosità.
Ma la parte alta dello spettro era acida e stridula.
Incuriosisce anche a me come suoni il 41.
acida e stridula ? mi sa che c'avevi il lettore guasto .... Very Happy
Messaggio Da jexoz Mer 16 Set 2009 - 23:39
Quindi Piero consigli per l'alimentazione di usare gli Shunt Regulator.
Potrei usare il TL431.
Dite che la trovo una scheda già fatta con questi o mi conviene fare tutto io?
Nel secondo caso, secondo voi, dove trovo un disegno del circuito?
jexoz
jexoz
Data d'iscrizione : 12.01.09
Numero di messaggi : 45
Impianto : PC DH101 con USB DAC Audio GD NFB3 oppure CD jvc con Lite DAC- Ampli: TA 10.1/ Virtue Two / Rotel 731 MKII / Sure 2024mod / Audiophonic T-Amp - Gainclone- Casse: Autocostruite 2 vie e mezzo in Appolito Visaton / Progetto TNT Lilliput da me Modificato - Cavi TNT Triple T ed Piano 6
Messaggio Da piero7 Gio 17 Set 2009 - 0:01
jexoz ha scritto:Quindi Piero consigli per l'alimentazione di usare gli Shunt Regulator.
Un esempio di regolatore già pronto: http://www.tentlabs.com/Products/cdupgrade/shunt/index.html
Per assorbimenti più elevati: http://sjostromaudio.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=27
Info su questi: http://tangentsoft.net/elec/opamp-linreg.html
Messaggio Da daniele Gio 17 Set 2009 - 0:19
Piero dici che ci sarebbero benefici anche col dac wolfson?
perchè è già regolato sulla scheda da lm340, lm1117..
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da piero7 Gio 17 Set 2009 - 0:30
Guarda le alimentazioni di quel dac, se c'è un semplice regolatore con un condensatore, sopratutto sulla sezione audio, con uno shunt a bassissimo rumore qualche beneficio ce l'avrai, ma per risparmiare te lo dovrai costruire. Su diyaudio.com c'è un gruppo d'acquisto per la PCB di uno shunt regulator, dagli un'occhiata daniè.
Le modifiche che voglio fare al lettore cd pioneer che utilizzerò come lettore, oltre al clock ci sarà di sicuro una rivisitazione delle alimentazioni (oltre a zavorrare lo chassis e fissarlo su una base di marmo). Ma in economia, avendolo avuto regalato, visto il valore dell'oggetto, non ci spenderei le cifre che chiedono per questi shunt già fatti.
Messaggio Da Telstar Gio 17 Set 2009 - 9:17
No, ho le orecchie che funzionano bene, fino alle alte frequenze (che la maggior parte delle persone NON sente).
Anzi, dirò di più. Sono praticamente certo che l'ariosità di quel lettore è dovuta ad una certa esaltazione delle HF.
Se hai mai ascoltato un impianto con un supertweeter mal settato, l'effetto è simile, con gli svantaggi di una risposta non lineare.
In sintesi il io voto per l'8740 è "discreto". Ripeto, curioso di sentire l'8741, specie con una BUONA sezione di uscita, cosa che ahinoi i lettori arcam NON anno.
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Messaggio Da jexoz Lun 21 Set 2009 - 8:44
Quindi ragazzi per alimentare il DAC stavo pensando a questo
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/510100-da-01-en-LINEARE_STROMV_NMC_302.pdf
il mio dac wolfson wm8741 - Pagina 2 Immagi11
Rispetto allo shunt secondo voi è troppo rumoroso?
jexoz
jexoz
Messaggio Da daniele Lun 21 Set 2009 - 9:04
secondo me va bene.. Quanto costa?
c'è anche quello di audioGD
http://www.audio-gd.com/enweb/pro/diy/PSU09/PSU09.htm
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da piero7 Lun 21 Set 2009 - 12:49
Quello di AUDIOGD di sicuro ha un più basso hum del primo che utilizza un regolatore standard.
Ma anche il primo basta e avanza, ma se vuoi fare na cosa migliore, sopratutto se devi alimentare gli stadi analogici, il secondo è consigliabile
Messaggio Da jexoz Lun 21 Set 2009 - 23:55
Daniè
quello di Conrad non è economico.
Sono circa 60euro + sped.
Ha già il trasformatore però.
jexoz
jexoz
Messaggio Da daniele Mar 22 Set 2009 - 0:01
graazie Jexoz..
quello di audio GD verrò sui 35 euro spedito.. più il prezzo del trasformatore..
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da Alessandro LXIV Mar 22 Set 2009 - 7:18
Anche io vorrei aggiungere un dac al mio impiantino, essendo digiuno di qualsivoglia pur minima conoscenza tecnica chiedo:
- è collegabile al mio lettore (il Pioneer che vedete in firma)?
- Quale mi consigliate? (quello oggetto del tread mi sembra particolarmente interessante)
- Eventualmente qualcuno si offrirebbe per una “abarthizzazione completa? (pagando ovviamente)
Thanks.
Alessandro LXIV
Data d'iscrizione : 29.04.09
Numero di messaggi : 5173
Messaggio Da Alessandro LXIV Mer 23 Set 2009 - 7:12
Cacchio! Ho seccato il tread Shocked
Alessandro LXIV
Messaggio Da dude Mer 23 Set 2009 - 9:42
Alessandro LXIV ha scritto:Cacchio! Ho seccato il tread Shocked
Sei un killer Smile
dude
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 01.06.09
Numero di messaggi : 1275
Messaggio Da Alessandro LXIV Mer 23 Set 2009 - 10:07
Sei un killer Smile
Potenza della parola! (soprattutto quando non interessa a nessuno) Sad
Alessandro LXIV
Messaggio Da K8 Mer 23 Set 2009 - 18:21
Alessandro LXIV ha scritto:Cacchio! Ho seccato il tread il mio dac wolfson wm8741 - Pagina 2 337288
il mio dac wolfson wm8741 - Pagina 2 873262
dude ha scritto:Sei un killer il mio dac wolfson wm8741 - Pagina 2 29313
il mio dac wolfson wm8741 - Pagina 2 873262 il mio dac wolfson wm8741 - Pagina 2 962443
Alessandro LXIV ha scritto: Potenza della parola! (soprattutto quando non interessa a nessuno) il mio dac wolfson wm8741 - Pagina 2 264701
Dai tempo al tempo......!! il mio dac wolfson wm8741 - Pagina 2 29313
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da piero7 Mer 23 Set 2009 - 19:01
Alessandro LXIV ha scritto:Anche io vorrei aggiungere un dac al mio impiantino, essendo digiuno di qualsivoglia pur minima conoscenza tecnica chiedo:
Thanks.
Io non lo conosco sto CD. Ce l'ha l'uscita elettrica? Si? Allora sei a posto. Non ce l'ha? Allora te devi impiccià un po' a trovare il piedino dove attaccarti ed ottenerla l'uscita elettrica.
Poi ci attacchi quello che vuoi.
Messaggio Da Alessandro LXIV Mer 23 Set 2009 - 19:05
Ha un uscita "Coaxial Digital Audio", potrebbe essere quella?
Grazie comunque.
Alessandro LXIV
Messaggio Da piero7 Mer 23 Set 2009 - 19:15
E' quella.
Ora non ha che prendere un dac esterno ed attaccarti li.
Buon lavoro! Laughing
Messaggio Da Alessandro LXIV Mer 23 Set 2009 - 19:19
piero7 ha scritto:E' quella.
t'è scappata la "ì" dell'"hai" o mi stai dando del lei? Rolling Eyes
Alessandro LXIV
Messaggio Da piero7 Mer 23 Set 2009 - 19:53
scappata la i... Very Happy
Messaggio Da Alessandro LXIV Mer 23 Set 2009 - 19:59
piero7 ha scritto:scappata la i... Very Happy
Mi sembrava! Sei Guru! (si scherza) Smile
Alessandro LXIV
Messaggio Da piero7 Mer 23 Set 2009 - 20:06
Io so piero e basta! Laughing
Messaggio Da Alessandro LXIV Mer 23 Set 2009 - 20:22
Piero, scusa l'attegiamento "sanguisughesco", il DAC oggetto di questo tread potrebbe andare bene? Ed eventualmente mi consigli qualcuno del forum che me lo possa "abarthizzare"? Grazie.
P.S. pagando ovviamente
Alessandro LXIV
