Uno si, due no!
Uno si, due no!
Titolo strano per una cosa altrettanto strana.
Situazione:
ho realizzato due ampli mono con lm3886tf,
Problema:
Rumore di alternata.
Informazioni aggiuntive:
Domanda:
Come posso capire da dove nasca il problema? Cosa faccio?
Situazione:
- ognuno con il proprio alimentatore,
entrambi collegatti allo stesso trasformatore,
non esiste un controllo di volume in quanto sarà usato come finale
entrambi nello stesso case.
Problema:
- Se scollego un connettore rca in ingresso (non importa quale) il rumore di alternata scompare,
quindi, un canale per volta nessun rumore o ronzio, due canali rumore di alternata
escludo che possa essere il pre in quanto l'ho usato su molti dei miei progetti e non ha mai dato questo genere di problema
Domanda:
sylvieventura- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.12.13
Numero di messaggi : 21
Provincia : Lumio
Impianto : Amp GainClone LM1875
Speaker Autocostruiti
Dac Cinese da 18 euro
Pc
Re: Uno si, due no!
sylvieventura ha scritto:Titolo strano per una cosa altrettanto strana.
Situazione:
Problema:
Domanda:
Niente di strano...hai un "loop di massa", cioè una spira chiusa che funziona come un'antenna e ti raccoglie il disturbo.
Quando stacchi il cavo di un canale la interrompi.
Devi trovare il modo di interromperla(naturalmente senza staccare il canale) oppure di restringere moltissimo la sua area e se è il caso evitare che al suo interno ci siano oggetti disturbanti( per es. il trasformatore di alimentazione e/o il ponte di diodi.
Inoltre per avere un buon rapporto segnale/rumore devi evitare che correnti "importanti" (quelle di alimentazione) circolino sui ritorni di massa insieme al segnale.
sonic63- Membro classe oro
Re: Uno si, due no!
le masse dei due canali sono unite solo dallo zero di alimentazione, potrebbe essere che sto usando lo stesso trasformatore per entrambi i circuiti ed usandone uno ciascuno risolva il problema?
Provincia : Lumio
Pc
Re: Uno si, due no!
La spira si chiude quando colleghi tutti e due i canali perchè le masse sono unite anche nel pre.sylvieventura ha scritto:sonic63 ha scritto:
Devi ridurre l'area e non chiudere nella spira fonti di disturbi.
Inoltre credo che tu abbia un'altro problema( ma bisognerebbe vedere il layout e il montaggio) che ti crea disturbi e ronzii: se chiudi tutte le masse sullo zero dell'alimentatore fai condividere un percorso comune al ritorno del segnale e alle correnti (ronzanti, pulsanti, correlate al segnale ...e chi più ne ha più ne metta!!) dell'alimentazione.
Questa non è una cosa buona.
Re: Uno si, due no!
sonic63 ha scritto:La spira si chiude quando colleghi tutti e due i canali perchè le masse sono unite anche nel pre.sylvieventura ha scritto:
grande ciro spiegazione semplice ma nel contempo chiarissima e istruttiva
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Re: Uno si, due no!
Allora dovrei rifare il layout degli stampati perchè lo zero di alimentazione è tristemente condiviso dalle masse di ingresso e uscita, ma non saprei come fare a tenerle separate, in un modo o nell'altro le masse devono raggiungere lo zero di alimentazione altrimenti che zero è?
Provincia : Lumio
Pc
Re: Uno si, due no!
Purtroppo il layout delle masse è una delle cose più complicate in un'apparecchio, soprattutto quando ci sono alimentazioni a bassissima corrente(quelle per gli stadi di tensione e alimentazioni ad alta corrente(per lo stadio finale, peggio quando in classe AB) oppure quando si deve mischiare analogico e digitale.
Non sapendo che cosa hai fatto non so consigliarti e non so dirti dove intervenire, quello che puoi provare a fare e spostare le masse vicino al chip e da li andare con un solo cavo (di buona sezione) agli alimentatori.
Tu cos'hai un trasformatore con due secondari a presa centrale oppure due secondari dai quali hai ricavato una sola alimentazione con presa centrale?
Comunque controlla per bene il cablaggio : le saldature, dove passano i cavi di segnale(che stiano ben separati dai cavi che portano corrente, twista per bene i cavi che trasportano corrente alternata(anche quelli che escono dal trasformatore.
Magari metti uno schemino o qualche foto.
P.S. anche io sto costruendo un'ampli con l'LM3886.
Re: Uno si, due no!
Prima di cominciare il lavoro, ti consiglio di leggere il thread :https://www.tforumhifi.com/t7559-regole-contro-il-loop-di-massa#118099sylvieventura ha scritto:
Il punto nr1 debba essere modificato con questa variante, ho provato, ma mi è stato vietato l'accesso
perché non sono un ''utente con accesso speciale'':
1.Il negativo dello stadio di alimentazione(lo zero nel caso dell'alimentazione duale) si collega in un punto vicino più possibile sul metallo del mobile(centro stella),dove saranno collegate le masse dello stadio preamplificatore e dello stadio finale con cavi separati.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: Uno si, due no!
florin ha scritto:Prima di cominciare il lavoro, ti consiglio di leggere il thread :https://www.tforumhifi.com/t7559-regole-contro-il-loop-di-massa#118099sylvieventura ha scritto:
ciao florin manda un mp a silver b. e digli se ti fa fare la modifica . in caso negativo digli che io non gli metto + le faccine
Re: Uno si, due no!
Il MP l'ho mandato purtroppo prima del tuo intervento...
Re: Uno si, due no!
In tutte le tue realizzazioni hai sempre avute tutte le masse collegate sulla terra ? Puoi postare delle foto interne del cablaggio ?
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Re: Uno si, due no!
Risolto
francoiacc ha scritto:In tutte le tue realizzazioni hai sempre avute tutte le masse collegate sulla terra ? Puoi postare delle foto interne del cablaggio ?
Di solito no, ma anche quando l'ho fatto non ho mai avuto di questi problemi
Foto? Meglio di no: sarei colpevole di suicidio di massa!
Ho, o meglio avevo, un solo trasformatore con presa centrale, comunque ho risolto in modo banale: ho usato un trasformatore per canale separando gli zero, in questo modo il loop non si chiude e il rumore è scomparsosonic63 ha scritto:
Florin: ho letto il minitutorial che mi hai linkato, mi sono "illuminata" e ho capito alcuni errori che avevo commesso nel layout e nel montaggio. Per ora ho risolto come sopra ma sto rifacendo lo sbroglio dello stampato per ottimizzare al massimo!
Grazie a tutti per il supporto!
Provincia : Lumio
Pc
