Info modifica T-Amp Sonic Impact prima versione.
+8
danilopace
Eulero
traspar
Rino88ex
kaball
12 partecipanti
Info modifica T-Amp Sonic Impact prima versione. Empty Info modifica T-Amp Sonic Impact prima versione.
Messaggio Da kaball Lun 7 Apr 2014 - 20:46
 Sad Ciao ragazzi hp acquistato un T-Amp SOnic Impact suona gia bene di suo solo che vorrei migliorarlo un po, visto che prima di tutto ad un certo volume dopo superata la liena del massimo va in saturazione e distorsione, secondo manca un po nelle frequenze basse e le voci non risultano molto calde e presenti.E' normale secondo voi?Cosa mi consigliate?Che modifica devo effettuare ?Posso effettuarla io ,oppure devo rivolgermi a personale competente visto che parliamo di componentistica smd?
P.S.Ho ascoltato da un amico un T-Amp con scheda sure modificato con condensatori in ingresso e con dei condensatori a nastro e suona decisamente meglio ,oltre alla potenza che è sempre presente e non va mai in saturazione non mancando nelle basse frequenze e riproducendo al meglio anche le voci piu calde e presenti ,cosa che manca nel Sonic.
Aspetto consigli utili per fare qualche modifica , sono disposto anche a spedire a qualche utente sul forum che è piu pratico nel campo T-Amp o che ha gia modificato tale scheda e quindi sa dove mettere le mani senza creare danni alla scheda per fare tale modifica ,oppure qualcuno che mi segua .
kaball
Data d'iscrizione : 25.03.14
Numero di messaggi : 21
Provincia : Chieti
Impianto : Amplificatore: Marantz Pm6004
Sorgente :Samsung DVDD530
Atoparlanti:Klipsch F1
Info modifica T-Amp Sonic Impact prima versione. Empty Re: Info modifica T-Amp Sonic Impact prima versione.
Messaggio Da Rino88ex Lun 7 Apr 2014 - 20:58
Prova intanto a cambiare i cavi, tutti i cavi, anche quelli interni, e vedrai i miglioramenti.
Rino88ex
Rino88ex
Data d'iscrizione : 24.03.14
Numero di messaggi : 1304
Provincia : Pesaro
Occupazione/Hobby : Di tutto
Impianto : VINCENT CD-S7dac + VINCENT ST-F700 + El GORDO MKII + QED Performance AUdio 0.60m + Ricable SU40 + ALICA 4
https://www.instagram.com/andeanvox/
Messaggio Da kaball Lun 7 Apr 2014 - 22:39
che cavi mi consiglio di mettere al posto di quelli orginali?Devo cambiare anche i connettori esterni quelli a molletta che si rompono facilmente?
kaball
Provincia : Chieti
Messaggio Da traspar Mar 8 Apr 2014 - 0:41
Non toccarlo, diventerà un cimelio!
Divertiti con una schedina come tante che vendono su ebay, ne ho prese recentemente due a meno di 7,00 € cad. spedita.
http://www.ebay.it/itm/MKll-Tripath-TA2024-Amplifier-Board-2x15watt-tested-/281130043213?pt=US_Ham_Radio_Amplifiers&hash=item4174a8074d&_uhb=1
traspar
traspar
Data d'iscrizione : 13.09.08
Numero di messaggi : 2727
Messaggio Da kaball Mar 8 Apr 2014 - 1:11
Quindi traspar mi consigli di non toccarlo e prendere una scheda come questa e modificarla,tu hai provato a modificarlo il sonic impact poi non ti è piu andato bene??
Per quanto riguarda la saturazione e la distorsione a volume alto è normale?Come mai sul T-Amp del mio amico che monta proprio questa scheda modificata non si sentono distorsioni e saturazione anche a volumi altissimi e risulta molto piu potente del mio originale? Crying or Very sad
kaball
Provincia : Chieti
Messaggio Da Rino88ex Mar 8 Apr 2014 - 8:33
Posta qualche foto della molletta e dici che cavi di potenza hai. Cmq un buon cavo in puro rame ofc da 2x2,50mmq sarebbe il meglio.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da porfido Mar 8 Apr 2014 - 8:56
Rino88ex ha scritto:Prova intanto a cambiare i cavi, tutti i cavi, anche quelli interni, e vedrai i miglioramenti.
Certo, certo, come no...
Vedrai che miglioramenti...  Crazy
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da porfido Mar 8 Apr 2014 - 8:57
traspar ha scritto:Non toccarlo, diventerà un cimelio!
Quotone!
La schedina del primo mitico T, poi, è proprio una rogna da maneggiare...
Sulla Sure trovi una marea di consigli in rete! Ok
Messaggio Da Rino88ex Mar 8 Apr 2014 - 9:02
Lascialo che provi, antipatico, potrebbe risolvere il suo problema parzialmente.
Kaball ----> O punta su un chip ta2020 il quale possiede una buona dose di potenza rispetto al ta204. Oppure un ta2021 che riprende i miglioramenti di entrambi. Vendono solo le schedine a prezzi da 10 a 20 euro.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da fritznet Mar 8 Apr 2014 - 9:08
 Laughing Laughing Laughing
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da porfido Mar 8 Apr 2014 - 9:10
Tu, simpatico zuzzurellone, ti rendi conto di star consigliando EMERITE PUTTANATE SENZA CAPO NE' CODA in giro per il forum da diversi giorni, con il rischio concreto che forumer poco esperti perdano tempo e denaro nel perseguire le tue minchiate?
Parlo sia di questo specifico 3d, che di quello in cui consigliavi di sostituire il cablaggio interno dei diffusori per acquisire maggior "controllo" ed eliminare le code in basso  Crazy , che di numerose altre palesi stupidaggini...
Vuoi giocare? Fallo quanto vuoi, ci mancherebbe, ma FALLO TU! Con il tuo tempo ed i tuoi soldi.
Messaggio Da Rino88ex Mar 8 Apr 2014 - 9:17
Piccoli investimenti che potrebbero portare dei miglioramenti. I cavi interni sono spesso da 22, 20 o 18 awg, mica per niente. Sono pur sempre dei consigli, frutto della mia esperienza. Chiunque può ascoltare e nessuno è costretto a fare quello che dico. L'espressione del pensiero è libera.
Ma se questo ti fa arrabbiare, allora devi prendere una tisana di tiglio o bere meno caffè. Art. 21 della Costituzione, te lo ricordi?
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da fritznet Mar 8 Apr 2014 - 9:25
@Kaball se ti piace il suono dei classe D e ti serve più potenza, o vai su un ampli basato su TK2050, oppure basato sul TPA3116.
I 6 watt del TA2024 sono deliziosi, ma se i tuoi diffusori non hanno una sensibilità elevata (almeno 90 dB/1W/1m) salendo col volume, oppure nei passaggi dinamici più impegnativi, l'ampli va in crisi, questo avverrebbe anche se cambiassi tutti i componenti ed i cavi interni ed esterni.
Messaggio Da porfido Mar 8 Apr 2014 - 9:51
Rino88ex ha scritto:Art. 21 della Costituzione, te lo ricordi?
Un posto nel quale per dire cazzate ci si debba aggrappare alla costituzione, bè, mi pare un gran bel posto!  Laughing
Messaggio Da MaurArte Mar 8 Apr 2014 - 9:57
Rino88ex dovrebbe avere una linea diretta con mulo, altro grande cavofilo.
Tutti i problemi possono essere risolti dalla scelta del giusto cavo, dagli ormeggi delle navi ai collegamenti hifi, basta sapere scegliere bene!
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da fritznet Mar 8 Apr 2014 - 10:02
MaurArte ha scritto:Rino88ex dovrebbe avere una linea diretta con mulo, altro grande cavofilo.
Mi viene il dubbio che il cavo giusto possa giovare anche al mal di schiena, ma non oso immaginarne l'utilizzo e quindi mi tengo il dubbio.
So per certo che il cavo "giusto" risolve, in parte,  i problemi dell'occupazione e della crisi economica. Hehe
Messaggio Da traspar Mar 8 Apr 2014 - 10:21
Quotone!
...porfi, ricordi i bei tempi?...la sure piano abusivo...la tua con i gianduiotti  Smile
traspar
traspar
Messaggio Da Rino88ex Mar 8 Apr 2014 - 10:22
 Very Happy
A proposito degli "ormeggi delle navi" hai detto una cosa giusta, ma anche il tipo di nodo è fondamentale. Alla fine ognuno fa quello che ritiene conveniente.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da traspar Mar 8 Apr 2014 - 10:26
 Very Happy
Certo...c.è gente che se lo mette intorno al collo!
Ultima modifica di traspar il Mar 8 Apr 2014 - 10:27 - modificato 1 volta.
traspar
traspar
Messaggio Da fritznet Mar 8 Apr 2014 - 10:26
Messaggio Da Rino88ex Mar 8 Apr 2014 - 10:29
 Very Happy
Di questi tempi va di moda ed è economico.
Ultima modifica di Rino88ex il Mar 8 Apr 2014 - 10:36 - modificato 1 volta.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da porfido Mar 8 Apr 2014 - 10:30
traspar ha scritto:
porfido ha scritto:
Quotone!
 Crying or Very sad  Crying or Very sad  Crying or Very sad
Gli ingenui pioneristici bei tempi andati...
Messaggio Da Eulero Mar 8 Apr 2014 - 11:02
Devi scusarci, ma stiamo portando avanti un progetto pilota di democarzia dal basso e qualche volta usciamo dalle righe.  Hehe  Hehe
kaball ha scritto: ...ad un certo volume dopo superata la liena del massimo va in saturazione e distorsione, secondo manca un po nelle frequenze basse e le voci non risultano molto calde e presenti.E' normale secondo voi?Cosa mi consigliate?
Se me lo concedi potrei trasporre le tue domande come segue:
Ho conosciuto una ragazza niente male, solo che siccome non vuole lavorare, ruba per comprare la birra che usa per ubriacarsi.
Secondo voi potrà diventare una brava moglie?
Risposta: con le giuste competenze, i soldi per mantenerla (almeno i primi mesi) e tanto amore certamente migliorerà, ma non sappiamo se diventerà la moglie giusta per te.
kaball ha scritto:...un amico un T-Amp con scheda sure modificato con condensatori in ingresso e con dei condensatori a nastro e suona decisamente meglio ,oltre alla potenza che è sempre presente e non va mai in saturazione non mancando nelle basse frequenze e riproducendo al meglio anche le voci piu calde e presenti ,cosa che manca nel Sonic.
Il tuo amico ha un'altro amplificatore, che probabilmente pilota casse diverse in un ambiente diverso dal tuo. Potresti chiedergli di provare il suo amplificatore un paio d'ore a casa tua con il tuo impianto. Certamente ti chiarirai molti dubbi.
Eulero
Eulero
Data d'iscrizione : 16.03.12
Numero di messaggi : 483
Impianto : Musica: su Nas Synology DS112
Sorgente: Voyage MPD su Via Epia N800
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Amplificatore: Naim Nait 5i
Diffusori: ProAc Studio 130
Messaggio Da Eulero Mar 8 Apr 2014 - 11:11
Ho dimenticato di scrivere la diagnosi.
Quello che lamenti dipende probabilmente da scarsa potenza dell'amplificatore coniugata a scarse doti di pilotaggio/diffusori impegnativi, classe T implementata al risparmio e forse problemi di riflessioni.
Eulero
Eulero
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Messaggio Da fritznet Mar 8 Apr 2014 - 11:42
Grande, Tanato-san  Laughing
