T.Amp E800 con TMX-1230 Omnitronic
homesick
Tipos
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: T.Amp E800 con TMX-1230 Omnitronic
io l'ho preso 160€, ho sostuito un condensatore e per il resto nessun problema anche se si vede che è stato sfruttato ma non ha problemi di nessun tipo, connettori e boccole perfetti!
Adesso nel mio setup ho un' ottima quantità di bassi (spesso mi tocca non tenere al massimo xk sono troppi in luoghi piccoli, il massimo è stato rompere una finestra in una vecchia casa ) ma deficita un po' sui medio-alti e alti xk i miei satelliti sono qualitativamente fantastici ma cmq degli 8 pollici da 200 watt rms l'uno... hai consigli per aumentare la sezione medioalti?
avevo pensato a costruirmi una tweeterbox piezo xk ho già le impedenze al minimo e so che i piezo hanno impedenza altissima; oppure un equalizzatore e usare i due ampli... oppure prendere nuove casse, ma in economia!
insomma ... se fossi al posto mio che faresti?
grazie ancora!
grazie ancora!
Tipos- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.07.13
Numero di messaggi : 40
Provincia : VR
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : Casse autocostruite sostituendo vecchi coni e un amplificatore da macchina dai grandi magazzini di 20/30 anni fa (zeus) montato nella scatola di un quadro elettrico ed alimentato da un alimentatore da computer moddato.
E poi, col tempo:
Console Hercules RMX2 con ↓
DAC Wolfson WM8776 108dB SNR
Sinto Yamaha Tx-480l
Amp Home Yamaha Ax-570
Spk Home Pioneer CS-501
Amp Car MasterAudio Dr2.800
XOver Car Elettro Youcan EQ-708
Amp PA Thomann T.amp E800
Amp PA EE System 2400
Spk PA BDX T8
Sub PA Wharfedale Impact 18B
dovresti elencarmi tutto il tuo setup
io per aumentare in maniera abbastanza soddisfaciente la potenza percepita e nel frattempo salvaguardare amplificatori ed altoparlanti ho adottato la triamplificazione attiva con un crossover dbx234xs
ed eliminando i crossover passivi dentro gli altoparlanti...
pero tutto abbinato ad altoparlanti di buona qualita italiani e un progetto fatto ad hoc con cabinet in legno decente...come minimo di 25mm di mdf
quindi scrivimi che subwoofer usi
che casse
e che amplificatori pilotano le casse
che casse
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
Premetto che ora come ora non ho le finanze per migliorare l'impianto, quindi non ho fretta, ma questa estate arriveranno
Adesso uso:
SubWoofer Wharfedale Impact 18b da 18" 500/1000/2000 watt
Satelliti BDX T8 ( il modello vecchio di queste: bdxsound.com/t8 )
Sono degli 8" pollici al neodimio e tweeter driver 1" trmba 90x60, entrambi RCF; costruite in multistrato di betulla da 1,8, carrarmati estremamente protetti;
Amplificatore EE system 2400 e basta!
Il collegamento avviene mettendo su un canale il subwoofer (4ohm) e sull' altro i due satelliti in parallelo (8ohm ciascuno); l'amplificatore è usato in parallelo
Adesso uso:
Tipos- Interessato
Provincia : VR
E poi, col tempo:
Spk PA BDX T8
l'unica cosa è comprare un altro sub uguale per l'ee system...
un amplificatore 2 canali solo per i satelliti
e un crossover analogico
a quel punto si che si inizia a ragionare!
così prima o poi rischi di far partire qualche tweeter...
» Vale la pena cambiare il crossover? TMX-1230
» Numark TT USB vs Gemini TT 1100 USB vs Omnitronic BD-1350
» T-AMP E800
» T amp E800 su tnt audio
» T.AMP E800 recensione di TNT
» T-AMP E800
Pagina 2 di 2
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
