Info su prese rca da pannello
+11
Fabio
Dreamflyer
ilpirata14
kingbowser
15 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Richiesta info su presa rca da pannello
Voglio mettere uno step attenuator esterno fra sorgente e gli ampli, eliminando quindi i potenziometri dei t-amp. Lo metterò in un piccolo scatolo, il più piccolo ed economico che trovo (direi qualcosa tipo questo), con le canoniche prese di entrata e di uscita rca.
Mi chiarite dettaglio? Per questo scopo, è meglio utilizzare delle prese da pannelo tipo queste:
oppure tipo queste:
A quel che vedo, le seconde sono isolate dal case, e costano 6 volte le prime... vale la pena, o per l'uso che ne devo fare è indifferente l'uno o l'altro tipo?
Thanks!
oppure tipo queste:
Thanks!
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Re: Info su prese rca da pannello
Le seconde se usi un contenitore metallico, perchè sono isolate dal pannello (che dovrai mettere a massa in caso di ronzii) ed evitare loop di massa.
piero7- Membro classe oro
- Sorgenti:
Piacere mio esserti d'aiuto!
E poi le seconde sono anche molto più belle e solide
io non ci starei neanche a guardarle quelle economiche (che poi costano un caffé in meno, quindi...)
Numero di messaggi : 1176
Altro piccolo dubbio... considerando che i miei ampli hi-end sono in contenitori di plastica... ha un senso mettere l'attenuatore a monte in un contenitore metallico, o tanto vale mettere anche quello in un contenitore di plastica?piero7 ha scritto:Le seconde se usi un contenitore metallico...
Scusate la banalità delle domande , ma mi piace imparare... e pertanto abuso della pazienza di chi ne sa più di me!
- Sorgenti:
le seconde, magari con isolamento in teflon
ilpirata14- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 116
Impianto : hlly ta2024* fostex fe127 bass reflex *philips 471
pallapippo ha scritto:Altro piccolo dubbio... considerando che i miei ampli hi-end sono in contenitori di plastica... ha un senso mettere l'attenuatore a monte in un contenitore metallico, o tanto vale mettere anche quello in un contenitore di plastica?piero7 ha scritto:Le seconde se usi un contenitore metallico...
No. Quattro RCA femmine, 4 spinotti e 4 cavi, ne vale la pena?
Scusa ma non sono sicuro di aver capito . Quindi non vale la pena di utilizzare una scatola metallica?piero7 ha scritto:pallapippo ha scritto:Altro piccolo dubbio... considerando che i miei ampli hi-end sono in contenitori di plastica... ha un senso mettere l'attenuatore a monte in un contenitore metallico, o tanto vale mettere anche quello in un contenitore di plastica?piero7 ha scritto:Le seconde se usi un contenitore metallico...
- Sorgenti:
Su ebay li trovi a prezzi interessanti, io ho preso questi: http://cgi.ebay.it/20pcs-RCA-Silver-female-connector-chassis-amplifier_W0QQitemZ360183597868QQcmdZViewItemQQptZVintage_Electronics_R2?hash=item53dc9d8b2c&_trksid=p4634.c0.m14.l1262 con circa 10 euro ne prendi 20 spediti a casa, ti arrivano in circa 15gg ed il venditore è affidabile, la qualtà diciamo che è sufficiente, ne ho comprati anche di più belli, costavano 4 volte, più pesanti e solidi, ma non so se ne vale la pena, secondo me la versione economica cinesa va bene
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Il contenitore a mio parere e meglio che sia di metallo, specie se lo step attenuator non è blindato e ha resistenze in aria, a prezzi poco superiori trovi scatolotti in alluminio pressofuso che esteticamente sono leggermente più guardabili.
I connettori nel caso di cavi sbilanciati potrebbero andare bene anche i primi, con collegamenti interni a filo non schermato e massa dei connettori a contatto col case, considerando che non hai alimentazione interna.
Per essere sicuro che qualche massa non si isoli, in questo caso metteri, ben serrato sul pannello posteriore, un bulloncino con capocorda e rondella zigrinata al centro dei connettori, lo collegherei alle masse degli RCA e ci porterei anche il filo di massa dell'attenuatore.
Il case fungerebbe come una sorta di continuazione della schermatura dei cavi, facendo attenzione a non metterlo a contatto elettrico con gli altri chassis.
Attenzione però che un potenziometro o uno step attenuator presenta in uscita un'impedenza variabile e relativamente alta, questo, lungo collegamento verso il finale, potrebbe darti degrado del segnale.
Riportando poi cose lette qui sui Triphat, che personalmente non conosco, sembra che vadano molto meglio pilotati a bassa impedenza.
Io non sono un sostenitore a priori dei pre attivi ma nel caso di contenitore separato almeno un bufferino ce lo proverei ( e quidi relativa alimentazione, RCA con massa isolata, colegamenti interni twistati o schermati).
Comunque per la spesa che sosterai puoi sempre provare prima se la soluzione passiva ti soddisfa.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
pallapippo ha scritto:Scusa ma non sono sicuro di aver capito . Quindi non vale la pena di utilizzare una scatola metallica?piero7 ha scritto:pallapippo ha scritto:Altro piccolo dubbio... considerando che i miei ampli hi-end sono in contenitori di plastica... ha un senso mettere l'attenuatore a monte in un contenitore metallico, o tanto vale mettere anche quello in un contenitore di plastica?piero7 ha scritto:Le seconde se usi un contenitore metallico...
non vale la pena mettere un potenziometro in uno scatolo con 4 rca per poi collegarlo all'impianto. Metti il pot nell'ampli e amen
mi sono perso.. i tuoi T-Amp non hanno già un pot nella pancia (di plastica ma non dirglielo, visto che sicuramente sono stra-silenziosi.. )pallapippo ha scritto:Altro piccolo dubbio... considerando che i miei ampli hi-end sono in contenitori di plastica...
q8 piero7, pensa alla fenice20, pot a bordo sulla pcb (e nemmeno una roba strafica..) NIENTE case e la mancanza assoluta del benchè minimo disturbo ronzio o quant'altro ! finchè non si toglie la bobina dalla linea di alimentazione..
madqwerty- Moderatore
Lucano, lucano, perdi punti... . Prendo atto che non lo hai mai ascoltato: ma l'hai almeno mai visto un t-amp ? Guarda che il solo step attenuator (arrivato oggi ) è più più pesante di tutto l'ampli (case compreso)... e dubito che ci potrebbe comunque entrare, manco con la vaselina (e poi, il poco spazio vuoto del case è strapieno di condensatori extra... ... ).piero7 ha scritto:Metti il pot nell'ampli e amen
Certo che ce l'hanno. Di plastica. E sono silenziosi (o meglio: uno lo è tornato con una spruzzata di puliscicontatti ). Lo scopo dell'operazione è di tenere un unico pot a monte, eliminando quindi quelli dei t-amp, che al momento sono costretto tutte le volte a cercar di regolare uguale (avendo ognuno influenza su una cassa).madqwerty ha scritto:mi sono perso.. i tuoi T-Amp non hanno già un pot nella pancia (di plastica ma non dirglielo, visto che sicuramente sono stra-silenziosi.. )
Il potenziometro in dotazione è da 50K (che se non erro è il valore generalmente riconosciuto come corretto), e verrà sostituito da questo step attenuator da 50K. Quindi spererei anzi di aver un miglioramento, dovuto alla miglior qualità del nuovo rispetto ai vecchi.Fabio ha scritto:Attenzione però che un potenziometro o uno step attenuator presenta in uscita un'impedenza variabile e relativamente alta, questo, lungo collegamento verso il finale, potrebbe darti degrado del segnale.
Intanto, grazie a tutti per le dritte!
- Sorgenti:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120462612186&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
per i connettori
per i case si trova di meglio a qualche euro in più. purtroppo non ho salvato il venditore, sorry.
per i connettori
IMO sono esagerati, questi bastano ed avanzano. Sono in teflon, sono dorati, sono in Italia, ne ha diversi disponibili.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110436004605
La differenza tra un connettore di qualità ed uno economico, così come per gli spinotti rca te ne accorgi dopo tanti anni. Quelli di qualità per sfilare lo spinotto devi penà, quelli economici se ne vengono solo a guardarli...
Ma non suggerirei a nessuno di spendere 100 e passa euro per una coppia di RCA della WBT (originali, non quelle cose cinesi)
fuori i nomi
di recente (il PreFetuso) ho accattato i connettori RCA di Novarria, bellini in foto, economici, ma...
praticamente sono quasi tutti un po' laschi con quasi tutti i miei (più o meno economici) cavi RCA...e non ce n'è uno che calza uguale all'altro..6-7 coppie..
esperienze precedenti con i connettori RCA di Autocostruire (solo 2 paia in realtà) tutti e 4 calzano allo stesso modo, e stretto..mah..
vostre esperienze in merito?
Stringi gli spinotti che c'attacchi co na pinza no? Sennò pijate i WBT e la pinza la devi usa per sfilarli gli spinotti!
ho usato direttamente i denti che peraltro sono il mio spellafili preferito, da semprepiero7 ha scritto:Stringi gli spinotti che c'attacchi co na pinza no?
un po' come mi capita con questi spettacolari connettori RCA.. saranno mica dei clonipiero7 ha scritto:Sennò pijate i WBT e la pinza la devi usa per sfilarli gli spinotti!
madqwerty ha scritto:di recente (il PreFetuso) ho accattato i connettori RCA di Novarria, bellini in foto, economici, ma...
praticamente sono quasi tutti un po' laschi ...
Ah bene, io ci ho ordinato il mobile e connettori inclusi saranno gli stessi
Provincia : pessimo
NO PANIC
chi lo sa, magari sono i connettori dei miei cavi, invero piuttosto economici,
quegli rca si presentano esteticamente molto bene, boh..
dai, così facciamo un po' di statistica
Il mio personal guru stamami mi ha ordinato di ordinare quelli non isolati: se ho capito bene secondo lui in questo caso prenderli isolati non serve, perché non ci sono masse separate, ed anzi avrebbero comportato un lavoro in più, dovendoli poi ricollegare a massa: invece mettendoli non isolati, sono a contatto con il case stesso che così continua la schermatura, e non c'è bisogno di mettere collegamenti di massa supplementari.
Mi sembra che il suo ragionamento sia sostanzialmente stato analogo a quello di Fabio.
Poi vi farò conoscere il risultato. Di nuovo grazie a tutti per i consigli .
- Sorgenti:
mi sono ri-perso..pallapippo ha scritto:Il mio personal guru stamami mi ha ordinato di ordinare quelli non isolati: se ho capito bene secondo lui in questo caso prenderli isolati non serve, perché non ci sono masse separate, ed anzi avrebbero comportato un lavoro in più, dovendoli poi ricollegare a massa: invece mettendoli non isolati, sono a contatto con il case stesso che così continua la schermatura, e non c'è bisogno di mettere collegamenti di massa supplementari.
in fin di fiera, saranno dentro un case di plastica (quindi dovrai cmq collegare le loro masse alla massa circuitale)
oppure saranno in un case metallico, e quindi andranno a massa passando attriverso il case? in questo caso, ti auguro che la connessione tra spinotto e case sia ben solida e che il case in quei punti di contatto conduca molto bene,
gli spinotti rca schermati servono proprio per questo motivo, ti inibiscono la possibilità di farlo alla fonte, così uno è obbligato a farsi le saldature verso massa (e anche a farle bene )
ovviamente, la soluzione "rca non schermato, avvitato a case metallico che conduce ed è connesso a massa, + seconda esplicita connessione via cavo tra massa dell'rca e massa circuitale" è no-buono, 2 percorsi distinti verso massa -> probabile ground-loop..
Ho smanettato tanti apparecchi audio e sempre le prese RCA eranno isolate dal mobile,questa è la prima regola per non fare loop di massa.La seconda regola è che i collegamenti tra 2 stadi diversi (sorgente e ampli,per esempio) ,e il segnale ha l'amplitudine piccola ,si fanno con cavi schermati e lo schermo si collega solo da una parte.Se avrai problemi con le prese,la colpa è del tuo ''guru personale'',dovresti cambiarlo,ci sono in giro più preparati,cosi non rischi di sprecare i soldi.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
» Collegamento interno altoparlanti - prese da pannello
» Pulsante antivandalo da pannello
» RCA da pannello
» Scritte su pannello frontale
» mosscade 307
» RCA da pannello
» mosscade 307
Pagina 1 di 4
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
