M2Tech Marley: un piccolo mostro di potenza – Recensione
Daniele86
turo91
Il Marley è un amplificatore bilanciato dedicato alle cuffie operante interamente in classe A che condivide lo stesso case dello Young DSD, quindi è perfetto per essere posizionato anche su una scrivania.
Di seguito la prova completa
http://www.stereo-head.it/2014/04/m2tech-marley-piccolo-mostro-potenza-recensione/
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Re: M2Tech Marley: un piccolo mostro di potenza – Recensione
La M2tech è impazzita ha dei prezzi esagerati,con 200 euro in più prendo uno Yamamoto,ma almeno cazzo ho un'ampli cuffie e ampli per diffusori,veramente di altissimo livello.
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=6_55&products_id=2424
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:La M2tech è impazzita ha dei prezzi esagerati,con 200 euro in più prendo uno Yamamoto,ma almeno cazzo ho un'ampli cuffie e ampli per diffusori,veramente di altissimo livello.
Il Marley è 3 volte più potente dello Yamamoto, inoltre stiamo parlando di 1 W su 8 ohm per lo yamamoto, mi pare ridicolo definirlo un ampli per diffusori, mentre il Marley è un vero pre e suona pure bene così
Non dico che il Marley sia meglio, lo Yamamoto non l'ho mai sentito, ma su che basi dici che lo Yamamoto suona meglio?
Bella recensione turo!
Ho notato pure io quei miglioramenti nella hd650 col beta22 bilanciato!
La hd650 migliora quindi abbastanza in bilanciato, si ottengono miglioramenti dello stesso livello sulla hd800 e sulla hifiman? oppure migliorano si, ma in modo più contenuto?
Daniele86- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.07.12
Numero di messaggi : 190
Provincia : mn
Impianto : Da rifare
L'hò ascoltato da Playstereo e và alla grandissima,con qualsiasi cuffia l'ho provato le ha trapanate tutte,un piccolo mostriciattolo ti lascia a bocca aperta.
Mi sa che lo yamamaoto è progettato su misura per alcune Audiothecnica top. Chiccoso anche nella scelta del colore del legno che è quello delle Audiotechnica
non sapendo come suona non mi sbilancio assolutamente, magari suona divinamente con tutte le cuffie, anche se il dato di risposta in frequenza non è proprio entusiasmante ( 35Hz-17.5kHz)
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Daniele86 ha scritto:Bella recensione turo!
Migliorano tutte.
Alle Hifiman fa molto bene la potenza in più, mentre con le HD800 il milgioramento è minore, sopratutto la dinamica che diventa spaventosa, m'immagino solo con il beta cosa possa uscirne
Albert^ONE ha scritto:L'hò ascoltato da Playstereo e và alla grandissima,con qualsiasi cuffia l'ho provato le ha trapanate tutte,un piccolo mostriciattolo ti lascia a bocca aperta.
Ok, ma come fai a dire che sia preferibile spendere 200 euro in più per quello rispetto al Marley?
turo91 ha scritto:Albert^ONE ha scritto:L'hò ascoltato da Playstereo e và alla grandissima,con qualsiasi cuffia l'ho provato le ha trapanate tutte,un piccolo mostriciattolo ti lascia a bocca aperta.
Lo dice esattamente come lo dici tu.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Infatti non l'ho sritto da nessuna parte che il marley sia meglio, ho solo scritto che è 3 volte più potente, il che è vero.
Quindi diamo per scontato che quello che scrivi tu è oro colato mentre quello che scrive Albert One sono cazzate. Ah ok, se funziona così...
Ma siiii spariamo sentenze a caso che è utile per tutti!!!
Bah.......
Bah.......
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Il Marley non l'hò ascoltato,ma il prezzo mi sembra veramente esagerato,che dirti lo ascolterò al più presto,ma il suono dello Yamamoto mi ha veramente stregato e se le cavata in modo eccellente con 4-5 tipi di cuffie inclusa una Beyerdinamic DT 880.
scusa eh, non voglio difendere nessuno ma Turo ha espresso parere (che poi parere non è, perché è un dato di fatto) sulla potenza. mentre Albert One da quello che ho capito non ha mai provato questo Marley.. non capisco perché devi rispondere in questo modo...
Seo360- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.08.10
Numero di messaggi : 151
Provincia : Varese
Forse non te ne sei accorto, ma allo stesso modo di Turo anche Albert ha espresso un parere e non credo sia meno autorevole di quello di Turo. E il fatto che il Marley sia 3 volte più potente non vuol dire nulla. Non è una gara a chi ce l'ha più grosso
Albert One: "L'hò ascoltato da Playstereo e và alla grandissima,con qualsiasi cuffia l'ho provato le ha trapanate tutte,un piccolo mostriciattolo ti lascia a bocca aperta"
Con 1W su 8ohm (poi trovatemi voi quanto può essere utile una misura su 8 ohm visto che non esiste alcuna cuffia con tale impedenza) sulla carta una ortodinamica tosta non ce la piloti così come, teoricamente, una 600ohm
Direttamente dalla descrizione "Possono impiegarsi cuffie standard con impedenza di circa 50 Ohm. Comunque, grazie alla potenza surdimensionata, c'è compatibilità anche con una vasta gamma di cuffie da 16 a circa 200 Ohm di impedenza "
Poi se si ha la possibilità di provarlo con calma e se ne riconoscono le grandi doti non discuto ma mettiamoci in una condizione di acquisto "al buio":
Ho una ortodinamica, cosa prendo? L'ampli potente o quello in legno da 1/5 della potenza? Son 1400 euro mica chiacchiere!
Provincia : .
si non lo metto in dubbio, ma il discorso era riferito ad un paragone oggettivo (la potenza) ad uno soggettivo, tra l'altro non propriamente fondato, visto che non c'è stato un confronto, ne diretto ne indiretto. anche turo di fatto non ha detto che è meglio il Marley, ma ha detto che sicuramente in quanto a potenza (sia di cuffia che di pre) non c'è storia. e i dati sono li da vedere, non è che li ha inventati. mentre l'ascolto, finché non provi c'è ben poco da dire "meglio questo o meglio quello".. non so se mi spiego
Seo360- Affezionato
Provincia : Varese
A parte quello che posso pensare io,ma ci sono altri che ne parlano molto bene:
http://www.6moons.com/audioreviews/yamamoto4/ha02.html
il modello vecchio,ma simile al nuovo HA 03
Albert^ONE ha scritto:A parte quello che posso pensare io,ma ci sono altri che ne parlano molto bene:
Stupendo!
» Nuovo amplificatore bilanciato da M2tech: il Marley
» Eam Lab HA-600: la recensione del mostro !
» Cuffie Marley, chi le conosce?
» brand HOUSE OF MARLEY
» Dac Exasound E20: piccolo fuori, ma grande dentro – Recensione
