Per esperti di giradischi e testine:
Se alzo il volume a livelli sostenuti ma non eccessivi, accade che si sente un Hum nei diffusori, effetto che si sente chiaramente senza musica, con la musica, diciamo che non si sente.
Che può essere?
Ho montato una testina Grado Prestige silver 1 e il gira è un Thorens TD 160.
I faston del braccio erano parzialmente ossidati, ma ho dato una pulita con liquido pulisci-contatto.
Ho notato che a volte, toccando nei pressi dei contatti, l'Hum aumentava o diminuiva.
E' possibile che abbia sbagliato i collegamenti tra testina e fili del braccio?
Non credo, la stereofonia sembra ok.
Un'altra cosa, i suddetti spinotti non avevano alcuna copertura, mi sarebbe piaciuto avere dei copri-faston in teflon o silicone, ma non so se esistono e dove trovarli.
Io ho l'impressione che con dei copri-faston e una seconda pulita o meglio, sostituzione degli spinotti, la cosa si dovrebbe risolvere, è come se ci sono interferenze tra gli spinotti, ma, essendo poco esperto in questo campo, chiedo consiglio, grazie.
Che può essere?
Tonyartemide- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
Re: Per esperti di giradischi e testine:
Qualcosa tipo questi?
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Si, anche meno lunghi
Con una di queste:
http://www.leroymerlin.it/catalogo/accessori-impiantistica/guaina-termoretraibile-da---1-a--10-mm-33855136-p
e un accendino ci fai tutti i copri-faston/pagliuzze che vuoi
emmeci- Membro classe oro
Grazie, si può ordinare online?
Tonyartemide ha scritto:Grazie, si può ordinare online?
Non saprei, un L.M ce l'ho vicino casa quindi non mi sono mai posto il problema, ma penso di si... certo ci saranno anche le spese di spedizione! Per queste cose che costano poco è sempre meglio trovare un negozio "fisico", un Brico, un grosso ferramenta etc.
PS: se hai pulito e serrato un pochino le pagliuzze ed i contatti, penso che l'HUM, sia generato da altre cose: controlla il collegamento di massa all'ampli/pre phono, allontana il giradischi da tutto ciò che possiede un trasformatore!
Ultima modifica di emmeci il Ven 2 Mag 2014 - 16:08 - modificato 1 volta.
Se lo ordini online ti conviene ordinare solo i diametri che ti servono.
Comunque la vaschetta assortita ce l'hanno anche alla GBC.
Maurèèèèè, che stai ancora a ggiocà coll'accendiniii???
Via basta, smettere col tabacco , da un anno a questa parte per le guaine uso solo il saldatore, non a contatto che puzza peggio dei condensatori cinesi quando li saluti col ferro, lo metto appena sotto, il calore sale, è meno immediato, ma almeno non sembra che stia andando a fuoco la casa
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:Tonyartemide ha scritto:Grazie, si può ordinare online?
So' parente alla lontana de Nerone! Gli accendini devi prendere quelli da sigaro (credo!) insomma quelli con il diffosore a retina, ce ne sono anche da 1€
Mi credevo che fumassi
Lo sai che a noi ragazzi fa male, mi sono ripromesso che se arrivo a settant'anni ricomincio a fumare
In verità la cosa si è accentuata da quando uso il Wosong col suo trasformatore stabilizzato collegato al pre a valvole il quale raccoglie disturbi pure lui
Tonyartemide ha scritto:In verità la cosa si è accentuata da quando uso il Wosong col suo trasformatore stabilizzato collegato al pre a valvole il quale raccoglie disturbi pure lui
E' probabile che ne emetta anche.
Personalmente sono scettico e non credo sia un problema di spinotti e pagliuzzeTonyartemide ha scritto:
Io come consiglio ti direi di staccare tutto in casa (ma proprio tutto, dal cd al frigorifero) che non centri con la catena del giradischi, poi di riattaccare una cosa alla volta
Io personalmente con questo sistema ho avuto parecchie sorprese a più riprese
Ad esempio, non posso ascoltare (cioè posso ma preferisco di no) il giradischi con la meccanica cd accesa, anche solo in stand-by
Poi, per evitare questo tipo di problemi anche su altri apparecchi, staccherei la terra da tutti i dispositivi tranne uno (il finale, magari)
Facci sapere
Luca
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Si, insomma, un po' "fumassi", ma poco... se arrivo a 70 anni smetto!
Ho provato a fare come tu dici, in effetti il responsabile è proprio l'alimentatore stabilizzato da 30 volt che alimenta il Wosong, che mi crea anche un bump nello spegnimento.crazyforduff ha scritto:Personalmente sono scettico e non credo sia un problema di spinotti e pagliuzzeTonyartemide ha scritto:
Facci sapere
Luca
Il giradischi ha una massa collegata al pre phono a valvole, credo che ci debba essere.....tutte le spine sono su una ciabatta con terra e interruttore di accensione-spegnimento.
Tonyartemide ha scritto:Ho provato a fare come tu dici, in effetti il responsabile è proprio l'alimentatore stabilizzato da 30 volt che alimenta il Wosong, che mi crea anche un bump nello spegnimento.crazyforduff ha scritto:
Facci sapere
Luca
Come ti avevo detto, spesso e volentieri l'assassino è un trasformatore!
si ma adesso che faccio?
Tonyartemide ha scritto:si ma adesso che faccio?
E' attaccato alla stessa ciabatta?
E' anche vicino fisicamente al giradischi o ai cavi o al prephono?
Puoi provare a collegare l'alimentatore incriminato ad un'altra presa a volte funziona e basta questo.
Puoi anche cercare di tenerlo fisicamente il più lontano possibile dalla famiglia phono.
Metti un filtro EMI al Wosong
Che roba è 'sto Wosong? in firma non l'ho visto..., a me una volta il cambio di alimentatore a muro (con uno di qualità inferiore, almeno sulla carta, ha dato i benefici vantaggi che mi servivano)
Magari puoi trovare un diverso trasformatore con cui alimentarlo
Deve stare per forza acceso/attaccato mentre sta suonando il gira o puoi spegnerlo o magari addirittura staccarlo?
La ciabatta si può aprire e disfare un paio di contatti.... anche se non sembra in questo caso l'ago della bilancia
Provincia : Aosta
» Bilancina per testine giradischi
» CONFRONTO TRA 2 TESTINE PER GIRADISCHI
» Testine MM?
» Testine compatibili?
» Consiglio piastra cassette !
» Testine MM?
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
