Wagner da Luxsus Audio
Jackd1
SaNdMaN
Wagner da Luxsus Audio Empty Wagner da Luxsus Audio
Messaggio Da Zio Lun 5 Mag 2014 - 11:07
A voi i commenti...
http://www.axiomedia.it/IT/Amplificatori.html
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Wagner da Luxsus Audio Empty Re: Wagner da Luxsus Audio
Messaggio Da SaNdMaN Lun 5 Mag 2014 - 16:09
Stavo per aprire un 3D poi mi sono accorto che già lo avevi fatto tu.
Non sembra male. Dai grafici sembra ottimo. Poi a quel prezzo direi che si potrebbe provare senza svenarsi.
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da Zio Mar 6 Mag 2014 - 0:25
Allora ti ho battuto sul tempo!
Io sono un po' timoroso nella prova, i miei diffusori scendono abbastanza come impedenza, sicuramente sotto i 4 Ohm, e questa scheda è dichiarata per 8 Ohm...  Suspect
Provincia : Emilia
Messaggio Da Jackd1 Mar 6 Mag 2014 - 9:13
Ciao a tutti
io l'ho provato. Spettacolare!! Shocked
L'ho anche provato con un sub da 4ohm, però non ho fatto prove con impedenza sotto i 4 ohm.
Ha anche l'alimentatore incorporato.
Lo si può definire READY TO USE.
Jackd1
Data d'iscrizione : 06.05.14
Numero di messaggi : 21
Provincia : PA
Messaggio Da SaNdMaN Mar 6 Mag 2014 - 9:14
Jackd1 ha scritto:Ciao a tutti
Classico switching.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da SaNdMaN Mar 6 Mag 2014 - 9:17
Zio ha scritto:Allora ti ho battuto sul tempo!
Sei sicuro che l'impedenza scende sotto i 4ohm?
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Zio Mar 6 Mag 2014 - 11:12
SaNdMaN ha scritto:Sei sicuro che l'impedenza scende sotto i 4ohm?
Ho simulato il crossover con il software Visaton che mi ha fornito i valori di impedenza. Il valore minimo indicato è di 3,6 Ohm per una range di frequenze abbastanza limitato, tra i 100 e i 200Hz.
Non so quanto sia affidabile questo dato, ma non penso che ci si discosti di tanto, avendo 2 woofer da 8 Ohm in parallelo.
Al di sotto dei 100Hz le impedenze dei woofer salgono di loro... al di sopra dei 200Hz il crossover interviene tenendo controllati i valori: per le mie conoscenze mi sembra corretta come simulazione.
Sul resto delle frequenze direi che si potrebbe dichiarare un valore nominale di 6 Ohm.
La mia curiosità per questa scheda è data dl fatto che con Abletec (ALC240-2300) non ho i bassi che mi aspettavo.
Sto valutando la 3116, ma nello stesso tempo ho avuto notizia di questa Wagner e mi sarebbe piaciuto approfondire...
@Jackd1: cosa hai pilotato fino ad oggi con questa scheda? Hai avuto modo di confrontarla con altro?
Provincia : Emilia
Messaggio Da SaNdMaN Mar 6 Mag 2014 - 11:32
Beh in effetti tra i 100/200Hz dove è concentrata la maggior parte dell'energia del segnale, direi che 3,6ohm è un valore da tenere sotto controllo. La maggior parte degli ampli commerciali non hanno problemi a scebdere a queste impedenze, ma quando si va su queste queste schede piene di protezioni, un'occhio all'impedenza minima è quasi d'obbligo. Pena uno stacco e attacco del segnale all'attivarsi delle protezioni sotto i 4ohm.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Zio Mar 6 Mag 2014 - 11:38
SaNdMaN ha scritto:Beh in effetti tra i 100/200Hz dove è concentrata la maggior parte dell'energia del segnale, direi che 3,6ohm è un valore da tenere sotto controllo. La maggior parte degli ampli commerciali non hanno problemi a scebdere a queste impedenze, ma quando si va su queste queste schede piene di protezioni, un'occhio all'impedenza minima è quasi d'obbligo. Pena uno stacco e attacco del segnale all'attivarsi delle protezioni sotto i 4ohm.
Concordo, infatti con il mio finalino MAA406 non ho alcun problema... però viene dichiarato anche sui 2 Ohm!
La curiosità nasce dal fatto che mi sarebbe piaciuto provare a fare delle casse amplificate. Mettere le schede bordo-cassa e vedere cosa ci saltava fuori...
Provincia : Emilia
Messaggio Da Jackd1 Mar 6 Mag 2014 - 11:44
per adesso ho collegato un sub della Tang Band e non ho avuto problemi.
Non ho avuto modo di fare confronti ma ho saputo che Diego Sartori ha fatto un confronto con un Dayton e questa scheda ha vinto alla grande.
Considerando che la tua è una simulazione, non tenendo conto di eventuali perdite resistive dovute a cavi, connettori e componenti crossover, presumo che queste perdite possano superare 0,4ohm necessari per raggiungere i 4 ohm.
Poi è pur vero che in quella banda vi è un bel carico di energia ma è anche vero che la banda è veramente limitata.
Jackd1
Provincia : PA
Messaggio Da SaNdMaN Mar 6 Mag 2014 - 11:47
Usarla per fare delle casse attive non sarebbe male. A quel punto non avresti problemi in quanto in fase di progetto già simuli l'impendenza massima e minima.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Zio Mar 6 Mag 2014 - 12:05
Jackd1 ha scritto:ho saputo che Diego Sartori ha fatto un confronto con un Dayton e questa scheda ha vinto alla grande.
In rete non ho trovato nulla, hai per caso un link al confronto?
Provincia : Emilia
Messaggio Da Jackd1 Mar 6 Mag 2014 - 12:15
Puoi trovare il link a seguire
dibirama.altervista.org/kit-amplificatori/luxus-audio-wagner-ampli-classe-d-detail.html
ma non si tratta del confronto ma semplicemente un test dell'amplificatore.
Jackd1
Provincia : PA
Messaggio Da Jackd1 Mer 7 Mag 2014 - 19:20
Hai trovato le informazioni che cercavi?
Jackd1
Provincia : PA
Messaggio Da diegosartori Mer 7 Mag 2014 - 19:31
Ciao a tutti e grazie per il link, ma si tratta del negozio, non del test.
http://www.dibirama.altervista.org/kit-amplificatori/luxus-audio-wagner-ampli-classe-d-detail.html
Comunque, ho fatto delle prove a confronto fra il Luxsus audio Wagner e il Dayton DTA 100a, ma devo ancora pubblicare il tutto. Ho eseguito alcune misure molto semplici per vedere l'effettiva potenza dissipabile all'1 % di THD e il Wagner ha chiaramente mostrato una certa superiorità. Tuttavia non ho scritto che il Wagner ha vinto a mani basse. Secondo me dal punto di vista della qualità musicale sono entrambi validi (addirittura soprendenti, se consideriamo prezzi e dimensioni), ma se devo scegliere fra i due è chiaro che preferisco avere un po' di potenza in più.
Il Dayton è costruito bene, ma ha un alimentatore più grande di lui, che, francamente, stona parecchio. Il Wagner ha tutto integrato in una sola scheda, caratteristica che potrebbe essere davvero il suo punto di forza, anche se bisogna inserirlo dentro un mobiletto (vanno bene quelli piccoli di HiFi2000). Dal punto di vista delle misure, comunque, il Wagner si è dimostrato superiore, ma entrambi non sono adatti a pilotare carichi da 4 Ohm: la risposta perde linearità sulle altissime per via, probabilmente, del filtro in uscita, e la distorsione aumenta un bel po'.
Collegato a un sub da 4 Ohm non lo provato, ma, sinceramente, non credo sia l'ideale per questo tipo di applicazione, anche se è vero che a quelle frequenze siamo meno sensibili alla distorsione. Tempo permettendo farò anche questo test.
Su carichi più facili, invece, non c'è niente da dire: le prestazioni sono sono davvero convincenti e molto vicine ai dati dichiarati.
Ho intenzione di pubblicare prossimamente su CHF il test del Wagner assieme alla nuova versione delle Lulù, con TB in Titanio W4-1337SDF, diffusore con il quale questo amplificatore ha dimostrato di sapersi esprimere molto bene. Se a molti piaceva la vecchia versione delle Lulù, vi raccomando quella nuova.
http://www.dibirama.altervista.org/home-page/diffusori-acustici-hifi/162-dirty-lulu-minidiffusore-monovia-bass-reflex.html
Vedo che già qualcuno ha provato il Wagner e ne è rimasto favorevolmente impressionato, dunque non posso che consigliarlo. Smile
diegosartori
Data d'iscrizione : 27.09.10
Numero di messaggi : 83
Provincia : Trento
Impianto : di capelli con photoshop ...
Messaggio Da Zio Mer 7 Mag 2014 - 21:25
Jackd1 ha scritto:Hai trovato le informazioni che cercavi?
Sì, purtroppo.
Io lavoro su impedenze basse, quindi per ora devo lasciare perdere...
Provincia : Emilia
Messaggio Da Albert^ONE Mer 7 Mag 2014 - 21:45
Sembra un buon ampli! Smile
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da ghiglie Gio 8 Mag 2014 - 22:37
uhm... da mettere in lista... Very Happy
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da Marco1013 Lun 23 Giu 2014 - 21:37
Io sono indeciso tra questo, abletec e irs2095 devo pilotare delle casse a 6 ohm ma non so quale scegliere
Marco1013
Data d'iscrizione : 29.07.13
Numero di messaggi : 69
Impianto : T-Amp S.M.S.L Sa-S1
Torri 3 vie autocostruite con Scan Speak
Fullrange veravox(in costruzione)
HT onkyo TX-SR603
Scheda audio Terratec DMX6 USB
Messaggio Da Marco1013 Lun 23 Giu 2014 - 21:38
Poi volevo sapere se è possibile usarla a ponte così da usarne 2
Marco1013
HT onkyo TX-SR603
Messaggio Da Jackd1 Mar 24 Giu 2014 - 9:19
Marco1013 ha scritto:Poi volevo sapere se è possibile usarla a ponte così da usarne 2
L'amplificatore non può essere collegato a ponte. E' scritto nelle specifiche del sito del distributore aprendo il file PDF sulla destra.
Jackd1
Provincia : PA
Messaggio Da Marco1013 Mar 24 Giu 2014 - 9:29
Non lo avevo notato grazie mille
Marco1013
HT onkyo TX-SR603
Messaggio Da Jackd1 Mar 24 Giu 2014 - 10:35
Marco1013 ha scritto:Non lo avevo notato grazie mille
In ogni modo, a 6ohm si comporta egregiamente bene
ed il rapporto qualità prezzo è eccezionale.
Jackd1
Provincia : PA
Messaggio Da Marco1013 Mar 24 Giu 2014 - 10:49
Qualcuno ha avuto modi di confrontarlo con gli ampli sopra citati?
Marco1013
HT onkyo TX-SR603
