chi mi spiega come dare la cera ai diffusori?
+11
ideafolle
Giobax
valvolas
natale55
cucicu
15 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: chi mi spiega come dare la cera ai diffusori?
valterneri ha scritto:
...Se aspetti un po' di giorni potrò farti vedere un Thorens TD 280, in origine plastificato,
che sarà in mogano con pomice, gommalacca e cera.
Così vi faccio vedere come so lavorare il legno!
vanesio...
seriamente, il mogano è l'unica essenza che proprio non mi piace, non chiedermi il perchè
Numero di messaggi : 10090
Valter capisco che il multistrato non è niente di che, ma se guardi la prima immagine che ho postato...mi sembrano eleganti anche le costole cioè almeno a me piacciono tanto
e l'utente che le ha realizzate scrive di aver dato 3 passate di olio paglierino e rifnitura finale con cera di colore neutro
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
forse la gommalacca potrebbe essere la soluzione , visto che puoi arrivare al colore che vuoi solo aggiungendo piu' passate , ricorda ad ogni passata si scurisce leggermente , puoi continuare fino al raggiungimento della finitura che piu' ti piace
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Se non mi avessero costretto a fare questo mio inutile lavoro d'ingegnere del suonofritznet ha scritto:vanesio...valterneri ha scritto:Così vi faccio vedere come so lavorare il legno!
(è ridicolo anche il nome)
avrei fatto il falegname o il fotografo.
mi piaceva tanto usare la mia prima modernissima macchina fotografica:
Numero di messaggi : 7923
grande valter! ti stimo tantissimo
la gommalacca mi sa di difficile, in ogni caso dopo il paglierino + cera si può ripartire da gommalacca?
Valter se poi scopro che sei più giovane di me (il dubbio ce l'ho...) mi arrabbio tanto, eh?
Consiglierei il fotografo, i pochi falegnami e restauratori che conosco fanno comunque un lavoro malsano (eccessiva confidenza coi solventi, polveri, macchine rumorose).
Nel caso del falegname di oggi tutto o quasi passa attraverso lavorazioni a macchina, poca poesia, la pialla a mano o simili attrezzi li usano giusto gli hobbisti.
Dopo l'olio si, dopo la cera no,cucicu ha scritto: dopo il paglierino + cera si può ripartire da gommalacca?
occorrerebbe rimuoverla usando la trementina, non è difficile.
Ai miei tempi si andava per il bosco a cercare un cioccofritznet ha scritto:Valter se poi scopro che sei più giovane di me (il dubbio ce l'ho...) mi arrabbio tanto, eh?
... Nel caso del falegname di oggi tutto o quasi passa attraverso lavorazioni a macchina, poca poesia ...
per costruirci un burattino
e al mare a caccia di squali per la carta vetrata.
valterneri ha scritto:Dopo l'olio si, dopo la cera no,cucicu ha scritto: dopo il paglierino + cera si può ripartire da gommalacca?
ok
ma la differenza tra olio paglierino + cera E gommalacca +cera, qual 'è a livello pratico ?
per quel che mi riguarda , preferisco la gommalacca , premetto non ho mai usato l'olio , ma mi dà l'impressione che se sbaglia qualche cosa , esempio non lo stendi uniforme , possa macchiare il legno , poi magari all'atto pratico è piu' facile di quello che penso io , credo che walter sia molto piu' esperto di me .
Provincia : milano
in parcheggio
In effetti l'olio macchia il legno, ma sempre in modo completamente uniforme,natale55 ha scritto:... premetto non ho mai usato l'olio, ma mi dà l'impressione che se sbagli qualcosa ...
possa macchiare il legno ...
a meno che il legno non abbia subito trattamenti di verniciatura, poi tolta, in precedenza,
a meno che non ci siano zone con colla ancora in superficie.
La finitura a gommalacca/cera è completamente differente, è uno specchio vellutato,
a olio invece è come un legno perfetto, senza chimica sovrapposta,
se il legno sotto è bello di suo.
Un difetto della gommalacca su legno chiaro è che tende al giallo/ambra, non so.
valterneri ha scritto:In effetti l'olio macchia il legno, ma sempre in modo completamente uniforme,natale55 ha scritto:... premetto non ho mai usato l'olio, ma mi dà l'impressione che se sbagli qualcosa ...
va bene valter, allora dimmi solo se è corretto fare così:
-carteggiatura legno con 800-1000 ance sulle costole;
-2-3 mani di olio paglierino a tampone a distanza di 24 ore, carteggiatura con grana 1000 tra una mano e l'altra e ultima carteggiatura (dopo la terza mano) con paglietta 0000;
-1 mano di cera a tampone
grazie mille
No, hai mischiato le procedure.cucicu ha scritto:... va bene valter, allora dimmi solo se è corretto fare così: ......
A olio:
paglierino: è un po' debole
lino: è giusto
vasellina: è un po' debole ma è lievissimamente più brillante
Scartare il legno e portarlo perfetto a vista
Applicare olio abbondante con uno straccio di lana, come a volerlo bagnare
Aspettare un'ora o due che venga assorbito
Asciugare e lisciare con più stracci di lana ....... Stop!
Se vuoi ripetere l'operazione due volte non devi più scartare,
puoi ridare l'olio in modo meno abbondante e poi sempre asciugare con lana dopo un'ora.
Gommalacca e cera:
Scartare il legno per renderlo perfetto,
Lavorare su di un lato alla volta in orizzontale
Spolverare con polvere di pomice (come polvere su di un mobile in soffitta)
Applicare col piumaccio gommalacca un po' più diluita
Scartare o retina d'acciaio lievemente
Seconda mano di gommalacca densa normale con piumaccio
Scartare lievissimamente per quasi lucidare
Terza mano
Quarta mano più diluita e veloce a specchio
Lucidare con panno di lana pulito
Applicare la cera con un panno e molte rotazioni
Lucidare con panno di lana pulito a rotazione e per le venature
Ripetere l'applicazione della cera in modo più superficiale e meno insistente
Rilucidare a specchio vellutato.
Tra ogni operazione di gommalacca occorre far passare due giorni o anche tre,
la cera invece non più di qualche ora prima di lucidarla, se si secca troppo
sarà più difficile lucidarla.
Hai due problemi:
il legno chiaro che se prende troppo giallo della gommalacca potrà non piacerti,
la troppa differenza superficiale tra piano e dorso.
Farei delle prove su di un esempio per vedere il risultato,
perché il risultato è sempre fortemente condizionato dal legno e dal taglio.
parole sante valter
è tutta esperienza , si fà , si sbaglia , si rifà , si risbaglia , ma poi impari , è tutta questione di provare, provare, provare.
è stato cosi' per tutti , e non c'è santo che tenga , sarà sempre cosi
Provincia : milano
in parcheggio
Ok valter grazie mille
Io farò olio lino o paglierino
Non mi hai detto però come va messa la cera dopo l olio
Ai miei tempi si andava per il bosco a cercare un ciocco *
per costruirci un burattino*
e al mare a caccia di squali per la carta vetrata§
*....fatto
*....fatto
§....sono più giovane io, la carta vetrata l'ho sempre trovata già pronta
No no, dopo l'olio niente cera, solo olio a finire.cucicu ha scritto:Ok valter grazie mille
Non mi hai detto però come va messa la cera dopo l'olio
Segui alla lettera le ultime istruzioni, e se qualcosa non leggi significa che non c'è.
La cera ha bisogno di stare su di un trattamento più complesso, tipo gommalacca
o anche poliestere, ma il poliestere è difficile nel fai-da-te.
mentre i cuscinetti del tuo Rega sono ABTEC 3 quelli dei miei pattini sono ABTEC 7
... quando è stata l'ultima volta che sei salito sui pattini? ... io ieri!
Quinto indizio (che già sai)
quando io avevo 14 anni l'Europa ribolliva.
valterneri ha scritto:Quinto indizio (che già sai)
1789 ???
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Tu insisti nel girare il coltello nella piaga, ma non sai che sto per assemblare un unipivot in titanio, con l'articolazione ricavata da una ricarica Parker (blu o nera?)...
e comunque non amo i pattini,mi fanno paura (giuro...), meglio la bici da corsa
E adesso dimmi che hai "giocato" anche in camera oscura con le stampe ottenute da una scatola con foro stenopeico.....e ti sposo!
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giovanni, credo che è già al lavoro per stampare le partecipazioni.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Ok
Ma se metto la cera dopo l olio che succede? Faccio danno?
Michele, con questa domanda mi fai arrabbiare valterneri!cucicu ha scritto:Ok
Ti aveva detto di non farlo... e tu non farlo!!!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Giovanni
Biagio De Simone ha scritto:Giovanni, credo che è già al lavoro per stampare le partecipazioni.
E' inutile che ci provate,
tanto ho già compilato il testamento e lascio tutti i giradischi ai gatti.
Adotto io tutti i micettiiiiiiii!
Ed io gli faccio da maggiordomo.
Provincia : Lupiae
» dare in pasto un uscita digitale ad una PSONE SCPH1002
» Dare consigli .... si, ma ..
» Dare un feedback positivo ai messaggi
» Domande a cui non so dare una risposta. Potete aiutarmi?
» Richiesta consigli per dare "voce" al mio nuovo TV in soggiorno
Pagina 2 di 3
Oggi alle 2:33 pm Da AndreaCD
Oggi alle 2:21 pm Da handros
Oggi alle 9:43 am Da Fabiolydia
Oggi alle 8:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 5:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 1:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 10:38 pm Da valterneri
Ieri alle 8:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 4:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
