...esiste un classe T o D, che potrebbe far suonare bene delle torri Monitor Audio Silver 10???
+8
R!ck
tommaso caruso
Charli48
natale55
danilopace
chopper77
12 partecipanti
...diffusori usciti da poco, e che come potenza consigliata avrebbero bisogno di 80/100W, e sopratutto mi hanno consigliato accoppiamento con un classe A o AB!!!
helppp
helppp
chopper77- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
Re: ...esiste un classe T o D, che potrebbe far suonare bene delle torri Monitor Audio Silver 10???
chopper77 ha scritto:...esiste un classe T o D, che potrebbe far suonare bene delle torri Monitor Audio Silver 10???
helppp
Eh eh...se ti hanno consigliato un classe A o AB....perchè vuoi un T/D??
Scherzo, immagino sia per via dei costi...giusto??
Dunque, un classe A, che peraltro sarebbe il mio sogno, costa veramente un botto e le potenze sono basse: per rimanere su prezzi umani non si superano i 20-25 watt, ovviamente esistono ampli in classe A anche molto più potenti, ma anche molto più costosi! Tutto dipende dal budget e dalla differenza nuovo/usato/diy...nel senso che potresti trovare delle occasioni in qualche mercatino on line...
La Classe T è da escludere, se servono 80-100W di buona qualità....Ovviamente se fossero bastati 6 watt il consiglio è sempre quello: chip Tripath TA2024! Ma sembrerebbe non essere il tuo caso. Però premetto che non conosco le Monitor Audio Silver.
Diverso il discorso sulla classe AB....in questo caso si apre un mondo, perchè i prezzi scendono notevolmente e ci sono ottimi prodotti che si trovano bene anche nel mercato dell'usato.
Conviene fare un giro nelle varie discussioni qui sul forum...
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
chopper77 ha scritto:...esiste un classe T o D, che potrebbe far suonare bene delle torri Monitor Audio Silv++er 10???
helppp
in classe A c'è questo usato , dicono funzioni bene
Cayin 265 AI
Integrato 50 watt classe A
lo provi sull'usato di
http://www.audiocostruzioni.com/
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Ti dico questo:
http://www.ebay.it/itm/Bewitch-6550-KT88-Vacuum-Tube-Integrated-Amplifier-Brand-New-/221147522139?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item337d6b645b
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
grazie per gl'interventi... ma sono amplificatori che conoscete, avete ascoltato attentamente oppure solo per sentito dire?...secondo voi un INDIANA LINE PURO potrebbe andare bene?... dai dati vedo che già dal più piccolo 500 dovrebbe dare 75watt su 4ohm, e non è male...ha il toroidale, ma da una recensione sembra sia troppo lineare, piatto... boooo
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Vado contro corrente ,ma in classe T un bel Virtue Two andrebbe bene:io ci pilotavo le Klipsck-RF7
senza alcun problema e poi ho visto che le Siver 10 sono a 4 Ohm meglio ancora.
Chiaramente minimo con l'alimentatore da 30Volt 130Watt o megilo con il lineare da 300Watt.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Charli48 ha scritto:Vado contro corrente ,ma in classe T un bel Virtue Two andrebbe bene:io ci pilotavo le Klipsck-RF7
Nelle mia modesta esperienza, concordo,
sto ora usando una scheda hifimediy tk2050 T1 con delle casse basate sul progetto CT194 con largabanda Monacor SPH-60X, con un integrato AB e un ta2021 erano scure come la peste e con un basso sbrodolato, la tk2050 l'ha riportate a nuova vita!! Bassi controllati e alti rimessi a posto.
Il tk2050 ha controllo e raffinatezza
tommaso caruso- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.02.13
Numero di messaggi : 224
Impianto : Diffusori Dynaudio Emit 20
Amplificatore Nad C352
CD Oppo BDP-83
Giradischi Pro-ject 1 Xpression e Black Cube Statement
Musica liquida da Mac in evoluzione
chopper77 ha scritto:grazie per gl'interventi... ma sono amplificatori che conoscete, avete ascoltato attentamente oppure solo per sentito dire?...secondo voi un INDIANA LINE PURO potrebbe andare bene?... dai dati vedo che già dal più piccolo 500 dovrebbe dare 75watt su 4ohm, e non è male...ha il toroidale, ma da una recensione sembra sia troppo lineare, piatto... boooo
io non l'ho mai sentito il cayin 265 ai , questo è quello che dicono di lui, anche dalle foto dell'interno sembra ben costruito .
con questo prodotto riusciamo a provare la vera classe A hi-end ad un prezzo impensabile fino a poco tempo fa, , quindi adatto a tutti i tipi di diffusori , anche i piu' ostici.
Ottima la scesa verso il basso , che dimostra che il limite inferiore nello spettro di frequenze di questo integrato e veramente basso, buon comportamento per quel che riguarda le frequenze medio alte , e la dinamica veramente notevole..
ntegrato veramente pesante , circa 25 kg con queste caratteristiche principali.:
Dual- Mono.
2 x 50 watt in classe A
Trafo: 2x500VA.
Conensatori 80000 uf.
55 Ampere .
Peso 25 Kg.
Telecomando.
Provincia : milano
in parcheggio
proprio bello sto ampli , potessi permettermelo lo proverei
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
kalium ha scritto:proprio bello sto ampli , potessi permettermelo lo proverei
non sei il solo , ci vorrebbero altro che gli 80 euro di renzi
Provincia : milano
in parcheggio
helppp
Io lo abbinerei a questo:
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/isernia-annunci-isernia/amplificatore-audio-integrato-denon-pma-2000-iv-r-japan/61424913
Il prezzo è quasi troppo buono per essere vero! Viaggia sui 700/800 euro di norma.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
R!ck ha scritto:chopper77 ha scritto:...esiste un classe T o D, che potrebbe far suonare bene delle torri Monitor Audio Silver 10???
helppp
ammazza a sto prezzo sarebbe da prendere a prescindere dalla necessità di avere un ampli nuovo.
mi fa strano che con 1852 visite sia ancora li
quasi quasi sguinzaglio i parenti in Aesernia per sondare il campo
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
...volevo un toroidale però!!! ...ma l'indiana line puro nessuno l'ha mai sentito?...sarebbe troppo piatto rispetto al mio yamaha?
FiiO X3 II
iMac 21,5"
helppp
un classe a da 100W?Chi è quello spiritosone?
Per avere un VERO ampli in classe A di quella potenza devi sdraiare in casa 2 lavastoviglie,quello che trovi in giro potrebbero essere prodotti in classe a dinamica,cioe' viaggiano in A x i primi 5/10W,poi subentra la classe AB.Questo è piu plausibile
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
si dai....sicuramente ho frainteso, si riferivano ad un classico integrato in classe AB o B
FiiO X3 II
iMac 21,5"
chopper77 ha scritto:si dai....sicuramente ho frainteso, si riferivano ad un classico integrato in classe AB o B
Sai quanta gente resta ''col cerino spento in mano'' x questi fraintendimenti? Tanti che poi scrivono ''non suona come vorrei''.
Quelle casse se dichiarano quelle potenze hanno sbocchi in classi D o AB.
Lascia stare valvolare ,lassi t e ampli in classe A sotto i ''mila euro'' perche' NON le muovi,o cmq NON bene.
Marche commerciali è meglio che te le suggeriscono altri piu informati di me,il consiglio generale è pero' quello,con gli abbinamenti non funziona la logica ''nel grosso ci sta anche il piccolo'' Poi vedi tu....
So che ultimamente sono disponibili dei classi T piu '' spinti dei vecchi modelli,potresti provare a vedere quelli,ma ti consiglierei di valutare bene in ogni caso l'abbinamento magari sentendoli o consultando qualcuno che li mette su casse ''dure'',è una categoria di ampli che non mi interessa percio' non li conosco direttamente ma eviterei quelli ''tradizionali'' da 10 wattini o a quelle casse gli fanno la polvere
Grazie per il consiglio, ma devo premettere che sono molto scrupoloso, e quindi per arrivare alle MA SILVER 10, ne ho ascoltati di di diffusori, partendo dalle Chario Syntar 533 che non avevano assolutamente la timbrica per i miei gusti e mi hanno aperto gli occhi!
Tornando al l'amplificatore un audio analogue crescendo come può andare?
FiiO X3 II
iMac 21,5"
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampli/amplificatori-integrati/audio-analogue-crescendo/crescendo.htm
Mi hanno consigliato questo, anche se non saprei che timbrica possa avere, sono abituato a marchi commerciali come il mio Yamaha, Marantz etc.
FiiO X3 II
iMac 21,5"
chopper77 ha scritto:Grazie per il consiglio, ma devo premettere che sono molto scrupoloso, e quindi per arrivare alle MA SILVER 10, ne ho ascoltati di di diffusori, partendo dalle Chario Syntar 533 che non avevano assolutamente la timbrica per i miei gusti e mi hanno aperto gli occhi!
No
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
ermeticissimo
FiiO X3 II
iMac 21,5"
chopper77 ha scritto:...volevo un toroidale però!!! ...ma l'indiana line puro nessuno l'ha mai sentito?...sarebbe troppo piatto rispetto al mio yamaha?
Il toroidale direi che si possa mettere tra i "feticci" audiofilo...
Provincia : ---
eh giààà , solo al pensiero di non averlo al mio Yamaha, non dormo la notte
FiiO X3 II
iMac 21,5"
SaNdMaN ha scritto:chopper77 ha scritto:Grazie per il consiglio, ma devo premettere che sono molto scrupoloso, e quindi per arrivare alle MA SILVER 10, ne ho ascoltati di di diffusori, partendo dalle Chario Syntar 533 che non avevano assolutamente la timbrica per i miei gusti e mi hanno aperto gli occhi!
No
...come ti scrivevo ieri, sei stato "ermeticissimo"... il NO è inteso all'AA Crescendo?... m'interesserebbe saperlo perchè potrei accordarmi su un buon prezzo!!!...e mi valuterebbe bene il mio, così non sto a perdere la testa per venderlo!!!...solo che non vorrei fosse troppo piatto, con pochi bassi, altrimenti rimango sul Marantz o Nad!!!
FiiO X3 II
iMac 21,5"
chopper77 ha scritto:SaNdMaN ha scritto:
No
Ho risposto al tup mp. Leggi
» MONITOR AUDIO RX8 o SILVER 10
» Monitor Audio Silver 5i
» Monitor Audio Silver RX2
» Monitor Audio Silver 1 vs B6W 686 s2
» [RM - VENDO] MONITOR AUDIO SILVER RX6
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
