Fostex 103 horn
natale55
Fostex 103 horn
C'è qualcuno nella mia zona disposto a farmi ascoltare le Fostex di questo progetto horn?
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/FE103En.pdf
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Re: Fostex 103 horn
Zio ha scritto:C'è qualcuno nella mia zona disposto a farmi ascoltare le Fostex di questo progetto horn?
zio, scusa la mia sfacciataggine , non hai qualche progetto di diffusori monovia , a parte questo?
vorrei partire da un mobile meno complicato, anche perchè' il legno me lo taglio io e non certamente con macchine precisissime.
ti ringrazio già da adesso
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Re: Fostex 103 horn
Certo che ci sono. Prima di darti suggerimenti però mi servirebbe sapere che uso ne faresti, che musica ascolti e a che volumi e che stanza dovrebbero insonorizzate.
Hai già un po' di esperienza quindi hai già capito perché ti chiedo queste cose... Un progetto buono per qualcuno potrebbe non essere altrettanto buono per qualcun'altro...
Provincia : Emilia
Re: Fostex 103 horn
Zio ha scritto:Certo che ci sono. Prima di darti suggerimenti però mi servirebbe sapere che uso ne faresti, che musica ascolti e a che volumi e che stanza dovrebbero insonorizzate.
ascolto prevalentemente jazz , a volumi non elevati , la stanza è circa 6x5 , e l'ampli è un primaluna modificato a triodo con le kt88 quindi avrà adesso una ventina di watt al posto dei 45 iniziali , ho già diffusori largabanda ma montano 2 largabanda, ormai mi è preso la scimmia dei largabanda e sarà dura fermarmi, queste sono quelle che uso , e quelle blu quelle appena finite ma già sparite nelle mani di mia figlia
Provincia : milano
in parcheggio
Re: Fostex 103 horn
io non sono patito del legno ma a quanto ne so,e visto che conosco bene quelli che le fanno,quei driver non danno il meglio con un semplice bass reflex a meno che non ti accontenti e per ascolti da scrivania.A sto punto i driver li devi comprare comunque, il legno lo sai lavorare a livello di incollatura e rifiniture,e il costo ''vivo'' del materiale,di fatto non aumenterebbe piu di tanto.Risolvi il problema dei tagli precisi con qualche falegname e ti fai le torri,che ne vale DAVVERO la pena
ps ho dato x scontato che le piloti con un valvolare e con potenze limitate.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: Fostex 103 horn
valvolas ha scritto:io non sono patito del legno ma a quanto ne so,e visto che conosco bene quelli che le fanno,quei driver non danno il meglio con un semplice bass reflex a meno che non ti accontenti e per ascolti da scrivania.A sto punto i driver li devi comprare comunque, il legno lo sai lavorare a livello di incollatura e rifiniture,e il costo ''vivo'' del materiale,di fatto non aumenterebbe piu di tanto.Risolvi il problema dei tagli precisi con qualche falegname e ti fai le torri,che ne vale DAVVERO la pena
ci credo , non è un problema grande tagliare il legno , sicuramente non basta un semplice reflex , ancje le mie piccoline hanno un crossover , ci mettero' un po' piu' tempo a tagliare il legno , aspetto con ansia le quote di qualche progetto , e sopratutto lo schema dell'eventuale xover quello delle mie è semplice ma efficace.
lo vedi qui dove ho copiato pari pari il progetto
http://www.audiojam2.com/doc/Diffusori_W3AJ2.pdf
Provincia : milano
in parcheggio
Re: Fostex 103 horn
Lascia stare i cross over e i bass reflex sulle monovia,visto che siete capaci e avete un minimo di attrezzatura lavorate di legno sui caricamenti.Il progetto che ha postato zio io l'ho sentito diverse volte,al penultimo hi end qui a Milano le aveva portato un tizio (credo del forum ns) per metterle sotto ad un valvolare di una ditta di roma che esponeva,tra l'altro un bel prodottino (ho sbirciato lo spaccato,del cablaggio nel case ).A fine giornata le hanno messe sotto con richiesta del piccolo pubblico presente,con dei pezzi del data base di liquida (li ho fatti tribulare con i jetrio tull,che i ''ragazzotti'' non conoscevano ) hanno dovuto ammettere anche loro che con le loro macchine erano il top,erano un po stupiti di sta cosa,io un po meno visto che li avevo sentite diverse volte
Re: Fostex 103 horn
valvolas ha scritto:Lascia stare i cross over e i bass reflex sulle monovia,visto che siete capaci e avete un minimo di attrezzatura lavorate di legno sui caricamenti.Il progetto che ha postato zio io l'ho sentito diverse volte,al penultimo hi end qui a Milano le aveva portato un tizio (credo del forum ns) per metterle sotto ad un valvolare di una ditta di roma che esponeva,tra l'altro un bel prodottino (ho sbirciato lo spaccato,del cablaggio nel case ).A fine giornata le hanno messe sotto con richiesta del piccolo pubblico presente,con dei pezzi del data base di liquida (li ho fatti tribulare con i jetrio tull,che i ''ragazzotti'' non conoscevano ) hanno dovuto ammettere anche loro che con le loro macchine erano il top,erano un po stupiti di sta cosa,io un po meno visto che li avevo sentite diverse volte
quindi il progetto dello zio non ha filtri , è solo il largabanda caricato a tromba. è un progetto che appena lo zio l'ha posyato l'ho salvato immediatamente, vorrei partire con questo che mi sembra piu' semplice, magari qualcuno del forum l'ha già fatto e mi puo' dare delle dritte,aiutate un povero vecchietto al limite della pensione , forse
Provincia : milano
in parcheggio
Re: Fostex 103 horn
Contatta marco macdlsa1970 in mp e senti cosa ti dice,sta vicino a casa tua non vi perdete (a meno che non andate in giro x enoteche )
https://www.tforumhifi.com/t40612-fostex-103en-by-macdlsa1970-by-hell67?highlight=hell67+103
Re: Fostex 103 horn
valvolas ha scritto:Contatta marco macdlsa1970 in mp e senti cosa ti dice,sta vicino a casa tua non vi perdete (a meno che non andate in giro x enoteche )
ti ringrazio della dritta , lo faccio immediatamente , anche perchè è a una quindicina di km da casa mia .
unico problema , sono astemio , bevo solo e unicamente acqua. grazie ancora
Provincia : milano
in parcheggio
Re: Fostex 103 horn
bhe sai come è..nell'oltrepo' non mancano le occasioni
Re: Fostex 103 horn
è vero , ma anche san colombano è famoso x il vino e la festa dell'uva , ma non sono ancora riusciti a convertirmi al vino
Provincia : milano
in parcheggio
Re: Fostex 103 horn
Ho letto quanto ci siete detti e devo dire che non fa una grinza...
Ritengo che i Monrovia debbano avere dei caricamenti "importanti", altrimenti non fanno faville.
Il fostex 103 è a mio avviso uno dei migliori AP monovia in commercio.
Il caricamento migliore per lui è sicuramente quello del primo link (non il reflex).
Un'alternativa che mi incuriosisce è questa:
http://diyaudioprojects.com/Speakers/Fostex-FE103E-Zigmahornets/
Anche se a mio avviso non rende come il corno.
L'unico largabanda che conosco andare bene in reflex è questo:
https://www.tforumhifi.com/t43613-frugal-horn-mk3-con-fostex-fe126en-pareri
Ma non guardare solo il titolo, leggi il 3D.
Penso che nel tuo caso però non sarebbe indicato, questo è buono anche per volumi di ascolto alti, che non è il tuo caso. Di contro è un largabanda, non un fullrange, quindi non gli dispiacerebbe un tweeter di rinforzo.
Resto in attesa di un forumista con le 103 da ascoltare! ☺
Nata la, dimenticato...
Il progetto che hai postato non è più difficile di quello fostex originale. Io non mi imbarcherei in quello, poi vedi tu...
Provincia : Emilia
Re: Fostex 103 horn
Zio ha scritto:Ho letto quanto ci siete detti e devo dire che non fa una grinza...
molto interessante il progetto frugal , anche costruttivamente è una bella sfida , ma mi piace , con un po' di pazienza si puo' fare , basta usare i materiali giusti, per le parti curve , si puo' usare piu' fogli di compensato di spessore molto basso oppure mdf da 4 mm. si riescie a piegarlo e sovrapporre + fogli fino a raggiungere lo spessore voluto
mi piace .
perchè dici che il progetto che ho postato non renderebbe bene ? il tuo progetto non è filtrato vero?
Provincia : milano
in parcheggio
Re: Fostex 103 horn
Il frugal non è buono, ma direi più precisamente che il 127 non è buono.
Lascialo stare. Dovevi proseguire a leggere il 3D, ha preso un'altra strada...
Non mi permetterei di affermare che il progetto da te postato non rende bene, non avendolo mai sentito.
Dico solamente che non lo vedo più facile di quello originale che è molto conosciuto e apprezzato, quindi io non avrei dubbi... Visto che i tagli precisi li devi fare comunque meglio il progetto originale (IMHO).
Nel progetto Fostex non c'è nessun filtro ovviamente. 😁
Provincia : Emilia
Re: Fostex 103 horn
Zio ha scritto:Il frugal non è buono, ma direi più precisamente che il 127 non è buono.
ok adesso me lo leggo tutto , spero di non incasinarmi di piu' - molte grazie
Provincia : milano
in parcheggio
Re: Fostex 103 horn
Io valuterei anche i Fostex Fe108EZ , ho potuto ascoltare entrambi sia i FE103en sia Fe108EZ entrambi in configurazione BHL ed i 108 mi hanno letteralmente incantato ...
Ecco la mia realizzazione, sei vuoi darci un'occhiata:
https://www.tforumhifi.com/t11443-bhl-fostex-fe108e-sigma-la-costruzione
https://www.tforumhifi.com/t14720p15-coloriamo-i-miei-fostex-fe108-sigma#236067
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Re: Fostex 103 horn
Dreamflyer ha scritto:Io valuterei anche i Fostex Fe108EZ , ho potuto ascoltare entrambi sia i FE103en sia Fe108EZ entrambi in configurazione BHL ed i 108 mi hanno letteralmente incantato ...
Marco
per la miseria, è una meraviglia , ci mettero' 6 mesi a fare il mobile , sto' raccogliendo qualche progetto e tra una settimana conto di partire , il tuo è sicuramente molto ma molto buono, e anche esteticamente è molto ben fatto . ti ringrazio molto
natale
Provincia : milano
in parcheggio
Re: Fostex 103 horn
Chiaramente il progetto con i 108 è più prestigioso (e più costoso...) quindi ci si deve aspettare di più.
Il motivo per cui mi piacerebbe sentirle (sia 103 che 108) è più che altro legato al genere da riprodurre ed alla pressione sonora.
Si dice spesso che questi progetti siano indicati per jazz a volumi non elevati... ma cosa vuole dire?
Io vorrei riprodurre un po' di tutto, chiaramente non a volumi da discoteca, ma anche rock e liscio...
Mi interessa l'influenza della stanza, la vicinanza con le pareti, la direzionalità, quindi l'unico modo che avrei è quello di sentire una realizzazione già fatta, per non cimentarmi nella costruzione e poi non essere soddisfatto.
Provincia : Emilia
Re: Fostex 103 horn
pero' è bello anche provare , probabilmentre con la tua esperienza riusciresti a correggere qualsiasi diffusore , magari aggiungendo un filtro anche ad un largabanda, ho sentito diffusori cambiare radicalmente suono solo modificando il crossover , io non ne sarei mai capace
Provincia : milano
in parcheggio
Re: Fostex 103 horn
natale55 ha scritto:Dreamflyer ha scritto:Io valuterei anche i Fostex Fe108EZ , ho potuto ascoltare entrambi sia i FE103en sia Fe108EZ entrambi in configurazione BHL ed i 108 mi hanno letteralmente incantato ...
Marco
natale
Concordo, semplicemente meravigliose
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Re: Fostex 103 horn
Ti ringrazio per la fiducia!natale55 ha scritto:pero' è bello anche provare , probabilmentre con la tua esperienza riusciresti a correggere qualsiasi diffusore , magari aggiungendo un filtro anche ad un largabanda, ho sentito diffusori cambiare radicalmente suono solo modificando il crossover , io non ne sarei mai capace
Io sono estremamente soddisfatto di quelle che ho ora, infatti questo progetto delle Fostex mi frulla in tesa da un po', ma sono frenato dal fatto che dovrei poi scartarne una coppia. 4 casse sono troppe...
I fostex sono sicuramente forti nelle medie frequenze, sugli alti i 103 e i 108 non sembra abbiano paura, ma sui bassi non saprei... E' vero che la tromba fa miracoli, ma si parla sempre di un 10cm. Io il paragone lo faccio con le attuali che hanno 2 coni da 25cm per cassa...
E' anche vero che non si fanno delle gare sulle dimensioni e quello che conta è il risultato... ma qualche dubbio...me lo potete concedere?
Provincia : Emilia
Re: Fostex 103 horn
per rispondere ad alcuni tuoi quesiti ti posso dire che le 103 e le 108 sono due cose diverse .chiaro che piu spendi piu hai :Davendo gia esperienza di monovia non serve che ti dica che sono direttive .per cio che riguarda gli ascolti(se moderati di volume)possono tranquillamente spazziare un po in tutti i generi.la stanza ...........questo è un quesito che risolveresti solo provandoleZio ha scritto:Chiaramente il progetto con i 108 è più prestigioso (e più costoso...) quindi ci si deve aspettare di più.
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Re: Fostex 103 horn
Zio ha scritto:Ti ringrazio per la fiducia!natale55 ha scritto:pero' è bello anche provare , probabilmentre con la tua esperienza riusciresti a correggere qualsiasi diffusore , magari aggiungendo un filtro anche ad un largabanda, ho sentito diffusori cambiare radicalmente suono solo modificando il crossover , io non ne sarei mai capace
zio , domanda tecnica , ma il caricamento a tromba non ha bisogno di diffusori di notevoli dimensioni per suonare al meglio? quelle piccole che vengono definite a tromba sono delle vere trombe oppure no?
e poi ritornando a quello che mi sembra il tuo campo a tutti gli effetti , i dipolo , è la dimensione del pannello che determina i bassi del woofer ? le frequenze basse vengono caricate dalla dimensione del pannello oppure è un caprata?
Provincia : milano
in parcheggio
Re: Fostex 103 horn
La lunghezza della tromba definisce l'accordo di uscita.natale55 ha scritto:ma il caricamento a tromba non ha bisogno di diffusori di notevoli dimensioni per suonare al meglio? quelle piccole che vengono definite a tromba sono delle vere trombe oppure no?
Potrebbero esserci anche delle piccole trombe, ma occorre non confonderle con il caricamento a quarto d'onda, che sono 2 cose completamente differenti. Un esempio di quarto d'onda è questo: http://www.tnt-audio.com/casse/tqwp.html .
Quasi... Le frequanze basse vengono "cancellate" da pannelli troppo piccoli, ma non è l'unica variabile, c'è anche la distanza dalla parete e la tipologia di altoparlante.natale55 ha scritto:
Potrebbero esserci dei bassi "importanti" anche con pannelli stretti, dipende dal progetto, come ad esempio queste Jamo R909:
http://www.audiohifi.it/537-large_default/jamo-r-909.jpg
Provincia : Emilia
» The 3D-Spiral Horn Speaker Building
» Horn resp ed il subwoofer in tapped horn
» b&c 15NDL76-4 come lo s-carichiamo?
» frugal horn mk3
» spiral horn con fe206e
» frugal horn mk3
Oggi alle 19:38 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
