Fostex 103 horn
natale55
Fostex 103 horn - Pagina 2 Empty Re: Fostex 103 horn
Messaggio Da natale55 Mar 3 Giu 2014 - 7:48
Zio ha scritto:
natale55 ha scritto:ma il caricamento a tromba non ha bisogno di diffusori di notevoli dimensioni per suonare al meglio? quelle piccole che vengono definite a tromba sono delle vere trombe oppure no?
La lunghezza della tromba definisce l'accordo di uscita.
Potrebbero esserci anche delle piccole trombe, ma occorre non confonderle con il caricamento a quarto d'onda, che sono 2 cose completamente differenti. Un esempio di quarto d'onda è questo: http://www.tnt-audio.com/casse/tqwp.html .
e poi ritornando a quello che mi sembra il tuo campo a tutti gli effetti , i dipolo , è la dimensione del pannello che determina i bassi del woofer ? le frequenze basse vengono caricate dalla dimensione del pannello oppure è un caprata?
Quasi... Le frequanze basse vengono "cancellate" da pannelli troppo piccoli, ma non è l'unica variabile, c'è anche la distanza dalla parete e la tipologia di altoparlante.
Potrebbero esserci dei bassi "importanti" anche con pannelli stretti, dipende dal progetto, come ad esempio queste Jamo R909:
http://www.audiohifi.it/537-large_default/jamo-r-909.jpg
sei stato molto esaustivo , quindi ,utilizzando piu' altoparlanti oppure con diametri importanti si puo' diminuire la dimensione del pannello, poi il problema grosso non sono sono i pannelli ma il filtro , non è pensabile usare un largabanda o piu' largabanda lasciandoli liberi ?
natale55
natale55
Data d'iscrizione : 11.04.14
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da Zio Mar 3 Giu 2014 - 8:13
L'unico largabanda (che conosco) che viene utilizzato da solo nei dipolo è il CH250 della Ciare. Viene anche utilizzato applicandone diversi sullo stesso pannello, tanto costano poco...  Smile . Guarda qua: https://www.tforumhifi.com/t9321-ciare-ch-250-open-baffle-forumisti-aiuto
Come ti dicevo c'è chi ne ha messi insieme diversi, in questo modo: http://www.thesoundofthevalve.it/page9.html . Quelli che vedi però non sono CH250, ma AP differnti e ben più costosi. Ho conosciuto però un tipo che li ha riprodotto con i CH250 e a suo dire erano ottimi, poi ha aggiunto comunque un tweeter (IMHO inutile) e filtrato i CH inferiori per far riprodurre a loro solo le basse frequenze. Ma non li ho mai sentiti...  Crying or Very sad
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da natale55 Mar 3 Giu 2014 - 8:30
Zio ha scritto:L'unico largabanda (che conosco) che viene utilizzato da solo nei dipolo è il CH250 della Ciare. Viene anche utilizzato applicandone diversi sullo stesso pannello, tanto costano poco...  Smile . Guarda qua: https://www.tforumhifi.com/t9321-ciare-ch-250-open-baffle-forumisti-aiuto
molte grazie
ho salvato un po' di link , adesso devo andare al lavoro , stasera li leggero' con calma, poi in caso di dubbi ci sei sempre tu . magari se sono tranquillo al lavoro incomincio a dare un occhio .
a presto
natale55
natale55
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da Dreamflyer Mar 3 Giu 2014 - 15:55
Personalmente non avevo mai preso in considerazione un diffusore monovia, un altoparlante da 10cm non poteva suonare se non come una radiolina  Surprised ... ma qualche anno fa ad un meeting con altre persone del forum mi sono trovato davanti una coppia di Fostex FE108EZ in configurazione BHL , dopo averle ascoltate 2 minuti Shocked Shocked Shocked  mi sono alzato per vedere se veramente erano collegati quei due piccoli coni da 10cm o se qualcuno mi aveva fatto uno scherzo ... ho infilato la testa nella cassa per vedere dove era il woofer ... ero sconvolto, non mi potevo capacitare di come potesse suonare così bene ... medio alti da paura e bassi del tutto rispetto.
E' stato amore a prima vista " o primo orecchio" e da li ho deciso che dovevo averne una coppia e mi sono lanciato nella costruzione.
Nel frattempo ho avuto la possibilità di ascoltare anche una coppia di Fostex FE103en in configurazione BHL fatte su progetto originale Fostex ( quello che si trova sul sito di Fostex ) e posso dire che l'impressione è stata buona, medio alti sempre ottimi, ma il basso mi sembrava un po troppo secco e debole.
I monovia sono comunque dei diffusori particolari, o li ami, o li odi, quindi se possibile è sempre meglio ascoltarli prima di cimentarsi nella costruzione. Io ci ascolto un po' di tutto, hanno dei generi in cui prevalgono come il jazz e le voci , ma non sfigurano anche con altri generi, certo se ascolti musica da disco o hard rock o se vuoi sentire il classico "pugno nello stomaco" non fanno al caso tuo.
Sono diffusori molto direttivi quindi per avere il massimo coinvolgimento devi stare seduto nella zona d'ascolto, non ho riscontrato particolari problemi di posizionamento (io li tengo vicino alla parete posteriore), li puoi pilotare con amplificatori da pochi watt senza troppi problemi.
Per quanto riguarda la differenza di costo tra FE103en e FE108EZ a mio parere ne vale la pena, il mobile credo costi più o meno uguale.
Queste sono le mie personali considerazioni ...  Wink
Marco
Dreamflyer
Dreamflyer
Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Messaggio Da natale55 Mar 3 Giu 2014 - 16:03
Dreamflyer ha scritto:Personalmente non avevo mai preso in considerazione un diffusore monovia, un altoparlante da 10cm non poteva suonare se non come una radiolina  Surprised ... ma qualche anno fa ad un meeting con altre persone del forum mi sono trovato davanti una coppia di Fostex FE108EZ in configurazione BHL , dopo averle ascoltate 2 minuti Shocked Shocked Shocked  mi sono alzato per vedere se veramente erano collegati quei due piccoli coni da 10cm o se qualcuno mi aveva fatto uno scherzo ... ho infilato la testa nella cassa per vedere dove era il woofer ... ero sconvolto, non mi potevo capacitare di come potesse suonare così bene ... medio alti da paura e bassi del tutto rispetto.
Marco
anch'io ero convinto che non potessero suonare benissimo , poi ho provato a fare il un piccolo progettino facile facile e non dispendioso , io ascolto prevalentemente jazz a livelli condominiali,
nel mio progetto c'è un tang band da 3 pollici  , quando l'ho visto fisicamwente mi sono chiesto come potesse suonare ,ma ormai avevo i mobili pronti e cosi' fate e sono rimasto a bocca aperta
eccole
Fostex 103 horn - Pagina 2 Finite14
natale55
natale55
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da valvolas Mar 3 Giu 2014 - 20:23
Marco
eri sul lago di garda?Se si sono quelli di ottaviano alle quali mi rifacevo io,e ho usato piu o meno il tuoi stessi termini credevo mi prendesse in giro quando le ho viste  Very Happy
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Dreamflyer Mer 4 Giu 2014 - 10:57
valvolas ha scritto:eri sul lago di garda?Se si sono quelli di ottaviano alle quali mi rifacevo io,e ho usato piu o meno il tuoi stessi termini credevo mi prendesse in giro quando le ho viste  Very Happy
Si, secondo incontro lacustre ... https://www.tforumhifi.com/t9673-diffusori-fostex-sigma-fe108ez
Marco
Dreamflyer
Dreamflyer
Provincia : VR
Sorgenti :
