Horn resp ed il subwoofer in tapped horn
+9
Andrea Zani
dade980
Jimmuzzo
NOAIPROBLEMA
R!ck
PiHeich
bru.b
13 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti,
Dopo aver letto il post di Porfido in cui descrive la realizzazione del 30 hz calcolato con horn resp:
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/cchiu-tapped-pittutti-d-t6757.htm?highlight=tapped
e dopo aver letto il sito del progettista
http://www.volvotreter.de/th.htm
Ho scaricato il sw che ha utilizzato ed iniziato a smanettare con questo interessantissimo giochino..
http://www.hornresp.net.ms/
In sostanza ti permette di progettare una tromba tramite i parametri dell'AP .Data una dimensione di partenza si deve trovare un buon compromesso fra dimensioni e risposta in freq.
Si deve però fare attenzione a delle costanti tipo il rapporto (rating) fra l’area dell’altoparlante (area attiva in movimento sd) e l’area sulla sezione S2 (vedi tutorial in fondo).
Inoltre il valore r12 non deve essere inferiore al diametro nominale , se non no si può montare..(vedi tutorial in fondo)
Tutto questo per poter realizzare un sub passivo che nasce da queste mie esigenze:
-Alta efficienza
-Bassa potenza di pilotaggio
-Basso costo e facile reperibilità dei componenti (possibilmente non negli USA..)
-Dimensioni contenute (relativamente ad un caricamento a tromba)
-Stereofonico
L’AP che ho scelto è questo :
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/MS160.pdf
ed i crossover questi:
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HF220.pdf
Ed ecco cosa è uscito...:
Questo è uno schizzo preliminare che rappresenta la tromba intera e quella ripiegata (tapped horn)
Il percorso del suono è giallo e l'AP è bianco
Immagine in 3d , le dimensioni sono 21.3x29.2x130cm con la bocca sul lato lago
Una prova del doppio rinvio mantenendo la stessa lunghezza del percorso acustico.
Il box è più basso ma + profondo 36.5x29.2x67.5 cm
La pagina per l'inserimento dei parametri AP e dimensione box preliminare
Facendo doppio clik sulle celle bianche si possono inserire valori multipli
Risposta in frequenza a 1W (2.83v),87db a 40 hz - 92.5db a 50 hz - 93.7 db a 110hz
A fianco ci sono gli slide per modificare "live" le dimesioni
Rispostain frequenz a 10W
Escursione dell'AP a 10w... preoccupante sotto i 40hz...
Un simpatico generatore di frequenze in cui si possono aggiungere muri ed altre fonti sonore
Ho provato anche con questo:
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HS160.PDF
molto economico(20€) ma per farlo scendere un po’ in basso necessita di un box un po' grandino..
La lunghezza della tromba influisce sulle basse freq. e la dimensione della bocca varia i decidel.
Tutto cercando di mantenere piatta la risposta almeno fino a 120hz, dopo i quali ci sarà il taglio del crosover
Ora vi chiedo...
Conoscete una alternativa ai prodotti ciare di pari caratteristiche ,perchè i crossover sono un po' cari..
Si potrebbe collegare in parallelo all'ampli creando un'impedenza generale di 4 hom?
Pensavo di regolare il volume meccanicamente ostruendo la bocca.
P.s.: Pe chi volesse , vi segnalo questo semplice tutorial per imparare ad utilizzarlo.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1212465
P.p.s:
Se non volete registrarvi ma volete il file example.txt fate copia ed incolla dei seguenti dati in un file di testo (txt!!)
ID=23.40
Ang=0.5 x Pi
Eg=2.83
Rg=0.00
Cir=1.00
S1=80.00
S2=350.00
Con=60.00
F12=0.00
S2=350.00
S3=2400.00
Exp=75.00
F23=70.27
S3=0.00
S4=0.00
L34=0.00
F34=0.00
S4=0.00
S5=0.00
L45=0.00
F45=0.00
Sd=209.00
Bl=13.60
Cms=6.50E-04
Rms=0.70
Mmd=61.20
Le=2.10
Re=3.20
Nd=1
Vrc=14.00
Lrc=16.00
Fr=40.00
Tal=4.00
Vtc=900.00
Atc=350.00
Com=MCM 8 Hornresp Example
-Alta efficienza
-Stereofonico
Ora vi chiedo...
P.p.s:
ID=23.40
Ang=0.5 x Pi
Eg=2.83
Rg=0.00
Cir=1.00
S1=80.00
S2=350.00
Con=60.00
F12=0.00
S2=350.00
S3=2400.00
Exp=75.00
F23=70.27
S3=0.00
S4=0.00
L34=0.00
F34=0.00
S4=0.00
S5=0.00
L45=0.00
F45=0.00
Sd=209.00
Bl=13.60
Cms=6.50E-04
Rms=0.70
Mmd=61.20
Le=2.10
Re=3.20
Nd=1
Vrc=14.00
Lrc=16.00
Fr=40.00
Tal=4.00
Vtc=900.00
Atc=350.00
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Re: Horn resp ed il subwoofer in tapped horn
mi sa che è il modo migliore per progettare un sub. reflex ecc ecc vanno bene solo in auto secondo me.
Allora nn riesci a farmi qualcosa per i miei pyle xD????
PiHeich- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
Se arrivi a 350 euro di budget ti fai un cubetto di 22 litri che arriva a 20hz con 90db ...senza troppi calcoli e casini.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
PiHeich ha scritto:mi sa che è il modo migliore per progettare un sub. reflex ecc ecc vanno bene solo in auto secondo me.
Te lo farò appena possibile..
Aune S6 Pro
Bru.b, hai tutto il mio rispetto!
Io volevo morire dopo due ore su Hornresp!
Grande!
Grande!
porfido- Membro classe oro
R!ck ha scritto:Se arrivi a 350 euro di budget ti fai un cubetto di 22 litri che arriva a 20hz con 90db ...senza troppi calcoli e casini.
90db 1w/1mt a 20hz in 22lt?
Maccheè?
porfido ha scritto:Bru.b, hai tutto il mio rispetto!
Grande!
Devo ringraziarti per avermelo fatto conoscere..
Aune S6 Pro
Facendo un calcolo veloce sono usciti:
44x26.8x193 cm per un rinvio e 44x47.6x105.5 per il rinvio muliplo
92.8 db a 30hz 1w (109.8 a 30hz con 50w) fino a 93.4 db a 85 hz 1w, dopo è da tagliare..
Le dimensioni sono da considerarsi cadauno,
ti farò il calcolo per una soluzione unica..
Aune S6 Pro
porfido ha scritto:R!ck ha scritto:Se arrivi a 350 euro di budget ti fai un cubetto di 22 litri che arriva a 20hz con 90db ...senza troppi calcoli e casini.
Maccheè?
E' un progetto che mi ha fatto conoscere Roberto.
Questo: http://www.vikash.info/audio/xls10/ o nella versione fatta peggio
http://www.hardwareanalysis.com/content/article/1789.5/build-your-own-10-inch-subwoofer/
Wasky ne ha fatti 2 collegati a un finale yamaha p3500
Sul web è un progetto famoso. Avevo anch'io i miei dubbi quando poi ho scoperto che ne hanno fatto anche delle versioni commerciali che sono state misurate in modo rigoroso:
http://www.hometheatershack.com/forums/subwoofer-tests-archived/8160-bk-xls300-page-ranking.html
Come puoi vedere dal secondo diagramma misura esattamenete 90db @ 20hz tuttavia ci sono degli errori:
Il driver utilizzato è in realtà a 8 ohm la potenza applicata di quel modulo è quindi di 150 watt.
Il driver ne può sopportare anche 300 ( come Wasky sa visto il finale che gli ha collegato) quindi teoricamente potrebbe arrivare a 93db...sufficienti per le scoregge di Chubekka e senza andare in bancarotta per un sunfire hrs 10, ma soprattutto evita litigi con mogli e fidanzate.
Il driver + passivo costano circa 150 euro in UK un plate amp da 250 (135 euro) oppure su due canali un dune 100 euro , un behringer ep2500 200 euro usato oppure il Sub Amp 1 xtz 240 ma completo di cross e filtro hipass. Se vuoi ti mando i file di progetto su winisd. C'è anche una versione "extreme" con 2 passivi...
Mi dispiace veramente che la versione da 12" sia fuori produzione dovevi vedere quella che faceva in 40 litri
Provincia : ---
bru.b ha scritto:PiHeich ha scritto:mi sa che è il modo migliore per progettare un sub. reflex ecc ecc vanno bene solo in auto secondo me.
Nessun problema per il taglio, tanto ho un filtro attivo
Grazie, mica male
Xo mi sono accorto che forse 26cm di profondità sono pochi xk l'ap è profondo 15cm.....
Ultima modifica di PiHeich il Mar 24 Ago 2010 - 11:43 - modificato 1 volta.
consigli?
R!ck ha scritto:porfido ha scritto:R!ck ha scritto:Se arrivi a 350 euro di budget ti fai un cubetto di 22 litri che arriva a 20hz con 90db ...senza troppi calcoli e casini.
Maccheè?
Non male quello da 22lt, ma non capisco il perchè della croce forata... è stata messa per aumentare la grandezza del box senno non ci stava l'ap e il radiatore?
consigli?
Solo ora ho capito il perchè della pareti interne "storte", simulano una tromba -.-
Ci sono arrivato solo ora
consigli?
In realtà scopiazza i rinforzi b&w "matrix" http://www.bwspeakers.co.nz/default.asp?sid=14&cid=27&aid=33. C'è chi dice che senza un software particolare è anche dannoso. L'importante è creare una struttura solida che non vibra. Potresti fare anche rinforzi a croce con un buco unico più grande o portare le spessore delle pareti a 4 cm (c'è chi l'ha fatto)
Vabbè mi rendo conto di essere parecchio OT. Con tutto il rispetto e l'ammirazione per chi s'imbarca in una costruzione di un oggetto così difficile non capisco quale è la necessità di un sub a tromba? Imho sono grandi, di difficile costruzione. Vanno ottimamente per un uso PA ma a casa? boh
Ultima modifica di R!ck il Mar 24 Ago 2010 - 14:04 - modificato 1 volta.
Provincia : ---
E' vero, 15 cm sono troppi.. ti rifaccio il calcolo aumentando la profondità diminuendo la larghezza..
Aune S6 Pro
bru.b ha scritto:Xo mi sono accorto che forse 26cm di profondità sono pochi xk l'ap è profondo 15cm.....
Gentilissimo
consigli?
Che ve ne pare del CW326 per un horn sub? Dovrebbe andare il qts 0.26 (basso) fs 32hz
Un'utente di un'altro forum me l'ha segnalato per un reflex di 75 litri.
Provincia : ---
In primis per scoprire quanto può vibrare e risuonare il tuo arredamento....
Poi credo che in termini di prestazioni assolute siano piuttosto competitivi....
Il prezzo, poi, è ridicolo, se consideri quanto ho speso io, ad esempio, per costruirne due....
Quanto hai speso?
Per un reflex da 95 litri che faccia 99db@20hz e 105@30hz bisogna spendere 150 di Ap+135 euro di Plate Amp+50 legno minuterie=335 euro
Ovvero un eminence lab 12+ plate amplifier da 250w@4ohm tipo questo:
http://www.hometheatershack.com/forums/subwoofer-tests-archived/5750-bk-monolith-df-2-a.html
Magari era fatto alla pene di segugio ma qui hanno fatto un test con un Diy horn con un peerless xls 12 e non ne esce molto bene perchè inadatto per utilizzi ht:
http://www.hometheatershack.com/forums/subwoofer-tests-archived/980-diy-pa-horn-xls-12-a.html
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Quanto hai speso?
Io ho speso 160 euro per DUE sub + il Dune a pilotarli, però ho trovato gli AP a ottimo prezzo...
Ciao PiHeich,
di seguito i parametri modificati:
La soluzione ripiegata a + rinvii non è possibile.
Domani ti farò il calcolo per una soluzione unica stereofonica (due ap in nello stesso box) anche se li terrei distinti.
Mi dovresti dare le dimensioni esatte dell'ap:altezza, largh. magnete, cestello ecc.. perchè passa al pelo..
Aune S6 Pro
bru.b ha scritto:Ciao PiHeich,
Mi dovresti dare le dimensioni esatte dell'ap: ecc.. perchè passa al pelo..
ma è cosi piccolo :D:D:D? Sei un genio, poi devo strusarci dietro pure io con horn resp, mi sembra il programma migliore per costruire sub...
Ma come si presenta il diagramma polare?
Cavoli, penso che 4 sub con dei 12" possano bastare xD
Cmq le dimensioni sono:
Diametro esterno, 31,2
Diametro interno, 27,8
Altezza, 13,9
Altezza magnete, 4,4
Diametro magnete, 13,3
Altezza cestello, 9,5cm
consigli?
Ti sarei grato se mi dicessi quale dato inserire nella schermata iniziale
consigli?
Il diametro interno è quello del cono in movimento senza il foam?
E' un parametro che non ho trovato e l'ho ipotizzato.
Con quel dato potrei essere + preciso.
Aune S6 Pro
bru.b ha scritto:Il diametro interno è quello del cono in movimento senza il foam?
diametro interno è quello del como + sospensione
consigli?
mi serve il diam. del cono senza sosp., solo la parte attiva.
Aune S6 Pro
» b&c 15NDL76-4 come lo s-carichiamo?
» TAPPED HORN... Scoperta dell'acqua calda??
» Copia del Cornu Spiral Horn
» frugal horn mk3
» Fostex 103 horn
» frugal horn mk3
» Fostex 103 horn
Pagina 1 di 3
