Copia del Cornu Spiral Horn
Copia del Cornu Spiral Horn Empty Copia del Cornu Spiral Horn
Messaggio Da tommaso caruso Sab 30 Nov 2013 - 9:36
Mi sto cimentando con questo progetto.
http://sebastian-pitkanen.blogspot.it/2006/07/cornu-spiral-copy-horn.html
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/225622-ever-think-building-cornu-spiral-horn-now-you-can.html
Ad ora posso dire che richiede pazienza.
A breve qualche foto.
tommaso caruso
Data d'iscrizione : 07.02.13
Numero di messaggi : 224
Impianto : Diffusori Dynaudio Emit 20
Amplificatore Nad C352
CD Oppo BDP-83
Giradischi Pro-ject 1 Xpression e Black Cube Statement
Musica liquida da Mac in evoluzione
Copia del Cornu Spiral Horn Empty Re: Copia del Cornu Spiral Horn
Messaggio Da sodis11 Sab 30 Nov 2013 - 12:01
auguri,ti seguiro' sicuramente e con piacere!quale altoparlante hai scelto di utilizzare?
sodis11
sodis11
Data d'iscrizione : 23.11.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Veneto
Occupazione/Hobby : no coment
Impianto : PC HP con DAPHILE - DAC Topping D50s - NuForce HAP100 - STA100 - CANTON CT1000
Messaggio Da tommaso caruso Sab 30 Nov 2013 - 12:59
Grazie!!
come altoparlante pensavo di utilizzare i fostex FE126En (ho una coppia che ho trovato recentemente sull'usato).
Non so realmente se sono i più indicati. Nel progetto originale e commerciale usano gli FE108.
Ho scelto i 126En più che altro per assonanza (entrambi adatti al caricamento a tromba) e per motivi economici.
tommaso caruso
CD Oppo BDP-83
Messaggio Da tommaso caruso Sab 30 Nov 2013 - 16:07
Inizio con qualche foto,
le spirali disegnate,
Copia del Cornu Spiral Horn _dsc5510
la prima spirale incollata con colla vinilica
Copia del Cornu Spiral Horn _dsc5511
ecco la seconda
Copia del Cornu Spiral Horn _dsc5512
I materiali li ho presi al Brico: un multistrato economico per le basi e lastre laminate di polistirene per le spirali.
tommaso caruso
CD Oppo BDP-83
Messaggio Da sodis11 Sab 30 Nov 2013 - 17:16
le lastre laminate di polistirene? Shocked
È stata tua la scelta utilizzare polistirene,oppure.....??non mi risulta che polistirene sia materiale idoneo per quello che devi fare. lo vuoi rivestire con qualcosa?
sodis11
sodis11
Provincia : Veneto
Messaggio Da tommaso caruso Sab 30 Nov 2013 - 17:26
sodis11 ha scritto:le lastre laminate di polistirene? Shocked
Please suggerimenti ben accetti.
Praticamente è una spugna abbastanza rigida rivestita di carta. Certo non è legno, farlo col legno mi sembravo molto più complicato.
Vorrei replicare il lavoro di cui ho messo il link
tommaso caruso
CD Oppo BDP-83
Messaggio Da sodis11 Sab 30 Nov 2013 - 19:32
e molto più complicato a farlo in legno, pero risultato e ben diverso.prova immaginare una chitarra fatta con polistirene "suonera" quel rumore che ci emette non lo chiamerei suono. Laughing
sodis11
sodis11
Provincia : Veneto
Messaggio Da Switters Sab 30 Nov 2013 - 19:37
Per me il problema è stato chiuderle, con la colla vinilica è facile che l'incollatura della spirale lasci qualche fessura, comunque si puó rimediare.
Poi conviene fare qualche prova con il fonoassorbente, sia infilando nelle bocche delle trombe, sia nelle gole (dietro l'altoparlante).
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da tommaso caruso Sab 30 Nov 2013 - 23:18
Switters ha scritto:Per me il problema è stato chiuderle, con la colla vinilica è facile che l'incollatura della spirale lasci qualche fessura, comunque si puó rimediare.
Ciao, Ho cercato e trovato il tuo 3D. Ti ho "copiato" senza saperlo Laughing
tu hai optato per la versione più piccola (per altoparlanti da 3"), hai poi realizzato versione più grande?
tommaso caruso
CD Oppo BDP-83
Messaggio Da tommaso caruso Sab 30 Nov 2013 - 23:21
sodis11 ha scritto:e molto più complicato a farlo in legno, pero risultato e ben diverso.prova immaginare una chitarra fatta con polistirene "suonera" quel rumore che ci emette non lo chiamerei suono. Laughing
Sono d'accordo anche se non del tutto, molti dicono che il foam board si presta a questo tipo di realizzazioni. Il materiale è ragionevolmente rigido e non mi sembra che risuoni troppo.
Comunque è un esperimento a basso costo.
tommaso caruso
CD Oppo BDP-83
Messaggio Da Switters Dom 1 Dic 2013 - 8:58
Bé', non è che mi hai 'copiato', anche tu sei stato ispirato da Cal e Xrk Very Happy Very Happy
No, poi non ho piû fatto quelle grandi, mi sono perso in altri progetti... Cool
Messaggio Da sodis11 Dom 1 Dic 2013 - 16:12
Benissimo, attendo il risultato finale soprattutto prove d'ascolto Laughing
sodis11
sodis11
Provincia : Veneto
Messaggio Da tommaso caruso Dom 8 Dic 2013 - 9:02
Dopo un po di tempo ho finito di incollare tutte le spirali alla base.
Copia del Cornu Spiral Horn _dsc5513
Copia del Cornu Spiral Horn _dsc5514
Come diffusori sono enormi, mi occupano quasi tutto il tavolo da pranzo. Laughing
Ora mi sembra che venga la parte difficile, per quanto abbia fatto attenzione non sono tutte alla stessa altezza (un paio di mm di differenza nella varie parti c'e') e ho paura di non riuscire a sigillare per bene la base superiore con l'altoparlante.
Switters tu come hai fatto?
tommaso caruso
CD Oppo BDP-83
Messaggio Da Switters Dom 8 Dic 2013 - 15:42
Io avevo chiuso incollando con del vinavil ma erano rimaste delle fessure.
Adesso come adesso userei della colla più densa e pastosa del vinavil (tipo la "Colla americana" della Saratoga), in modo che riempia anche eventuali fessure.
Per chiuderle, una volta lasciato asciugare la prima incollatura, ho spennellato di abbondante vinavil le giunzioni fino a dove sono riucito ad arrivare, poi nelle bocche delle trombe (una alla volta, dando tempo alla precedente di asciugarsi almeno un po') ho versato della vinilica e l'ho fatta scorrere negli angoli, facendo ruotare lentamente la cassa per fare in modo che la colla scorresse sempre lungo la giunzione.
Prova a guardare anche qui: http://www.alchimieaudio.com/t384-diffusori-lavori-in-corso
Messaggio Da merighetto Dom 15 Dic 2013 - 15:59
Interessante, resto in attesa
merighetto
merighetto
Data d'iscrizione : 20.03.13
Numero di messaggi : 37
Impianto : Fonte: Computer
DAC usb: Super DAC Pro 707
Ampli: PopPulse T150
Casse: TNT Lilliput autocostruite
cavi autocostruiti su progetto TNT Triple T
Messaggio Da tommaso caruso Sab 21 Dic 2013 - 12:20
Sto impazzendo per capire quanto fonoassorbente mettere.
Sto usando del semplice cotone.
Le differenze sono difficili da valutare, colpa del mio orecchio o forse perché la cassa non si riesce a chiudere per bene solo premendo la parte superiore.
Comunque, facendo delle prove riesce ad andare fino a 60Hz, ma il roll off parte da circa 110Hz
Oggi spero di definire il fonoassorbente e chiuderle per bene.
tommaso caruso
CD Oppo BDP-83
Messaggio Da Switters Sab 21 Dic 2013 - 12:57
Puoi sempre aggiustare il fonoassorbente anche una volta chiuse, infilandolo dalle bocche o smontando l'altoparlante e inserendolo dalle gole.
Messaggio Da tommaso caruso Sab 21 Dic 2013 - 13:17
Si in effetti prendo spunto da quello che dici. Faro così.
Andrò di colla vinilica, lasciandola asciugare un po prima di posarla.
Ho pensato anche questa cosa che forse è un po critica: invece di chiudere con un unica base penso di usare 5 strisce e metterle una affianco l'altra, così avrò il modo di ripassare la colla vinilica prima di mettere l'altra striscia affianco.
tommaso caruso
CD Oppo BDP-83
Messaggio Da tommaso caruso Sab 28 Dic 2013 - 8:04
Ieri ho potuto ascoltare la prima cassa un po' meglio e confrontarla con le altre in mio possesso: un altra monovia sempre basato sul fostex fe126En e delle Wharfedale 10.1 .
Sto finendo anche la seconda cassa ma, dato le feste, ho rallentato i lavori (che, come avrete potuto notare, andavano già lenti).
Copia del Cornu Spiral Horn _dsc6310
Copia del Cornu Spiral Horn _dsc6311
Quindi sono prove in mono e senza sistemarle a dovere.
Le cornu tutto sommato mi stanno piacendo, nonostante i materiali impiegati, economici e leggeri, mi sembrano abbastanza solide e al tocco non risuonano particolarmente. Fanno tutto bene nella parte media e alta dello spettro.  Smile
Quello che mi manca sono, ora come ora, i bassi!  Sad
Questo non me l'aspettavo, le altre casse scendono decisamente più sotto, 60Hz quasi flat, forse sarà che gli altoparlanti sono poco rodati, oppure c'e' troppo assorbimento nelle trombe delle basse frequenze  Don't know
Di fonoassorbente ne ho messo, poco, nella camera del driver.
Appena terminata la seconda cassa mi riprometto di rodarle per bene prima di altre prove più serie.
tommaso caruso
CD Oppo BDP-83
