Help tweeter che non va........
Selvag60
.......come faccio a sapere se è il tweeter fumato o altro componente del diffusore che non va? Premetto che l'accesso al crossover ( da quel poco che sono riuscito a vedere ) è impossibile a meno che non si spacchi il cabinet ( ma come hanno fatto a montare la cassa? Per strati e poi hanno sigillato il tutto......infamiiiiiiiiii ) L'accesso al tweeter è veramente difficoltoso ma intanto sono riuscito a vedere che i cavi sono ben saldati. Per cui intanto mi chiedevo se esiste un modo indolore per capire se il tweeter è a posto. Grazie
Selvag60- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
Re: Help tweeter che non va........
Selvag60 ha scritto:.......come faccio a sapere se è il tweeter fumato o altro componente del diffusore che non va? Premetto che l'accesso al crossover ( da quel poco che sono riuscito a vedere ) è impossibile a meno che non si spacchi il cabinet ( ma come hanno fatto a montare la cassa? Per strati e poi hanno sigillato il tutto......infamiiiiiiiiii ) L'accesso al tweeter è veramente difficoltoso ma intanto sono riuscito a vedere che i cavi sono ben saldati. Per cui intanto mi chiedevo se esiste un modo indolore per capire se il tweeter è a posto. Grazie
Scambi i canali destro e sinistro:
Se il problema persiste sul diffusore allora la causa è nel diffusore.
Altrimenti è l'ampli.
Di solito un problema sui diffusori non si presenta simultaneamente su entrambi.
Chiaro ....
Barone Rosso- Moderatore
Comincerei con i test segnale mandati
alternativamente sui due canali.
Quale dei tuoi diffusori ha questo problema?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
scaricati VA e usa il suo generatore di segnali in sinusoide e manda qualche frequenza alta ai diffusori cosi puoi ascoltare eventuali differenze sui tw
Roberto
Roberto
E' una coppia di Audiovox A-6 appena presa e anche se potrei rispedirli indietro francamente per quel che li ho pagati preferirei tenermeli, al limite cambio il tweeter, ma se non dovesse essere quello il pezzo difettoso allora sarebbero casini perchè come detto prima, l'accesso al crossover è impossibile. Tra l'altro ha anche un potenziomentro a tre scatti che controlla il tweeter. Ho assodato che è il diffusore che non va , ma devo per forza tirare via il tweeter ( quindi tagliare i cavi per estrarlo ) per vedere se è lui il colpevole? Scusate ma non ho capito la storia del VA
Che faccio.......opero a cuore aperto? Altra cosa, il tweeter è proprio muto ma ascoltando i due diffusori francamente non riesco a percepire che un tweeter è partito, bisogna andare sotto al diffusore per percepirlo, il suono è bello centrato anche con un solo tweeter.....è normale o sono io che son sordo, cmq anche mio fratello conferma la stessa impressione
Selvag60 ha scritto:Che faccio.......opero a cuore aperto? Altra cosa, il tweeter è proprio muto ma ascoltando i due diffusori francamente non riesco a percepire che un tweeter è partito, bisogna andare sotto al diffusore per percepirlo, il suono è bello centrato anche con un solo tweeter.....è normale o sono io che son sordo, cmq anche mio fratello conferma la stessa impressione
Dipende dalla musica che ascolti, in molti generi non si va molto in su con gli acuti.
Caspiterina sto ascoltando un po' di pop rock e leggera ma al momento è dura, per esempio se mi avvicino molto mi accorgo che mancano gli alti ma via via che mi allontano questa sensazione sparisce
Secondo me la cosa si riduce a:
1) butti via e compri altre casse (uguali se ti piacciono o altro modello)
2) le fai riparare
Non se ne esce. Stiamo attenti al pelo, al cavo, al ponticello, al condensatore... e poi ascoltiamo con un tweeter semi-distrutto? No, no, io non avrei dubbi.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Se hai un tester puoi per prima cosa a misurarne l'impedenza, se il tester è analogico dovresti anche sentire chiaramente, accostando l'orecchio, un leggero crepitio quando fai contatto coi puntali del tester.Selvag60 ha scritto: L'accesso al tweeter è veramente difficoltoso ma intanto sono riuscito a vedere che i cavi sono ben saldati. Per cui intanto mi chiedevo se esiste un modo indolore per capire se il tweeter è a posto. Grazie
Non avendo poi intezione di far valere la garanzia, se sei in grado e se le saldature sono accessibili, scambia i tweeter facendo attenzione al verso in cui sono montati.
Ultima modifica di Fabio il Gio 24 Set 2009 - 20:23 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Visual analyser è un programma che integra un generatore di suoni quindi anche la sinusoide a varie frequenza
http://www.sillanumsoft.org/Italiano/index.htm
Roberto
Roberto
Da quello che ho capito il tweteer è muto e dubbio di Gianluca, quindi, non è di capire se il Tweeter si sente o meno ma a che livello sia il problema: tweeter, cablaggio cavi, crossover ecc..
Se riesce a scambiarei tweeter non puo più avere dubbi, almeno nell'imputare o assolvere il primo.
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Da quello che ho capito il tweteer è muto e dubbio di Gianluca, quindi, non è di capire se il Tweeter si sente o meno ma a che livello sia il problema: tweeter, cablaggio cavi, crossover ecc..
Io avevo capito che, non andasse bene ma funzionava
Roberto
Gli acuti hanno una propagazione molto direzionale e vengono attenuati molto più velocimetro dall'ambiente.
Quindi quello degli acuti che non si sentono da lontano è in fenomeno fisico del tutto indipendente dal diffusore.
In genere lo si deve risolvere impostando correttamente l'ambiente di ascolto.
Forse dico una cavolata.....leviamo il forse ma una volta che ho levato il tweeter muto, non potrei provarlo al volo (senza crossover ) collegandolo ad un amplificatore e vedere se esce qualche suono senza dover smontare pure l'altra cassa? Ha senso oppure in questo modo faccio qualche guaio?
Silver Black ha scritto:
"Non se ne esce. Stiamo attenti al pelo, al cavo, al ponticello, al condensatore... e poi ascoltiamo con un tweeter semi-distrutto? No, no, io non avrei dubbi."
Nemmeno io al momento, dato che il tweeter credo sia defunto ma nel mio specifico ambiente se mi facessero fare una prova alla cieca mi sa che sarei in seria difficoltà a dire se funzionano due o un solo tweeter, domani voglio riprovare l'ascolto
Selvag60 ha scritto:Forse dico una cavolata.....leviamo il forse ma una volta che ho levato il tweeter muto, non potrei provarlo al volo (senza crossover ) collegandolo ad un amplificatore e vedere se esce qualche suono senza dover smontare pure l'altra cassa? Ha senso oppure in questo modo faccio qualche guaio?
Se lo fai, fallo a volume moderato, e mettici un condensatore da qualche MicroFarad in serie (intorno ai 4,7uF dovrebbe andare bene) , altrimenti dal dubbio passi alla certezza.
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Selvag60 ha scritto:Forse dico una cavolata.....leviamo il forse ma una volta che ho levato il tweeter muto, non potrei provarlo al volo (senza crossover ) collegandolo ad un amplificatore e vedere se esce qualche suono senza dover smontare pure l'altra cassa? Ha senso oppure in questo modo faccio qualche guaio?
Ok ricevuto, adesso cerco un condensatore .....grazie
Ma scusate invece di tante cose complicate un tester settato su resistenza basta ed avanza. lo si attacca al tw e deve dare o circa 4 o circa 8 ohm. altri valori indicnao guasti
jungle VIP- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.09.09
Numero di messaggi : 30
Impianto : Work in progress
Se c'e' un problema meccanico come te ne accorgi?jungle VIP ha scritto:Ma scusate invece di tante cose complicate un tester settato su resistenza basta ed avanza. lo si attacca al tw e deve dare o circa 4 o circa 8 ohm. altri valori indicnao guasti
Provincia : pessimo
Se è una rottura meccanica te ne accorgi facilmente perche suona male. ma indipendentemente se è una rottura meccanica o elettrica lo cambi se non ti piace come suona.
Infatti la domanda posta dall'utemente ha senso fino ad un certo punto perche indipendentemente dal motivo della rottura lo deve sostituire.
Scusa ma l'unica certezza che ho è che non esce alcun suono dal tweeter, poi che sia dovuto al tweeter è tutto da verificare
prendi il tw che funziona e collegalo al posto di quello morto.
giusto, farei lo stessojungle VIP ha scritto:prendi il tw che funziona e collegalo al posto di quello morto.
ilpirata14- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 116
Impianto : hlly ta2024* fostex fe127 bass reflex *philips 471
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
