HEY YOU BEYOND THE WALL
+18
SaNdMaN
b.veneri
skulls91
goldaudio
bill89
robertopisa
natale55
hell67
Albers
enrico massa
Mr Phil
PowerRS
valvolas
ideafolle
22 partecipanti
Pagina 8 di 10
Pagina 8 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: HEY YOU BEYOND THE WALL
WOW, Adesso si che posso apprezzare appieno lo schema
Grazie Emmeci
Ok Zì, buona a sapersi
Grazie Emmeci
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Il bias sarà sempre ballerino. Poi su un classe a non ne parliamo proprio
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
SaNdMaN ha scritto:Il bias sarà sempre ballerino. Poi su un classe a non ne parliamo proprio
@Mauro!!! Miiiiii....!!!Sono pignolo, e lo sò ...ma ci sono delle incongruenze tra alcuni componenti scritti sulla lista componenti e lo schema
...c'è due volte C5 e poi guarda il resto...quasi tutti i C sono errati
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
ciao ale' difatti va tarato 2 volte l'anno come minimo, a secondo la temperatura di ambiente
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Aspè... che ripulisco un po' i file fatti per prova!!! Me sa' che te ne ho messo uno precedente, ce vo' pazienza!MANU97 ha scritto:SaNdMaN ha scritto:Il bias sarà sempre ballerino. Poi su un classe a non ne parliamo proprio
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto:Aspè... che ripulisco un po' i file fatti per prova!!! Me sa' che te ne ho messo uno precedente, ce vo' pazienza!MANU97 ha scritto:
difatti la 2 lista va bene ed e' coretto . manu vai a vedere
ps rettifico x il bias al massimo 2 volt in + quando ariva alla massima temperatura dei dissp..... chedi scusa ma lo sto affinando
Perchè lo volevi tarà da freddo?
antipatico be' ale' nun sarebbe' mica il primo che lu fa'
e poi e che ie zompono i finali
Mai rotto un finale....anzi col bias de solito esagero. Se deve coce
Aoooo te chiamo dopo cena zi'!!!
Ora ci siamo!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
SaNdMaN ha scritto:Aoooo te chiamo dopo cena zi'!!!
se no te chiamo io che cio un botto de minuti da consuma dimme tu
MANU97 ha scritto:Ora ci siamo!
da mo che cie semo so 62 anni che facio diventa matta la giente
bene ultimo, e definitivo agiornamento
bias esattamente alla meta della tenzione di alimentazione . cioe' 52 volt di alim. 26 volt v/2 (concesso 1/2 volt + o - ) dove si misura lo sapete. ass. 3 amper x canale temp. sui dissp. 75c. su quelli che o messo io , ma esagierate con le dimenzioni o andate de ventole. il mio mi a dato un po' di problemi x via di una rest. col valore sballato e precisamente la rest. da 680 hom da 5 w
ma trovato il difetto ora tutto a posto e sona divinamente mi dispiacie x il radumo ma a volte la prescia ti frega clamorosamente
A zi' d'estate tutti gli impianti hifi suonano 'na chiavica!!!
SaNdMaN ha scritto:A zi' d'estate tutti gli impianti hifi suonano 'na chiavica!!!
ale' ....e perche io o detto che va tarato 2 volte l'anno o a meno che nun ciai l'aria confezionata
ideafolle ha scritto:SaNdMaN ha scritto:A zi' d'estate tutti gli impianti hifi suonano 'na chiavica!!!
Mannaggia er demonio...me manca quella confezionata. Me s'è rotta la scheda interna di un motore (quello esterno) porc...putt...L'ho pulito e ho staccato la spina della ventola. Quando l'ho riattaccata la scheda non s'è accesa più (led spento)....maledettiiii!!!!
PS: ma poi mica per noi...per i finali che bollonoooooo
ale' controlla se gli ariva corente ,e se ai rimesso a posto tutti i fili. se non se appicia piu' un motivo cia da esse no! se no! chiama er TENNICO
La corrente arriva. Ho controllato col tester. Laventola era attaccata con un connettore e stava al centro della scheda principale. Era accesa (c'era il led verde sulla scheda accesso). Ho semplicemente staccato il connettore. Appena staccato il connettore s'è spenta la scheda. Pensavo fosse normale. Ho pulito l'interno del motore e poi ho riattaccato il connettore del ventolone alla scheda. Non s'accende!!! Ho controllato pure i due fusibili e fungono...ma mannaggia demonio!!!ideafolle ha scritto:ale' controlla se gli ariva corente ,e se ai rimesso a posto tutti i fili.
se nno chiama er TENNICO
sicuramente un falzo contatto ...daie na smucinata. quarda se il connettoso cie possibilita di inverzione o e' oblicato , che se si invertilo ,tante volte so sinzibile al'inverzione di fase e neutro
ideafolle ha scritto: sicuramente un falzo contatto ...daie na smucinata. quarda se il connettoso cie possibilita di inverzione o e' oblicato , che se si invertilo ,tante volte so sinzibile al'inverzione di fase e neutro
No è giusto perchè obbligato.
SaNdMaN ha scritto:ideafolle ha scritto: sicuramente un falzo contatto ...daie na smucinata. quarda se il connettoso cie possibilita di inverzione o e' oblicato , che se si invertilo ,tante volte so sinzibile al'inverzione di fase e neutro
vedi i fili del cap del motore che siano collegati bene e al posto loro . se manco e' cosi ...
organizate con un VENTAGLIO.... o chiama er TENNICO
p.s. se viene quello con il camicie bianco de tinnico me sa che sudi piu' dei finali
ciao a tutti ieri qui da me ,e' venuto franciesco ( franz01) graditissima visita, e pomerigio passato in sieme ,a sentire i giocattoli. ci siamo messi ad ascoltare l' hey you appena uscito dalla camera operatoria , ed ripresosi alla grande, pilotato dal mau , valvolare ed le casse su progetto di leonardo mariotti . ma ancora da finire con qualche piccolissima messa a punto sul x over , come francesco pure mi a fatto notare . e sopratutto da rifare esteticamente ... che' sono ancora i muletti di prova tempo tiranno. cominciamo con adele cd prova di remusic cd prova,ed preparato alla grande da mauro (emmeci) x poi finire con la classica . be' come e' andata!!!! a sentire francesco ... piu' che bene, elogi ai nuovi ampli con sua ... e mia grande sodisfazione ora veramente li a intesi x quello che sono . insomma gran bel pomerigio sia x musica che x la compagnia
alla prossima e magari con qualche amico in piu'
p.s. solo una cosa ....... e' rimasto legiermente scandalizato x la temp. dei dissip. 70c
Ma questo non è un problema! Basta premunirsi de du sarcicce e 'na bistecchina de collo ed è... subito festa!
Avevo ascoltato questo/i amplificatore in fase di perfezionamento, poi ad Aprilia aveva avuto un piccolo incidente di percorso, ma capita quando si è sempre... un po' di fretta!
Ora ridiamo giustizia al merito: nella sua categoria, che non è stufette per l'inverno sia ben chiaro, ovvero un SE in due telai, completamente separati in pura classe A, è veramente eccellente sotto tutti i punti vista! E' veloce, limpido ed ha un gran controllo in basso. Se avete capito "bene" cosa ed in quali condizioni questo amplificatore potrebbe essere sfruttato e siete in grado di costruirverlo... consigliatissimo, senza ne se e ne ma!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
» Wall-dip
» THE WALL "Class A" - commenti al progetto
» Master The wall 24-96...
» alimentazione ampli The Wall
» Roger Waters - The wall
Pagina 8 di 10
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
