Cambridge Audio DAC Magic 100
+20
rx78
wolfman
enrico massa
cydonia84
sohal
mako
Macro Muscario
SaNdMaN
Al De Baran
gaeo
sontero
ideafolle
Massimo
segugio74
INDINO72
Bru
natale55
lucasaudio
Mulo
24 partecipanti
Pagina 6 di 11
Pagina 6 di 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: Cambridge Audio DAC Magic 100
SaNdMaN ha scritto:Queste sono le modifiche che ho fatto a suo tempo e il risultato è stato "importante". Maggior raffinatezza sul medio-alto, bassi più incisivi e profondi. Il soundstage, in generale, ne ha beneficiato moltissimo.
Bel lavoro !
Macro Muscario- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.07.13
Numero di messaggi : 250
Provincia : Rm
Occupazione/Hobby : Motorette 50 cc
Impianto : - Casse Autofatte
- Amplificatori Autofatti dal Sonic63
- Solo il Lettore cd ho comprato in negozio ma me lo voglio frullare insieme al Virtue Audio.
Sì sì, bel lavoro comunque =)
A proposito, anche il mio ha i 4 Wima FKP nel filtraggio post-DAC, come quello di sandman.
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Mi sono deciso... Prenderò due condensatori SCR al polipropilene assiali da 470nF, per metterli al posto di quei due a film da 100nF che non mi ispirano un'estrema fiducia.
Provincia : quo qua
Mulo ha scritto:Mi sono deciso... Prenderò due condensatori SCR al polipropilene assiali da 470nF, per metterli al posto di quei due a film da 100nF che non mi ispirano un'estrema fiducia.
Dove li vedi quelli da 470nf? Il fatto di aver messo dei polarizzati in un punto in cui ci andrebbero dei bipolari non cambia nulla, anzi! Semmai de fosse stato il contrario sarebbe stato un problema. Infatti in molti al posto dei cap assiali a film in uscita usano mettere gli Elna Silmic II che vanno pure meglio degli MKP
PS: ma che vuoi che scalda! 85° o 105° è riferito al numero massimo di ore di vita a quella temperatura "fissa". Ad esempio 3.000h. Però questo vuol dire andare per 3.000 ore a 85° o 105°...ma ti rendi conto che a quella temperatura non ci arriveranno mai? Arriveranno al masssimo a 25/30° (facciamo 40°?...anche se non ci credo...a 40#ci arriva una CPU con dissipatore ), quindi quelle 3.000 ore puoi moltiplicarle per 10, ossia 30.000 ore, ossia almeno 15 anni
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Comunque sia quelle modifiche al Dac Magic sono interessanti, vorrei provare senza fare casini però.
Provincia : Rm
Macro Muscario ha scritto:Comunque sia quelle modifiche al Dac Magic sono interessanti, vorrei provare senza fare casini però.
Basta cambiare i condensatori. Procurati un succhiastagno e si sfilano senza problemi.
Ci provo e poi farò sapere com'è andata.
Provincia : Rm
Correzione: il mio resta com'è
Ovvio poi (!!) che i polarizzati che hai messo sul percorso del segnale "funzionano", non è questo ciò che ti dicevo... il discorso è che essendo polarizzati, su metà della forma d'onda distorcono più che sull'altra metà. Se ti va bene, ok. Io ci lascio gli NP originali.
Il discorso di 85° o 105° è rilevante per la vita dei condensatori, infatti NON E' CERTO PER CASO se nel DAC Magic 100 li hanno (con mia piacevole sorpresa) messi tutti da 105°. La regola è: prendi la vita specificata alla T massima, e la moltiplichi per due ad ogni 10 gradi in meno. Vedrai così che quei 20° di differenza di temperatura diventano preziosi, per gli anni di vita del tuo DAC anche perchè gli elettrolitici per l'audio non hanno mai più di 1000 ore di vita a 85°C (se prendi i low-ESR invece ne hanno già 3000-7000 a 105°, figurati un po' quanto più a lungo durano..).
Comunque gli NE5532 uccidono la timbrica, e a me un suono timbricamente morto non piace, quindi cambiare tutti i condensatori lasciandoci quegli opamp per quanto mi riguarda è molto peggio del contrario. Io ho cambiato quel che mi serviva per sentire quel che voglio sentire (io i bassi li sento abbondanti così, a proposito...e soprattutto molto ben articolati), ma se tu con la timbrica del DAC originale non avevi problemi... meglio per te no
Non mi hai capito per niente: io ci avrei messo degli SCR MKP da 470nF al posto di quelli rossicci da 100nF in uscita (così da soli coprivano in pratica tutto lo spettro audio). Riguardo i Silmic II, è una cazzata perchè non c'è elettrolitico che sul percorso del segnale non si perda per strada i microdettagli (neppure i Rubycon Black Gate NX non polarizzati...), rispetto a quelli a film, tanto più ai polipropilene.SaNdMaN ha scritto:Mulo ha scritto:Mi sono deciso... Prenderò due condensatori SCR al polipropilene assiali da 470nF, per metterli al posto di quei due a film da 100nF che non mi ispirano un'estrema fiducia.
Ultima modifica di Mulo il Gio 4 Set 2014 - 15:43 - modificato 1 volta.
Provincia : quo qua
Comunque avete provato il DAC Magic 100 (anche originale) con un buon cavo USB? Io sì
Adesso prenderò l' XMOS per il Pro-Ject, mio DAC principale, e magari l'alimentatore TeraDak.
Sandman, replica pure ma non sono interessato (non ho tempo). Ciao
Provincia : quo qua
Ri-correzione I condensatori li ho ordinati.
http://www.distrelec.it/it/Condensatore-assiali-470-nF-400-VDC-220-VAC-SCR-PB0%2C47ST-RU-FRA/p/16547582?q=*&filter_Category3=Condensatori&filter_Manufacturer=SCR&filter_Category4=Condensatori+a+film&filter_Capacit%C3%A0~~nF=220&filter_Capacit%C3%A0~~nF=330&filter_Capacit%C3%A0~~nF=470&filter_Buyable=1&page=3&origPageSize=10&simi=99.8
Provincia : quo qua
Mulo ha scritto:Correzione: il mio resta com'èNon mi hai capito per niente: io ci avrei messo degli SCR MKP da 470nF al posto di quelli rossicci da 100nF in uscita (così da soli coprivano in pratica tutto lo spettro audio). Riguardo i Silmic II, è una cazzata perchè non c'è elettrolitico che sul percorso del segnale non si perda per strada i microdettagli (neppure i Rubycon Black Gate NX non polarizzati...), rispetto a quelli a film, tanto più ai polipropilene.SaNdMaN ha scritto:
...ma non è vero
HahaaHaa...fattene una ragione sandman....la verita' è solo la sua. La cosa che mi ha fatto ridere di piu' e' l'affermazione che i Silmic II sono costosi...http://www.banzaimusic.com/Elna-RFS-220uF-25V.html questo costa la bellezza di euro 0,89.SaNdMaN ha scritto:
...ma non è vero
Complimenti per la tua realizzazione e per le scelte oculate.
sontero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
sontero ha scritto:HahaaHaa...fattene una ragione sandman....la verita' è solo la sua. La cosa che mi ha fatto ridere di piu' e' l'affermazione che i Silmic II sono costosi...http://www.banzaimusic.com/Elna-RFS-220uF-25V.html questo costa la bellezza di euro 0,89.SaNdMaN ha scritto:
...ma non è vero
Dimmi dove sta scritto che i Silimic sono costosi. Dove l'ho scritto!!! Magari me so' drogato e non me lo ricordo.
Per il resto non sono d'accordo. Fatevene voi una ragione. Altrimenti dovremmo cambiare condensatori ad un pre, finale, ecc. ogni 2-3 anni. Tempo di vita 3000 ore a 105°. Ma neanche se li metti vicino ad una valvola arrivano a 105°. Però dai se voi dite che è così, io sono sempre disposto ad imparare
Che dici un bel dissipatore, con tanto di pasta termica sui condensatori aiuta?
Sandaman complimenti per il tentativo di dargli retta, neanche Madre Teresa avrebbe avuto pazienza...
La cosa straordinaria è la contraddizione con se stesso che ha questa persona, prima denigra l' XMOS poi lo compra (anzi, vuole comprare), prima è meglio lasciare i condensatori originali poi compra i condensatori per le modifiche dopo due minuti...sta scrivendo da un ospedale è chiaro...
Mulo esprimi la tue considerazioni a Lucio Cadeddu
mako- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.10.13
Numero di messaggi : 709
Provincia : L'Alguer
Impianto : Virtue Audio One.2
Kef Coda 70
Ma guarda che stai prendendo un granchio colossale. forse non hai colto il tono sarcastico non rivolto a te.SaNdMaN ha scritto:sontero ha scritto:
L'affermazione sulla costosita' dei Silmic l'ha fatta l'ineffabile Mulo con tutte le altre amenita' sul regime termico che forse lui non sa' riferirsi all'uso industriale in condizioni gravose dei condensatori che non sono certo quelle di un povero DAC.
Mi sembri un po' nervoso comunque e l'attestato di stima finale era sincero.
Stammi bene.
PS: ma chi te lo fa' fare stare a discutere con Il Mulo?
Ma lo volete capire o no che bisogna mollarlo nel suo brodo. Non esiste nessuna considerazione da fare.mako ha scritto:Sandaman complimenti per il tentativo di dargli retta, neanche Madre Teresa avrebbe avuto pazienza...
E' una bufala virtuale e vi prende anche in giro.
Oh oh oh, di fronte all'evidenza che (pure!) nelle cose elettroniche siette grossi ignorantoni, vi rifate sotto e ripartite alla carica in forze contro l'invasore che vi ha, volente o nolente, smascherati (poverino lui!!)
E rieccoti i "cattivoni" sontero, mako, e compagnia (ma dov'erano finiti! o si manifestano o spariscono nell'ombra, tutti insieme!), la nostra piccola triste mafia locale LOL
Non siete individui, siete un "clan" che si chiude a protezione dei suoi membri da qualsiasi minaccia Siete un po' come le confraternite studentesche... bulletti un po' cattivelli
P.S. Riguardo l'interfaccia XMOS, per me è solo questione di "pace mentale", sapete com'è, nessuno è immune alla moda... Comunque qui lo dico (che la prendo) e qui lo nego, LOL.
Ultima modifica di Mulo il Gio 4 Set 2014 - 23:22 - modificato 1 volta.
Provincia : quo qua
Muletto vai a brucare da un'altra parte.Mulo ha scritto:Oh oh oh, di fronte all'evidenza che nelle cose elettroniche siette grossi ignorantoni, vi rifate sotto e ripartite alla carica in forze contro l'invasore che vi ha, volente o nolente, smascherati (poverino lui!!)
E rieccoti i "cattivoni" Sontero, mako, e compagnia, la nostra piccola triste mafia locale LOL
Grazie tante, è anche ovvio (e chi ne dubita più) che in questo forum non si può parlare, a meno che non si tratti di rituali autocelebrativi. Perchè non è un forum, è un clan di inziati LOL.sontero ha scritto:Muletto vai a brucare da un'altra parte.Mulo ha scritto:Oh oh oh, di fronte all'evidenza che nelle cose elettroniche siette grossi ignorantoni, vi rifate sotto e ripartite alla carica in forze contro l'invasore che vi ha, volente o nolente, smascherati (poverino lui!!)
Provincia : quo qua
sontero ha scritto:Ma guarda che stai prendendo un granchio colossale. forse non hai colto il tono sarcastico non rivolto a te.SaNdMaN ha scritto:
Stammi bene.
Hai ragione. Infatti all'inizio, nel leggere di fretta, non ho colto l'ironia della tua frase. Quando ho finito di scrivere ho inviato il messaggio, o riletto quello che hai scritto e ho capito, ma non ho potuto più editare. Scusami veramente. Sono stato un tonto.
Guarda il calcolo è presto fatto: i tuoi condensatori da 1000 ore ad 85°, ad una temperatura di 35° (che per me il DAC Magic 100 raggiunge tranquillamente all'interno, almeno il mio ), durano 3,65 anni stando sempre acceso ovviamente. Sarò fissato, ma a me non basta.SaNdMaN ha scritto:sontero ha scritto:
Dunque non cambierei i C originali, se non con degli Elna oppure Nichicon per audio da 105°, ciascuna marca ne ha una serie specificata appunto per quella temperatura massima (con quel che ne deriva, di cui sopra). Giusto perchè i progettisti Cambridge non sono idioti, e se usano condensatori long-life hanno le buone ragioni di cui sopra.
Detto ciò, cambiare gli opamp sarà delicato ma è molto più decisivo per quanto mi riguarda, i C elettrolitici non ti restituiranno mai le variazioni timbriche che gli opamp si mangiano.
Perchè l'hai presa in modo così personale comunque? Te l'ho pure riconosciuto, io, che hai fatto un buon lavoro...
Provincia : quo qua
scusate se mi intrometto ....... io i miei cap li dissipo cosi
che ne dite possono andare bene !! MULO... quanto possono durare.?
FACIE NA PREVISIONE AFFIDABILE
Ultima modifica di ideafolle il Gio 4 Set 2014 - 23:46 - modificato 1 volta.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Ma che mi metto in testa io di parlare di differenze tra cavi USB informatici e cavi USB per uso audio in questo posto di esaltati maniaci narcisisti sull'orlo del ricovero forzato al reparto psichiatrico (diciamo che questo forum è un po' un'isola felice per quelli come voi, che qui, diversamente dal mondo esterno, possono lasciarsi andare alla loro follia narcisista senza, o quasi, trovare impedimenti od ostacoli - come fosse il vostro piccolo regno, l'impero degli esaltati LOL! o piuttosto il vostro piccolo stagno dove sguazzare indisturbati ).
Provincia : quo qua
Mulo ha scritto:Ma che mi metto in testa io di parlare di differenze tra cavi USB informatici e cavi USB per uso audio in questo posto di maniaci narcisisti esaltati, sull'orlo del ricovero forzato al reparto psichiatrico (diciamo che questo forum è un po' un'isola felice per quelli come voi, che qui, diversamente dal mondo esterno, possono lasciarsi andare alla loro follia narcisista senza, o quasi, ostacoli ).
io abbito qui
e cio pure il domicilio fiscale qui oltre la residenza
se voi veni a piatte er caffe' ti sentirai a casa tua, oltre a tuo agio
» cambridge audio dac magic 100
» Cambridge Audio Dac Magic 100
» Cambridge Audio Dac Magic come sfruttarlo al meglio?
» Cambridge Audio DAC MAGIC 100 best price
» Cambridge Audio Sonata NP 30 e Dac-Magic Plus
Pagina 6 di 11
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
