Upgrade impianto con coppia di Thomann E400..pareri
Ciao a tutti
Pensavi di sostituire il mio sintoampli philips e il mio finale samson Servo 150 con qualcosa di un pò più grosso
Girando sul sito della thomann avevo trovato il T-amp E400 a 99€
Questo ampli dichiara 120Wx2 su 8ohm e circa 200 su 4 il che lo rende perfetto in accoppiata alle mie proson Event 6 che si sono rivelate casse tutt'altro che facili da pilotare (sia il mio compatto sony da dichiarati 150W sia il mio sinto ampli da 120W a canale hanno fallito miseramente....solo il samson più meno le regge...ed è dichiarato 75Wx2 a 4 ohm!!!)
Pensavo di prendere una coppia di questi ampli thomann e con uno farci pilotare le mie proson ,con l'altro i diffusori posteriori che uso per dare alla musica un senso di profondità mediante il decoder pro logic (nel caso diventi superfluo,lo metto a ponte e mi invento un subwoofer)
Come vi sembra come ampli?
Chi l'ha ascoltato?
Sapete consigliarmi un preamplificatore con decoder Pro Logic integrato in grado di pilotarmi entrambi gli amplificatori?
Chi l'ha ascoltato?
Gyready93- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.02.14
Numero di messaggi : 33
Provincia : Matera
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : Ampli Frontale: Finale PA Samson Servo 150
Casse Frontali: Proson Event 6
DSP Surround e Ampli Posteriore: Philips FR994
Casse Posteriori: Onkyo D-N9BX
Equalizzatore: Technics SH-8055
Sorgente 1: Consolle Hercules MK4
Sorgente 2: Cd Player Philips CD210
Sorgente 3: Xbox Classic con Xbox Media Center 3
Subwoofer: Philips SW988 (60-20hz)
TV:Samsung Le40S81B
Re: Upgrade impianto con coppia di Thomann E400..pareri
cosa intendi per non pilotabili???
gli amplificatori raggiungono il clipping prima del previsto???
oppure le casse non suonano???
da quanto le hai prese???
le hai disposte correttamente in ambiente???
comunque mi sembra ridicolo che due woferetti scemi come quelli con quei crossover semplici non riesci a spingerli....
un amplificatore "normale" gia dovrebbe fargli sbatacchiare piu del previsto...
i thomann e400 sono a componenti smd...
non te gli consiglio per ascolto di qualità...
per i sub invece vanno molto bene (ho un e400 su un sub da 38)
la serie mk-x suona gia meglio...
io ho un amplificatore 5.1 della sony... reali saranno 60w a canale (dipende dall'umore dell'amplificatore) e pilota tranquillamente le casse che vedi nell'avatar...
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
e quando dico "pilota tranquillamente" significa che vado a letto con le orecchie che fischiano e con l'amplificatore ancora ghiacciato...
Pilota tranquillamente per quello che può dare,ovvio che a certi volumi clippa in modo indegno anche lui,ma se la cava comunque meglio di roba con wattaggi dichiarati molto più elevati...e per questo che pensavo che passando all'E400 le mie proson potessero trovare il loro degno compare
Provincia : Matera
TV:Samsung Le40S81B
ti consiglio di andare sugli mkx
Poi le proson avranno anche si 2 wooferini
Ma sono in parallelo quindi ciucciano corrente a morire e sia il sony sia il sinto infuocano ma li senti che quando arrivano i colpi di basso semplicemente non ce la fanno e clippano
Provincia : Matera
TV:Samsung Le40S81B
mamma mia.... insomma la situazione non é delle migliori...
per me cambiare amplificatore sembra una soluzione di ripiego...
se avevi a disposizione l'amplificatore ed eri dubbioso della sua erogazione di potenza dovevi pensarci prima di prendere delle casse cosi poco sensibili...
la quantità di casse non è mai direttamente proporzionale alla potenza acustica percepita...
per me non conviene darci piu ciccia e ritrovarsi a dover sfruttare il 200% delle casse...
di solito si sovradimensiona l'amplificatore... ma non per uccidere gli altoparlanti... bensi per garantirsi una riserva di decibel per le tracce audio con molta dinamica...
quindi io se dovessi spendere soldi per aumentare il livello di pressione sonora cercherei prima dei diffusori che possono garantirmi quello che cerco...
questo non significa per forza dei grandi diffusori...
adesso non so quanto sia grande il tuo luogo di ascolto. quindi dammi un po di indicazioni e vediamo che si può fare.
ti ricordo che se (per esempio) le tue casse riescono a generare 110db con 100 watt
per generarne 113 di decibel hanno bisogno di 200 watt...
quindi non credo che un nuovo amplificatore può farti urlare miracolo!!!
La mia intenzione non è uccidere le casse
Le mie casse hanno una potenza sopportata ai morsetti superiore a 200W
Il thomann ne eroga 120 a 8 ohm e 190 a 4....quindi le casse alla fine le sfrutterei solo di più senza rischiare per il clipping
Provincia : Matera
TV:Samsung Le40S81B
» Upgrade impianto
» pareri per impianto grazie
» Pareri su impianto Technics SU-810
» Upgrade impianto
» Upgrade impianto
» Upgrade impianto
