Chipamp LM3886 pre-out
Chipamp LM3886 pre-out Empty Chipamp LM3886 pre-out
Messaggio Da Pippo42 Gio 26 Giu 2014 - 17:31
Saluto tutti essendo nuovo del forum e neofita per quanto riguarda l'elettronica, però mi appassiona l'autocostruzione e la musica, e quindi Vi pongo il mio primo e non ultimo quesito.
Ho acquistato il kit in oggetto in versione dual mono, sto reperendo due toroidali da 300Va 230V 2X22V, un selettore Elma 04-1264 e un Alps RK27 da 50K, questa è la mia base di partenza, ora in fase di progettazione vorrei creare una uscita "pre-out" per un futuro Sub attivo, come posso procedere?
Pippo42
Data d'iscrizione : 26.06.14
Numero di messaggi : 24
Provincia : Teramo
Impianto : Chipamp Lm3886
Chipamp LM3886 pre-out Empty Re: Chipamp LM3886 pre-out
Messaggio Da sonic63 Ven 27 Giu 2014 - 13:21
Pippo42 ha scritto:Saluto tutti essendo nuovo del forum e neofita per quanto riguarda l'elettronica, però mi appassiona l'autocostruzione  e la musica, e quindi Vi pongo il mio primo e non ultimo quesito.
Immagino tu voglia costruire un'integrato, quindi l'uscita per il sub devi naturalmente ricavarla prima del controllo di volume.
L'uscita del sub potrebbe anche essere messa direttamente in parallelo all'ingresso del tuo ampli, ma questo potrebbe sovraccaricare la sorgente causando distorsione, precoce taglio in frequenza, suono piatto.
la soluzione ideale è di prevedere un buffer, magari anche solo un'integrato (per es. un BUF634), che abbia alta impedenza d'ingresso e in uscita l'energia sufficente per pilotare l'ampli del sub, presumibilmente collegato con cavo abbastanza lungo.
La soluzione migliore per i sub è averne uno per canale, ma se vuoi usarne uno solo puoi unire i due canali prima del buffer mettendo in serie ad ogni canale una resistenza da 10 KOhm.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Pippo42 Lun 15 Set 2014 - 16:47
Mi scuso per il ritardo con cui rispondo ma non trovavo più la Psw di accesso, poi lavoro e ferie hanno fatto il resto.
Ti ringrazio per la cortese risposta, ma pensavo proprio che poteva bastare collegare l'uscita per il sub al selettore di ingresso che manda il segnale al volume.
Pippo42
Provincia : Teramo
