TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 11 di 40
Pagina 11 di 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: TPA 3116
Boh, solo la mia è muta?
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: TPA 3116
SaNdMaN ha scritto:Boh, solo la mia è muta?
forse hai delle casse poco sensibili ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:SaNdMaN ha scritto:Boh, solo la mia è muta?
90db
Re: TPA 3116
90db
allora non so
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
90db
allora non so
Guarda che la mia va bene
Re: TPA 3116
molto buona anche l'immagine e la focalizzazione degli strumenti
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Anche la mia è silenziosissima a parte il bump in ingresso...
addirittura è cablata dentro ad una scatola di legno
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Re: TPA 3116
almo70 ha scritto:Anche la mia è silenziosissima a parte il bump in ingresso...
noi stiamo parlando di quella comperata già inscatolata su ebay
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
90db
Ho capito !! sei sordo !!!!!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
90db
Può darsi! Guarda che con l'andare dell'età si hanno dei vantaggi non indifferenti a livello uditivo
Meno soldi, meno pippe mentali e ti godi la musica. Almeno quello che senti
Re: TPA 3116
Potrebbe essere l'alimentazione non molto filtrata....
Scambiatevi le schede così fate un test che taglia la testa al toro
Provincia : ;)
Re: TPA 3116
almo70 ha scritto:Potrebbe essere l'alimentazione non molto filtrata....
No grazie, gli lascio quella che fruscia
Re: TPA 3116
Mah, in realtà del fruscio io me ne sono fregato abbastanza , mi interessava primariamente sostituire la schedina TA2024 che avevo come finale. Direi che lo fa egregiamente, con più potenza e con una manopolina del volume che lavora meglio.
C'è da dire che rispetto alla Abletec sembra essere più bilanciata e meno aggressiva... Ma continuerò a usare quest'ultima, più facile da integrare
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
Al livello sonoro che ascolto io il fruscio non da nessun problema
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Al livello sonoro che ascolto io il fruscio non da nessun problema
buono a sapersi, mi sa che la prendo.
tommaso caruso- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.02.13
Numero di messaggi : 224
Impianto : Diffusori Dynaudio Emit 20
Amplificatore Nad C352
CD Oppo BDP-83
Giradischi Pro-ject 1 Xpression e Black Cube Statement
Musica liquida da Mac in evoluzione
Re: TPA 3116
con il pre a valvole a monte va molto molto meglio
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:con il pre a valvole a monte va molto molto meglio
Già!
Re: TPA 3116
SaNdMaN ha scritto:kalium ha scritto:con il pre a valvole a monte va molto molto meglio
Già!
cmq questo aggeggino ha dell'incredibile !! bassi potenti alti presenti ma non aggressivi dei medi bellissimi ,otttima scena sonora suono potente ,pieno , insomma sembra il suono di ampli moooolto più cosotosi
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Già!
L'ho scritto tempo fa. Per me è un gioiello. Una vera rivoluzione sonora, come lo fu la TA2024 ai suoi tempi. Quelli della TI hanno creato un chip eccezionale.
Oltre a quella inscatolata ho altre due schede che ho moddato. Appena ne avrò il tempo vedrò di assemblarle ad HOC.
Re: TPA 3116
..ho visto lo schema antibump con 1n4148 che è un diodo abbastanza comune
funziona ugualmente ???
Provincia : ;)
Re: TPA 3116
almo70 ha scritto:..ho visto lo schema antibump con 1n4148 che è un diodo abbastanza comune
Sì
Re: TPA 3116
Oro !!
Provincia : ;)
Re: TPA 3116
Leggevo però che il voltaggio và fuori dalle specifiche dei -0,3 volt ..... cosa potrei rischiare ??
Tutti i componenti per l'antibump li ho in casa a parte appunto il famoso diodo bat ....
Ci sono dei diodi compatibili e di facile reperibilità ??
Se la tensione di alimentazione all'accensione venisse erogata da 0 a 20 volt non istantaneamente
si potrebbe risolvere ??
PS : non sò se esista un semplice circuito che possa far salire l'alimentazione all'accensione in modo graduale
Provincia : ;)
Re: TPA 3116
almo70 ha scritto:Leggevo però che il voltaggio và fuori dalle specifiche dei -0,3 volt ..... cosa potrei rischiare ??
variac
Re: TPA 3116
Ragazzi, per un piccolo incidente domestico mi si è rotto il potenziometro della tpa3116 rossa, letteralmente spezzato e irrecuperabile, ho subito quindi pensato di prenderne un altra ma a questo punto sono indeciso : quale delle tre versioni prendere, rossa,blu o verde?
Mi tentava molto la blu, a proposito quale Pot gli avete abbinato???
Ultima modifica di lucasaudio il Mer 1 Ott 2014 - 12:39 - modificato 1 volta. (Motivazione : mod)
lucasaudio- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1333
Impianto : IL MIO IMPIANTO
Diffusori
-Opera Quinta (2006)
-Kef LS50
Amplificatori Finali
-Advance Acoustic X a220
-Graaf 5050
-TPA 3116
Preamplificatore:
-Graaf WFB Two
-Rothwell Indus SE
Dac Usb
-HiFimeDIY Sabre USB DAC
Sorgenti digitale:
-Olive One
-Meridian 507/24
Sorgenti Analogiche:
-Gold Note Giglio + Gold Note Machiavelli Red (DIM) + Gold Note PH10
Cavi Di Potenza:
-Monster Cable XP-HP
-Kimber Kable 4vs
Cavi Di Segnale Analogico:
-Qed Refeerence 40
-Mogami W2534
Cavi Di Segnale Digitale:
-Mogami W2964,
-TF1 RCA 75 Ohm
Cavi Di Alimentazione:
-Power Cord DIY "Rainbow"
-Power Cord DIY "Storm"
-Power Cord DIY "Hurricane"
Pagina 11 di 40
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
