Consiglio subwoofer max 300€
+5
R!ck
homesick
zedda
hsh1979
9 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Consiglio subwoofer max 300€
Alla fine quale hai preso?hsh1979 ha scritto:E' finalmente è arrivato il subbone!
- Data d'iscrizione : 23.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
il Magnat 301A
http://www.magnat.de/en/detail/index/sArticle/186
Principle Powered bassreflex subwoofer, frontfire
Equipment 300 mm Woofer
Output power (RMS / Max.) 100 / 220 Watts
Frequency Response 16 - 200 Hz
Crossover Frequencies 50 - 150 Hz adjustable
Dimensions (WxHxD) 355 x 440 x 395 mm
Weight 16 kg
Cabinet surface Ash decor black; Mocca deco
Weight 16 kg
hsh1979- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.04.14
Numero di messaggi : 547
Provincia : Padova
Occupazione/Hobby : Informatica, Networking, Gaming, HIFI, Pesca, Basket
Impianto : Denon X3700H
Frontali Stereo: Wharfedale Diamond 10.7 Walnut
Posteriori : Wharfedale Diamond 10.1 Walnut
Centrale :Wharfedale Diamond 10 CS Walnut
Subwoofer: Magnat Monitor Supreme 301a
_________________________________________________
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
qual'è la differenza ad usare un cavo RCA mono ed uno ad Y?
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Di solito dall' ampli il canale dedicato e mono (un solo rca di colore nero)conviene collegarlo in mono all'rca sinistro del sub (e' quello con la L) apparte il fatto che dovrebbe essere spiegato sul libretto.
come cavo non usare rca normali usa un rca di grossa sezione tipo quelli car audio.per ultimo se metti una y nell' sub dell'ampli sappi che dimezzi la potenza del segnale in uscita x questo e meglio in mono
Cmq complimenti hai fatto un ottimo aquisto bel sub
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
come dimezzo la qualità? io sapevo che funziona meglio con la Y che con il cavo singolo! doh qui ho 2 informazioni contrastanti!
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Non capisco perchè vorresti usare un cavo ad Y...
Se non sbaglio sia l'uscita del tuo ampli (Yamaha RX-V675, da quello che leggo in firma) che l'ingresso del sub hanno la doppia connessione RCA, quindi un normale cavo di segnale RCA (poi per la sezione vedi tu...) dovrebbe andare più che bene. O mi sono perso qualcosa?
Io non me ne intendo molto di SUB, ma da quello che so, se hai un ampli AV l'uscita del sub é mono e dedicata. Viene trattata separatamente dal resto dei canali.
Se invece hai una ampli stereo occorre prendere il segnale da entrambi i canali per non perdere nulla, ne dal canale dx ne da quello sx.
Ovviamente correggetemi se sbaglio.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
questo è il retro del 675
http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/ImageHandler/fixedscale/900/900/products/2013/7/022/x022RXV675-B.jpg
praticamente le prese pre out per il sub sono quelle 2 centrali/basse grigie: 1 per il primo sub e la seconda per un eventuale sub gemello
(ho appena controllato sul manuale)
però alcuni dicono che ci va quello ad Y, altri che si possa usare il mono perchè alla fine è solo il canale LFE
guardando il manuale
http://www.magnat.de/media/image/articles/datenblatt/en/Monitor_Supreme_Subs_Manual.pdf
a pagina 27 sembra che si possa attaccare un cavo mono, mentre sulla pagina 28 citano lo sdoppiatore a Y solo se si ha un pre ampli
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Giusto... errore mio. Ho visto il doppio RCA ed ho equivocato. Sorry! Quindi a questo punto sembra che sia sufficiente un singolo cavo per il collegamento, senza sdoppiatore ad Y.hsh1979 ha scritto:...praticamente le prese pre out per il sub sono quelle 2 centrali/basse grigie: 1 per il primo sub e la seconda per un eventuale sub gemello...
Se le uscite sub sono 2 due ti conviene usarle entrambi cmq usando una Ynon dimezzi la "QUALITA'" del segnale ma la sua "POTENZA IN USCITA".nel tuo caso no xche hai 2 uscite invece di una
Provincia : torino
rx78 ha scritto:Se le uscite sub sono 2 due ti conviene usarle entrambi cmq usando una Ynon dimezzi la "QUALITA'" del segnale ma la sua "POTENZA IN USCITA".nel tuo caso no xche hai 2 uscite invece di una
Dallo schema riportato sul manuale è sufficiente un unico cavo da collegare tra una delle due uscite SUB dell'ampli all'ingresso "Right" sul pannello posteriore del Sub.
I cavi ad Y servono per sdoppiare il collegamento tra un pre e un finale nel caso il pre non avesse un'uscita dedicata.
Si e vero e in ogni caso dimezzano la potenza del segnale in uscita. anche nel caso si abbia un solo rca come uscita sub e sempre meglio collegare in mono al canale "L" del sub o cmq dove prevede il collegamento in mono
Provincia : torino
ok preso un normale cavo! dovrebbe arrivare domani
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
cavo hama con contati dorati arrivato, ottima fattura! ora, come devo settare i livelli del sub?
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
allora l'ampli dovrebbe avere un programma pre impostato dove ti fa sentire un fruscio sui vari canali compreso il sub cerca di portare il volume del sub allo stesso livello degli altri altoparlanti.
prima di eseguire il programma metti il volume dell ampli ad un livello di ascolto che usi di solito dopo di che parti col programma.ricorda(molto importante)che avvicinando il subwoofer ad un angolo della stanza si ottiene un rinforzo dei bassi!tienilo presente mentre farai la regolazione
x quanto riguarda il range di frequenze cerca di fare in modo che vada ad integrarsi il piu possibile con quelle dei woofer degli altoparlanti pricipali
x esempio se le tue casse scendono ipotesi a 80hz metterai il sub a 80/85hz significa che a 80 hz le casse smetteranno di emettere il suono mentre il sub avendo come massima freq 85 entrera'in funzione e scendera' fino alla frequenza piu bassa possibile in questo modo non avrai buchi di frequenza(non e una cosa semplice la regolazione del sub ci vuole pazienza orecchio e tempo)
Provincia : torino
ma è normale che mi funzioni solo quando metto l'opzione 7.2 e non con le modalità cinema normali, tipo film azione, film scifi, dolby prologic II ecc? Stasera ci ho fatto caso, da cosa può dipendere?
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
ho provato anche oggi, nada. ho riconfigurato 5 volte tutto quanto con YPAO, prima come mi avevate detto voi mettendo il crossover tutto a manetta (150) e li mi segnava 120 dalla calibrazione.... ma ZERO sub, proprio non si sentiva minimamente.hsh1979 ha scritto:ma è normale che mi funzioni solo quando metto l'opzione 7.2 e non con le modalità cinema normali, tipo film azione, film scifi, dolby prologic II ecc? Stasera ci ho fatto caso, da cosa può dipendere?
al che ho messo tutto a metà , ricalibrato, e adesso segna 80 hz sulla configurazione ma ancora niente.
Prima (i primi 2 giorni) volendo rriuscivo a sentire anche la musica con il sub, ora invece funzionano solo i diffusori
sono preoccupato, possibile sia già rotto?
ho ascoltato anche files audio-video con notevole presenza su sub e zero assoluto
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
No il mio funziona sempre sia che sento musica che se guardo film hai provato a cambiare cavo rca nel caso ti fosse arrivato guasto?
Provincia : torino
no purtroppo ho solo quello. e i primi 2 gg funzionava...
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Per curiosita prendi un cavo rca da qualsiasi apparecchio collegato all' ampli e prova
Provincia : torino
stessa cosa.rx78 ha scritto:Per curiosita prendi un cavo rca da qualsiasi apparecchio collegato all' ampli e prova
ma il segnale dopotutto quando faccio la calibrazione si sente, sebbene impercettibilmente.c'è anche una voce per potenziare il sub da dentro il menù configurazione, subito appena finito la taratura con YPAO, tipo enhance subwoofer o qualcosa si simile, provo ad abilitarlo
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Fai questa altra prova:collega solo un rca all'uscita sub dell' ampli e uno al sub vedi quale dei 2 rca posteriori te lo da come mono (Di solito e il sinistro L)e vedi se funziona se non va sposta il cavo sulla seconda uscita sub dell'ampli e prova
Provincia : torino
allora ho rifatto un po di configurazioni ieri e dopo un paio d'ore di smanettamenti adesso sembra andare, anche con la sola musica
praticamente nel manuale dell'ampli specificavano proprio che la taratura va fatta con il crossover al massimo e il volume a metà circa
ora lo ha settato su 120hz e si sente parecchio!
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
ma ha l'autocalibrazione?cioe' ha il microfono esterno e si calibra da solo o lo devi fare tu manualmente?
Provincia : torino
l'ampli? è lo yamaha 675, ha il suo sistema di autocalibrazione YPAO
comunque da quello che ho visto la grande differenza la fa l'opzione "bassi extra"
se è attivo lo si sente, altrimenti è quasi inudibile
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Pagina 2 di 5
Oggi alle 7:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 6:50 am Da Fabiolydia
Oggi alle 4:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 12:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 9:38 pm Da valterneri
Ieri alle 7:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 3:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 am Da rinorho
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
