Preamplificatore correttore RIAA a Triodi Nos
+9
Mr Phil
kereos
ideafolle
jumpaz
masi.ing.roberto@gmail.co
13 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Preamplificatore correttore RIAA per testina MM e MC.
Utilizza due triodi NOS,tensione anodica stabilizzata senza impedenza anodica e dellay per ritardo mandata H.T alle valvole.
Contenitore in alluminio verniciato a polvere e frontale in alluminio satinato.
Re: Preamplificatore correttore RIAA a Triodi Nos
BELLO!!!
Lo hai fatto tu?
...ma lo spadino di terra del giradischi dove lo connetti?
Lo hai fatto tu?
jumpaz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.10.09
Numero di messaggi : 259
Impianto : Work - in - Progress
jumpaz ha scritto:BELLO!!!
Lo hai fatto tu?
Grazie,si certo, è una mia produzione.
La terra del giradischi non sempre è necessaria,ma se va collegata puoi utilizzare una qualsiasi vite della scatola. Questo è stato fatto per un mio cliente che ha un Thorens e non serve la terra.
Molte alte altre novità le posto anche su Twitter e se ti interessano questi prodotti,puoi seguirmi.
Masi, sarebbe il caso si leggesse il regolamento in modo da capire quale sia la maniera giusta di pubblicizzare gli articoli che vende.
Se lo vuole fare (credo comunque che la maggior parte degli utenti possa sopravvivere anche senza pubblicità qua in mezzo) è il caso che si faccia correggere il
"Titolo" identificandosi come operatore del settore.
porfido- Membro classe oro
Ma ha un solo ingresso sia per le testine MM che MC? Va bene per tutti e due i tipi di testina?
sonic63- Membro classe oro
Sono semplicemente un artigiano!porfido ha scritto:Masi, sarebbe il caso si leggesse il regolamento in modo da capire quale sia la maniera giusta di pubblicizzare gli articoli che vende.
Progetto e ralizzo queste cose!
Non ho bisogno di pubblicità,anzi.. é che desideravo condividere con gli utenti di questo forum,impressioni e valutazioni e se fosse utile anche alcuni schemi! Se si ritiene che ciò non rispetti le vostre regole, cancellate pure i post!
Saluti
sonic63 ha scritto:Ma ha un solo ingresso sia per le testine MM che MC? Va bene per tutti e due i tipi di testina?
Si, si adatta bene ad entrambe le testine,ma se fosse necessario, al suo interno esiste un dip per selezionare atre impedenze.
masi.ing.roberto@gmail.co ha scritto:sonic63 ha scritto:Ma ha un solo ingresso sia per le testine MM che MC? Va bene per tutti e due i tipi di testina?
Sulla foto del circuito stampato io il dip switch non riesco a vederlo, saresti così gentile da indicarmelo?
E come agisce? Cambia la resistenza verso massa all'ingresso dello stesso stadio dai 47.000Ohm necessari per la MM a poche centinaia di Ohm per la MC? E lo stadio funziona bene in tutt'e due le condizioni?
E rispetto al differente guadagno necessario per le due tipologie di testine come fai a variarlo? C'è un dip switch anche per quello? Fa passare il guadagno dello stadio da circa 40 db a circa 60db?
masi.ing.roberto@gmail.co ha scritto:Sono semplicemente un artigiano!porfido ha scritto:Masi, sarebbe il caso si leggesse il regolamento in modo da capire quale sia la maniera giusta di pubblicizzare gli articoli che vende.
Saluti
Ah, capisco... Quindi l'artigiano non è un commerciante? Regala le sue opere? Si ricorderà come questa cosa le fu fatta notare quando propose il suo controllo di volume telecomandato ed altri articoli, ma evidentemente non ha recepito.
Mi permetta una curiosità, lei che è artigiano, come mai vende questo ammenicolo a 112 euro:
http://www.tiger2000.it/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=87_89&products_id=89&zenid=7p1jb5r83hd6v8jqf878rpnjh3#.U7kOa9kayc0
quando su ebay si trova mediamente intorno ai 25-30 euro?
Il dip interrutore è nel lato,ma non visibile da queste foto; consente di ridurre la tensione in ingresso di 3 Mv. Comunque le mm hanno un'uscita di circa 4,7 Mv,mentre le mc 0.5Mv. Il pre è settato per ingresso più basso, quindi se colleghi la mm così com'è hai un segnale in uscita più alto,ma a livello di correzione è pressochè identico. questo sitema viene usato anche per pre dedicati a giradischi Thorenssonic63 ha scritto:masi.ing.roberto@gmail.co ha scritto:
Ora ho evidenziato questi progetti che realizzo io!Non li regalo,ma non sto indicando ne prezzi ne link. Non mi ripeto inutilmente,ho già risposto prima!porfido ha scritto:masi.ing.roberto@gmail.co ha scritto:
Saluti
masi.ing.roberto@gmail.co ha scritto:Ora ho evidenziato questi progetti che realizzo io!Non li regalo,ma non sto indicando ne prezzi ne link. Non mi ripeto inutilmente,ho già risposto prima!porfido ha scritto:
Mi creda, io ammiro spesso i cartelloni di "Intimissimi", quando ci passo davanti, e non vi ho mai trovato nè prezzi nè link...
Dice che sono artigiane le soavi creature là sopra?
masi.ing.roberto@gmail.co ha scritto:Il dip interrutore è nel lato,ma non visibile da queste foto; consente di ridurre la tensione in ingresso di 3 Mv. Comunque le mm hanno un'uscita di circa 4,7 Mv,mentre le mc 0.5Mv. Il pre è settato per ingresso più basso, quindi se colleghi la mm così com'è hai un segnale in uscita più alto,ma a livello di correzione è pressochè identico. questo sitema viene usato anche per pre dedicati a giradischi Thorenssonic63 ha scritto:
Sinceramente io credo che quello sia un semplice stadio MM, non è possibile fare un phono MC a valvole con due stadi, sicuramente non è possibile farne uno che funzioni non dico in maniera buona, ma almeno minimamente corretta( rappoorto segnale rumore, accettazione e impedenza d'uscita accettabile).
Non ci sono dip switch che tengano.
Attenuare l'ingresso di uno stadio phono è un'assurdità, abbiamo difficoltà ad amplificare (conservando un buon rapporto segnale/rumore) la tensione di una testina e tu ci vai a mettere un'attenuatore? E' un'assurdità.
D'altra parte inviare una tensione superiore ai 4,7mV ad uno stadio progettato per un segnale di 0,5mV significa saturarlo, altro che avere un livello d'uscita più alto, a meno chè non abbia un'accettazione elevatissima cosa che con due stadi non è possibile.
Se vuoi smentirmi, piuttosto che il tipo di materiale del cabinet o il diametro delle manopole, metti lo schema del pre e le misure di guadagno, accettazione, rapporto segnale/rumore e impedenza d'uscita.
P.S. : a proposito, ingegnere, millivolt si abbrevia mv, Mv significa megavolt(1.000.000 di volts)
E' un caso che nella foto non si vedono i dip switch ma si vede benissimo l'adesivo con indirizzo e numero di telefono?
Altrimenti l'avrei messo anche nell'altro e con l'indirizzo esatto, non errato come nella foto!
Il circuitino elementare è questo:
https://i.servimg.com/u/f39/18/92/22/25/riaa11.jpg
Ma cos'è quel disegnino? Non significa proprio niente.
Se è per l'indirizzo errato ti faccio notare che anche sul frontale dell'ampli per cuffie OTL è scritto sbagliato.
Quindi la tua buona fede, diciamo "commerciale" è provata dall'indirizzo sbagliato?
E i numeri di telefono e il nick-name sono sbagliati pure quelli?
Riguardo all'aspetto tecnico attendo di esssere smentito dal circuito, dalle misure e da serie argomentazioni tecniche, degne di un'ingegnere.
Purtroppo ancora una volta dispiace dover notare che il panorama degli artigiani italiani del settore, tranne qualche eccezione, è davvero desolante, aspetto la smentita, magari mi sono sbagliato e chiederò scusa volentieri.
No, la scritta dell'amplificatore OTL è corretta! Si chiama Panda OLT!sonic63 ha scritto:masi.ing.roberto@gmail.co ha scritto:
Certamente!!
Non c'è molto da dire sul circuito...serve semplicemente ad adattare le eventuali mm dove necessario.
Le lezioni, le faccio in altro ambito.
masi non prendiamoci in giro questo thread è un annuncio pubblicitario e usi come nick la tua mail.
è da cancellare il thread e l'utente in tronco. e per sempre.
lo scrive una persona che ha acquistato da te, avessi visto prima una scorrettezza così non lo avrei fatto.
Numero di messaggi : 14434
masi.ing.roberto@gmail.co ha scritto:No, la scritta dell'amplificatore OTL è corretta! Si chiama Panda OLT!sonic63 ha scritto:
e lo schema del tutto che seno curiosi magari senza errori e ommisioni
p.s. mica e' publicita !....nooooo!!!!! cia aperto na BANCARELLA QUA!
Ultima modifica di ideafolle il Dom 6 Lug 2014 - 12:42 - modificato 1 volta.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Riperto, non ritenevo assolutamente tranne vantaggi economici Non ho di questa necessità fortunatamente.lello64 ha scritto:masi non prendiamoci in giro questo thread è un annuncio pubblicitario e usi come nick la tua mail.
Ma come detto,se ciò è contro il regolamento, i moderatori o amministratori cancellino pure tutto, anche l'account se lo ritengono importante.
Mi scuso se ho creato tutto questo scompiglio,non voluto,credetemi!
Buona domenica a tutti.
L'account è stato creato nel 2009 e la casella di posta è Gmail e non certo quella del mio server!lello64 ha scritto:masi non prendiamoci in giro questo thread è un annuncio pubblicitario e usi come nick la tua mail.
e allora che vuoi ? vuoi condividere ? e fallo no? metti gli schemi, spiega un po' di roba .... cose così ...
masi.ing.roberto@gmail.co ha scritto:L'account è stato creato nel 2009 e la casella di posta è Gmail e non certo quella del mio server!lello64 ha scritto:masi non prendiamoci in giro questo thread è un annuncio pubblicitario e usi come nick la tua mail.
adesso comincio a dire parolacce
Non ne ho avuto il tempo! Ho perso la mattinata a rispondere ad "insulti"lello64 ha scritto:masi.ing.roberto@gmail.co ha scritto:
Come ho scritto,intendevo condividere questi due progetti recenti con voi..
Posso anche postare lo schema elettrico, informazioni relative la realizzazione etc.
Attendo di leggere quanti sono interessati a tale progetto, in caso posterò quanto detto.
» Degno + Paradigm
» Finale a triodi
» Pentodi/Triodi
» Amplificatore stereo OTL per cuffia con Triodi NOS
» Il vicino tentatore.. finale mostruoso con i nuovi triodi elrog 845 da audiodarex
» Finale a triodi
» Pentodi/Triodi
Pagina 1 di 3
Oggi alle 19:15 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
