Foobar2000 si e suoni di sistema (e non solo...) no!
Dunque, ho uno strano problema che affligge il mio PC...
Ho installato nel mio impianto un trasporto XMOS collegato al Beresford Bushmaster MKII, settandolo come periferica audio predefinita (periferica unica a dire il vero, ho disinstallato tutti gli altri componenti audio).
Se imposto bitrate e depth a 24/192 Foobar2000 funziona perfettamente, il problema è che... funziona solo quello!
Il PC non riproduce suoni di sistema, l'audio dei filmati online ne quello dei file multimediali presenti nel PC e riprodotti con altri programmi.
Tutto riprende invece a funzionare se imposto la periferica audio a 24/44.1.
Consigli su come intervenire per non dover cambiare ogni volta i settaggi?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: Foobar2000 si e suoni di sistema (e non solo...) no!
Non uso windows/foobar da tanto per cui prendila con le molle.
Normalmente si assiste a questa situazione nel caso in cui sia abilitato il "controllo esclusivo"
Click destro sull'icona dell'altoparlante in basso a destra del desktop, vai in
dispositivi di riproduzione> altoparlanti>proprietà>avanzate
Troverai dei segni di spunta su alcune voci relative al controllo esclusivo. Prova a modificarle e poi facci sapere,
Saluti
Saluti
Eulero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.03.12
Numero di messaggi : 483
Impianto : Musica: su Nas Synology DS112
Sorgente: Voyage MPD su Via Epia N800
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Amplificatore: Naim Nait 5i
Diffusori: ProAc Studio 130
Grazie per il consiglio Eulero, avevo già provato a spuntare il controllo esclusivo delle applicazioni, ma l'unico cambiamento che ho ottenuto è stato un messaggio di errore da parte di Foobar...
Per il resto... tutto come prima!
Non so se stai usando Wasapi, se così fosse potrebbe essere normale come comportamento. Se non lo hai ancora fatto prova ad usare DS.
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Problema risolto.
Sinceramente non so di preciso quale impostazione ho modificato, ho smanettato un po tra i vari settaggi della scheda audio e... ora funziona tutto, a qualsiasi depth/bitrate.
