The Wall SPECIAL EDITION..alla ByManu!
+19
PHIL MASNAGH
beppe61
zenit
guido74
Albers
franz 01
b.veneri
argonath07
ideafolle
Mr Phil
valvolas
MANU97
23 partecipanti
Pagina 3 di 8
Pagina 3 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: The Wall SPECIAL EDITION..alla ByManu!
MANU97 ha scritto::
P.S. IRF610 trovati...per matcharli ne devo in pratica comprare una borsa e poi, appunto, matcharli a due a due ( o per lo meno solo una coppia che è quella che mi serve), giusto?
Si certo... una coppia te ne serve, non devono essere proprio identici, ma il più vicino possibile.
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
MANU97 ha scritto:Ok Grazie Emmeci!
Possiamo continuare il discorso sul Pre nel 3D apposito, oppure se necessario, farne uno nuovo?
Così da non "sporcare" questo.
In quanto alle simulazioni...immagino per l'enorme diversità rispetto alla realtà!!!
...Mentre costruivo il The wall un amico lo ha simulato...e....mi veniva propio voglia di buttarlo via!! Mannaggia, da quel che si vedeva un TDA2822 suonava decisamente meglio e con più potenza
manu i simulatori ,lasciano il tempo che trovano ,cioe sono delle linee guida ma fra il dire e il fare cie ne core te lo a dimostrato con il the wall e non e' la prima volta che sucede pessimo al simulatore ma ........,mi pare che vadi da dio.
si a te ne serve una coppia . ma non meno inportante e' la coppia dei 2n3819 piu' uguale possibili
x i v. b. fai come ti a detto mauro cioe' 2 ...1 x canale manu a volte succede che si cerca di migliorare , e pare che ogni tanto cie riuscimo
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Mah si, allora è chiaro!
Alimentazione separata per ogni canale (Dual Mono)
Detta così "doppia VB" mi dava l'idea di qualche alimentazione più complessa
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
La simulazione non è una misura,MANU97 ha scritto:In quanto alle simulazioni...immagino per l'enorme diversità rispetto alla realtà!!!
e con più potenza
è la presunzione di una previsione della misura,
occorre misurare e ...
se la misura è negativa e l'ascolto pare buono ........
capisco perché esiste l'oroscopo.
Numero di messaggi : 7872
emmeci ha scritto:
Il caso più eclatante ce l'abbiamo avuto con i 2N3819, praticamente la maggior parte che abbiamo testato, se prendi i dati del DataSheet relativo, si comportavano in maniera completamente diversa!
Stavo cercando in giro i 2N3819 ed ho visto su mouser che quelli marchiati Fairchild e ON Semiconductor non sono piu' disponibili, mentre lo sono quelli marchiati Central Semiconductor.
Mentre i primi due sono dati per una corrente di drain continua di 100 mA, l'ultimo riporta 10 mA...
Puo' essere questa la causa delle discrePanze?
b.veneri- Appassionato
Numero di messaggi : 404
Provincia : Roma(Roma)
e manco piccole sentimose
Le discrepanze di molti semiconduttori moderni è che una volta ne facevano 1000 e 400 non confacenti li buttavano (facendoteli pegare nei 600 ''buoni'') oggi i 400 non li buttano e te li ritrovi nel sacchetto di quelli buoni....
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Essì una "DiscrePanza" fa' l'omo de sostanza! Se esci a prendere un caffè e fai i 100 metri che sai, ed ammesso che non glieli abbia finiti io, Pastorelli ha i Fairchild e so'... pure boni!
Bene raga, entro l'anno penso di rimediare tutto.
Grazie per il supporto
@Bruno: quando avevi portato il The Wall a 45V è stata solamente una prova o è come l'hai lasciato? E in ogni caso come si è comportato?
...curiosità
...curiosità
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Bene raga, entro l'anno penso di rimediare tutto.
...curiosità
bono lascia tutto a 35 e vai tranqillo x i 45 cie tempo
Chiedevo giusto così...tanto per
Non ho a tutti modi voglia di riaprire i due mostricciattoli per cambiare trasfo, tanto meno comprarne due nuovi ...anche se una prova mi piacerebbe farla
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
WoW, che radiolina sto The Wall, e pensare che il 10uF in uscita era per dare il tocco sulla sezione medio-alta delle frequenze
Comunque, dopo tutto, non cambio idea su che "suona bene", fra i miei possibili confronti suona il più bene di tutti
Va da se che in confronto ad un prossimo Classe A...SERIO, il giudizio si svonvolgerà. Forse potrei sperare di no, ma dubito fortemente.
Dunque... non costruirò più niente se non vedo (visto che difficilmente posso prima ascoltare) qualche grafico. Le misurazioni magari non ti diranno quanto potrà piacerti il suono dell'apparecchio, ma certamente fanno scoprire molte cose...tipo la buona o non buona "architettura" del circuito.
Questo non va inteso per dire che a priori un' elettronica e/o un diffusore debbano essere presi in considerazione soltanto per i dati su carta (Risposte in frequenza sopratutto), ma piuttosto che quando si costruisce (si progetta...) qualcosa ne vengano misurati i risultati. Se non si è capaci a misurare non credo si possa essere in grado di svolgere correttamente anche solo il lavoro pratico.
Il grafico:
Si considerano i -5,02dB a 1Khz come linea base (0 dB);
Le frequenze non sono scelte per via Logaritmica, ma casuali (sempre comunque con un senso);
La risposta in basso è buona....di quella si ce ne accorge anche bene nell'ascolto;
In alto i miei biconi non mi permettono una chiarezza di ciò che avviene ad alta frequenza, ma -3dB a 18Khz non sono una bazzecola .
Credo che un Equalizzatore "fisso" in un impianto non lo si debba avere, anche se poi il suono possa anche piacere. Che Hi-Fi sarebbe dunque questa?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Sei troppo veloce nel tirare le somme,
vediamo le possibili cause delle misure effettivamente "un po' storte".
Progetto e costruzione
sono come compositore ed esecutore,
non dare la colpa a Mozart se nella fisarmonica il Clavicembalo Ben Temperato
non ti viene bene!
( quanto ci metterà Manu a capire l'errore?)
In tutti quei giri di colla dentro la scatola,
quante induttanze parassite ti saranno venute fuori?
E l'alimentatore sarà forse grasso di uF, ma quanto è veloce?
Sicuro di sapere la procedura corretta per misurare
la risposta in frequenza di un amplificatore?
ecc ecc
però un elogio per una frase che hai scritto lo meriti:
E' una frase che andrebbe scritta sui muri di tutti i laboratori
improvvisati in garage, cantine, soffitte, cucine e giardino:
prima di costruire occorre saper misurare
(e vale anche per te)
non ti viene bene!
ecc ecc
MANU97 ha scritto:Se non si è capaci di misurare non credo si possa essere in grado
capo questo grafico mi da l'occasione per sentire una tua opinione,tolto batman e i pipistrelli (quelli che ci restano ancora) quanti comuni mortali dopo i primi 240/300 mesi di eta' (secondo te) sentiranno in condizioni di ascolto da divano di casa (mica con la cuffia dall'ottorino dove te le mandano una alla volta) le frequenze dopo la linea rossa,(diciamo sopra i 18k)?Cosi tanto per sentire la tua opinione in merito
manu' ma come le ai prese le misure? ,con la fettucia x sarti! = simulatore
MANUUUUUU!!!!!
MANUUUUUU!!!!!
Ciao ragazzi e grazie a tutti per le risposte.
Rispondendo a Zì, le misure le ho prese con l'oscillo. Tempo addietro avevo anche provato a simularlo con LTSpice, ma avevo ottenuto dei risultati sconcertanti. Non li ho mai postati perchè ho sempre pensato sbagliassi qualcosa oppure erano gli errori "da simulatore", cioè che spesso i loro calcoli si differenziano molto di quello che poi avverrebbe realmente.
Per il resto ho capito, testa bassa e cerco di capire dove ho sbagliato!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Manu... per capire: la risposta l'hai fatta con l'oscilloscopio... e va' bene, ma il carico in uscita da cosa era costituito??? Le casse o un carico fittizio resistivo???
Ciao Mauro
Ciao Mauro
manu' x avere un quadro abbastanza reale, io penzo che ci voglia un generatore di segnali ,un carico ed un oscill. prociedura ,elementare , inmmettere il segnale del generatore a ingr. ampli , prelevare il segnale dal carico ,ed inviare a l'oscill. tarare l'ampiezza che si vuole
aumentare la frequenza di segnal. ingres. piano e sempre di piu' , fino a quando non comincia a deformare l'onda ,( distorzione) o a diminuire i volt p.p. su l'oscill. leggere la frequenza del generatore di segnali, ed ai trovato in linea di massima la banda passante del the wall
Ho comprato diversi resistori di potenza che mi permettano i classici valori tipici delle casse.
La misurazione però non l'ho fatta ad 8 ohm, come sarebbe stato meglio, ma utilizzando solo il carico su 4,7 ohm (5 ohm segnati dal tester).
Dovevo menzionarlo al momento del grafico, ma l'ho dimenticato, scusate.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
io qui vengo accreditato per essere vicino ai 1200 mesivalvolas ha scritto:capo .... tolto batman e i pipistrelli (quelli che ci restano ancora)
quanti comuni mortali dopo i primi 240/300 mesi di età sentiranno ...
e le campane del paese, se mi metto abbastanza vicino, le sento ancora,
il The Wall, coi suoi 4 watt incerti,
non riesco a sentire nemmeno se è acceso o spento.
L'orecchio non è un sistema di misura, le inutili misure fisiologiche
che gli facciamo servono solo a noi e non a lui.
La linearità è la sua, non quella degli strumenti, lui è la normalità,
così come il bianco agli occhi dei nostri occhi,
è un equilibrio, e l'equilibrio lo determina chi guarda e chi ascolta.
Di notte si guida meglio, eppure gli occhi percepiscono un millesimo della realtà,
quel che serve a ricostruire quel che serve.
Lavora così l'udito, percepisce poco e ricostruisce molto.
Con l'età sentiamo meno e peggio, le frequenze acute si attenuano
e quelle più alte spariscono,
ma nessuno di noi, invecchiando, percepisce la voce degli altri,
dei parenti e degli amici, più scura,
nessuno percepisce il violino "come dietro una tenda"
lo sentiamo tale e quale come una volta, perché è solo ricostruzione.
Altra cosa è la comprensibilità della parola,
un timbro sappiamo com'è e lo ricostruiamo,
una parola che non sappiamo qual'è, non possiamo.
E un suono nuovo? Che non abbiamo in memoria?
Com'è è e così lo accettiamo.
La cuffia dell'otorino trasmette suoni puri senza distorsione,
ma in natura non esistono suoni puri senza distorsione,
la distorsione è timbro, è la natura stessa del suono comprensibile.
Senza distorsione è come bere acqua distillata.
valterneri ha scritto:io qui vengo accreditato per essere vicino ai 1200 mesivalvolas ha scritto:capo .... tolto batman e i pipistrelli (quelli che ci restano ancora)
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
capooooo!!!!! tutta sta tarantella x dirci che la distorzione fa parte del timbro ,del suono?
piu' o memo quello che so riuscito a capi , in mezzo a tutto sto indovinello
che te possino! x punizione tripla razione de bira quanno se vedemo
per esempio, zi, la 'distorzione' nei tuoi scritti ha un non 'zo' che di valvolare... una soavità 'distenziva' dopo un giorno a dialogare con orridi personaggi, compìti, in grisaglia e 'marinella'
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
La distorsione che esiste ab origine è parte del vero suono originario, e deve pertanto essere riprodotta tale e quale.
No buona è invece quella poi aggiunta a valle, al momento della riproduzione, dai nostri impianti.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5513
- Sorgenti:
Albers ha scritto:per esempio, zi, la 'distorzione' nei tuoi scritti ha un non 'zo' che di valvolare... una soavità 'distenziva' dopo un giorno a dialogare con orridi personaggi, compìti, in grisaglia e 'marinella'
» Due ampli e sei cuffie: impressioni di ascolto
» Oppo BDP-83 Special Edition by NuForce
» Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
» [CHIUSO] Marantz CD67 Special Edition 100€
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 5)
Pagina 3 di 8
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
