"THE SUITCASE" OSSIA IL VALIGIA-UN IBRIDO AL CONTRARIO
ideafolle
hell67
gigi6c
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: "THE SUITCASE" OSSIA IL VALIGIA-UN IBRIDO AL CONTRARIO
Mi piacerebbe provarlo anche per il fatto che sarebbe il mio primo valvolare in assoluto e anche il mio primo lavoro cn le valvole. Per i trasformatori cosa si dovrebbe usare? Che caratteristiche?
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
2,5k su 8 ohm gigi ha i riferimenti dove acquistarli,questi sono quelli di uscita.Per l'alimentazione ti servono i soliti 2 gemelli da mettere schiena a schiena e creare la separazione dalla rete 220.Per le valvole le russe vanno benissimo,purtroppo come sempre devi attendere il rodaggio orima di avere il suono ''definitivo'' diodi e resistenze sono le solite cose 1n5408 e wattaggi di resistenze che trovi ovnq.L'unico componente ''magagnoso'' e' il carta e olio russo da 1,5uF ma secondo me e'sostituibile con un buon mkt ero/roe o roba qualitativa simile anche mkp.tix88 ha scritto:Mi piacerebbe provarlo anche per il fatto che sarebbe il mio primo valvolare in assoluto e anche il mio primo lavoro cn le valvole. Per i trasformatori cosa si dovrebbe usare? Che caratteristiche?
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
e se li sostituisco con questi argento e olio ???
http://www.ebay.it/itm/1-5uF-Mundorf-MCap-Supreme-Silver-Oil-Silberol-Kondensator-Capacitor-/180896227969?pt=DE_Lautsprecher_Martin&hash=item2a1e416281&_uhb=1
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Scherzo ovviamente, non sono mica matto.... comunque cercherò dei carta olio in giro , mal che vado mkp di ottima qualità , aspettiamo gigi allora per vedere dove prendere questi trafo e poi vediamo il dafarsi
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Mi pare li abbia presi in Sicilia da un tizio,non sono quelli da mila euro ma vanno bene mi pare di ricordare che aveva fatto qualche prova anche con quelli di alimentazione in sostituzione a quelli specifici,ma non ricordo se erano dei 9 0 9 o dei 24 0 24.le valvole se nn le trovi tu mandami un mp che ti dico a chi rivolgerti..tix88 ha scritto:Scherzo ovviamente, non sono mica matto.... comunque cercherò dei carta olio in giro , mal che vado mkp di ottima qualità , aspettiamo gigi allora per vedere dove prendere questi trafo e poi vediamo il dafarsi
Il resto sono le solite cose zoccoli da telaio reistenze cavetti schermati (occhio al segnale che li dentro c'e' il mondo ronzante ) Inizialmente mi senbravano piu problematici di quello che erano i tu poi in realta' mau mi ha fatto mettere quel cap al catodo migliorandolo in basso,anche li se usi un 100v almeno è meglio è un punto importante
faccio alcune piccole considerazioni.tix88 ha scritto:Scherzo ovviamente, non sono mica matto.... comunque cercherò dei carta olio in giro , mal che vado mkp di ottima qualità , aspettiamo gigi allora per vedere dove prendere questi trafo e poi vediamo il dafarsi
il VALIGIA, in effetti ha una potenza di uscita di circa 12,5W rms, che per un finalino valvolare cosi econimico e ben suonante non sono mica male.
Unica pecca di quello che ho dato a Valvolas sono proprio i TU, che presi da un amico in sicilia, ma che non supportano più di 5-6 W, per cui il VALIGIA, almeno quello di valvolas ha ancora tanta birra da spillare.
Io ritengo questo progetto veramente valido ed alla portata di tutti, e potrebbe essere un finalino valovalre definitivo per chi come me ha le orecchie dure, e non sopraffine, per cui investirei qualche euro per due TU decenti.
Io mi sono rivolto due volte qui:
http://www.lisatrafo.com/
e vi garantisco che non ve ne pentirete, sia per la qualità, per la cortesia ed anche per i costi molto accessibili.
Per cui alla fine con circa € 250(dovendo acquistare tutto proprio tutto) si riesce ad avere a mio modesto parere proprio un bel risultato.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
perfetto grazie mille Gigi, volevo sapere per quanto riguarda i trasformatori devono essere per forza 2.5kohm o possono essere anche maggiori tipo 8 come quelli che avrei a casa????
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
ma intendi 8k?guarda che i trafo hanno 2 dati di targa IN OUT,quelli dello schema sn da 2,5 k su 8 ohm
8k in, 8ohm out, scusa non avevo scritto completo
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Di solito quando interpelli i (pochi) fabbricanti di trafo e gli dici tipo di valvola e alleghi schema ti danno anche i valori o ti consigliano per il meglio,avevo un paio di indirizzi ''alternativi'' uno l'ho trovato l'altro lo cerco:
http://www.provenzielettronica.it/
Ultima modifica di valvolas il Sab 16 Ago 2014 - 21:28 - modificato 1 volta.
trovato anche il secondo,con tre possibilita' qualcosa combini
http://www.nor-se.com/
capisco, ma avendo quelli specificati prima da 8kohm a casa, volevo sapere se era possibile utilizzarli o c'è bisogno per forza di quelli da 2.5k . Quindi mi consigli di dargli le specifiche della valvola al costruttore cosi mi da il valore preciso?
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
L'ultimo che ti ho postato (di CR) mi sn parsi (ma anche ad altri) molto professionali e mi pare lavorino solo nel settore trasformatori,adesso non so se sono aperti ma se gli mandi una mail indicando schema di linea e specificando il tipo di valvola.Secondo me avallano il valore di 2,5k o ti consigliano x il meglio.tix88 ha scritto:capisco, ma avendo quelli specificati prima da 8kohm a casa, volevo sapere se era possibile utilizzarli o c'è bisogno per forza di quelli da 2.5k . Quindi mi consigli di dargli le specifiche della valvola al costruttore cosi mi da il valore preciso?
Grazie mille adesso provvedo
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Non voglio incasinarti le idee,ma ho ripescato il tread originale dal quale e' nato questo piccolo valvolare da tenersi buoni sono pero' gli schemi che compaiono su questo tread,quelli che troverai sono ''passaggi'' che hanno portato a questa realizzazione che è quella definitiva (ad ora):mau posto' forse lo schema di un giratore (purtroppo andato perso in questo contesto) io ho rifatto il blocco sempre seguendo un suo schema tipico ma a solo doppio moltiplicatore,francamente solo perche' ritenevo fosse sufficente a mantenere il livello di ronzio sotto controllo e cosi e' stato,visto che ne io (casse 100dB) ne gigi lo sentiamo,il giratore sarebbe andato bene ma ho notato che bisogna usare IRF di un certo peso (350/450 che avevo nel cassettame da anni) ma ''zio'' mi ha detto che oggi hanno un costo non piccolo.Invece i due mjf18004 hanno un costo complessivo di circa 3 euro quindi abbordabilissimo,se non hai le lavatrici de zio puoi usare due caps da 68/82 micro a tensione 400V elettrolitici.Tutto questo lasciando i filamenti in alternata,quindi nella peggiore delle ipotesi,devo dire che abbassando la resistenza al braccio dei moltiplicatori (da 10 a 4,7k) ho recuperato la tensione in uscita a discapito del filtraggio,ma a tuttora ronzio nn ne ho
https://www.tforumhifi.com/t23185-amplificatore-valvolare-in-kit-8-8-watt-rms-in-classe-a-pura?highlight=classe+a+pura
Inizio a comprare l'occorrente, per quanto riguarda le valvole trovo le 6l6 gc e non 6l6 solamente, presumo siano uguali...o sbaglio ???
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Credo di si,mi pare siano la versione piu robusta ma ti indirizzo verso quello da cui le ho comprate in MP x evitare spot i prezzi erano il giusto e magari ti da piu spiegazioni.Sono abbastanza certo che corrispondano ma sai come e' con i tubi se stiamo rigorosi,siamo sicuri poi di non tribulare come somari bretoni.tix88 ha scritto:Inizio a comprare l'occorrente, per quanto riguarda le valvole trovo le 6l6 gc e non 6l6 solamente, presumo siano uguali...o sbaglio ???
Leggiti dentro qui cosa diceva mau al proposito della 6L6,leggiti dove ha messo anche la foto della valvola i post purtroppo sono dei mix ma meglio nn si riusciva a fare
https://www.tforumhifi.com/t38207-appunti-e-schemi-di-mau749
» Ma non ci credo... (Ossia: il mio primo ascolto in classe T)
» Diffusori da portarsi in valigia.
» Costruire una valigia autoamplificata
» Un Dac al contrario
» Ho collegato il trafo al contrario...
Pagina 2 di 2
