Music Angel xd se 500 mk III
+9
dude
Alessandro Gatti
cele
M-JJ
13 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Music Angel xd se 500 mk III
Ma questi son gli schemi del tuo ampli?
Puoi postarli a risoluzione più alta in modo che si leggano meglio? Le valvole son cinesi?
piero7- Membro classe oro
M-JJ ha scritto:comincio con 4 di queste?? Tung-Sol EL34B platinum matched pair 36 x coppia altra cosa ma come si fa sapere se l'ampli è auto bias?? Poi ci sono 2 x 6ns7 che in realtà la valvola montata si chiama 6SL7 di queste non so proprio cosa prendere
Per le el 34 le tung sol già vanno più che bene però se spendi un pò di più puoi prendere le Sed Winged che secondo me sono le migliori el 34 come produzione attuale.
Però io ti consiglio di farti suggerire qualche ulteriore twek da Piero, che ho visto essere un gran smanettone, magari il potenziometro e sicuramente qualche condensatore e vedrai che la situazione migliorerà di brutto
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
intanto le foto interne
ho fatto le foto interne tra l'altro c'è un condensatore blu in basso a dx staccato
vista 1 totale
vista 1 totale
M-JJ- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.10.08
Numero di messaggi : 231
Impianto : marantz cd 65 II + DAC superpro 707/ 4x TDA 1543+ Thorens 166 grado+ red +Yaqin ms 12b +Music angel XD SE eL34+ triangle altea esw
M-JJ- Affezionato
vista3
alimentazione, penso
M-JJ- Affezionato
ultima
il "penso condensatore" in basso a destra quello azzurro (è sfuocato non si vede bene) ma nel viaggio o altro si è staccato Bene da dove inizio
M-JJ- Affezionato
Metti lo schema a risoluzione più alta!! Senza di quello parliamo d'aria fritta...
ok mi fulmino o vado tranquillo
l'ampli cmq va
per lo schema quando lo metto come immagine lo riduce a 800 x .... come lo metto ad alta ris
l'ampli cmq va
M-JJ- Affezionato
M-JJ ha scritto:ok mi fulmino o vado tranquillo
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
l'ampli cmq va
Guarda le opzioni in Resize image.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
grazie mgiombi poi ci sono arrivato...
M-JJ- Affezionato
Usa www.tinypic.com e mettile a risoluzione massima li, e qui metti la miniatura.
Ma dalle foto, vedo un sacco di trimmer, almeno così mi pare, e nello schema da te postato non ce n'è manco uno...
Mo metti pure l'alimentatore
ricordo raga che questi schemi li ho presi qui
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/124621-music-angel-xd-se-el34.html
e continuo a leggere dove si parla di questi ampli che nn c'è ne uno uguale all'altro
M-JJ- Affezionato
Di trimmer ce ne dovrebbero essere almento 6, 4 per il bias delle 4 finali e due per il bilanciamento delle alimentazioni delle tensioni di polarizzazioni delle finali verso massa
Ultima modifica di MaurArte il Lun 12 Ott 2009 - 16:45 - modificato 1 volta.
M-JJ- Affezionato
eccolo in alta
https://2img.net/h/oi38.tinypic.com/igds88.jpg
M-JJ- Affezionato
Quel condensatore che tu dici di esser staccato, è sulla scheda degli ingressi. Risaldalo.
Nel finale io cambierei solo i 4 condensatori d'accoppiamento con 4 PETP, anche un po' più grossi di 0,33uF.
Nell'alimentatore, sulla sezione anodica, toglierei quella miseria di due diodini e metterei un ponte per raddrizzare tutte e due le semionde, aggiungerei una cella di filtro RC (due resistenze da 10ohm in parallelo seguito da una capacità come la prima). Se non c'è, monta una resistenza da 220K in parallelo ad ogni condensatore (così si scaricano in fretta e non prendi una sberla). Idem per l'alimentazione della tensione negativa. Ponte e cella RC.
Tutti quei trimmer che vedo nelle foto non li vedo nello schema, eccetto quel trimmer in ingresso (che toglierei immediatamente) ma a che serve? Mah!
Controlla le correnti che scorrono nelle valvole misurando la tensione ai catodi (segnatele così da avere un riferimento). Dividi per il valore di resistenza ed ottieni la corrente. Poi, prendi i datasheet delle valvole e controlli che siano coerenti con i valori massimi indicati (dovrebbero esserlo, ma una controllatina non fa male, fidarsi è bene non fidarsi è meglio)
Se le valvole so cinesi, buttale nella monnezza e pensa ad un upgrade di valvole n'zica meglio. Qui dipende da te. Per risparmiare, puoi andare sulle sovietiche o prendere le vecchie NOS di marca buona. La valvola che richiede attenzione è la pilota delle finali. Li, se puoi, sceglila che siano accoppiati in guadagno i due doppi triodi (presumo sia la 6SN7) per non sbilanciare lo sfasatore. Ho il vago sospetto che pure a te, come con il mio cinese, lo schema non è proprio specchio di quello che c'è dentro. Tacci de li cinesi!!!
Il trimmer che vedi sui filamenti serve a ridurre i ronzio (hum) gli altri per regolare il bias (presumo), ma non li vedo sullo schema.
M-JJ?
M-JJ?
Sei ancora vivo?
- Sorgenti:
ATTENZIONE QUELLO SULL'ANODICA E' UN DUPLICATORE DI TENSIONE NON UN SEMPLICE RADDRIZZATORE!!!! NON MODIFICARE!!!
Vedi qui la spiegazione:
http://www.microst.it/Tutorial/diodi_rett_6.html
Gli schemi postati non sono uguali, quale è quello giusto?
ragazzi sono ancora vivo gli schemi allegati li ho presi sul link di diyaudio nello scatolone che mi è arrivato non c'era nulla non un foglio un nulla... quindi ho inserito le foto.
M-JJ- Affezionato
pentrio ha scritto:M-JJ ha scritto:comincio con 4 di queste?? Tung-Sol EL34B platinum matched pair 36 x coppia altra cosa ma come si fa sapere se l'ampli è auto bias?? Poi ci sono 2 x 6ns7 che in realtà la valvola montata si chiama 6SL7 di queste non so proprio cosa prendere
Luciano.
M-JJ- Affezionato
MaurArte ha scritto:Nell'alimentatore, sulla sezione anodica, toglierei quella miseria di due diodini e metterei un ponte per raddrizzare tutte e due le semionde, aggiungerei una cella di filtro RC (due resistenze da 10ohm in parallelo seguito da una capacità come la prima). Se non c'è, monta una resistenza da 220K in parallelo ad ogni condensatore (così si scaricano in fretta e non prendi una sberla). Idem per l'alimentazione della tensione negativa. Ponte e cella RC.
azz è vero!!! Minchia, mica me n'ero accorto...
Grazie maurì d'averlo rimarcato!!!
Bisogna capire che versione di Music Angel è quello di JJ visto che gli schemi sono diversi.
Se le valvola di ingresso è la 6N1 procederei con l'acquisto di questa che è un ottimo sostituto:
http://cgi.ebay.it/TWO-NOS-6N1P-EB-6N1P-EV-USSR-Dbl-Triode-ECC31_W0QQitemZ160356825003QQcmdZViewItemQQptZVintage_Electronics_R2?hash=item255602f7ab&_trksid=p3286.m63.l1177
Le due 6SN7 (le sfasatrici coda lunga) le sostituirei con queste:
http://cgi.ebay.it/2x-6SN7-GT-FIVRE-SICTE-MATCHED-PAIR-BLACK-BASE_W0QQitemZ260470136529QQcmdZViewItemQQptZAmplificatori?hash=item3ca53aded1&_trksid=p3286.c0.m14
Per le finali a me non dispiacciono le JJ Tesla.
http://cgi.ebay.it/JJ-Tesla-E34L-EL34-matched-quad-Quartetto-selezionato_W0QQitemZ350264178431QQcmdZViewItemQQptZAmplificatori_per_Chitarra?hash=item518d5f36ff&_trksid=p3286.c0.m14
Attenzione quando aprite gli ampli!!! Si rischia la pelle se non si sa esattamente dove mettere le mani!!!
modello di preciso è music angel xd se 500 mk III
www.yogoo.com ( che è l'azienda) con traduttore automatico di google ho trovato fate clic su modello poi sotto schematic
M-JJ- Affezionato
» Music Angel XD-SE 500 MKII integrato con EL34: Test e modifiche.
» primo amplificatore valvolare - music angel - yarland
» Music Angel 845
» Music Angel 845
» music angel pre amplifier
» Music Angel 845
» Music Angel 845
Pagina 3 di 5
