consiglio su modifica diffusori
+6
pincellone
marcoacqui
10 partecipanti
consiglio su modifica diffusori Empty consiglio su modifica diffusori
Messaggio Da marcoacqui Mer 30 Set 2009 - 10:21
Ciao, ho bisogno del vostro aiuto.
in casa avevo una coppia di casse con degli altoparlanti molto vecchi. Dato che il contenitore in legno era di ottima fattura avevo rimosso i vecchi speakers e sostituito con degli ottimi Ciare (ogni cassa contiene un woofer da 200 mm e un tweeter). All'interno delle casse c'erano i filtri crossover originali che ho collegato agli altoparlanti nuovi.
Avevo subito notato che il tweeter dominava sul woofer (in termini di potenza).
Fino ad ora andava benissimo così perchè con l'ampli potevo regolare i bassi e gli alti (abbassavo un poco gli alti e alzavo un pò i bassi). Ora con il nuovo ampli che non dispone di questo controllo (valvolare) gli alti sono troppo presenti.
Come posso risolvere la questione in maniera economica e rapida? senza dovere smontare i coni possibilmente....e senza toccare l'ampli. Tenete presente che l'ampli valvolare non c'entra, l'ho collegato ad una coppia di altre casse di un amico e i bassi si sentono molto bene.
marcoacqui
marcoacqui
Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
consiglio su modifica diffusori Empty Re: consiglio su modifica diffusori
Messaggio Da pincellone Mer 30 Set 2009 - 10:32
marcoacqui ha scritto:Ciao, ho bisogno del vostro aiuto.
Sento di doverti dare una risposta un po' talebana su questa cosa...
Se fossi stato al tuo posto avrei fatto riconare gli speaker originali (qualora ne fosse valsa la pena) o avrei rinunciato del tutto alla sostituzione acquistando un paio di diffusori nuovi.
La verità è che i box dei diffusori sono progettati per suonare in maniera specifica con determinati driver, se li sostituisci con qualcos'altro non solo snaturi il progetto originale, ma nel 99% dei casi stravolgi la performance sonora. Suicide
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da marcoacqui Mer 30 Set 2009 - 10:42
sarà, però le prestazioni di queste due casse sono ottime e il suono finale è appagante. Sto solo cercando il modo di tirare un pò giù gli alti...
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da bonghittu Mer 30 Set 2009 - 10:54
marcoacqui ha scritto:sarà, però le prestazioni di queste due casse sono ottime e il suono finale è appagante. Sto solo cercando il modo di tirare un pò giù gli alti...
Mi puoi indicare marca e modello del diffusore?
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da pallapippo Mer 30 Set 2009 - 10:54
Penso che il risultato che tu cerchi sia ottenibile mettendo in serie al tweeter una resistenza di valore da individuarsi sperimentalmente, in relazione al tuo specifico caso. Qualche guru ti saprà comunque consigliare meglio di me.
Ferma restando, sia chiaro, l'assoluta validità (IMHO) di quanto dettoti da Pincellone.
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da marcoacqui Mer 30 Set 2009 - 11:05
woofer ciare HW202
tweeter ciare PT262
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da bonghittu Mer 30 Set 2009 - 11:20
woofer ciare HW202
tweeter ciare PT262
No, intendo dire il diffusore originario
ovvero il mobile dove alloggi i trasduttori.
Provincia : CA
Messaggio Da florin Mer 30 Set 2009 - 11:57
Collega in serie con il tweeter una resistenza di potenza 5-10w incominciando con 1 ohm,1,5ohm,2ohm...e ti fermi quando ottieni un suono equilibrato.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da marcoacqui Mer 30 Set 2009 - 13:46
ok, grazie per il consiglio! ho solo paura delle conseguenze del riscaldamento della resistenza di potenza, visto che l'interno della cassa è pieno di antirimbombo...
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da piero7 Mer 30 Set 2009 - 15:20
tranquillo, non la devi mettere da 1/2 watt, ma almeno da 5watt e stai tranquillo Wink
Messaggio Da marcoacqui Gio 1 Ott 2009 - 11:50
visto che le resistenze da 5 w sono un pò costose di che valori mi consigliate di prenderle?
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da jungle VIP Lun 5 Ott 2009 - 14:46
con pochi soldi comperi un equalizzatore da montare prima dell' ampli c'é un kit della vellman che costa 18e circa
jungle VIP
Data d'iscrizione : 16.09.09
Numero di messaggi : 30
Impianto : Work in progress
Messaggio Da wasky Lun 5 Ott 2009 - 16:19
marcoacqui ha scritto:visto che le resistenze da 5 w sono un pò costose di che valori mi consigliate di prenderle?
Ma se devi attenuarlo un valore in db lo sapresti dare ? diciamo 2 - 3 db cosi ti calcolo una L-Pad
cmq la ciare in catalogo ha delle l-pad pronte e prorio per attenuare i tw
roberto
Messaggio Da marcoacqui Lun 5 Ott 2009 - 16:24
alla fine ho fatto delle prove in via sperimentale...con 33 ohm ottengo un risultato ottimale! proprio quello che cercavo!
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da DACCLOR65 Lun 5 Ott 2009 - 17:13
marcoacqui ha scritto:alla fine ho fatto delle prove in via sperimentale...con 33 ohm ottengo un risultato ottimale! proprio quello che cercavo!
Potresti mettere le foto dei diffusori? Smile
Provincia : Panormus City
Messaggio Da Fabio Lun 5 Ott 2009 - 17:50
Anche volendo tralasciare il discorso del caricamento, che probabilmente non è idoneo, avevo visto che il woofer dichiara 88db il tweter 105db, non ricordo se entrambi 1W/1m o no, ma non mi sembrano molto ben assortiti.
Con una resistenza da 33 Ohm sballi del tutto l'incrocio, risenti molto della variazione d'impedenza del trasduttore e rischi di far lavorare il tweeter alla risonanza.
Comunque, se per te suona bene AMEN.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
