Dc offset oltre i 5v
Salve ragazzi ho un T amp della sure, dopo varie modifiche tutto funzionava bene. Dopo una settimana però ha iniziato a ronzare o comunque c'era del rumore di fondo. Un canale sembrava sbilanciato! Era silenziosissimo e adesso è cambiato da solo. Tra l'altro in uscita ci sono 4,6v in entrambi i canali. Da un momento all'altro, appena modificato era a 0,010v
Secondo voi come è possibile?
Bigfede- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.09.14
Numero di messaggi : 71
Provincia : Cagliari
Re: Dc offset oltre i 5v
Bigfede ha scritto:Salve ragazzi ho un T amp della sure, dopo varie modifiche tutto funzionava bene. Dopo una settimana però ha iniziato a ronzare o comunque c'era del rumore di fondo. Un canale sembrava sbilanciato! Era silenziosissimo e adesso è cambiato da solo. Tra l'altro in uscita ci sono 4,6v in entrambi i canali. Da un momento all'altro, appena modificato era a 0,010v
dovresti controllare se ci sono dei trimmer per regolare la dc offset
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Si ho controllato e c'è un trimmer.. Di preciso ce ne sono 4, uno per canale. I due canali che ho modificato danno comunque 2,9-3,0 v anche regolando il piccolo potenziometro.. Riesco farmi diminuire di pochi mV. Mentre gli altri due canali sono perfetti, ovvero a 0,01v
Io nei canali modificati adesso ho messo solo il filtro passa basso. Un induttanza è un condensatore.
Bigfede ha scritto:Si ho controllato e c'è un trimmer.. Di preciso ce ne sono 4, uno per canale. I due canali che ho modificato danno comunque 2,9-3,0 v anche regolando il piccolo potenziometro.. Riesco farmi diminuire di pochi mV. Mentre gli altri due canali sono perfetti, ovvero a 0,01v
che modifiche hai fatto?
Ho tolto tutto quello che c'era nelle uscite. Ho ricalcolato il filtro LC ho aggiunto la rete di zobel e il condensatore Cdm in parallelo alle uscite. In entrata ho messo un condensatore in poliestere da 2.2 uF. Appena acceso in uscita dava 30v Dc. Ho ricontrollato è rifatto le saldature (probabilmente c'era un corto) è appena acceso dava 0,01 v Dc. L'ho usato per qualche giorno.. Era silenzioso e ha iniziato a ronzare.. Ho controllato allora l'offset ed nei due canali modificati è 3,1v e nell'altro è -2,8v da notare che non ho invertito i puntali per effettuare la misurazione.. Quindi c'è qualcosa che non va. Tra l'altro ho controllato che tensione c'è in entrata al tc2001 ed è sui 2v tensione che mi sembra normalissima.. Il problema a quanto pare è nell'uscita.. Negli altri due canali che non ho toccato invece è tutto normale..
Bigfede ha scritto:Ho tolto tutto quello che c'era nelle uscite. Ho ricalcolato il filtro LC ho aggiunto la rete di zobel e il condensatore Cdm in parallelo alle uscite. In entrata ho messo un condensatore in poliestere da 2.2 uF. Appena acceso in uscita dava 30v Dc. Ho ricontrollato è rifatto le saldature (probabilmente c'era un corto) è appena acceso dava 0,01 v Dc. L'ho usato per qualche giorno.. Era silenzioso e ha iniziato a ronzare.. Ho controllato allora l'offset ed nei due canali modificati è 3,1v e nell'altro è -2,8v da notare che non ho invertito i puntali per effettuare la misurazione.. Quindi c'è qualcosa che non va. Tra l'altro ho controllato che tensione c'è in entrata al tc2001 ed è sui 2v tensione che mi sembra normalissima.. Il problema a quanto pare è nell'uscita.. Negli altri due canali che non ho toccato invece è tutto normale..
potresti sostituire i trimmer con altri di valore superiore
Ma quello che non capisco è come mai stiano arrivando 4v in uscita.. Il trimmer poco importa credo, anche perché ho controllato e la resistenza dei vari trimmer è uguale.. In entrata quel trimmer sta facendo passare poco più di 2v in tutti e quattro i canali.. Non capisco come mai appena montato tutto funzionava e poi dopo qualche giorno è quasi impazzito!
Bigfede ha scritto:Ma quello che non capisco è come mai stiano arrivando 4v in uscita.. Il trimmer poco importa credo, anche perché ho controllato e la resistenza dei vari trimmer è uguale.. In entrata quel trimmer sta facendo passare poco più di 2v in tutti e quattro i canali.. Non capisco come mai appena montato tutto funzionava e poi dopo qualche giorno è quasi impazzito!
il trimmer che serve a regolare l'offset è molto importante...è possibile che con il nuovo filtro che hai messo il trimmer si sia "cotto" a poco a poco...prova a dissaldarlo e a misurarlo e vedi se funziona
Quel trimmer funziona mi sono assicurato ieri sera che fosse funzionante e attualmente è regolato con una resistenza di 1600 ohm come tutti gli altri tre
Bigfede ha scritto:Quel trimmer funziona mi sono assicurato ieri sera che fosse funzionante e attualmente è regolato con una resistenza di 1600 ohm come tutti gli altri tre
prova a mettere una resistenza di 2,2-2,7Kohm al posto del trimmer e vedi se la dc in uscita diminuisce
Come torno a casa ci provo.. Ma come è possibile che sia successa una cosa simile? Funzionava tranquillamente! E dava un Dc offset normale.. Le resistenze che ci sono montate però funzionano tutte! Quindi non credo si sia danneggiato qualcosa
Bigfede ha scritto:Come torno a casa ci provo.. Ma come è possibile che sia successa una cosa simile? Funzionava tranquillamente! E dava un Dc offset normale.. Le resistenze che ci sono montate però funzionano tutte! Quindi non credo si sia danneggiato qualcosa
difficile dirlo...è anche possibile che si sia danneggiato qualche elettrolitico quando avevi 30V in uscita...magari sono tutti dimensionati ad una tensione inferiore,,,o magari si è danneggiato il chip...l'unica è provare, se vedi che aumentando quella resistenza l'offset diminuisce...il problema è quello!
Ok dopo provo.. Mi consigli di cambiare gli elettrolitici? Sono 15 in parallelo all'alimentazione della scheda.. 200uF 50v.. Che capacità mi consigli di mettere?
Bigfede ha scritto:Ok dopo provo.. Mi consigli di cambiare gli elettrolitici? Sono 15 in parallelo all'alimentazione della scheda.. 200uF 50v.. Che capacità mi consigli di mettere?
non penso si siano danneggiati quelli...magari quelli sulla scheda...ma qual è l'ampli? metti un link
E questa qui https://i.servimg.com/u/f74/16/58/26/85/13313010.jpg
Il modello dovrebbe essere la tk2050.. Smontando però ho trovato altri chip: sta508 ma controllando il datasheer sembrano simili.. Comunque è il modello 4x100w purtroppo non riesco a trovare da nessuna parte lo schema!
Bigfede ha scritto:E questa qui https://i.servimg.com/u/f74/16/58/26/85/13313010.jpg
L'STA508 è il modulo di potenza del tk2050
Dopo provo con la resistenza.. Comunque consigli di cambiare gli elettrolitici?
Bigfede ha scritto:Dopo provo con la resistenza.. Comunque consigli di cambiare gli elettrolitici?
quelli sulla scheda al massimo...ma controlla che tensione riportano
Cioè? Sono tutti in parallelo e sono da 220uF non so che capacità prendente.. Anche perché cambio il dielettrico, volevo usare il poliestere che sicuramente è migliore per uso audio.. Capacità?
Bigfede ha scritto:Cioè? Sono tutti in parallelo e sono da 220uF non so che capacità prendente.. Anche perché cambio il dielettrico, volevo usare il poliestere che sicuramente è migliore per uso audio.. Capacità?
stiamo parlando dei condensatori di alimentazione? sono messi tra il ponte diodi e la scheda? se si, devono essere elettrolitici. come capacità va bene da 4700uf a 10.000uf totali.
se vedo bene dall'immagine sembra che ci siano dei condensatori montati direttamente sulla scheda sure. controlla che tensione riportano . se è sotto i 30V è possibile che si siano danneggiati. io comuqnue farei prima la prova della resistenza
Mi consigli di provare a misurare la tensione su quei 15 condensatori? Ok comunque nell alimentazione ho messo un parallelo un condensatore elettrolitico da 10000 uF per fare una prova ma non è cambiato niente la capacità equivalente comunque è minore di 4700u, ricordo fosse sui 2000u
Ok ho provato, mettendo al posto del potenziometro una resistenza da 2,2K in uscita avevo una tensione in entrata al TC2001 pari a 4v..
Il DC offset non è cambiato.. ho provato a mettere una resistenza da 10K e in entrata l'integrato aveva 3v, l'offset non è cambiato di molto.
Al posto del trimmer ho messo una resistenza da 24k, una volta saldata sono andato a misurare la resistenza equivalente ed era pari a 3k. Accendo e in entrata all'integrato avevo poco più 2v, Dc offset sempre uguale.
Senza trimmer in uscita avevo comunque l'offset a 5v. Il problema non penso sia quel trimmer..
di fatti probabilmente e' zompato l'IC avoia che cambi le res.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Dici che sono saltati tutti e due? Visto che sono in bridge mode.
C'è qualche misura che posso fare per vedere se è veramente morto?
» arrivato TA3020 v3c
» dc offset
» schema per offset sure 2024
» DC offset su S.M.S.L sa36 ta2020
» Regolare il DC offset sulla Sure 2024
» dc offset
Oggi alle 19:38 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
