scelta valvolare
scelta valvolare
questo?
http://cgi.ebay.co.uk/YAQIN-MS-6V6-ClassA-Tube-Headphone-Integrated-Amplifier_W0QQitemZ260476022203QQcmdZViewItemQQimsxZ20090914?IMSfp=TL090914166003r3140
o questo?
http://cgi.ebay.co.uk/YAQIN-EL34-x2-Tube-Headphone-Integrated-Amplifier-bk_W0QQitemZ260483956155QQcmdZViewItemQQptZUK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers?hash=item3ca60dbdbb&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
o questo?
gabry74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
Re: scelta valvolare
gabry74 ha scritto:questo?
o questo?
Io preferisco il suono delle 6v6...
Considera però che sono due tipologie circuitali differenti: single ended per l'EL34 e push-pull il secondo. Se hai intenzione di collegarli a un carico difficile, meglio il secondo.
grazie per la risposta
mi interessava anche il discorso del poter attaccarci una cuffia, chissà se sarà decente l'uscita...?
pre: yaqin ms-12b
o questo?
Lo userai con i diffusori in firma? Se si avrai una sensibilità di 89db, questo vuol dire che anche i 10watt del SE ti dovrebbero bastare..
Tieni presente i vantaggi "generali" delle rispettive categorie.. poi si varia da caso a caso..
Push pull: capacità di pilotaggio, bassi presenti, alta dinamica
Single ended: suondstage (capacità di costruire un immagine 3d), naturalezza del suono, raffinatezza dei medi.
Devi decidere quali aspetti prediligere...
Non ho mai ascoltato le 6v6 anche se ne parlano molto bene.. tuttavia penso che la topologia circuitale sia più determinante... Tra l'altro bisogna considerare anche una netta differenza di prezzo..
Comunque della yaquin si parla bene, sicuramente sono tutti e due prodotti validi.
Controlla anche il venditore "apple1917" (sempre asiatico) ha dei prezzi molto competitivi..
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
o questo?
Il primo è un pushpull, il secondo un Single Ended. Son due tipologie differenti.
A prescindere che un tubo, da solo, non suona, devi decidere che tipologia tu preferisca, e sopratutto a cosa lo devi attaccare (casse) a che volume ascolti e cosa ti aspetti da un valvolare.
P.S. il secondo l'ho ascoltato ed è notevole (c'ha bassi esagerati) ne ho pure parlato in un'altra discussione, cercala...
piero7- Membro classe oro
gabry74 ha scritto:grazie per la risposta
Io l'ho avuto è stato uno dei primi ampli a valvole che ho avuto. Nonostante i 12 w rms che dichiara il costruttore spinge di brutto!!!!!! Tra l'altro è un bell'oggetto fatto molto bene esteticamente ed ha anche il telecomando.
E' obbligatorio cambiargli le valvole sia quelle di potenza che le amplificatrici.
Per quelle di potenza puoi prendere le tung sol sul nuovo e, se vuoi risparmiare, anche le reflektor sovietiche vanno più che bene.
L'uscita cuffie è ottima mi ricordo all'epoca che la confrontai con un ampli solo per cuffie di un mio amico della TP audio..... quello con 3 valvole lo yaqin ne usci vincente un pò su tutti i parametri forse l'unico difetto rispetto al TP è che era un pò più ruffiano mentre il TP era un pò più preciso ma per il resto lo Yaqin era nettamente superiore.
La cuffia provata era una Sehnnaiser hd 555.
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
scusa luciano, quale hai avuto dei 2,
quello con le el34 o le 6v6?
pre: yaqin ms-12b
gabry74 ha scritto:scusa luciano, quale hai avuto dei 2,
Si scusa.... manca il soggetto però avevo specificato 12 w rms per cui mi riferivo al 6V6.
Luciano.
ti ringrazio per la precisazione, nel frattempo avevo recuperato il modello, dal dato che avevi scritto, ma non ho potuto correggere...
dimenticavo...grazie a tutti per le vostre, rapide e così competenti risposte!
beh, si lo userei (qualunque modello) con le berinhger in firma, e volendo con un altro paio di casse autocostruite con dei fostex 166, queste sono 94db, quindi non dovrei avere grossi problemi
pre: yaqin ms-12b
» sintoamplificatore valvolare
» Scelta preampli, valvolare o no? Kit o assemblato?
» Valvolare AV-01 su e-bay
» valvolare
» valvolare
» valvolare
» valvolare
