dac e DSD - cosa significa
dac e DSD - cosa significa Empty dac e DSD - cosa significa
Messaggio Da spocry Mer 17 Set 2014 - 10:34
qualcuno esperto mi può gentilmente spiegare cosa significa DSD e in parole pratiche che implementazione ha sui DAC di ultima generazione?
grazie in anticipo
spocry
spocry
Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
dac e DSD - cosa significa Empty Re: dac e DSD - cosa significa
Messaggio Da emmeci Mer 17 Set 2014 - 16:07
Smile Mbe... DSD sta per Direct Stream Digital In pratica è un acronimo brevettato da Philips e Sony per il lancio dell'allora nuovo supporto audiofilo SACD. In realtà la teoria, tipo di modulazione, che sta alla dase del DSD non è certo cosa nuova (PDM-PWM), e detto in parole povere è un diverso modo di modulare e ricostrurie i segnali rispetto al PCM. Il fatto che al momento ci sia una "piccola euforia" nel rilascio di nuovi DAC che possono leggere in maniera "nativa" questo formato (attenzione, molti music plaeyr lo possono interpretare, ma poi verso il DAC lo reimpacchettano in PCM (DoP) sta nel aftto che il brevetto originale è scaduto. Sony e Philips non si sono curati di rinnovarlo considerando l'esperienza SACD come morta e sepolta, ma al contempo questo ha permesso a molte case discografiche e a distributori on-line dimettere in commercio (download) molti titoli con master originali DSD e non... è qui mi taccio perchè sento puzza di bruciato! Laughing
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da spocry Mer 17 Set 2014 - 19:37
ti ringrazio e mi complimento per la tua esauriente risposta.
In pratica se dai in pasto a foobar un brano in dsd decidi tu se tenerlo nativo in DSD e allora se ne occupera il dac (ovviamente deve essere predisposto e di ultima generazione) della transcodifica.
in caso invece non se ne occupi il dac la conversione in pcm la fa il sw se predisposto
ho capito bene?
spocry
spocry
Provincia : TO
Messaggio Da emmeci Mer 17 Set 2014 - 20:53
Smile Si... hai capito bene! Per Foobar puoi seguire questa procedura:
http://www.audiostream.com/content/how-play-dsd-file-using-foobar2000
In pratica quando i file asio saranno riconosciuti da foobar ti compariranno con l'estensione fb2k.
E' fondamentale che il DAC DSD abbia i suoi driver scritti a tal proposito... diversamente entriamo in un zona per me oscura!
Con J-river è abbastanza più semplice, ti basterà agire sui settaggi interni che sono abbastanza intuitivi.
La prova del fatto che tutto funziona a dovere in generale l'avrai dal fatto che sul tuo DAC compariranno le indicazioni DSD64 o 128 ove previsto.
Ovviamente il tutto può funzionare solo da USB. TOSLINK e SPDIF prevedono per protocollo l'impacchettamento PCM.
Ciao MAuro
Messaggio Da spocry Gio 18 Set 2014 - 11:37
mi chiedo se il gioco vale la candela
nel senso dovendo acquistare un dac secondo voi è importante che sia DSD compatibile?
spocry
spocry
Provincia : TO
Messaggio Da emmeci Gio 18 Set 2014 - 12:51
spocry ha scritto:mi chiedo se il gioco vale la candela
Difficile... e poi bisognerebbe saper prevedere i futuro con una certa... accuratezza! Laughing
Posso dirti:
NO: il futuro sembra decisamente orientato vesso i vari formati PCM ed è difficile capire chi realizza master originariamente DSD.
SI: se hai molto materiale di qualità in DSD e non vuoi passare per la conversione PCM prima dell'ascolto... d+ non so'!
Mauro
Messaggio Da donluca Gio 18 Set 2014 - 13:55
Che io sappia nessuno registra più i master in DSD e il formato è morto, quindi nuovi dischi in DSD non penso ne usciranno.
Però tutti i vecchi dischi, se esistono ancora i master, può essere che li rifaranno in DSD attraverso download digitale.
Nel dubbio tra PCM e DSD vai di vinile e via. Hehe
Data d'iscrizione : 07.11.11
Numero di messaggi : 3782
Messaggio Da furio Sab 20 Set 2014 - 9:14
Hmmm, non sono convinto che la questione DSD si possa liquidare in fretta.
Personalissima opinione: io credo che sia il formato digitale più performante in assoluto.
Ho sempre avvertito (con molti lettori SACD, anche non costosi) una piacevolezza direi analogica.
Messaggio ricco, dettagli chiari, nessuna fatica d'ascolto.
Sensibilmente superiore al PCM.  Almeno ricordando vecchi confronti tra DVD-Audio e SACD, quando avevo tempo per spaccare il bit in quattro.
Oggi con i file in rete ed i nostri santi DAC il panorama è nettamente cambiato, ma proprio qui sembra che il DSD stia riprendendo una rivincita dopo la sconfitta del formato solido SACD.
Nelle prove del DAC Korg DS-DAC-100 su AudioReview numero 351 si è evidenziato che convertire in analogico file 44-16 con modalità DSD da incredibili risultati.
Bisogna far fare al software a bordo del player la conversione PCM -> DSD ed avere un DAC che legga il formato DSD ovviamente.
Sullo stesso numero della rivista si riprende l'analisi del formato e si vede bene una cosa per me fondamentale (personalissima opinione).
La conversione multi-bit ha un tallone d'achille: anche nei circuiti integrati, si tratta di schemi circuitali con resistenze pesate, i bit meno significativi hanno associate correnti molto basse, a quel livello la linearità è delicatissima.
Uno stadio uni-bit ad alta frequenza sembra intrinsecamente più "fedele"
Se poi considerate che i DAC alla moda oggi (tutta la famiglia SABRE) hanno una sezione di conversione DSD nativa, allora sorge spontanea la domanda: perchè non provarci?
A bordo del mio OPPO e con il mio AudioPC e Foobar credo sia possibile, appena riesco (spero prima del 2023), vi dico che ne penso...
Intanto i miei SACD suonano da Dio ed i file DSD che trovo in rete idem.
Non sono certo che nessuno faccia master DSD, l'editing è costoso (un tempo erano macchine dedicate), ma oggi tutto costa meno.
Credo che  in ambito classica la cosa sia tuttora attiva in molti studi, ma non ho testimonianze sicure...
furio
furio
Data d'iscrizione : 22.10.11
Numero di messaggi : 662
Provincia : TO
Occupazione/Hobby : Ateo praticante / rockettaro impenitente
Impianto : HTPC, Oppo BDP-105, Thorens TD 145MK11,
braccio Grace, pick-up Fideliry Research FR-1 MKII;
Pre monotriodo, finale con Hypex NC400;
Denon AVR3808; Casse tre vie autocostruite
