problema con finale valvolare Kit LX 1113 NE
Buonasera,
mi presento sono Massimiliano ho 47 anni appassionato di HI-FI e di elettronica da anni nel lontano 1993 assemblai in kit il finale a valvole di nuova elettronica, è da circa un anno che l'ho rispolverato e lo sto utilizzando tuttora, settimana scorsa ho deciso di comprare 4 valvole nuove le KT88 della golden dragon, oggi decido di montarle, scollego le vecchie valvole e stacco il filo sul piedino 7 del +HT e inserisco il tester regolo i 4 trimmer accendo misuro una tensione di 49 volt la rivista dice che doveri avere 50-55 volt, a questo punto come dice la rivista spengo e inserisco la valvola V3/A accendo e dovrei tarare il trimmer su i 97-99 milliamper ma sul tester segna 00.0, ho riprovato a scollegare la valvole ma nulla non segna più un volt, non riesco a capire cosa è successo, ho rimontato le valvole vecchie e e il finale funziona, un pò basso come volume sonoro ma funziona, ora non so come posso regolare il bias per poter montare le valvole.
grazie mille a chi mi darà una dritta su come risolvere il mio problema.
un saluto.
un saluto.
Ducarosso- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.08.14
Numero di messaggi : 16
Impianto : Valvolare kit di nuova elettronica Kt88 Golden Dragon retro
T-amp 2024 fenice mk2 doppio con doppio alimentatore
T-amp fenice 100 modificato
Pre tandemberg 3002
DAC asus xonar Essecnce One
Diffusori Chario costellation cygnus, hyper 1000, sonus faber Toy tower
Re: problema con finale valvolare Kit LX 1113 NE
forze si devono assestare un po'. prova a lasciarle aciesi solo i filamenti x circa unoretta , e poi riprova . a me e' suciesso con le 6c33c ,da nuove devono bruciare la patina che sta sulla grafite .
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ideafolle ha scritto: forze si devono assestare un po'. prova a lasciarle aciesi solo i filamenti x circa unoretta , e poi riprova . a me e' suciesso con le 6c33c ,da nuove devono bruciare la patina che sta sulla grafite .
in anzi tutto grazie per la risposta, poi ci provo, ma quello che non capisco è perchè se tolgo tutte le valvole non ho più i 49 volt che avevo prima di mettere la prima valvola?
Ducarosso- Novizio
Pre tandemberg 3002
be non conosciendo quello schema , non ti saprei dire con precisione .
Ducarosso ha scritto:Buonasera,
un saluto.
Ciao Ducarosso, cosa vuol dire stacco il piedino 7? inserisco il tester come? in pratica ti stai mettendo in serie alla HT e fai la misura inserendo una valvola per volta?, con le EL34 quanto misuri tra il piedino 8 (della valvola) e massa?, fai queste quattro misure e vediamo di non fare confusione con i numeri altrimenti facciamo il botto
ciaoooooo!!!!!!! anto' duca non potevi capitare in mani migliori.
troppo buono ZIO, ogni tanto leggo le vostre belle discussioni, a dire il vero ultimamente un po pochine, ma come si dice......... A disposizione
Ciao Antonio,
prendo la misurazione scollegando il filo dove c'è scritto +HT e metto il tester come da foto su rivista.
Ducarosso- Novizio
Pre tandemberg 3002
OK non ho l'articolo, ma hai fatto le misure che ti ho detto?
ovviamente con le EL34 visto che ci dicevi che funzionava, poi vediamo perche con le KT non va.
antonio61 ha scritto:OK non ho l'articolo, ma hai fatto le misure che ti ho detto?
anche prima avevo le kt88, ora ne ho prese di nuove dimmi se va bene il piedino 8 in foto.
Ducarosso- Novizio
Pre tandemberg 3002
antonio61 ha scritto:si sulla resistenza corazzata quanti volt ci sono?
può essere .847 mv
Ducarosso- Novizio
Pre tandemberg 3002
rettifico .840 Volt
Ducarosso- Novizio
Pre tandemberg 3002
si certamente la valvola sta assorbendo 85 mA, la misura è uguale su tutte e 4 le valvole?
questa valvola per me è ancora buona, dimmi che tensione gli stai dando di bias, tra piedino 5 e massa, ovviamente sarà negativa.
antonio61 ha scritto:questa valvola per me è ancora buona, dimmi che tensione gli stai dando di bias, tra piedino 5 e massa, ovviamente sarà negativa.
premessa il valvolare funziona il problema è che non riesco più a tarare il bias come da rivista, non c'è un altro modo?
Ducarosso- Novizio
Pre tandemberg 3002
piedino 5 della valvola giusto?
Ducarosso- Novizio
Pre tandemberg 3002
sul piedino 5 o 62,8 volt
Ducarosso- Novizio
Pre tandemberg 3002
si se fai queste misure che ti dico io, in pratica se ti metti sulle resistenze corazzate puoi misurare in due modi o misuri in Volt o in mA la conversione è 1 a 1.
fatti prima queste misure
piedino 3 e massa
piedino 4 e massa
piedino 5 e massa
piedino 8 e massa
questo per avere un confronto con le 4 valvole
poi puoi sostituire le valvole senza staccare nulla, facendo attenzione, e mettendo i puntali sulle 4 resistenze corazzate, agirai sui trimmer per la regolazione del BIAS e li regolerai tutti per 85 mA o mV se le KT le porti a 95 mA le tiri troppo, io mi fermerei a 85.
piedino 3 e massa
piedino 4 e massa
piedino 5 e massa
piedino 8 e massa
63 volt circa sono un po altine quanto hai di anodica?
Piedino 3 e massa
Piedino 3 e massa
ho 515 voltantonio61 ha scritto:63 volt circa sono un po altine quanto hai di anodica?
Piedino 3 e massa
Ducarosso- Novizio
Pre tandemberg 3002
ci sono circa 30 volt di troppo, ecco perche sei un po alto con la tensione di BIAS, le valvole in quest caso sono un po stressate e durano un po di meno,
fatti le misure che ti ho detto e sostituisci le valvole rifacendo le stesse misure
antonio61 ha scritto:ci sono circa 30 volt di troppo, ecco perche sei un po alto con la tensione di BIAS, le valvole in quest caso sono un po stressate e durano un po di meno,
ho dentro ancora le vecchie valvole ma il bias è giu tutto ma ho sempre dei valori alti, ora ti do i valori dei vari piedini
V3/A
piedino 3 e massa 513 v
piedino 4 e massa 514 v
piedino 5 e massa -62.6 v
piedino 8 e massa 0,850 v
Ducarosso- Novizio
Pre tandemberg 3002
Ducarosso ha scritto:antonio61 ha scritto:ci sono circa 30 volt di troppo, ecco perche sei un po alto con la tensione di BIAS, le valvole in quest caso sono un po stressate e durano un po di meno,
V3/A
questi valori dovrebbero essere simili per le 4 valvole, mi dici che il bias (trimmer) è gia al minimo?
V3/A
purtroppo si, questi sono tutti i valori:
V3/A
V4/A
piedino 3 e massa 512 v
piedino 5 e massa -62.7 v
piedino 8 e massa 1.094 v
V3/B
piedino 4 e massa 515 v
piedino 5 e massa -62.5 v
piedino 8 e massa 0,888 v
V4/B
piedino 5 e massa -61.1 v
piedino 8 e massa 0,880 v
Ducarosso- Novizio
Pre tandemberg 3002
» Problema con ampli valvolare LX 1113 di NE
» Problema 6j1 valvolare
» FINALE VALVOLARE MINIMALIST
» Nuovo finale Valvolare
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
