Naim NAP 100
Naim NAP 100
Naim NAP 100 review
La recensione mi pare molto lusinghiera?
Cosa dite della Naim?
Nota:
Pensavo di mettere la recensione sul DAC della Naim nell'aposita sezione, mentre non saprei dove mettere la recensione che riguarda la combinazione dell'insieme.
Oppure specifico tutto qui?
Nota:
aleaudio2010- Affezionato
Numero di messaggi : 223
Impianto : 2 casse da pc senza pretese
Re: Naim NAP 100
aleaudio2010 ha scritto:Naim NAP 100 review
Nota:
Ciao, sono felice possessore della coppia in oggetto ovvero NAIM NAP 100 e DAC V1.
Come avrai letto nelle varie recensioni NAIM è un mondo a parte, un modo di ascoltare musica particolare.
Per quanto riguarda l'ampli è un ottimo amplificatore con grande capacità di pilotaggio a dispetto dei miseri dati di targa.
Va molto bene da solo ma semplicemente "decolla" abbinato ai suoi componenti.
Il cavo SNAIC DIN, che va comprato a parte per collegare il DAC con il finale fa una grossa differenza, in pratica cade un velo e ti assicuro che i cavi RCA che utilizzavo prima erano tutt'altro che economici.
La maggior dote di questo ampli è nel senso del ritmo, in quel parametro è assolutamente tra i primi della classe.
Riesce a far "suonar" bene qualunque registrazione, la musica ha un passo delicato con un timbro tendente al caldo.
Le alte non sono estesissime ne brillantissime ma dopo un po capisci che sono naturali e non artefatte com'è tendenza negli ampli moderni. In pratica una spazzolata sul piatto della batteria dal vivo suonerebbe come il NAIM.
Che aggiungere se non che sono veramente contento di possederlo, non passa giorno che non lo ascolti, considerando che consuma poco, non scalda e restituisce un suono che a tratti fa il verso ad un valvolare non posso che consigliartelo.
PS: Tutti i listini NAIM sono cresciuti di 100 euro, se ti può essere utile io l'ho pagato 750, un'anno fa lo street price era 850 euro.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: Naim NAP 100
Per completezza riporta le altre due recensioni che ho letto al momento:
Naim DAC-V1 review
Hands-on review: first impressions of the Naim DAC-V1 and NAP 100
Per caso tu oppure altri avete potuto fare una prova abbinando il tutto ad un'edizione del prebby?
Naim DAC-V1 review
Re: Naim NAP 100
aleaudio2010 ha scritto:Per caso tu oppure altri avete potuto fare una prova abbinando il tutto ad un'edizione del prebby?
Mi dispiace ma no.
Re: Naim NAP 100
Potresti chiarirmi l'aspetto dell'interfacciamento di questa unità con computer e sistemi mobili brevemente accennato nell'ultimo link che ho indicato?
Cavo di interconnessione di segnale DIN 4 (SNAIC 4) o 5 (SNAIC 5) poli?
Nota:
Oppure è meglio se posto questa richiesta in un'altra parte del forum?
Ed in tal caso, dove risulterebbe più appropriato?
Qual'è la differenza tra:flovato ha scritto:Il cavo SNAIC DIN, che va comprato a parte per collegare il DAC con il finale fa una grossa differenza, in pratica cade un velo e ti assicuro che i cavi RCA che utilizzavo prima erano tutt'altro che economici.
Nota:
Re: Naim NAP 100
aleaudio2010 ha scritto:Potresti chiarirmi l'aspetto dell'interfacciamento di questa unità con computer e sistemi mobili brevemente accennato nell'ultimo link che ho indicato?
Ho letto la citazione Audioquest DragonFly nel testo... ho pure quello.
La faccenda è relativamente complessa, si può comprendere meglio ripercorrendo all'indietro le scelte NAIM e si capirebbe come questa accoppiata è un punto di rottura netto con le scelte di un sistema chiuso come quello NAIM.
NAIM ha una proposta completa per quanto riguarda la musica liquida con sistemi dedicati ma si è resa conto che le novità dei contenuti streaming (vedi Spotify) non si coniugavano con il sistema chiuso e quindi ha pensato di realizzare un DAC come il V1 con una porta USB particolarmente ben curata.
Questo significa che devi avere un computer da interfacciare, purtroppo via USB visto che sabbiamo USB essere particolarmente inadatto al trasporto di flussi dati per utilizzo musicale.
Hanno messo un trasporto USB non progettato da loro ma Audiophilleo che è un marchio conosciuto per la sua eccellenza nel campo trasporti ed inoltre prendono i 5 volt internamente e non dal computer.
In sintesi lo devi interfacciare con un computer, io uso un MacMini dedicato.
Se hai altre domande qua stiamo.
Me lo ha fornito il venditore quindi non ho fatto caso a questa questione ma credo (potrei sbagliarmi) trattasi di 5 poli per via della massa in comune (ripeto potrei sbagliarmi quindi meglio chiedere in altri forum tipo lo stesso forum NAIM).
Re: Naim NAP 100
Dato che l'alimentazione non viene presa dalla porta Usb è possibile, in qualche modo, un collegamento diretto con un dispositivo mobile?
Oppure, usando la porta Usb a cui abbinare un dispositivo wireless, sarebbe possibile trasformare il dispositivo mobile, in sorgente, oltre che comando remoto, senza collegamento ad un computer?
Leggendo la scarna descrizione presente nel sito ufficiale non mi è chiaro.
Re: Naim NAP 100
Già che ci sono aggiungo pure due altre domande:
- qual'è la compatibilità dell'insieme con Linux?
- il DAC integrato nel dispositivo Naim DAC-V1 ricampiona il segnale oppure lascia la sorgente inalterata?
Re: Naim NAP 100
aleaudio2010 ha scritto:Già che ci sono aggiungo pure due altre domande:
Si è compatibile con Linux e il DAC non è NOS quindi effettua oversampling: DAC-V1 provides 16-times oversampling and up to 24-bit 384 kHz resolution.
Per quanto riguarda i dispositivi il DAC in realtà è un Preamplificatore analogico (con volume sotto dominio analogico) con 6 ingressi digitali (solo digitali) e quindi puoi collegare un po di dispositivi ma niente wireless.
Re: Naim NAP 100
Questa unità è in grado di gestire file audio residenti sul computer locale, con gestione remota tramite tablet, avvalendosi del collegamento interno tramite Lan, senza connessioni ad internet?
Chiaramente rinunciando ai servizi di streaming?
Re: Naim NAP 100
aleaudio2010 ha scritto:Questa unità è in grado di gestire file audio residenti sul computer locale, con gestione remota tramite tablet, avvalendosi del collegamento interno tramite Lan, senza connessioni ad internet?
Io lo gestisco tramite tablet ma il collegamento passa via USB... in pratica niente Ethernet.
Re: Naim NAP 100
Effettivamente non mi ero accorto che mancava la porta ethernet.
DAC-V1
DAC-V1
Re: Naim NAP 100
Qual'è la più bassa impedenza gestita agevolmente dal Naim NAP 100?
Re: Naim NAP 100
aleaudio2010 ha scritto:Qual'è la più bassa impedenza gestita agevolmente dal Naim NAP 100?
Non saprei ma se cerchi in rete c'è una bella recensione su 6moons dove accennano alla buona capacità di pilotaggio e di erogazione del piccoletto.
PS: Sta suonando da circa due ore, non scalda, non mostra nessun cenno di affaticamento, tutto scorre limpido e piacevole.
Re: Naim NAP 100
Trovata:
Naim DAC-V1 + NAP100
anche se pure in questo caso non viene indicato questo parametro.
Re: Naim NAP 100
aleaudio2010 ha scritto:Trovata:
Che diffusori avevi in mente ?
Leggi bene in rete perché NAIM ha un folto gruppo di appassionati che ormai sono concordi sui migliori abbinamenti.
Potendo io comprerei le Harbeth, a quanto leggo sono una coppia perfetta.
Re: Naim NAP 100
Virtualmente dei diffusori da pavimento e, giusto per complicare ancora di più la faccenda, ipotizzando l'uso di due catena audio diverse.flovato ha scritto:Che diffusori avevi in mente ?
Re: Naim NAP 100
A quanto pare, alcuni anni fà, è avvenuta una fusione tra queste due società:
Press release: Focal e Naim (pdf)
Re: Naim NAP 100
aleaudio2010 ha scritto:A quanto pare, alcuni anni fà, è avvenuta una fusione tra queste due società:
Non lo sapevo, interessante.
Questo però non significa nulla, si tratta di fusioni economiche, non credo che possano esserci motivi tecnici particolari per abbinarli assieme.
Alcune Focal mi piacciono, altre meno, le Harbeth rimangono il mio obiettivo.
Re: Naim NAP 100
flovato ha scritto:aleaudio2010 ha scritto:A quanto pare, alcuni anni fà, è avvenuta una fusione tra queste due società:
sotto ricordati di metterci dei contenitori per raccogliere il miele che ne verrà fuori .
certo che tra te e claudio che ve le siete fatte scappare , di due non ne fate mezzo
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Re: Naim NAP 100
E chi li aveva 1.400 euro disponibili ?
E pensare che hanno suonato a casa mia e ci ho scritto pure sopra le impressioni.
Re: Naim NAP 100
a parte che poi sono state vendute a meno , ma poi te le pagavi con calma e lo sai , solo che tu c'avevi la scimmia del Naim che ti ha obnubilato il cervello
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
» [VENDUTI] Cavi Naim NAC A5, m. 3 X 2 terminati con banane naim - EUR 80 + SS
» Naim Nait 5
» Vendo coppia NAIM DAC-V1 DSD e finale NAIM NAP-100
» Naim dac V-1
» (MN) Naim NAP 100
» Naim Nait 5
» Naim dac V-1
» (MN) Naim NAP 100
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
