dac con ingresso usb max 350€
+22
Fernando Micelli
marco90
Mulo
beppe61
portnoy1965
franz159
voolkano
luigigi
staky07
kondor
Seo360
ideafolle
verderame
homesick
cucicu
26 partecipanti
Pagina 3 di 7
Pagina 3 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: dac con ingresso usb max 350€
A momenti dovrebbe arrivare....
Avevo già sentito il bushmaster e mi era piaciuto molto.
Questo a detta di tutti è superiore.
Se vedi l'impianto che ho in firma, l'altro mio DAC è particolare...... Ti saprò dire
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
cucicu ha scritto:staky07 ha scritto:che rientra nel budget ci sarebbe anche questo:
http://www.ebay.it/itm/MUSICAL-FIDELITY-V90-DAC-Convertitore-Digitale-Analogico-USB-GARANZIA-ITALIA-/351173767537?pt=IT_Home_Audio_Impianti_HI_FI&hash=item51c3967171
buongiorno!
a proposito del vdac 90 dicono che l'ingresso usb non serve
sto cercando qualcosa che sia forte proprio via usb
con i soldi che ti avanzano potresti prendere un pennino tipo hiface 2 o musiland https://www.tforumhifi.com/t35595-musiland-monitor-e-sostituzione-cavetto-usb-mostruoso
staky07- Appassionato
Numero di messaggi : 451
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
- Sorgente:Pc (foobar2000) -Musiland usd 01(2012)- Asus Xonar Essence One
Amplificatore : Arcam alpha9
Allora prenditi questo...cucicu ha scritto:sto cercando qualcosa che sia forte proprio via usb
Denon DA-300USB
Da USB supporta sia PCM fino a 24/196 che DSD, sia a 2,8 che a 5,6 MHz in modalità nativa.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Ci sarebbero altre valutazioni da fare ma fino ad ora i candidati sarebbero
Denon da300
Beresford caiman
Vdac v90
Che mi dite?
Denon da300
Beresford caiman
Vdac v90
Che mi dite?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Io personalmente escluderei il Vdac v90.......
Sai per chi propendo
Ultima modifica di scontin il Sab 4 Ott 2014 - 15:21 - modificato 1 volta.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Piuttosto questo
http://www.ebay.it/itm/Hi-end-Upgraded-Finished-DAC-Decoder-ES9018-32bit-192khz-XMOS-USB-by-weiliang-/131160054001?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1e89bf98f1
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Informati su questo, ne ho letto bene:
https://www.meridian-audio.com/en/collections/products/explorer-1000/4/
e pure di questo:
http://www.hirestech.com/product/?pid=107
dovrebbero essere nel budget.
e pure di questo:
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
cucicu ha scritto:scontin ha scritto:€ 343,2 spedito
12 Volt, ma alla stessa domanda Stanley ha risposto:
"the Caiman power supply is a special power supply. It is used as a charger for the virtual battery circuit inside the DAC. So you might not hear any difference.
To hear a difference you would need to use a 12V battery instead."
ok, molto interessante. spedisce da uk?
Io ho avuto il Bushmaster MKI prima e MKII poi.
Mi sono trovato molto bene con entrambi.
Uscivo da USB con M2Tech HiFace2 e da questa - in coassiale - nel dac.
Non avrei dubbi nel prendere il Caiman.
Io non lo acquisto solo perchè mi sono fatto "prendere" nei mesi scorsi per cui al momento ho già due dac (IQ-Audio Pi-Dac sul Raspberry + GeekOut 720 USB portable) e sto aspettando il terzo già pagato in crowdfunding (Geek Pulse X)
franz159- Appassionato
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
Masterix ha scritto:Allora prenditi questo...cucicu ha scritto:sto cercando qualcosa che sia forte proprio via usb
Denon DA-300USB
Questo dac m'incuriosisce.
Ma a parte le caratteristiche l'hai per caso ascoltato.
O comunque, c'è qualche recensione. ?
portnoy1965- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 11.05.12
Numero di messaggi : 692
Provincia : Prato (Prato)
Occupazione/Hobby : Come Filini e Fantozzi / Lettura Cinema
Technics SL1200Mk2
Pc/Foobar2000
Lettore CD: Marantz CD6005
Dac Gold Note Dac 7
Roksan Kandy K2
Yamaha RX V1073
Yamaha CA 610
Diffusori:
Q Acoustics 3050 + 3090 + SVS SB 1000
Cavi: In rame
Cuffie:
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic DT 990
Koss Porta Pro
Jvc HA-S400
Ascoltato purtroppo no, ma è già da un po' che gli ho messo gli occhi addosso.portnoy1965 ha scritto:Questo dac m'incuriosisce.
In rete qualche recensione si trova, e non se ne parla affatto male... anzi!
http://www.pcprofessionale.it/2014/07/17/test-audio-dac-denon-da-300usb/
http://www.qobuz.com/fr-fr/info/Hi-Fi/Bancs-d-essai/Denon-DA-300USB-Japanese174996
http://www.avrev.com/home-theater-preamplifiers/stereo-preamps/denon-da-300usb-dac.html
scusate l'ot. ma qual'è il vantaggio nel convertire il segnale da usb a coassiale? (e di conseguenza l'utilità della hiFace).
Seo360- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.08.10
Numero di messaggi : 151
Provincia : Varese
scontin ha scritto:Io personalmente escluderei il Vdac v90.......
Come mai?
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
nel caso dei Bushmaster la mancanza di un ingresso usb rende necessaria una pennetta come l'hiface , in altri casi può essere necessario fare un operazione del genere quando l'ingresso usb del dac è inferiore agli ingressi , coassiale o ottico.
per intenderci se il pc avesse un uscita coassiale o ottica non avresti bisogno dell'hiface.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Aggiungerei anche questa:Masterix ha scritto:Ascoltato purtroppo no, ma è già da un po' che gli ho messo gli occhi addosso.portnoy1965 ha scritto:Questo dac m'incuriosisce.
http://www.diyaudio.it/threads/1205-Denon-DA-300-USB-DAC-DSD-La-rivincita-della-concretezza?highlight=denon
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
staky07 ha scritto:scontin ha scritto:Io personalmente escluderei il Vdac v90.......
Come mai?
Chip USB Texas Instruments TAS1020B.
Non mi convince.
Del Cayman apprezzo l' "Adaptive data transfer allows you to use the Caiman on a wide range of operating systems, without having to worry about propriotory software drivers. Our own async firmware routines built inside the Caiman adds USB processing power with professional performance levels that finally brings USB audio to more than just the Windows operating system."
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
La scelta a questo lpunto è tra denon e caiman....
A dire la verità il denon mi sembra un prodotto piu consumer mentre il caiman mi sembra piu "onesto"...nn fraintendetemi, sarei piu peopenso per il caiman non so perche....oggi faccio un ultima ricerca e poi ordino, ho bisogno di un dac vista l enorma quantita di flac che ho in hard disc
cucicu ha scritto:La scelta a questo lpunto è tra denon e caiman....
Concordo.
Anche io restringerei il campo ai due.
Uno ha la presa di terra e l'uscita variabile, l'altro il DSD.
Per me poi conta molto anche il fattore umano/Stan
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
cosa ne pensate di questo
http://www.audiodestination.co.uk/pro-ject-usb-box-s-1270944639
http://www.box-designs.com/inhalt/en/reviews/PJ-BD-USBBoxS+-Test-HFW-0914-EN.pdf
siamo piu bassi di prezzo
cucicu ha scritto:cosa ne pensate di questo
Mmmmmmmmmmmmmmmm................
http://www.whathifi.com/pro-ject/dac-box-usb/review
http://forum.videohifi.com/discussion/173776/dac-project-usb-box/p1
Direi che saltiamo di classe..................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ciao Cucicu, io non mi intendo di DAC, ma se posso darti un consiglio leggi prima questo:
https://www.tforumhifi.com/t44703-scelta-dac#687143
e tieniti la differenza, che sono tempi duri....
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
beppe61 ha scritto:Ciao Cucicu, io non mi intendo di DAC, ma se posso darti un consiglio leggi prima questo:
............Saltiamo sempre di classe...................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
"problema" facilmente bypassabile con l'acquisto di un trasporto,scontin ha scritto:staky07 ha scritto:
Come mai?
Non mi convince.
(come suggerito prima)
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
staky07 ha scritto:"problema" facilmente bypassabile con l'acquisto di un trasporto,scontin ha scritto:
Non mi convince.
Lo sa bene
Ma preferisco un tutt'uno che funzioni bene alla soluzione DAC + trasporto
Preferenze personali
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:cucicu ha scritto:cosa ne pensate di questo
è tutto relativo , a sentire Mulo sarebbe da prendere di corsa
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
RICAPITOLIAMO (intanto vi ringrazio tutti per il supporto, vi voglio bene )
lista candidati
-denon 300da
-bersford caiman mkII
aggiungo
arcam solo rdac, Convertitori 8741 ic Wolfson, di cui vorrei un vostro parere, ma solo per ampliare la rosa di valutazioni
lista candidati
-denon 300da
aggiungo
» Connessione UTC-A20
» DL-160, ingresso MM ed MC...
» Dac 707 e Ingresso CTL
» kHz in ingresso al dac
» Segnale in ingresso per DAC USB
Pagina 3 di 7
