comportamento strano Valvole Pre audio research ls5
Ciao ragazzi ho bisogno del vostro aiuto per smarcare questo problema.
in pratica mi sono accorto recentemente di un decentramento sonoro spostato sulla sinistra in pratica anche se percepisco la voce al centro del palcoscenico , ho una netta sensazione che il fronte sonore sia spostato a sinistra.
E' come se percepissi gli strumenti spostati a sinistra , come se suonassero più netti e forti.
ho escluso a priori tutto il resto della catena andando a identificare nel pre il problema e subito ho pensato alle valvole.
premetto che il mio pre ha 8 valvole 6922 EH.
ho imputato a loro il problema perché se vado a spostare di posizione le valvole il fronte sonoro cambia .
cosa mi consigliate di fare?
io possiedo altre valvole 4 6922 tesla nos e 4 sovtek secondo voi se le sostituisco con queste faccio bene?
non l'ho fatto perchè sono di marche differenti e ho paura di fare un minestrone.
attendo vostri preziosi consigli grazie
spocry- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
- Impianto di riferimento
Sorgente CD Player Sony CDP XB-930 fixed pickup + PC portatile
DAC Musical Fidelity V-DAC supermodificato con batteria
Pre Audioresearch LS-7 Valvolare
Finale AudioResearch V35 Valvolare
Cavi di segnale Monster Cable Interlink
Cavi di potenza autocostruiti
Diffusori Sonus Faber Cremona Auditor + Stands originali
impianto secondario
sorgente: PC + Foobar + pennetta hiface + vdac I modificato alimentato a batteria
ampli: sonus faber power amator
diffusori: sonus faber Minima FM2
impianto Home Theatre
Sorgente audio/video Htpc
Display LCD 40" Samsung
Proiettore Espon TW20h
Processore digitale dolby Sony
Finale Multicanale Rotel RB-985 100 w x 5 certficato THX
diffusori frontali Sonus Faber Minima Amator
diffusore centrale Sonus Faber Piccolo Solo
diffusori posteriori Sonus Faber Wall Home
Sub Velodyne
Cavi tutti autocostruiti su progetto TNT
Re: comportamento strano Valvole Pre audio research ls5
e' facile che le valvole abbiano guadagni diversi, oppure usura diversa... fai un po' di prove cercando di trovare un equilibrio sulla scena scambiandole tra loro... facile che EH e sovtek provengano dalla stessa factory quindi niente paura...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Allora il problema vedo che l'hai trovato da solo e ti faccio i complimenti x quanto riguarda le valvole io(per come sono fatto io)le metterei tutte uguali per non fare come hai detto tu un minestrone o per lo meno x non rischiare di avere,se pur inpercettibili,differenze di canali.oppure x provare distibuirei le valvole che hai in maniera sistematica tipo 2 x tipo xcanale in modo da avere le stesse valvole disposte nello stesso modo su entrambi i canali!poi vedi come va se ti piace bene altrimenti metti su tutte valvole uguali
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
farò dei test e vi faccio sapereTfan ha scritto:e' facile che le valvole abbiano guadagni diversi, oppure usura diversa... fai un po' di prove cercando di trovare un equilibrio sulla scena scambiandole tra loro... facile che EH e sovtek provengano dalla stessa factory quindi niente paura...
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
» VENDO :Valvole 6550 originali Audio Research
» strano comportamento del subwoofer
» Problema Super pro 707 - strano comportamento dei woofer
» Strano comportamento filtro passa basso
» Strano comportamento Asus xonar essence one
