[VENDO] Sansui AU-217 II, Marantz CD75 II, Cambridge 540P
Perdonate il mega-topic ma non mi va di imbrattare la colonna "Ultimi argomenti" con 3 thread miei di vendita...
Tutti i prezzi si intendono spedizione esclusa, sconti per chi prende più cose insieme e chi si viene a prendere la roba a mano a casa mia (Roma, zona EUR).
In vendita:
Amplificatore Sansui AU-217 Mk. II - 100€
Completamente rigenerato da me personalmente, con componenti di altissima qualità.
Rimangono invariati i potenziometri, trasformatore e transistor, tutto il resto è stato sostituito con componenti moderni.
L'anti-bump fa cilecca (sarebbe da cambiare il relais) quindi all'accensione sentirete un "bop" sui diffusori.
Cambiare il relais costa poco, se la cosa vi da fastidio (a me sinceramente è indifferente).
Suono caldo, molto dinamico (un damping factor di 80 è raro negli ampli anni '70-'80) e dettagliato, non affaticante, 40W per canale (rating molto conservativo, probabilmente sono molti di più)
Qua le specifiche: http://www.hifiengine.com/manual_library/sansui/au-217.shtml (cliccate su "mkII")
Marantz CD75 Mk. II - 100€
Rimetto in vendita questo lettore CD, visto che i precedenti compratori, dopo avermi fatto perdere una caterva di tempo, si sono dileguati nel nulla.
Lettore CD che monta il leggendario DAC Philips TDA1541A.
Non ha nulla da invidiare a DAC e CD Player moderni.
Meccanica robustissima e usata pochissimo. Il laser infatti è in ottime condizioni.
Cambridge Audio 540P - 35€
Preamplificatore Phono per testine MM.
Molto conosciuto e apprezzato.
Per informazioni e altre foto postate qua, così evito di dover rispondere alle stesse domande 20 volte via PM.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Re: [VENDO] Sansui AU-217 II, Marantz CD75 II, Cambridge 540P
Ciao donluca,
grazie innanzitutto per la risposta nel mio topic, come ho già scritto in quella sede potrei essere interessato al Marantz CD-75 mkII, avrei però alcune domande:
Grazie 1000 per la pazienza, ciao!
Stefano
- transport: è un Philips CDM1 mkII (come credo) o un CDM2 o sono la stessa cosa? In rete ho trovato info discordanti...
- uscite VAR: ho visto che nel precedente topic sul mercatino parlavi di una modifica a tali uscite, ma sono del tutto ignorante sull'argomento; di cosa si tratta esattamente? In cosa si differenziano dalle uscite analogiche "normali"?
- spedizione: hai idea di quanto possa costare? Non c'è il rischio che si danneggi qualcosa?
Stefano
Cypher- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.11.14
Numero di messaggi : 75
Provincia : VA
Cypher ha scritto:Ciao donluca,
preso da un sito che reputo abbastanza affidabile:
Philips CDM2 | Top
The Philips CDM2, with a resin top plate, was developed with the aim of reducing cost and weight while maintaining the quality of the zinc die-cast in the Philips CDM1. The Philips CDM2 however did not last long and was only installed in less expensive machines, such as the Marantz CD-25, Marantz CD-45, Marantz CD-65 and Marantz CD-75.
Photos of the Philips CDM2 swing-arm cdmechanism
Philips CDM1 mk2 | Top
The last large-scale drive mechanism to follow in the wake of the Philips CDM0 and Philips CDM1 was the Philips CDM1 mk2. This was based on a flat top plate design, with additional intergrated circuitry and a compact base. Of course, the entire unit was made from strong die-cast metal. The Philips CDM1 mk2 was used in the Marantz CD880j, Marantz CD80 and Philips CD880. Period wise, this was around the time that 8-cm "CD-single" was introduced.
http://www.dutchaudioclassics.nl/?strPage=Info&strBrand=Various&strType=PhilipsCDM#philips-cdm1mk2
Sono due unità diverse: la CDM-2 è più leggera e usa se non erro degli inserti in plastica, la CDM1 mk2 invece è la seconda revisione del CDM1 che è in pratica un carro armato interamente in metallo.
Nel dubbio magari manda un messaggio a Sonic63 o flightangel che sono molto preparati in materia!
"var" sta per "VARiabile": in pratica puoi usare l'uscita variabile al posto di un preamplificatore e attaccarla direttamente al finale, controllando il volume direttamente dal lettore CD.
A me non hanno mai fatto impazzire sinceramente.
La modifica è semplice: ho staccato l'uscita variabile.
La si può riattaccare in qualsiasi momento, il modulo si sfila dai pin semplicemente.
Stefano
Mi informo ma dovremmo stare sui 15 euro max, forse meno, con corriere.
Come altri possono confermarti normalmente faccio pacchi a prova di bomba (o meglio, a prova di corriere!), belli imbottiti con carta a bolle e fogli di giornale per attutire le botte durante il trasporto.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Ah, dimenticavo: il marantz ha la CDM1 mk2!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Perfetto, grazie per tutte le risposte.
Ultimissima: se dovessi collegare direttamente il lettore al Dayton DTA-120, dovrei usare quindi le VAR o le uscite "normali"?
Cypher- Interessato
Provincia : VA
Il dayton 120 ha il suo controllo volume, quindi devi usare quello e attaccarlo alle uscite "fixed" del lettore.
In quel caso io personalmente ti consiglio di tenerla staccata l'uscita var, ma se vuoi te la rimetto in 5 secondi (magari vuoi avere l'unità in versione "stock" per rivenderla in futuro).
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Ottimo, grazie ancora!
Se si tratta di collegare un modulo, direi che posso provarci tranquillamente io nel caso volessi riattivarla... ;-)
Fammi sapere il costo inclusa spedizione dai! :-)
Cypher- Interessato
Provincia : VA
La spedizione viene a costare 10 euro con corriere.
Accetto pagamento via Paypal (preferibilmente) o bonifico o, proprio in extremis, con ricarica Postepay... che mi è scaduta e quindi dovrei eventualmente rinnovare, se necessario.
Scrivo queste cose qua così evito di ripeterle in PM qualora vi fossero altri interessati
Se non hai altre domande riguardo l'oggetto rispondimi in PM così evitiamo di fare altri up al thread.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Il Marantz ha il suo telecomando? Fatto qualche modifica?
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Come puoi vedere nell'immagine postata, il Marantz ha il suo telecomando.
per le modifiche leggi qualche post addietro. (abbi pazienza ma non mi va di ripetere cose dette 2 post fa...)
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
OK
L'ora tarda...................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Opziono il Marantz, hai PM.
Stefano
Stefano
Cypher- Interessato
Provincia : VA
richiesta informazione acquisto lettore cd maranz 75
salve è ancora disponibile il lettore cd maranz cdm1 MKII al prezzo di 100 euro + spedizione
rosario romano- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.01.15
Provincia : san giorgio a cremano (NA)
Impianto : lettore maranz cd 75 II; amplificatore maranz PM-84 II
Sono desolato, è stato già venduto tempo fa.
Mi sono scordato di aggiornare il thread
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Up!
Ancora disponibili l'amplificatore Sansui e il Pre Phono Cambridge.
Vi chiedo gentilmente di mandarmi eventuali richieste via mail all'indirizzo
che ultimamente ho zero tempo per controllare forum ed internet in generale!
- Codice:
donluca chiocciola ds3 punto it
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Ritiro il Pre-phono Cambridge dalla vendita, ne ho trovato un uso
Amplificatore Sansui ancora disponibile.
Se interessati, vi chiedo gentilmente di mandarmi una mail a
Grazie.
- Codice:
Grazie.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
» [VENDO] Lettore CD Marantz CD75 MK II 120€ + spedizione
» VENDO Pre Phono Cambridge Azur 540P Euro 30 no sped.
» Marantz CD75 - Feedback positivo per donluca
» [CHIUSO] Cerco pre-phono cambridge 540p o 640p
» [VENDUTO] Cambridge Audio 540P - 60€ s.s. incluse
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
