sleeve cavi
sleeve cavi
ragazzi vorrei calzare dei cavi audio da me auto costruiti.
Così nudi e crudi sono proprio brutti...
vorrei un consiglio su guaine termorestringenti e calze...
grazie in anticipo!
grazie in anticipo!
donaldduck2004- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
Re: sleeve cavi
nessuna proposta?
Re: sleeve cavi
http://www.audiokit.it/shop/it/cerca?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=gtr
Ciao!
Ciao!
emmeci- Membro classe oro
Re: sleeve cavi
ok per la calza ma per le guaine termorestringenti?giusto per tenere i cavi uno vicino all'altro e non sentirli muovere sotto la calza...emmeci ha scritto:http://www.audiokit.it/shop/it/cerca?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=gtr
Ciao!
Re: sleeve cavi
http://www.audiokit.it/shop/it/cerca?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=termorestringenti&submit_search=Cerca
Così in caso fai un solo ordine!
Re: sleeve cavi
Bastava cercare sullo stesso sito...donaldduck2004 ha scritto:ok per la calza ma per le guaine termorestringenti?giusto per tenere i cavi uno vicino all'altro e non sentirli muovere sotto la calza...
http://www.audiokit.it/shop/it/30318-termorestringenti?&orderby=price&orderway=asc
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: sleeve cavi
ah ok ma hai qualche consiglio per l'assmblaggio?come si fanno a restringere le guaine?accendino o cosa?emmeci ha scritto:http://www.audiokit.it/shop/it/cerca?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=termorestringenti&submit_search=Cerca
il sito è affidabile?non lo conoscevo proprio...per ora ho guardato solo sulla baia...
hai qualche guida da linkarmi?
grazie ancora
Re: sleeve cavi
https://www.youtube.com/watch?v=xDbOpNUkznY
Per pezzetti corti uso un accendino di quelli da sigari!
Re: sleeve cavi
bè la pistola termica ce l'ho!emmeci ha scritto:https://www.youtube.com/watch?v=xDbOpNUkznY
avete qualche altra raccomandazione?
è la prima volta che mi autocostruisco un cavo di potenza.poi passerò a quelli di segnale..ma per ora mi mantengo basso...
ma le guaine che mi avete consigliato su audiokit le vendono ogni 24 cm a spezzoni o a pezzi interi se compro "più pezzi" ?
Re: sleeve cavi
donaldduck2004 ha scritto:bè la pistola termica ce l'ho!emmeci ha scritto:https://www.youtube.com/watch?v=xDbOpNUkznY
Le vendono al metro ed a questo è riferito il prezzo unitario! Devi solo capire la larghezza che ti serve ed è indicata min/max per ogni tipo.
Tieniti un pochino "largo" non la comprare pensando di usarla al massimo della dilatazione.
Calza il cavo completamente comprendendo anche la parte che dovrai connettere alle spine.... fatto?
poi infila una decina di cm di termoastringente per lato e fallo scorrere un pochino verso il centro, comprimi la calza verso l'interno in modo da lasciare una decina di cmm di filo nudo.
Metti il termoastringente tra calza e cavo a lasciare la lunghezza necessaria per poter serrare i fili nelle prese... termoastringi, serra i fili spellati e... tanti auguri!
Re: sleeve cavi
La calza va sotto il termoastringente solo agli estremi del cavo giusto?
Io volevo mettere termoastringente su tutta la lunghezza del cavo e poi metterci sopra la calza e poi quello che dici tu... Troppo?
Re: sleeve cavi
No... ritengo sia inutile fasciare il tutto di termoastringente. Personalmente lo userei solo per bloccare la calza al cavo e rifinire i terminali.
Guarda qua... ma non guardare il prezzo che ti spaventi!
http://www.hidiamond.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=14:nuovo-cavo-di-alimentazione-d3-5&catid=8&Itemid=101&lang=it
Re: sleeve cavi
emmeci ha scritto:No... ritengo sia inutile fasciare il tutto di termoastringente. Personalmente lo userei solo per bloccare la calza al cavo e rifinire i terminali.
si avevo intuito come avevi spiegato ma così un cavo a treccia non balla dentro la calza?
Re: sleeve cavi
donaldduck2004 ha scritto:emmeci ha scritto:No... ritengo sia inutile fasciare il tutto di termoastringente. Personalmente lo userei solo per bloccare la calza al cavo e rifinire i terminali.
Prendi un bel rotolo di teflon, quello largo per le cucine a "gasse" e con quello, avvolgendolo con cura, serri per bene la treccia e procedi col resto... del resto non è che c'é solo un modo di farli! Magari potevo anche pensare che volessi inguainare ed abbellire una metrata di cavo trifase schermato... ottimo direi!
http://it.dreamstime.com/fotografie-stock-cavo-trifase-image37407383
Re: sleeve cavi
giusto per rendere l'idea di quello che mi hai spiegato tu...emmeci ha scritto:donaldduck2004 ha scritto:
https://www.youtube.com/watch?v=V6ZecDs0GI4
bè si l'idea era quella della treccia...il nastro di teflon però è una bella idea...ma tanto sarà sotto la calza.giusto per tenere fermi i cavi...
Il video però è troppo cazzuto...
Re: sleeve cavi
donaldduck2004 ha scritto:giusto per rendere l'idea di quello che mi hai spiegato tu...emmeci ha scritto:
Mannaggia... e che non sono fotogenico, altrimenti mi darei da fare a produrre video!
Ma il mio mito rimane sempre questo:
Re: sleeve cavi
scherzi a parte mi manca solo il saldatore per lo stagno e i materiali che vi sto chiedendo...ma il teflon è sicuro come adesivo?non è dannoso a lungo andare?
sul saldatore che mi consigliate?
Re: sleeve cavi
Ma come si chiama quella pinza autobloccante che si vede nel video che ho postato?
La vorrei per aiutarmi da solo..
Re: sleeve cavi
Non ci crederai, ma si chiama... pinzetta autobloccante.donaldduck2004 ha scritto:Ma come si chiama quella pinza autobloccante che si vede nel video che ho postato?
Prova a cercare su Google.
Re: sleeve cavi
ma costa un botto! Forse sbaglio a cercare ma siamo su 5 euro per una pinzetta per la ricostruzione unghie!Masterix ha scritto:Non ci crederai, ma si chiama... pinzetta autobloccante.donaldduck2004 ha scritto:Ma come si chiama quella pinza autobloccante che si vede nel video che ho postato?
Se cerco pinza blocco automatico su Amazon mi esce una pinzetta da 36 euro!
Re: sleeve cavi
Ecco qua...
http://www.ebay.it/itm/Pinza-pinzetta-con-chiusura-a-scatto-orologeria-orefice-/350110893142?pt=Accessori_e_Ricambi&hash=item51843c4456
10 euro e passa la paura.
Re: sleeve cavi
io pensavo più a questa...Masterix ha scritto:Ecco qua...
http://www.ebay.it/itm/PINZA-INVERSA-PER-BOMBATURA-CURVA-C-KIT-RICOSTRUZIONE-UNGHIE-NAIL-ART-Gel-UV-/231376639739?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item35df1f56fb
sbaglio?
Re: sleeve cavi
Quella non si può bloccare...donaldduck2004 ha scritto:io pensavo più a questa...Masterix ha scritto:Ecco qua...
sbaglio?
Re: sleeve cavi
ah ok...quindi mi consigli quella "forbicina" piuttosto che una pinzetta come pensavo io?Masterix ha scritto:Quella non si può bloccare...donaldduck2004 ha scritto:
sbaglio?
tu cosa usi?
Re: sleeve cavi
Un normalissimo morsetto "coccodrillo" per le cose piccole e un robusto elastichetto sul manico delle pinzette per le cose un po' più grandi???
» Vinyl Replica Sleeve CD
» Cavi di potenza con il tasker...chiamata ai tecnici
» Cavi bilanciati vs. cavi sbilanciati - lo spiegone
» cavi esoterici e cavi autocostruiti
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
