DIPOLO, perdete ogni speranza o voi che le ascoltate!
+30
gigetto
gubos
disi
Ornito
MrTheCarbon
Fernando Micelli
superrobin
tix88
lusarta
PHIL MASNAGH
voolkano
Daniele86
robertopisa
ice--79
luigigi
Blixa
MANU97
verderame
Tommaso Cantalice
Sauro_Sapi
adriano gaddari
embty2002
lukyluke
mah(x)
Faber75
natale55
34 partecipanti
Pagina 7 di 24
Pagina 7 di 24 • 1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 24
Re: DIPOLO, perdete ogni speranza o voi che le ascoltate!
Ragazzi ci siamo!!Faber75 ha scritto:adriano gaddari ha scritto:
Li stò preparando giusto ora , rimani sintonizzato
Me ne sto qui buono e tranquillo, non ho fretta..
Intanto vi faccio vedere queste realizzate con un pezzo di mobile dell'ikea
http://homeikea.blogspot.ch/2012/02/numerar-loudspeakers.html?m=1
Sti svedesi..
Faber ha la scimmia che gli gratta la schiena!!
Sarà il prossimo!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Hai ragione, il valore più corretto è il 1,095, che mi piace di più rispetto a quello che avevo trovato io.embty2002 ha scritto:Aspettate, ho beccato pure io quella pagina del forum tedesco, praticamente si sono dovuti calcolare da soli i T/S del woofer.
la seconda immagine sono i valori più precisi, e il qts è 1,095 e non 1,29 come prima pubblicato.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-7440.html
peccato non averlo conosciuto prima questo woofer ci avrei fatto un pensierino a suo tempo
per la sua SPL , forse sarebbe meglio 2 coppie?
Chiaro per per un dipolo è buono, ma anche solo per una sospensione pneumatica è un po' troppo alto, per i miei gusti.
Metterne 4 migliora l'SPL, ma a livello di pannello, occorre avere una porta per farceli stare tutti.
Io avevo fatto qualche prova, e con un pannello troppo grande si perde parte della resa posteriore. Io lo sconsiglierei.
A mio avviso il tuo woofer da 15" non è poi una scelta sbagliata.
Nel caso di Natale, invece questo woofer giallo potrebbe essere l'uovo di colombo. Non il Qts alto che si ritrova potrebbe rende molto bene anche con un pannello non esagerato come il suo.
Ho provato a buttare nel programmino Excel i valori del woofer, giusto per avere un'idea, ed a confrontarlo con alcuni concorrenti.
Eccone i risultati:
Si sta parlando di woofer specifici per dipolo, infatti i risultati in tutti i casi sono di un certo livello.
La cosa che noto è l'SPL basso del woofer di Natale rispetto agli altri, ma si nota anche che è quello che ha un po' meno escursione tra le frequenze basse e quelle più alte, grazie al suo Qts superiore all'1.
Il crossover dovrà correggere un po' la curva e l'SPL si attesterà intorno agli 86-87db, ma non mi sembra un brutto risultato.
Nella simulazione il pannello è quello di Natale sollevato da terra di 400mm circa.
Vai Natale che ci siamo, se al limite ti trovassi la manopola del tuo amplificatore troppo in alto, basta sostituire il woofer con il Monacor SP302C, perderesti qualche Hz in basso, ma avresti più SPL. Ovviamente in tal caso occorre un ritocco al crossover, ma alla fine penso che ti troverai bene con il tuo wooferone giallo!
PS: che effetto ti fa passare da piccoli monovia ad un 3vie con woofer da 10"?
bho? adesso non lo so' , vediamo andando avanti , di sicuro le dipolo mi hanno impressionato parecchio . se il mio valvole fà un po' di fatica , le faccio divorare dal pre e finale heybrook che ti assicuro ha tanta birra e quei 70 watt sono veramente buoni ,anche musicalmente
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Zio, la simulazione dei miei R1524 l'avevi fatta? ho un pannello largo 70 con il woofer a circa 4 cm da terra.
giusto per capire come sono messo in questo momento, grazie.
Numero di messaggi : 1386
Non ricordo di averla fatta, ma te la faccio questa notte quando torno a casa. Puoi nel frattempo mettermi il link dei dati dell'altoparlante?embty2002 ha scritto:Zio, la simulazione dei miei R1524 l'avevi fatta? ho un pannello largo 70 con il woofer a circa 4 cm da terra.
EDIT: lascia perdere, ho trovato io... http://www.traumboxen.de/ad-audio/r1524.htm
Provincia : Emilia
si, è il link che ti avrei dato.
ma a prescindere, fai con calma. è solo per una semplice curiosità.
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Zio ha scritto:Le mie sono inclinate indietro di 2 gradi, ma la motivazione era più per stabilità che per acustica.adriano gaddari ha scritto:
No , per il momento sto predisponendo un ascolto preventivo su dei pannelli in medium density ;visto che il vetro mi obbliga a delle piccole variazioni sulle misure del baffle , non vorrei avere delle cattive sorprese con le fasi acustiche dopo aver fatto un lavoro del diavolo.
poi voglio provare una leggera inclinazione , come consigliato da Robertopisa , di circa 5° , che anche secondo Bellino potrebbero giovare alla causa .
Stiamo a sentire.
Sono curioso Adriano, secondo me ne verrà fuori un lavoro fantastico!
Una curiosità...
Essendo tutto in vetro, come pensavi di raggiungere i morsetti degli altoparlanti?
I cavi sarebbero quindi a vista, oppure pensavi di camuffarli in qualche modo?
in linea di massima cercherò di rispettare l'idea del progetto r39 , quindi ci sarà un setto in vetro verticale posteriore ai drivers al quale fisserò delle graffe ferma guaina, con delle derivazioni rigide che si avvicinano il più possibile al connettore di ciascun altoparlante .
ho pensato anche ad un tubolare da 45mm in acciaio ripiegato in alto , all'interno del quale far correre il cablaggio e distribuirlo attraverso dei fori ,..... però ho paura che suoni . magari riempito di sabbia .....
naturalmente sono tutto orecchie per proposte e soluzioni diverse .
il prototipo mi servirà per cercare la soluzione ottimale.
in legno e tutto molto,molto più semplice , viti , chiodi , colla
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Una curiosità...
Ed utilizzare questi tubi in rame al posto delle guaine?
Come si abbinerebbero graficamente con il vetro?
Provincia : Emilia
Ecco il risultato:
Una precisazione doverosa. Il parametro Qes del woofer A&D è stato inventato visto che non dichiarato. Ho utilizzato un valore medio tra quelli degli altoparlanti simili, ma è comunque approssimato e non attendibile.
Per trovare delle alternative da confrontare, ho pensato di mettere il classico Alpha 15, e i miei Visaton, consideriamo che i Visaton che vedete sono 2 ed accoppiati in parallelo.
Come si può notare non ci sono differenze eclatanti, ma l'Alpha 15 (a sentire chi ha più esperienza di me...) suona più esuberante e più "gommoso" degli altri, che invece sono più veloci e reattivi. Dalla semplice analisi degli altoparlanti sul pannello questo dato però non può emergere.
E si spiega perchè io parlo bene dei miei Visaton e embty2002 parla bene dei suoi A&D.
Hanno una risposta del tutto simile!!
Provincia : Emilia
scusate l'affronto a chi costruisce diffusori con una certa logica dopo ripetuti calcoli sui componenti , io mi affido a voi per tutte queste cose , poi parto per la tangente e con le poche nozioni che riesco a capire faccio delle cose che sembrano e sicuramente sono fuori da ogni logica . stavolta è toccatto alla configurazione dipolo , da me sono diventate ........... " direttamente dal polo sud , le mie di....polo .
oggi si comincia con la struttuta posteriore , poi disegni e montaggio chissà ?
datemi del matto , lo farà anche alberto bellino quando le portero' da lui per farmi fare un xover che le faccia suonare al meglio , scuoterà la testa , ma poi mi aiuterà. un giorno , lo prometto o' un diffusore "normale"
Provincia : milano
in parcheggio
Semplicemente MERAVIGLIOSO Natale55
Grazie ZIO per la misurazione, allora siamo lì con lì come velocità del basso tra i miei e i tuoi woofer.
certo Natale, non ti manca la fantasia ...
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
luigigi ha scritto:certo Natale, non ti manca la fantasia ...
sono scemo o no ?
Provincia : milano
in parcheggio
natale55 ha scritto:luigigi ha scritto:certo Natale, non ti manca la fantasia ...
sono scemo o no ?
Qui si parla di fantasia, non di altro....
E come ti ho già detto altre volte, le tue realizzazioni sono uniche!
Ho solo qualche perplessità relative all'eccessiva vicinanza tra woofer e quegli spigoli dove il pinguino ha il prede.
Io comunque proverei e poi nel caso ci fosse carenza di bassi, si potrebbe mettere un piccolo setto posteriore. A sensazione potrei sbilanciarmi dicendo che non avrai problemi, comunque si tratta di provare.
PS: ma queste cose te le sogni di notte?
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:natale55 ha scritto:
sono scemo o no ?
stefano , il problema è che di notte dormo come un ghiro , mi domando che se è vero che con il crescere dell'età dormi meno di notte chissa che cavolo mi verrà in mente . sono preoccupato
Provincia : milano
in parcheggio
natale55 ha scritto:scusate l'affronto a chi costruisce diffusori con una certa logica dopo ripetuti calcoli sui componenti , io mi affido a voi per tutte queste cose , poi parto per la tangente e con le poche nozioni che riesco a capire faccio delle cose che sembrano e sicuramente sono fuori da ogni logica . stavolta è toccatto alla configurazione dipolo , da me sono diventate ........... " direttamente dal polo sud , le mie di....polo .
Non posso che farti nuovamente i complimenti per le tue idee decisamente originali e la volontà di creare qualcosa di diverso!
Però un appunto te lo devo fare...il pinguino...lavorando anch'io per per i siti che vendono immagini non posso non notare il watermark 123rf...è vero che siamo in italia, è vero che tutti abbiamo scaricato mp3 per anni ed è anche vero che a volte trovando le immagini su google le si prendono e le si usano e punto.
Non voglio far nessuna morale sia ben inteso, fosse una mia immagine chiuderei sicuramente un occhio visto poi l' utilizzo personale e non professionale, però il discorso sull' utilizzo delle immagini che si trovano nel web è ancora un argomento sconosciuto ai più.
Quando trovate un immagine con un watermark normalmente non è utilizzabile liberamente se non tramite l' acquisto di una licenza ma ripeto, la maggior parte della gente non lo sa.
Tanto per dirne una, una raggazza rivolgendosi a me: " ah, tu lavori anche per quel sito che sia chiama 123 qualcosa...tu non sai che rabbia quando cerco le immagini su google...sempre sta c...o di scritta fastidiosa!"
Mi sa che non ha ancora capito bene...
Tornando a noi, ma lascia stare i diffusori normali che almeno vediamo qualcosa di originale!
verderame- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
Questo è un progettino interessante che utilizza come woofer i monacor individuati da adriano gaddari a pagina 3 del thread
http://www.referenzboxen.de/index_hifi_en.htm?http://www.referenzboxen.de/hifi/ct229_en.htm
che ve ne pare?
che ve ne pare?
ice--79- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.03.12
Numero di messaggi : 233
Provincia : TBD
Impianto : TBD
A me non sembra male, sarebbe da ascoltare, ma le premesse sono buone!ice--79 ha scritto:Questo è un progettino interessante che utilizza come woofer i monacor individuati da adriano gaddari a pagina 3 del thread
che ve ne pare?
Provincia : Emilia
verderame ha scritto:natale55 ha scritto:scusate l'affronto a chi costruisce diffusori con una certa logica dopo ripetuti calcoli sui componenti , io mi affido a voi per tutte queste cose , poi parto per la tangente e con le poche nozioni che riesco a capire faccio delle cose che sembrano e sicuramente sono fuori da ogni logica . stavolta è toccatto alla configurazione dipolo , da me sono diventate ........... " direttamente dal polo sud , le mie di....polo .
grazie per la dritta , purtroppo non sono un disegnatore e cerco in internet cio' che si avvicina di piu' alla mia idea , esempio il nome dipolo mi ha fatto venire in mente i pinguini che " abitano al polo sud , era fin troppo facile e cercando ho trovato quel disegno che si avvicinava a quello che volevo fare , con l'aggiunta della parte sottostante che diventerà un cumolo di neve . spero e credo di non avere problemi . ma tutte le mie idee le cerco in rete o su libri . non credo di riuscire mai a fare diffusori normali , poi finiscono tutti nelle camerette di qualche nipote , per la mia gioia
Provincia : milano
in parcheggio
Ciao Zio, mi aggancio anche io per chiedere a te ed a tutti un supporto.
Ho già da qualche anno costruito un OB monovia con ciare CH250 per il mio secondo impianto che mi piace abbastanza, sia per l'alta sensibilità, sia per la buona discesa in basso... unico neo la risposta in frequenza non sia proprio piattissima, specialmente nel comparto alto:
Ora vorrei modificare il baffle, avevo pensato di farlo in policarbonato trasparente spesso un centimetro ed in più vorrei associargli un tweeter per linearizzare le alte frequenze.
Guardando un pò in rete ho trovato dei tweteer della SB acoustic che hanno la stessa SPL dei miei full range:
Ciare CH250:
SB acoustic SB29RDNC-C000-4:
il tutto da incrociare con semplici filtri del 2° ordine LR (12 DB) a 2500hz.
Come lo vedete come progettino?
C'è qualcosa a cui non ho pensato ed a cui dovrei fare attenzione?
Ciare CH250:
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Il CH250 è un classico per iniziare, e si presta ottimamente per gli OB.voolkano ha scritto:Ciao Zio, mi aggancio anche io per chiedere a te ed a tutti un supporto.
Ho già da qualche anno costruito un OB monovia con ciare CH......
.......il tutto da incrociare con semplici filtri del 2° ordine LR (12 DB) a 2500hz.
Il suo problema è l'asprezza che si ritrova negli alti in particolar modo quel picco oltre i 100db che ha in piena zona sibilanti.
Il taglio tra i 2500Hz e i 3000Hz è a mio avviso buono. Il 12db di pendenza è quello che preferisco utilizzare, quindi tutto OK.
Tieni presente che il tweeter identificato ha una risposta fuori asse che cala rapidamente, quindi probabilmente dovrai ruotare i diffusori in direzione del punto di ascolto. Il costo del tweeter non è dei più bassi, ma non lo conosco, potrebbe essere che li valga tutti. Considera che probabilmente dovrai attenuarlo un po', dovrai vedere durante i primi ascolti.
Potresti anche valutare l'aggiunta di un tweeter posteriore, vedi tu... però sarebbe il caso di valutarlo già da subito, magari optando per tweeter da 8Ohm.
Io non ho mai utilizzato il policarbonato, e l'idea mi piace, ma farei particolare attenzione alla rigidità. Il CH250 ha una bella dinamica, anche se con corsa limitata, che potrebbe essere frenata se il pannello non fosse sufficientemente rigido. E noi questo non lo vogliamo...
Il vetro (come Adriano) sarebbe a mio avviso meglio, ma capisco le difficoltà di realizzazione....
Ti suggerisco particolare attenzione perchè io utilizzavo in passato delle ali laterali al pannello che potevo ripiegare in condizioni di impianto spento, ed aprire durante l'ascolto. Le vibrazioni che generavano erano deleterie anche a volumi bassi di ascolto, quindi non sottovalutare la questione vibrazioni.
Provincia : Emilia
La vostra discussione è molto interessante, se permettete vorrei farne parte anch'io.
Avete mai dato un'occhiata qui? https://www.kickstarter.com/projects/1671134483/urban-fidelity-speakers
Trovo interessante l'approccio artistico. Dal punto di vista tecnico poi sono da tempo innamorato dei monovia, per la semplice ragione che non c'è il crossover sulla linea del segnale. Un monovia dipolo probabilmente è il massimo della naturalezza. Magari non dell'estensione, ma insomma a qualcosa si dovrà pur rinunciare...
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
dal lato estetico possono anche piacere , però ho il dubbio che suonino anche loro.
CUFFIE-- akg q 701
PHIL MASNAGH ha scritto:La vostra discussione è molto interessante, se permettete vorrei farne parte anch'io.
belli colorati , come piacciono a me . fantastici
Provincia : milano
in parcheggio
Grazie Zio per tutte le indicazioni
Se sai indicarmi un tweeter più economico sempre da 4 ohm 95db, lo prendo in considerazione.
Un altro paio di domande: una è sul tw posteriore, perchè credi sia necessario?
E poi ancora, visto che questa volta vorrei farle verticali con tweeter altezza orecchio e woofer più in basso, ci sono indicazioni da seguire relativamente alla distanza tra i due altoparlanti?
Grazie ancora
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
» Se siete alla ricerca di Monitor compatti non perdete i questi...
» chiedo gentile aiuto
» Francesco, la memoria, l'utopia, la speranza
» dynaco a25
» mezzo dipolo
» dynaco a25
» mezzo dipolo
Pagina 7 di 24
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
