SMSL SA-36A Pro 20W*2 TPA3118D2 Cerco consigli
Carmelo Scalia
gianlu
Chi conosce questo amplificatore? Come suona? Io adesso ho SMSL SA-4S sono che è mezzo guasto e vorrei comprarne uno nuovo dal suono simile
http://www.ebay.it/itm/SMSL-SA36A-Pro-20W2-TPA3118D2-Digital-Power-Amplifier-SMSL-12V-Power-Supply-/301217133930
gianlu- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 131
Impianto : Lettore cd Rega Jupiter, Ampli SMSL SA-4S TA 2024, Diffusori Mission 733, Cavi Potenza Supra Classic 4
Re: SMSL SA-36A Pro 20W*2 TPA3118D2 Cerco consigli
Stessa famiglia del TPA3116.
Praticamente fratelli.
Per forza suonerà bene..............
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Tra questi 2 come qualità quale è il migliore? Preferisco un suono caldo, morbido, dolce, non mi piace il suono troppo esteso in alto che strilla
http://www.ebay.it/itm/SMSL-SA-50-50Wx2-T-AMP-HIFI-Digital-Amplifier-SMSL-24V4-5A-Power-Adapter-G-/290866437681?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item43b8fd9e31
gianlu- Affezionato
gianlu ha scritto:Tra questi 2 come qualità quale è il migliore? Preferisco un suono caldo, morbido, dolce, non mi piace il suono troppo esteso in alto che strilla
il TPA3118D2.
L'altro poi con diffusori di impedenza sotto i 6 Ohm ha dei problemi e la qualità decresce...............
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
il TPA3118D2 è in classe D o T?
gianlu- Affezionato
La classe T è solo il nome commerciale inventato dalla Tripath.............
TUTTI questi chip sono in classe D!!
Come suono direi comunque T..... per me siamo forse oltre il ta2024 IMHO..........
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
con le scythe kro kraft 1100 come si comporta secondo voi? è sufficiente come potenza?
Carmelo Scalia- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.11.15
Numero di messaggi : 58
Provincia : Catania
Secondo me si cmq il miglior modo x saperlo e provare
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Questo però ha solo 25w su 4 ohm....
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
pensi sarebbe meglio l'sa 60?rx78 ha scritto:Secondo me si cmq il miglior modo x saperlo e provare
Provincia : Catania
Penso di si ma penso che sarebbe ancora meglio il breeze
Provincia : torino
Non conoscevo questo 3118.
Qualcuno l'ha potuto confrontare a qualcosa di conosciuto?
Sarei curioso di sapere se suona meglio rispetto a Breeze. Tra l'altro questo ha il suo alimentatore, scarso, ma ce l'ha!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Anche io come Zio....
Provincia : Novara
Non so se possa ancora interessare a qualcuno cmq volevo dire quelle che sono le mie prime impressioni sull smsl sa-36a pro,premetto che l'ho potuto ascoltare x pochissimo tempo e credo che il suono possa migliorare ulteriormente con il rodaggio ma veniamo al dunque il suono e buono molto dettagliato e preciso le medie sono meno invadenti rispetto al 3116 ma cmq ben definite il basso e del tutto paragonabile al 3116 ma piu rimbombante credo che dipenda dal rodaggio.arriva integrato di un alimentatore da 12v 3.4a che ho sostituito con il mio ali da 12v 30a tipo pincellone!puo essere alimentato fino a 24v ma gia a 12 volt il volume e davvero notevole sembrano molto di piu che 25w su 4 ohm!ho inserito il solito pre a valvole a monte ma almeno x ora il suono e tutto sommato uguale al 2022 con un basso leggermente meno profondo ma altrettanto preciso ma ripeto credo sia x via del rodaggio sicuramente aquistera profondita nel complesso x 50 euro spedito e un ottimo aquisto
Provincia : torino
Siamo a circa una 50ina di ore di rodaggio e come pensavo il suono comincia a prendere forma il basso si e fatto piu profondo e articolato ma quello che mi lascia piu perplesso in assoluto e la potenza ad 1/4 di volume e gia molto alto e ricordo che e' alimentato a 12v contro i 24v a cui puo arrivare!forse i dati di targa sono errati non so ma lo stesso breeze alimentato a 12v non ha la stessa potenza e assai inferiore.....non so spiegarmelo...cmq apparte questo devo dire che il suono mi piace tantissimo e chiaro potente con voci calde e alti dettagliatissimi la stereofonia e quasi a livelli del trends che xo e ancora un pelo sopra il basso a piano piano aquistato in profondita' anche se paragonato al trends e ancora meno profondo xo nel complesso direi che si ascolta volentieri!come sorgente ho un ipod di 3 generazione e forse e questo che fa la differenza in termini di volume anche se ad esempio il 2022 pur avendo piu o meno la stessa potenza non suona cosi forte(tutti alimentati con il medesimo alimentatore)se vi e piaciuto il 3116 questo e' a mio avviso un gradino sopra piu raffinato senzaltro il costo e xo quasi il doppio
Provincia : torino
in effetti il TPA 3118 è stato costruito per implementare il suono valvolare, mi sempre che la tua prova sia interessante, se puoi , posta qualche foto dell'interno, grazie
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
» SMSL SAD-01 TA2024 con DAC USB consigli.
» [CERCO - FC] Dac SMSL SD-793 mini
» Prima esperienza SMSL SA-S3, necessito consigli!
» Cerco consigli e pareri
» Cerco un porta Vinili, consigli?
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
