consiglio DAC o scheda audio
+8
scoobydoo
embty2002
homesick
donaldduck2004
12 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: consiglio DAC o scheda audio
Ciao Biagio,
di questa asus che cosa si sa? tipo chip, opamp...
o è completamente diversa dal douk con cui avete fatto le prove?
Numero di messaggi : 1386
il douk va bene, come dicevo secondo me l'asus va meglio, sicuramente sono diverse, una non ha lo stadio d'uscita, l'altra si con integrato che adesso non ricordo, ma mi sembra di buona qualità, una a due canali, l'altra e una 7.1, quindi utile per l'audio multicanale, ma credo ti potrebbe interessare anche da provare come cross elettronico multivia, per tutte le info tecniche credo dovrebbe intervenire Fernando, che la studiata a fondo, anche se so che al momento è impegnatissimo nella programmazione della stagione concertistica, vedo di avvisarlo.embty2002 ha scritto:Ciao Biagio,
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
invece mi sa che lo stadio d'uscita nel douk liscio c'è, guarda qui
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/241156-new-async-xmos-384k-32bit-pcm5102-dac-ebay-6.html
dopo la modifica si esce direttamente dal chip. per i risultati sonori pare esserci
più trasparenza .
più trasparenza .
Si, Può essere. approfondirò, comunque il giudizio non cambia
Provincia : Lupiae
Intendi il tda 1308?
Provincia : Lupiae
Biagio De Simone ha scritto:Intendi il tda 1308?
non sono assolutamente un esperto, si intendo proprio quello.
hai capito come me che lo bypassa ed esce diretto dal dac?
o forse è solo l'uscita cuffia? non sono riuscito a capire quello che ha fatto.
Ultima modifica di embty2002 il Mar 25 Nov 2014 - 20:17 - modificato 1 volta.
a me quello per quanto ne so sembra più un ampli per cuffia, dove il segnale giustamente deve arrivare e quindi volendo può essere prelevato. Per il resto bisogna indagare, devo sentire Fernando.
Provincia : Lupiae
Biagio De Simone ha scritto:a me quello per quanto ne so sembra più un ampli per cuffia, dove il segnale giustamente deve arrivare e quindi volendo può essere prelevato. Per il resto bisogna indagare, devo sentire Fernando.
ok, più che altro capire se il chip DAC già esce con il segnale diretto verso le uscite rca, o se c'è qualcosa in mezzo
Il Douk non ha buffer di uscita ed il DAC PCM 5102A è implementato esattamente come da
datasheets Texas Instruments, quindi con un semplice filtro RC avente frequenza di taglio
intorno ai 50~60KHz.
Il TDA1308 è un piccolo amplificatore in classe AB per le cuffie. Offre buone prestazioni ed
un buon livello sonoro anche con cuffie ad alta impedenza.
Non ci trovo alcun senso a prelevare il segnale sui piedini di questo chip:
se lo si fà su quelli di ingresso praticamente è lo stesso delle uscite mentre se lo si preleva
dalle uscite non credo che sia migliore rispetto a quello entrante.
La Xonar U7 monta un bel CS 4398, "flagship" chip della Cirrus Logic, di livello superiore
rispetto al 5102A del Douk come pure del WM8524 del Bushmaster (entrambi chip economici,
di prima fascia).
Anche il resto della componentistica è di ottimo livello come pure la realizzazione generale,
superiore sia al Douk che al Bush.
Ecco la scheda. Notare la qualità del tutto e la placcatura oro dei connettori. Il tutto a...
sapete quanto:
Un Abracio!
di prima fascia).
sapete quanto:
Un Abracio!
Numero di messaggi : 1317
Tutte le uscite della ASUS sono bufferate e lo sono con integrati a basso rumore.
Il CS4398 esce in bilanciato, non in singolo, riuscendo così a portare a livelli davvero
spettacolari il rapporto S/N.
Ultimamente pare si intenda la mancanza dei buffer di uscita come indice di maggiore
qualità o di "migliore progettazione" del DAC tutto.
Ovviamente la cosa non è affatto vera.
Oggi esistono chip che non richiedono necessariamente un buffer solo perchè lo hanno
già integrato al proprio interno e ciò per essere più appetibili per i grandi costruttori
internazionali interessati a risparmiare anche il mezzo centesimo.
Figuriamoci un intero stadio con annesso operazionale, qualunque esso sia.
Sono i piccoli ed economicissimo chip DAC della prima fascia, quella stra-economica, che
"non necessariamente" richiedono il buffer e non è affatto detto che la mancanza di
quest'ultimo sia sempre un bene, anzi, semmai potrebbe essere vero il contrario.
Se vi è un opAmp di interfaccia ci si può divertire, per chi ha questi gusti, a smanettarci
su cambiandolo a caso ed ottenendo risultati altrettato casuali.
Poi lo scarrafone avrà sempre il suo fascino e lo "scarrafonatore" sarà MATEMATICAMENTE
più felice e più contento di prima. E noi con lui.
Nessuno gli chiederà tecnicamente conto dei VERI risultati raggiunti, di cosa sia successo
effettivamente nel filtro che il buffer implementa. Si và a orecchio e a c..o. Si potrebbe
benissimo avere dieci volte più distorsione e dire che "così suona meglio"...
Nel chip DAC "eco" l'OpAmp è quello. E quello vi tenete.
Stranamente, però, nessuno se ne lagna!!! ...
Un Abracio!
Un Abracio!
Scusate ma parlate di questa scheda da usare come DAC?
E' davvero così buona?
http://www.asus.com/it/Sound_Cards/Xonar_U7/
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Provincia : Lupiae
comunque mi sembra che avevo visto giusto!
Provincia : Lupiae
Non mi sarei mai aspettato di vedere un DAC Asus e di buona qualità pure.
A saperlo prima :-) ormai aspettiamo il mio Douk e vediamo come suona.
Provincia : Modena
Lorenzo90 ha scritto:Non mi sarei mai aspettato di vedere un DAC Asus e di buona qualità pure.
La ASUS se la cava anche sulla fascia più alta guarda qua:
http://www.asus.com/it/Essence_HiFi_Audio/Essence_One_MKII_MUSES_Edition/
mako- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.10.13
Numero di messaggi : 709
Provincia : L'Alguer
Impianto : Virtue Audio One.2
Kef Coda 70
mako ha scritto:Lorenzo90 ha scritto:Non mi sarei mai aspettato di vedere un DAC Asus e di buona qualità pure.
€729 alla faccia!!! con qualcosina in più mi prenderei una RME, averceli però
avendoceli sarebbe un bel problema orientarsi, la fascia tra gli 800 e i 1000 mi sembra un terreno molto difficile...
Kef Coda 70
perciò meglio rimanere nella fascia degli 80 , che mi sembra molto più semplice.
Provincia : Lupiae
800 euro?!? Ahahah no grazie XD
Il bello è cercare il meglio spendendo il minimo XD Con 10.000 euro tutto sono capaci di far su un impianto HIFI che suona bene.
Con 500 ci vuole impegno e passione XD
Provincia : Modena
beh caro Lorenzo, io non ci scommetterei che tutti con 10.000 euro sono capaci di fa suonare bene un impianto, ho visto e sentito delle cose in giro, che ancora mi vengono i brividi.
Provincia : Lupiae
Biagio De Simone ha scritto: beh caro Lorenzo, io non ci scommetterei che tutti con 10.000 euro sono capaci di fa suonare bene un impianto, ho visto e sentito delle cose in giro, che ancora mi vengono i brividi.
già, già
Ragazzi la butto lì...ma come qualità come si posizionano questi DAC economici con il TDA1541?!?
Semplice curiosità.
Grazie!!
Semplice curiosità.
Grazie!!
Provincia : Modena
» DAC SCHEDA AUDIO
» Consiglio scheda audio - Echo Audiofire4 o M-audio ProFire 610?
» [CE] Set Misure audio Microfono + Scheda Audio + Jig Arta
» WOLFSON AUDIO: nuova scheda audio per Raspberry
» Consigli Upgrade Audio: Dac o Super scheda Audio?
Pagina 3 di 3
Oggi alle 22:38 Da valterneri
